• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Dell PowerEdge T130
So ein Mist. Die Lüfter der Kiste drehen extrem laut, wenn man dem Guten zum Beispiel eine Tehuti TN4010 oder Intel AT2 NIC (beide 10GBase-T, 1 Port) einbaut. Offenbar gehören die nicht (mehr) zum Standardrepertoire. Funktionieren zwar, aber so macht das nicht so richtig Spaß.
Kann das sein, dass bei Fremdkarten die Lüftersteuerung nicht mehr runterregelt? So wie ich es im ML310g8 oder Microserver g8 Thread mal gelesen hab?
viele Karten erwarten einen gewissen Luftstrom (grad Serverkarten mit passiven kühlkörpern) daher ist das teils wichtig und gewollt (also eher ein feature als ein Bug)
wer schonmal versucht hat, einen richtigen Server Controller rein passiv zu betreiben, der kennt das (da nach sekunden schon auf 80-90 Grad)
gilt nicht für alles und jeden aber ich geb mal ein "lowend" Beispiel: https://www.adaptec.com/de-de/support/raid/sas_raid/sas-5805/
Betriebstemperatur
0°C bis 55°C* (mit 200 LFM Luftzirkulation; ohne Batterie)
0°C bis 40°C* (mit 200 LFM Luftzirkulation; mit Batterie)
bei oben genannter Tehuti TN4010 nimmt das Bios wohl (fälschlicherweise) an, dass es sich um eine Karte mit erhöhtem Bedarf handelt (da keine Werte wie in den Nas hinterlegt sind und "vergleichbares" die LFM braucht)
geht immer davon aus, das ein selfbuild eher vorsichtiger ist als HW zu schrotten
Tjo, keine Ahnung was es ist aber es erinnert mich in der Tat an die HP-Thematik mit Geräten, die ihre Temperatur nicht an ILO melden oder so ähnlich.
Ich bilde mir ein, auf der Dell Website für den T130 irgendwas von der Intel x540 gesehen zu haben. Davon hab ich noch eine hier und sobald ich den Server runterfahren kann in dem sie gerade steckt (morgen Abend) probier ich die mal.
Ich will den Lüfter definitiv runter kriegen. Der ist fast so laut wie mein Switch und das will echt was heißen.
dann nehmt einfach Karten die von Dell freigegen wurden oder regelt die Lüfter manuell...
Dell macht (wie auch HP) halt einen Failover wenn nicht gewährleistet ist, das Karten im Dauerbetrieb evtl mit mehr mehr LFM laufen ... das ist der Unterschied zu Consumer Teilen, die sich nen Dreck drum scheeren. :)
... dort heult man dann warum sie ausfallen oder drosseln
der Unterschied ist aber anscheinend nicht jedem geläufig
ich hatte mal jemand, der von mir nen Raid Controller kaufte und sich dann beschwerte, dass er im ITX case einen "overheat" Warnung ausgab
Nicht so negativ, ich versuche doch auch nur neutral zu berichten.
In meinem alten T20 hatte ich das Phänomen halt nicht - vielleicht weil eben ein Perc 200 und 'ne x540 drin stecken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der T20 auch mit der AT2 nicht so aufgedreht hat wie der T130 jetzt.
Wenn also Dell da jetzt wirklich die Turbinen vorsichtshalber bei "unsupported Hardware" deutlich hörbar laufen lässt, ist das ja vielleicht für den ein oder anderen interessant, der sich die Kiste ins Wohnzimmer stellen will - da ist dann ggf. bei der Komponentenwahl größere Vorsicht geboten.
Und manuell regeln - jedenfalls über das BIOS - ist auch nicht möglich: man kann nur das Offset einstellen und die Lüfter NOCH schneller drehen lassen (glaub die Stufen waren 15/40/75/100% schneller). Bleiben halt Eingriffe "ins Kabel" bzw. Lüftertausch...
Oder ich hab irgendeine Einstellung dazu über sehen, Treiber fehlen oder was weiss ich... Will ich gar nicht ausschließen. Der Befund zurzeit ist schlicht, mit den zwei NICS ist er nach dem Boot ins OS laut (Lüfter bei 50/60%), ohne die NICS - also quasi nur mit den Laufwerken - leise (Lüfter bei 5/10%).
