[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
der StarTech Controller scheint nicht mit ESXi zu wollen. Wird im Bios erkannt, aber in ESXi nicht. Also die SSD kurz an den internen geklemmt, ESXi installiert und wieder zurück. Er bootet jetzt zwar davon, findet den Datastore auf der selben SSD dann aber nicht....
VIB zum einbinden ins Image scheint es für den Controller nicht zu geben.
Jmd. eine Idee?
Welche ESXi Version? Mit 6 ist sata-ahci entfallen, kann man aber per vib nachinstallieren.
Ja. ESXi 6.0.
Der Onboard Controller ist aber auch auf AHCI eingestellt und daran wird die SSD erkannt.... Also wird es daran ja wahrscheinlich nicht liegen, oder?
Hab den Controller jetzt eh schon raus geschmissen und Rücksendung angefordert.
Kann mir jemand einen günstigen Controller aus der HCL empfehlen? IBM M1015? oder geht es noch günstiger?
Habe damals wochenlang gesucht und zwei günstige Controller auf Verdacht gekauft, von denen keiner genau sagen konnte ob sie von ESXi gescheit unterstützt werden, inkl. Passthrough, IT-Mode, Festplattengröße bis 8TB usw.
Ergebnis war: Wer billig kauft, kauft drei mal.
Am M1015 führt kein Weg vorbei, es sei denn man will es noch deutlich teurer.
Der M1015 ist eigentlich keine Option sondern eher Obligation.
Ich kann den StarTech Controller immerhin umtauschen.
Die Sache ist, dass ich RAID eh nicht nutzen würde....M1015 ist daher einfach eigentlich Overkill.
Aber gut. Dann sollte es wenigstens auch auf jeden Fall funktionieren. Die ~100€ Aufpreis werde ich noch überleben.
nachteil der aktuellen LSI Controller zurzeit sind nur, das Stromsparfunktionen in der Firmware entfernt wurden ;/
Vielleicht kommt das aber in der Zukunft wieder...
lg ice
Meinst du damit auch die fehlende Unterstützung für die ATA Sleep Commands?
Bei meinem M1015 mit IT-Mode Firmware funktionieren immerhin Start und Stop über Camcontrol.
In Verbindung mit diesem Script von Millhouse kann man dann doch noch etwas Strom sparen: https://forums.freenas.org/index.php?threads/unsure-of-sata-drive-spindown.1053/page-4#post-29123
Vielleicht klappt's ja auch bei dem 5110.
Wenn der M5110 im JBOD läuft sollte dies sicherlich funktionieren.
Um JBOD zu aktivieren muss man einmal die "ibm_fw_sraidmr_5100-23.12.0-0019_windows_32-64" flashen und JBOD per PreCLI zb aktivieren.
Danach kann man die Firmware Updaten bis zur LSI "23.28.0-0015_SAS_FW_IMAGE_APP_3.400.45-3507" um JBOD beizubehalten.
Aktuellere Firmwares wie die 23.29.x-xxxx deaktivieren das JBOD leider wieder ;(
Trotzdem läuft die M5110 im JBOD super flott auf meinem T20 im RaidZ2 mit max Gbit Lesen/Schreiben 110-115Mb´s ;)
Aber zurück zum Script, ich nutze ein anderes welches automatisch alle 10min 3 Kriterien prüft wie:
Netzwerklast TX/RX vorhanden / AvgLoad 1-5-15min / und ob User angemeldet sind.
Liegen alle 3 unter einem Schwellwert (sind natürlich einstellbar) wird automatisch in den S3+S4 bzw "pm-suspend-hybrid" heruntergefahren wo der Server dann bei 3,1-3,5watt liegt ;)
Per Wol zb. aufgeweckt sind meine CIFS/NFS Mailserver usw nach ~15sec wieder erreichbar und voll einsatzbereit.
Sollte jemand interesse an dem Script haben oder mehr zum JBOD am M5110 wissen möchte, kann ich gerne ein kleines Tut dazu schreiben.
lg ice
Prinzipielles Interesse schon. Da kannst du gerne mal einen Thread zu aufmachen,.
Gut wäre es, wenn das System ohne weiteres Zutun aufwacht, sobald man auf die Freigaben zugreift, und das auch noch ohne jeden Client extra vorbereiten zu müssen. Ich möchte nicht jedes Mal vor dem Zugriff ein WoL Packet senden (auch wenn's nur ein Klick wäre :cool: )
Hatte schon mal die Idee, dass der vorhandene Tomato-Router ja eigentlich in der Lage sein sollte, mittels IP-Tables zu monitoren, ob auf die Freigabe zugegriffen werden soll, und dann per WoL den Server weckt, aber bisher bin ich noch nicht weiter gekommen.
