[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Meine Problematik wurde vom Dell Support aufgenommen und als defektes Mainboard gedeutet.
Morgen kommt ein Techniker und tauscht das Mainboard.
fyi
So, ich habe die letzten 2 Tage ausführlich mit dem BIOS rumexperimentiert. Ich war in der Lage, meinen Dell T20 in ein T1700 zu verwandeln.
Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht! Für Fragen bin ich jederzeit gerne da. Wie gesagt: alles auf eigene Gefahr. Ich hafte für nichts.
Viel Spaß,
Tolga
Vielen vielen Dank Tolga für deine wirklich hervorrage Anleitung, auch ich konnte damit gestern Abend erfolgreich meinen T20 zum T1700 machen :)
EDIT
Während ich so neben meinem T20 gesessen bin ist mir aufgefallen, dass das Netzteil so ein leichtes (aber nerviges) Lagergeräusch von sich gibt (siehe https://1drv.ms/u/s!AroGxg77Ke6egQTjJX2NDIjttq9r, HDD war bei der Aufnahme abgeklemmt). Ist das normal oder deutet sich da schon ein defekter Lüfter an?
auch hier - try this: die Bootplatte vor install komplett wipen und MBR neu schreiben (notfalls per Boot@nuke .. aber eher normal)
kann lösen, kann aber auch was anderes sein (z.B. Uefi Boot ohne leg Rom des Adaptec ... siehe Bios, da sollte das ROM geladen werden) ...gutes Anzeichen ist, wenn die Platten im Bios erkannt werden
auch kann es sein, dass der Adaptec zu heiß wird (siehe Whitepaper zu kühlung aka 0°C bis 50°C* (mit 200 LFM Luftzirkulation) ) - Adaptec - Adaptec RAID 5805Z
..zitat: "Hinweis: Dieser Adaptec Controller hat einen leistungsfähigen RAID Prozessor der eine entsprechende Luftzirkulation benötigt um zuverlässig zu arbeiten. Deshalb sollte diese Karte nur in Server oder PC Gehäuse installiert werden die die emfohlene Luftzirkulation bieten (200 LFM)."
da ist im T20 oft nicht gegeben
Danke für die Tipps.
Leider alle ohne Erfolg im T20.
Zur Kühlung habe Ich einen kleinen Lüfter auf den Kühlkörper geschnallt. Leider keine Änderung.
Anschließend habe Ich mit Acronis alle 4 Platten gelöscht und neu als RAID 10 zusammengestellt. Verhalten nach wie vor VMFS6 Datastore --> Host geht direkt aus.
VMFS5 Datastore --> Host erstellt den Datastore, stürzt ab bei LAST
Testweise habe Ich mal nur 2x250GB Festplatten an den Controller gehängt, ein RAID 1 gebildet und dieses im ESXI als Datastore hinzugefügt --> gleiches Verhalten wie beim RAID 10.
Damit wäre zumindest eine Controller/Platten Inkompatibilität ein wenig eingeschränkt.
Beim Booten von Windows Server 2016 geht's direkt in den Bluescreen, unabhängig ob UEFI Boot oder Legacy Boot eingestellt ist.
Anschließend habe Ich die Karte in einen einfachen Rechner eingebaut und die Server 2016 Installation gebootet --> Installation Startet, kein Bluescreen.
Für mich sieht es daher tatsächlich nach einer einfachen Inkompatibilität zwischen Dell T20 und dem Adaptec 5805Z Raid Controller.
Schade, dann geht die Karte wieder zu EBay. Irgendwelche alternativen Empfehlungen?
Huhu,
ich habe den 6805 bei mir drinnen, geht 1A mit Server 2012R2/2016!
google mal deinen Controller und PCIe abkleben (kommt aber auch schon ohne "abkleben")
Es brachte keine Besserung. Ich habe den Pin 5 und 6 abgeklebt. Im BIOS taucht der Controller nicht auf.
Hat mein T130 von Anfang an, seit Monaten. Bisher kein Ausfall. ;)
naja die Frage is eher ob das ein Reklamationsgrund is oder ein "Feature" (und eine Reklamation keine Verbesserung bringen würde), weil meine Garantie läuft bald ab...
Weiß jemand, woher ich eine Frontblende vom T1700 (oder vergleichbaren Modell) bekommen kann? Vorausgesetzt die ist wirklich kompatibel mit dem T20 Gehäuse
Hat keiner eine Idee? Die Blende vom T1650 und T3620 sehen so aus, als könnten sie auch passen. Leider hab ich im Netz sonst weiter nichts gefunden.
Also ich hab Dell jetzt mal angerufen und ihnen die Audioaufnahme geschickt. Sie melden sich dann...