Habe bis jetzt nur diese gefunden:
  • Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card
  • Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card
  • Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter
  • Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter
ich kann z.B. nur sagen, dass mit einer von mir verbauten HP NC364T (die ja auch 4-8W zieht) - aber halt auch evtl als Intel PT reported wird keine Probleme auftreten (nicht im T130 getestet)
stecke ich aber meine 3Ware/LSI 9750 i8 rein dreht er (t20)
@Janero: wenn Du auf der Dell-T130-Supportseite als OS Windows Server 2016 angibst und Network auswählt, wird dort ein Treiber ausdrücklich für die x520, x540 und i350 geführt... Das lässt mich halt für die x540 hoffen. Wie gesagt, teste ich bei Gelegenheit.
ah ok "Intel NIC Firmware Family Version 16.5.0 for X520, X540, and I350 Adapters"
Für den Servereinsatz macht so ein Verhalten in der Tat Sinn, die Kisten werden ja in größeren Mengen vertrieben und unter allen möglichen Umständen (Umgebungstemp, Karten, mal innen eher leer, mal gut bestückt) eingesetzt und sollen da stabil laufen. Andernfalls hat das Gro der Kunden keine Freud dran (und der Hersteller dann letztlich auch nit). Da ohne "Customizing" auch keine Frontbelüftung verbaut ist (die IMO für 4 Enterprise 7200er HDD eigentlich schon angebracht wär), staut sichs sonst ziemlich schnell wenn der Quirl hinten keine Luft rauspustet.
Seitenausflug zum T20: der hat meinen LSI9211 (M1015 umgeflasht) zusammen sowohl mit X540 oder auch 750er SSD ohne Änderung des Lüfterverhaltens genommen.
Oh mann. Kleines ITX-Teil, Raidcard rein und vollstopfen mit Platten und die Verkabelung füllt den Rest des Innenraums auf. Ich kann mirs fast vorstellen. :lol:
jetzt interessiert mich nur noch der Stromverbrauch unter ESXi idle ;)
Tjo, also Kacke war's. :) Auch mit der x540 dreht der Lüfter erst einmal (zu) hoch. Das Dell Firmware-Ding will auch nicht, meckert dass die "Inventory Collection Failed" - evtl. weil's keine Original-Dell x540 ist, sondern eben die Intel Standardkarte.
Ein Ass habe ich aber noch im Ärmel... im anderen Server steckt 'ne m.W. eine Dell x540... jetzt muss ich die aber aus der Kiste erst einmal ausbauen..
Da laust mich doch echt der Affe. Die Dell x540 funzt und der Lüfter bleibt leise.
Im Device Manager sehen die zwei Karten auch unterschiedlich aus. Die Original-Intel heißt "Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter x540-T2" und die Dell "Intel(R) Ethernet 10G 2P X540-t Adapter".
Laden aber beide die gleichen Intel-Treiber (habe jetzt aber nicht mehr die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten im Treiber verglichen). Äußerlich unterscheiden sie sich in erster Linie durch die Heat-Sinks und während die Intel passiv gekühlt ist hat die Dell ja einen eigenen aktiven Lüfter.
Bei der Gelegenheit habe ich übrigens den Lifecycle-Kontroller kennen gelernt. Ist wohl die Dell-Variante vom ILO - man kann z.B. damit direkt vom Dell-FTP Firmware-Updates fahren. Witzigerweise zeigt er für die Intel-Karte (also nicht die Dell-Version) ein Firmware-Update an - der Updateprozess funktioniert aber leider nicht (obwohl das Log ein erfolgreiches Update meldet).
Jetzt brauch' ich also im Prinzip nur noch 'ne 10GBase-T Karte mit Lowprofile-Blende, die mit Solaris funktioniert - damit ich die Dell-x540 aus der anderen Kiste ausbauen und dauerhaft in den T130 einbauen kann...
EDIT: ach ne... ich könnte ja mal schauen was passiert, wenn ich die Tehuti oder die alte AT2 in den T20 stopfe.... der dürfte ja eigentlich still bleiben... ;)
@Janero: Diese Samsung RAM laufen im T130, zumindest im 2x16GB Betrieb.