@wastl89
Danke für den Tip mit der Terratec Cinergy S2 PCI HD. Habe mir jetzt günstig eine gebrauchte bei ebay ersteigert und per passthrough in eine win7 durchgereicht und bisher nur die kartentreiber installiert. dvbviewer Lizenz hatte ich auch noch aus alten Zeiten.
ich kann ja leider nur per console oder rdp auf die kiste zugreifen. Sendersuchlauf war erfolgreich. wenn ich allerdings jetzt versuche auf einen Sender zu tunen, so scheint es so, als ob sich dvbviewer aufhängt. musstest du noch spezielle codecs installieren ? Anpassungen an der graka vornehmen ?
habe im Moment in den dvbviewer Einstellungen nur den Decoder "Microsoft DTV-DVD Video Decoder" zur Auswahl und einfach kein bild beim senderwechsel.
Grüsse Stabbi
EDIT:
Hat sich schon erledigt. Man sollte halt die 3D Unterstütung der GraKa in der VM aktivieren und schon läuft es ;-)
Speedfan Problem
Speedfan Problem.
Hallo Zusammen, ich habe auf meinem T20 mit Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition Speedfan installiert.
Vorher im Bios die Override Fan Speed Option aktiviert.
Nun laufen ja die Fans auf Vollgas. Im Speedfan die Dell Option aktiviert und Speedfan neu gestartet.
Nun kann ich in der Laufzeit von Speedfan die Fans regulieren, allerdings nur so lange Speedfan geöffnet ist.
Starte ich Speedfan neu so verschwindet die Möglichkeit die RPMs zu regulieren. Erst nach einem Server Neustart erscheint die Möglichkeit wieder.
Hier ein paar Screenshots. Leider kann ich im Moment den Server nicht durchstarten, aber man sieht im 3ten Bild dass die RPMs bei der Chip Ansicht nicht mehr erscheinen.
Hat jemand eine Idee wie ich die Lüfter wieder dauerhaft regeln kann?
Kurze Frage, wenn ich einen Xeon 1231 einbaue, wie funktioniert dann eigentlich die grafische Ausgabe über RDP?
Nur zur Info, und vielleicht für die erste Seite. Wenn man einen T20 mit Pentium kauft, dann ist AMT vom Werk auch auf der Hauptplatine deaktiviert. Man kann Mebx nicht zugreifen. Das heißt, dass Upgrade von Pentium auf Xeon aktiviert AMT automatisch nicht. Das liegt an Optionen, die man beim ersten Start im BIOS festlegt. Später kann man die Optionen nicht mehr ändern.
Und noch eine Sache, die mir auch aufgefallen hat: KVM funktioniert im AMT nur bei VPro Prozessoren mit integriertem Grafikadapter.
@Osvit: CMOS mal gecleared? Das BIOS ist ja das gleiche jeweils. Wenn man nachdem man den Xeon verbaut hat, das BIOS zurück setzt, müsste sich AMT dann doch eigentlich aktivieren (bloß so eine Vermutung ins Blaue hinein)
Die Info steht bereits auf Seite 1 und in meiner Info zur Einrichtung von AMT steht ebenfalls der Hinweis, dass es nur mit dem XEON Prozessor funktioniert.
@BillyRay: Soweit ich das verstanden habe, hat er einen Xeon nachgerüstet und AMT bleibt deaktiviert.
@Osvit: Habe gerade gelesen, dass man das MEBx Passwort ändern muss, um AMT zu aktivieren. Hast du das getan? Ansonsten CMOS clearen. Eins von beiden wird den Erfolg bringen, da bin ich sicher.
Ob AMT bei einem XEON der nachgerüstet wurde, funktioniert, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ob ein CMOS Reset den Erfolg bringt, kann ich auch nicht sagen. Es ist jedenfalls ein Versuch wert.
Zur allgemeinen Information: Ich hatte den T20 mit einer E3-1275L v3 CPU laufen. Des Weiteren kann ich bestaetigen, dass das 365W-Netzteil aus der T1700-Serie problemlos im T20 funktioniert und ueber den 6-pin-PCIe-Stecker eine GTX 960 betreiben kann.
Auf der Erste Seite steht, dass es nur mit Xeon funktioniert, aber kein Wort über das Motherboard. Beim Motherboard muss VPro vom Werk aktiviert sein, sonnst wird AMT auch mit XEON _nicht_ funktionieren. Ob bei einem VPro aktiviert ist oder nicht kann man auch auf dem Aufkleber auf der Tür erkennen.
