Im Aufbau
Dell PowerEdge T130
Index
┬┬ Dell Hardware Infos - Server
│├ Dell Hardware Infos - Original Erweiterungen
│├ Dell iDRAC8
│└ Dell Software - iDRAC8 Lizenzen
├ Bis jetzt getestete zusätzliche Hardware
├ Dell PowerEdge T20 vs. PowerEdge T130
├ Stromverbrauch
├ Betriebssysteme
├ Sonstige Infos/Howto's
├ Mods
├ Downloads
└ Bilder / Videos
n4Hardware Infos - Server
- CPU (Sockel 1151): Xeon E3-1240 v5, 4x 3.50 GHz, Turbo: 3.90GHz, HT, 8MB L3, 80W TDP | Xeon E3-1220 v5, 4x 3.00 GHz, Turbo: 3.50GHz, 8MB L3, 80W TDP | Intel Core i3-6100, 2x 3.70GHz, 3MB L3, HT, 51W TDP
- Chipsatz: Intel C236
- Grafik: Matrox G200 mit 1x VGA (maximale Auflösung 1920x1200 16bit, 1280x1024 32bit)
- Speicher: unbuffered, 4 DIMM-Slots DDR4, ECC, bis 2133MHz max. 64GB
*und wie immer gilt Registered ECC Speicher ist inkompatibel!*- Anschlüsse extern: 3x USB 3.0 (Front/Hinten: 1/2), 5x USB 2.0 (Front/Hinten: 1/4), 2x 1 Gbit/s LAN (Broadcom BCM5720)
- Anschlüsse intern: 6x 6 Gbit/s SATA (1x MiniSAS SFF-8087 + 2x SATA) + 4x SATA-Strom über das Mainboard, 1x USB 3.0, 1x TPM (schon belegt), 1x iDRAC Port (für optionale iDRAC-Port-Karte mit dedizierten NIC-Port und vFlash SD-Steckplatz), 1x CTRL_PNL (Bedienfeld), 1x PIB-Anschluss, 1x BP_SIG (Signalanschluss der Rückwandplatine)
- Einbauschächte: 4x 3,5" HDD mit Rahmen, 1x ODD mit Hitachi LG Super Multi DVD Writer KCC-REM-HLD-GU90N 12.7mm Bauhöhe
- Steckplätze: 1x PCIe x16 Gen3 (nur mit x8 angebunden), 2x PCIe x8 Gen3 (nur mit x4 angebunden), 1x PCIe x1 Gen3, 1x IDSDM (Anschluss für internes Zweifach-SD-Modul)
- Netzteil: HU290EM-01 290Watt Netzteil 80 PLUS Bronze (+12VA 14A, +12VB 16A, +12Vsb 1,67A)
Lüfter: Yateloon Electronics D80SH-12 (80x80x25mm 12V 0.18A 2600RPM 32CFM 34dBA)
Abmessungen (LxBxH): 140x150x85mm- Gehäuselüfter: Sunon PSD1209PLV2-A (92x92x32mm) | Foxconn PV903212PSPF 0C (92x92x32mm)
- Abmessungen (BxHxT): 175x360x435mm | Mainboard: (Breite x Tiefe) 244x244mm (µATX konform)
- mit F2 kommt man ins BIOS, mit F10 zum Lifecicle Controller, mit F11 in den Boot Manager und mit F12 zum PXE
- Standby (S3) : ? | Hibernation (S4) : ? | Wake on lan (WoL) : ?
- Gehäuse als auch CPU Lüfter haben Proprietäre Anschlüsse
- 4x SATA-Kabel und 4x SATA Stromkabel sind im Gehäuse vorhanden. Für ein Slim DVD braucht man jedoch in manchen Fällen eine Verlängerung (Y-Kabel).
PowerEdge T130 Spec. Sheet: klick | Benutzerhandbuch: klick
Dell Hardware Infos - Original Erweiterungenn4
RAID-Controller - ÜbersichtNetzwerkkarten
- PERC S130 - S130 Software RAID -> Windwos only!
- Dell 405-AADW, Dell PERC H330, no Cache, 2x 4 Channel - (Preisvergleich)
- Dell 405-AAEI, Dell PERC H330, no Cache, 2x 4 Channel - (Preisvergleich)
- Dell 405-AAEJ, Dell PERC H730, 1GB NV Cache, 2x 4 Channel - (Preisvergleich)
- Dell 405-AAER, Dell PERC H830, 2GB NV Cache, 2x 4 Channel - (Preisvergleich)
- Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card
- Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card
- Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter
- Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter
Dell iDRAC8n4
integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) Version 8 - (What is iDRAC?)
Dell Software - iDRAC8 Lizenzenn4
integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) - iDRAC8 Lizenzsystem
- iDRAC8 Basic Included
- iDRAC8 Express (Standard)
- iDRAC8 Enterprise (Upgrade)
Zusätzliche Hardware (von Usern getestete) n4
StromkabelControllerSATA-Kabel/AdapterNetzwerkkarten
- Dell PERC H200, PCIe 2.0 x8 (405-11540) - Q *LSI crossflashen möglich*
RAM Modulekompatible USB SticksDanke an alle die ihre Informationen dazu geposted haben!
- Thecus C10GTR, 1x 10GBase-T, PCIe 2.0 x4 - Q *Probleme mit der Lüftersteuerung*
- Dell Intel X540 10GBASE-T Dual Port - Q *die reine Intel Version macht wohl Probleme mit der Lüftersteuerung*
Dell PowerEdge T20 vs. PowerEdge T130n4
Ausstattung
CPU Vergleich (Passmark)
- + 6x SATA (1x MiniSAS SFF-8087, 2x SATA)
- + SATAIII Support auf allen Ports
- + alle PCIe Anschlüsse Gen3 konform
- + 1x USB 3.0 intern
- + Trusted Platform Module bereits vorhanden
- = CPU tauschbar
- = kein 5,25" Einschub
- = Propritäre Stromversorgung MB/NT/Lüfter
- - 3x USB3.0 statt 4x im T20
- - kein Audio
- - nur noch Matrox G200 mit VGA
- - 2x Displayport entfallen
████████████████ 3186 G3220 Dell T20
████████████████████████████ 5519 i3-6100 Dell T130
███████████████████████████████████ 7021 E3-1225 V3 Dell T20
████████████████████████████████████ 7253 E3-1220 V5 Dell T130
████████████████████████████████████████████████████ 10477 E3-1240 V5 Dell T130
Betriebssystemn4
OffiziellInoffiziell
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012R2
- Red Hat
- VMware vSphere 2015
Stromaufnahme/Bootzeitn4
StromaufnahmeBootzeit
- 45W @ Idle -> Xeon E3-1220 v5, 16GB, 1x SSD, 4x 3,5", PERC H330, Windows Server 2012 R2 (Quelle) gemessen mit Stromkostenmessgerät von Aldi
- 65W @ Idle -> Xeon E3-1220 v5, 64GB RAM, 1x SSD, 2x 3,5", Dell Intel x540-T2, PERC H310i, 16GB USB Stick, ESXi 6U2 (Quelle) gemessen mit HomeMatic Schaltaktor
Sonstige / Externe Infosn4
Mods n4
Downloadsn4
Bilder / Videosn4
Galerien
Videos