Kann man den onboard SAS Controller per PCI Passthrough durchreichen? (ESXI )
Welchen Onboard SAS? Die Kiste hat doch nur den einen Sata Controller im Chipsatz.
=> nein, geht nicht da sonst ohne Zweitcontroller auf Steckkarte keinen ESXI Datastore hast, wo man eine VM drauf ablegen könnte. Datastore@USB ist (ohne Trickserei) nicht möglich.
@bernix88: Nein kann man offenbar nicht. Beim HP Microserver Gen8 geht das, beim T130 jedoch nicht.
Hier mal ein ESXi6-Screenshot vom T130 (hervorgehoben ist ein von mir nachträglich hinzugefügter Perc H200):
Dagegen der von einem HP Microserver Gen8 (hervorgehoben der von mir durchgereichte Onboard-Controller):
...ach und btw. noch was für den Startpost: der Dell H200 lässt sich - jedenfalls mit dem Bios im non-UEFI-mode, EFI habe ich noch gar nicht getestet - auch im T130 zum LSI crossflashen... ;)
Nachtrag: man kommt aber irgendwie nicht ins Bios vom H200 - in einem anderen PC geht's, im T130 nicht. Der T130 bootet durch bzw. geht ins Setup/Lifecycle/Bootmenü, je nachdem ob/was man auswählt.
Insgesamt ist der T130 also nach meinem Eindruck deutlich wählerischer, was die wirklich "kompatible" Hardware angeht.
Und noch ein Update: mit IDRAC lässt sich auch tatsächlich die Firmware der Dell-x540 NIC upgraden... die Kiste macht also einen Unterschied zwischen "Dell branded" und Retail. Mistvieh.
Gut, dass ich mir die Kiste nicht ergattert hab; da werd ich wohl im Bedarfsfall erstmal weiter bei Supermicro oder Asrock Rack Kunde von Boards bleiben.
Für mich als Laie stellt sich gerade die Frage welche Möglichkeiten ich habe mehr als 4 Festplatten/SSDs zu nutzen, unter der Prämisse dass das Laufwerk abgestöpselt wird. Bzgl. Festplattenplatz, SATA Controller und Stromversorgung?!
Bzw. anders gefragt: Andere Möglichkeiten als das Gehäuse zu wechseln? Und wie viel Reserven hat das NT?
Das Netzteil sollte die 6 von Haus aus möglichen Platten locker packen. Was den Platz angeht: dazu gilt grds. das gleiche wie für den T20, dort mal im Sammler schauen.
Ich würde nach wie vor eher auf eine externe Lösung setzen, also einen Controller mit SFF8088 im Server und externes HDD Case. Oder halt zur Not USB3.
Ich habe in meinem T20 eine GTX970 laufen.
Kann ich diese in einen T130 übernehmen? Stromadapter übernehme ich aus dem T20, doch passt die Graka in den PCIe 16 Anschluss, der nur mit 8 Landes angebunden ist?
Sollte passen. Von den Maßen her ist es ja das gleiche Gehäuse und der 16er Slot ist mittig, so dass auch eine 2-Slot Graka passt.
Auch wenn er elektrisch nur mit 8x angebunden ist, reicht das locker. Weiß grad nicht auswendig ob der T20 überhaupt schon PCIE3.0 hatte - wenn nicht und nur PCIE2.0 ist es ja quasi dann sogar gleich schnell...
Was interessant wäre, ist wie dann die Lüfter reagieren...
Weiß grad nicht auswendig ob der T20 überhaupt schon PCIE3.0 hatte.
really ? ... S1150 ... Denk nochmal scharf nach :)
... Nicht böse gemeint
Ja der mit den CPU pcie 3.0 lanes angebundene Slot ist im T20 oben
Der pcie 1x und der unterste sind pcie 2.0 im T20
Alles gut. War mir einfach nicht sicher und hatte gerade keinen Bock nachzudenken, nur um dann am Ende doch was falsches zu verzählen... ;)
Mea culpa, in Zukunft folge ich wohl auch besser dem Motto "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten!" :d
Danke für deine Antwort bin nun endlich dazugekommen mir weiter Gedanken zu machen. Mein Plan sieht nun folgendermaßen aus:
Digitus DS-30104-1, PCIe x2 ab € 42,41
Goobay (ohne Kennzeichnung) SLOT 5.25 to 3.5 HDD MOUNTI
Das InLine Erweiterungskit aus dem T20 Thread ist leider nicht mehr verfügbar, habe es zumindest nicht mehr gefunden. Könnte gleiches Vorhaben mit dem verlinkten Rahmen ebenfalls klappen, hat da jemand Erfahrungen oder Alternativprodukte?
