besterino
Legende
- Desktop System
- Rechenknecht
- Laptop
- Lenovo Legion 5 (Intel, 4080, 32GB)
- Intel i9-13900KS@6300
- ASUS Maximus Z790 Hero
- Kryo Next S1700, 2xMora 420, Tube 150, 2x Apex VPP, Aquaero 6 Pro, DFS High Flow USB, Farbwerk360
- 32GB (2x16GB @7600)
- Inno3D RTX 4090 Frostbite
- 55" OLED (Dell AW5520QF)
- 2x4TB NVME PCIe 5.0, Rest (~12TB NVME) über SMB Direct
- HDD
- Näh. Technik von gestern.
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Cambridge Audio DacMagic 200M
- Lian-Li DK-05F
- Corsair 1000HXi
- Keyboard
- Keychron Q6 Pro, Maxkeyboard Custom Caps, Black Lotus / Dolphin Frankenswitch, Everest Pads
- Mouse
- Swiftpoint Z2
- Windows 11 Pro for Workstations (SMB Direct - yeah baby)
- Sonstiges
- Mellanox ConnectX-4 (Dual 100Gbit Netzwerk + WaKü), Rode NT-USB, Nubert ampX uvm. ...
So... unglaublich aber wahr, der freundliche DHL-Bote war da!
Detailbilder kommen gleich nach, hier nur erste Teaser:
- - - Updated - - -
Also, legen wir los!
Der Packungsinhalt kommt recht spärlich/umweltschonend daher. Das Gerät ist im Karton nicht noch einmal - wie einige andere Gehäuse - in einer eigenen Folie eingeschlagen. Zum weiteren Lieferumfang neben dem Server selbst gehört ein Stromkabel und ein bisserl Papier.
Nach einer ersten Inaugenscheinnahme würde ich wetten, die Außen- und Innenmaße stimmen nahezu exakt mit dem T20 überein (habe den gerade nicht hier vor Ort zum Direktvergleich, mach ich ggf. übers Wochenende). Es wurde lediglich die Frontblende geändert und er sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas wuchtiger bzw. "Serverer"
als der T20 aus.
Meiner kam übrigens - wie man sieht - mit einem bereits eingebauten DVD-Brenner...
Auch die Halterung im oberen Gehäuse-Bereich ist also ein alter Bekannter aus dem T20, nur vielleicht mit etwas veränderter Front (da bin ich mir gerade nicht sicher).
Hinten gibt es (endlich!) 2x 1Gbit-LAN und ansonsten die üblichen Verdächtigen. Der helle Knopf unterm "i" lässt sich drücken. Vielleicht ein Reset-Knopf...
Im Innenraum ist mir zunächst eine Schutzblende aufgefallen, die mein T20 nicht hatte. Keine Ahnung warum die dort ist (vielleicht Luftzirkulation?). Ist aber nur mit zwei Schrauben befestigt und lässt sich also entfernen.
Kommen wir zu den inneren Werten: beim Netzteil handelt es sich in der Tat (laut Sticker) um ein Bronze PLUS 290W Netzteil mit den Dell typischen Sonderanschlüssen für's Mainboard.
Viel spannender ist da hingegen das neue Mainboard! Zunächst die Gesamtansicht:
Dell hat aber im Vergleich zum T20 nun beim T130 netterweise einen echten USB-Anschluss direkt auf das Mainboard gesetzt und der alte PCI-Slot im T20 wurde quasi durch einen weiteren PCIE-Slot ersetzt.
Bei den Festplattenanschlüssen macht der T130 m.E. auch Fortschritte (und nähert sich insoweit wie mit dem USB-Port quasi dem HP Gen 8 an), denn die insgesamt 6 möglichen HDDs werden über 1x SFF8087 und 2x normale SATA-Stecker angeschlossen. Die Peitsche vom SFF8087-Stecker auf 4x SATA-HDD-Anschluss war bei mir auch bereits dabei. Auf dem Bild verdeckt der SFF8087-Anschluss den 2. SATA-Port, in dem das DVD-Laufwerk angeschlossen ist.
Nachfolgend noch ein paar Detailaufnahmen der weiteren Konnektoren für iDRAC, TPM uvm.
Soweit erst einmal zur Hardware. BIOS-Screenshots kommen, sobald ich die neue Remotezugangsgeschichte geschnallt hab...
Mein erstes Fazit nach rein optischer Sichtung: Hardwareseitig handelt es sich nach dem ersten Eindruck um eine schlüssige Weiterentwicklung des T20, allerdings für den Server-Einsatz. 2 Sata-Anschlüsse mehr sind immer gut, 2x 1gbit LAN - nur der eine LAN-Port war mir im T20 auch zu wenig (nicht wegen Speed, sondern primär wegen der damit einhergehenden eher eingeschränkten Einsatzmöglichkeiten als Firewall usw.), meinen USB-Header-auf-Buchse Adapter aus dem T20 brauche ich dank onboard-USB-Buchse nicht mehr und den PCI-Slot habe ich ebenfalls nicht genutzt sondern im Gegenteil mir einen weiteren PCIe-Slot mindestens 2.0/4x gewünscht.
Die nun fehlenden Displayport-Anschlüsse vermisse ich hingegen nicht, da ich den T20 tatsächlich als Server verwende und ohnehin weder Bildschirm noch sonstige Peripherie angeschlossen hab.
- - - Updated: BIOS - - -
Weiter geht's mit ein paar BIOS-Screenshots. Insgesamt hat Dell das Bios seit dem T20 völlig neu gestaltet. Das beginnt mit dem ersten Screen nach Power-On, setzt sich in den Detail-Einstellungen im Bios fort und geht offenbar bis zu den Remote Management Möglichkeiten (die ich aber noch nicht getestet bzw. verstanden habe).
Immerhin: Wie der erste Screen zeigt, kommt man immer noch mit F2 ins Bios ...
Danach gibt es eine neue grob-Einteilung in BIOS, IDRAC und Network:
Der BIOS-Teil ist auch neu unterteilt.
Was mich allerdings mal so richtig positiv überrascht hat, ist die neue Hilfe-Funktion mit wirklich weiter führenden Informationen. Hier mal exemplarisch am Beispiel zum X2APIC-Modus:
- - - Updated - - -