Hier sieht man links unten "1 AMT DASH VPRO DEFAULT", dass bedeutet dass Vpro aktiviert ist. Bei mir stand dort "3 ME DISABLED", deswegen hatte ich keinen Zugang zum MEbx. Es gibt nämlich 4 Varianten, und man kann nicht von einer Variante zu der anderer wechseln. Reset bringt auch nichts. Hier hilft nur ein neues Motherboard zu kaufen oder vom Dell zu bekommen. Der Techniker wird dann bei der Eingabe vom Service Tag auch eine der 4 Optionen wählen, die später nicht mehr veränderbar ist.
- - - Updated - - -
Hier gibt es Info zu verschiedenen Varianten http://en.community.dell.com/support-forums/desktop/f/3514/t/19498060
Ich hab noch einen für die Kompatibilitätsliste im Startpost:
INTEL 10Gbit AT2 Server Adapter
Funktioniert ohne Probleme im T20: getestet mit Windows Server Technical Preview 2, Treiber werden über Windows Online erkannt. Performance ist auch ganz gut, trotz meiner Exoten-Konfig (Hyper-V-->Ubuntu-->ZFSonLinux-->auf 4x 4TB WD Red).
CDMark:
Seq Lesen 350MB/s, schreiben 325MB/s
512k Lesen 232MB/s, schreiben 410MB/s
Unterstützt der T20 auch PCIe SSDs wie z.B. die Intel 750?
@Osvit: die Reaktivierung ist wahrscheinlich nicht ganz trivial, aber für unmöglich würde ich es nicht halten. Das gesetzte Asset-Tag ist angeblich auch "endgültig", lässt sich aber mit einem Tool aus dem Hause Dell ändern. Das Tool heißt "Dell Client Configuration Toolkit" und ist gedacht für OptiPlex, Precision und Latitude Geräte. Kannst dich da mal durchklicken; vielleicht findet man da was. Damit habe ich seiner Zeit den Asset-Tag bei meinem M3800 (garnicht so alt, ebenfalls Precision und Haswell CPU) resettet, der angeblich laut diversen Dell Mitarbeitern nicht veränderbar sein sollte. Hier ein Link: Dell Client Configuration Toolkit Application Driver Details | Dell US
Auch kann man sich denken, dass Dell nicht 4 verschiedene Mainboard Varianten herstellt. Das werden schon identische Mainboards sein, die sich nur durch ihre Standard BIOS-Einstellungen (z.T. auch versteckt, im BIOS nicht auffindbar) unterscheiden werden. Diese Standard BIOS-Einstellungen lassen sich Notfalls auch mit anderen Tools einsehen und verändern. Ultima Ratio bleibt dann das komplette neu flashen des Chips und die Neu-Konfiguration der Hardware, inkl. MAC Adressen etc. Dazu gibt es in Hackintosh Foren mehr Informationen (würde ich jetzt aber auf Anhieb nicht empfehlen, außer wenn du weißt, was du tust und Intel AMT absolut notwendig ist).
@tolga9009
hi hört sich sehr interessant an! Könntest du vielleicht genauer erklären wie du den Asset-Tag zb resettet hast?
Wäre klasse wenn du da ein kleines Howto schreiben könntest.
Was ich bis jetzt gelesen habe, kann man sogar mit dem "Dell Bios Reset.iso" das Service-Tag ändern usw.
Wenn ich das richtig verstehe, kann man mit dem Tool Biossettings zb setzen welche man über das Bios selbst nicht erreicht?
Oder erstellt das Tool ein komplettes Bios zum Flashen?
Schön wäre auch, wenn du zu dem Tool etwas mehr sagen könntest was zb damit alles machbar ist.
Danke & lg ice
Das mit der SSD 750 wäre durchaus interessant. Ich mutmaße, dass sie läuft. Ob man davon booten kann, ist wieder was anderes. Angesichts der eher schwachen Leserate bei kleinen Blockgrößen würde ich auch nicht booten wollen davon. NVMe-Treiber für das jeweilige OS ist dann wieder noch ne Sache (aber eher nicht T20-spezifisch).
Auch hab ich keinen Slot mehr, im 16x ist ja der M1015 und im 4x die 10Gbit-NIC. Leider hat der Dell keine zwei 8x (oder 8+4+4) statt dem einmal 16x, so dass man 3 oder 4 Storageadapter oder 10Gbit-NIC reinstopfen könnte. :heul: Das wäre wesentlich interessanter als ein einzelner 16x PCIe 3.0 , den ich nicht auslasten kann.
Die 750er wäre evtl. wg. der niedrigen Latenzen und guten Write-Daten eine interessante ZIL-Option (dann braucht man aber zwei, ZFS verlangt mittlerweile Mirror bei ZILs), lesend (also als L2ARC) bei kleinen Blöcken ist sie wohl weniger gut.
Hat jemand noch eine Bezugsquelle für den T20 mit xeon?, oder eine Alternative zum T20 mit xeon und ECC Ram?
habe jetzt einen von computeruniverse.net für 419€ geordert.