So könnte ich, das Laufwerk ausbauen, da bis zu zwei 2,5 Zoll HDDs bzw. SSDs reinsetzten. Dann die zwei 3,5er indem vorhandenen Schacht, den Einbaurahmen (4x 3,5) und die zwei unteren HDDs im vorhandenen Rahmen.
Macht insgesamt 10 Plätze (8x 3,5 + 2x 2,5). 6 SATA hat der T130 ja bereits + die 4 von dem SATA Controller.
Auf eine externe Lösung möchte ich eigentlich unter allen Umständen vermeiden.
Könnte das so klappen vor allem bezüglich des Rahmens, Netzteil sollte ja dennoch noch ausreichen, wie siehts mit den Kabeln aus, was wird hier noch benötigt?
Den Rahmen hab ich glaub hier irgendwo. Allerdings nicht verbaut, da er halt nur mit Frickelei (Kabelbinder & Co.) passt, wenn überhaupt.
Außerdem wird das dann mit der Kühlung der HDDs evtl. ein Thema. Du hast dann ja quasi 8+2 Disks über einander auf engem Raum und nur den Gehäuse Lüfter hinten...
Ich kann ggf die Tage mal ein Bild machen mit dem Rahmen in der Kiste zu Anschauungszwecken. Frühestens morgen.
Ok cool, danke dir schon mal.
Nun bzgl. der Kühlung könnte man ja (soweit ich richtig gelesen habe) einen Lüfter vorne rein setzten.
In meinem Desktop hab ich 5 HDDs, 2 SSDs, ne GTX 970 und en i5 4670K. Vorne 2 Lüfter die rein blasen und hinten einer raus, daher sollte das thermisch doch schon irgendwie möglich sein, vor allem, weil die Grafikkarte die im T130 sitzt bei weitem nicht so eine Hitzeentwicklung wie die GTX 970 hat/haben sollte.
Problem wird wohl eher der Einbaurahmen bzw. da einen passenden zu finden der auch richtig festsitzt.
Hier also mal ein paar Bilder, allerdings hatte ich keine Lust, jetzt die ganzen Kabel zu entfernen, nur um dann den Rahmen da irgendwie provisorisch reinzuwürgen, der dann eh nicht so richtig passt. den obersten Slot von den theoretischen 4 kannst Du schonmal eh nicht nutzen, da der mit der verkappten 3,5" Halterung kollidiert (die wohl mal früher für die 1,44er FDD gedacht gewesen sein mag) - aufgrund der Bohrungen lässt sich da leider auch nicht so richtig eine HDD reinschrauben (siehe letztes Bild).
Insgesamt geht es in dem Bereich recht eng zu, da die Kabel recht knapp bemessen sind. Wenn man da Platz schaffen will, muss man also auch ggf. neue Kabel einplanen oder sich da zumindest ein paar spezifische Gedanken machen. Auch kommt man wahrscheinlich den Steckern auf dem Mainboard eventuell ins Gehege. Wird aus den Bildern hoffentlich halbwegs deutlich.
Mein Fazit: wenn man da wirklich was reinhängen will, holt man sich wahrscheinlich besser aus dem Baumarkt zwei 1mm Alu-Platten und biegt, bohrt und säbelt sich da selber was zurecht, um das ggf. in der vorhandenen freien 3,5"-Aufhängung für 3 HDDs anzubringen... dann kann man auch direkt schauen, ob/wo man da 'nen Lüfter vorsieht... ;)
EDIT: Sorry, erst vergessen und jetzt zu faul für Korrektur, die Bilder 1,2 und 4 (von oben) richtig zu drehen (gedanklich 90 Grad nach rechts)... sollte aber auch so gehen, hoff' ich mal.