Gibts eigentlich vom T20 noch größere Restbestände bei Alternate, Cyberport usw. die eventuell nochmal in eine Aktion landen werden, oder kommt da wohl eher gar nichts mehr? Würde gerne einen zweiten T20 mit Xeon mit meinen überschüssigen Komponenten als Arbeitsmaschine aufrüsten, da mir der übertaktete G3258 mit nur 2 Cores mittlerweile in Grenzsituationen etwas zu unsouverän wird (bei vielen offenen (Browser)Fenstern). Hab damals Ende '14 bei der Alternate Aktion 269,- bezahlt. Aufgrund des Alters der Hardware und des damaligen Preises wäre natürlich nur ein Preis deutlich darunter interessant.
Günstiger als damals (229€- war der günstigste Preis, den ich gesehen habe) wird man den T20 wohl nie mehr neu bekommen, schon wegen des Eurokurs.
Jetzt läuft ein H310 im T20. Der LSI wollte nicht laufen.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Okay, das war die cyberport/ebay incl. Cashback Aktion letzten Dezember. Gut falls der T20 nicht mehr ähnlich günstig kommt, werde ich keinen mehr holen. Die Ebay Endpreise bei Auktionen sind mir für gebrauchte T20 zu hoch, die Hardware ist ja leistungsmäßig mittlerweile zwar immer noch top aber nicht mehr taufrisch. Eher doch nur noch interessant, wenn man wirklich die Serverfeatures benötigt.
sehr lauter Lüfter
Moin Moin!
Habe einen T20. Finde die Lüfter viel zu laut. Gibt es Alternativen? Wenn ja, welche Adapter brauche ich? Gerne einen Link.
Ich habe mir diesen gerade bestellt (Noctua NF-B9 redux-1600 PWM) . Nur jetzt sehe ich das ich einen Adapter wohl benötige :eek:
Freue mich über eure Antwort
Moin Moin!
Siehe Startpost
Moin Moin!
OMFG ehrlich ?
der T20 ist auf dauerbetrieb ausgelegt (und ja es müssen mit steigender HW sogar zusätzliche Lüfter verbaut werden)
denkt ihr die Abwärme der Bauteile verschwindet einfach ? Dann mal viel Spass mit mehr leistung :)
am 1. Mai 2017 wurde eine Sicherheitslücke bei der Intel AMT Software gefunden.
There is an escalation of privilege vulnerability in Intel® Active Management Technology (AMT), Intel® Standard Manageability (ISM), and Intel® Small Business Technology versions firmware versions 6.x, 7.x, 8.x 9.x, 10.x, 11.0, 11.5, and 11.6 that can allow an unprivileged attacker to gain control of the manageability features provided by these products. This vulnerability does not exist on Intel-based consumer PCs.
Quelle: Intel Active Management Technology: Kritische Sicherheitslcke in Serverchips ab Nehalem-Serie - Golem.de
Intel Product Security Center
Klingt ein wenig besorgniserregend. :/
Ich hab mittlerweile ein neues Netzteil bekommen und das macht diese Lagergeräusche zum Glück nicht :)
Hab meinen Xeon T20 getestet und ist natürlich betroffen.
Hat jemand schon erfahrung gemacht wie man die FW der CPU updaten kann, und wo man das Update findet.
Bzw wo im Bios das ATM deaktiviert werden kann? Ich persönlich brauche das nicht, finde den Menüpunkt nicht.
Hat das Mainboard wirklich den Micro ATX Standard? Ich brauche nämlich nen neues Gehäuse, da im T20 nicht mehr Platten rein passen. Sind bereits 5 verbaut und mehr sind vernünftig nicht möglich. Sollen noch 3 dazu kommen.
Gesendet von meinem LeEco Le 2 mit Tapatalk
Ja, es hat den mATX Standart. Steht alles im Startpost und auch in den Mods.
Danke, meine gelesen zu haben, dass es davon etwas abweicht, deswegen war ich unsicher
Also bei mir passt es sauber.
Ist denn das nicht nur ein Problem, wenn der T20 offen im Internet steht? Wenn ein Zugriff von aussen nur über VPN möglich ist, dann sollte doch nicht viel passieren können??? Oder irre ich da?
Wenn ein h4x0r sich in deine VPN einwählt, dann hat er es einfacher den Fehler in ATM auszunutzen - Ob das aber dein größtes Problem ist, wenn jemand durch (eine gut konfigurierte) VPN kommt? :fresse:
Normal passiert da nicht viel - Ich gehe es auch Ruhig an mit dem Update (Zumal kommt man auf mein T20 nicht drauf, da bei einem deaktiviert, beim anderen LA aktiviert ist und keine Verbindung zum Onboard NIC dadurch möglich ist :bigok:)
Der CVSSv3 ändert sich von 9.8 (remote, /AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) auf 8.4 (lokal, /AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H)
NVD - CVSS v3 Calculator
Also keine Entwarnung!
@deaconfrost2k: Du bist nicht betroffen, wenn die entsprechenden Ports auf deinem System nicht geöffnet sind (16992, 16993) bzw. wenn der Dienst nicht von dir aktiviert wurde.
Nähere Infos auch hier: Sicherheitslücke in vielen Intel-Systemen seit 2010 | heise online
BTW: Macht mal die Probe auf Shodan.io: Active Management Technology - Shodan Search ;)
