• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Dell PowerEdge T30
Meines Wissens (1) geht der M.2 mit jedem neueren BIOS verloren und (2) gibt es keinen workaround.
Ergänzend dazu sei noch die Möglichkeit eines Crossflash erwähnt (siehe auch Beitrag von @the.smoky), da der M.2-Slot dabei mit aktuellem Bios erhalten bleibt:
Habs vor nem halben Jahr bei meinem T30 gemacht, war ein spannender Nachmittag, hat aber geklappt. Aber wie immer ohne Gewähr :-).
Hallo zusammen,
ich möchte meine Festplatten, aktuell 2 mal 3TB im Raid 1 Verbund, gegen deutlich größere Austauschen.
Hat jemand bereits 2x12tb oder gar 2x20tb im Raid 1 Verbund im T30 ausprobiert bzw. am laufen?
Das Win OS soll dann auf eine 512gb M2SSD
Leider konnte ich bis dato keine 100% Aussagen zu diesem Thema finden.
Vielen Dank!
Also 14tb laufen. Wüsste nicht warum 12 oder 20tb nicht funktionieren sollten.
EDIT: ich habe aber nicht das onboard (fake)raid genutzt.
Eine 100%-Antwort kann Dir keiner geben ausser Dell. Und Dell wird Dir nichts anderes als die spezifizierten Werte von damals (der T30 ist ja nunmal schon etwas angegraut) mit den von Dell angebotenen HDDs sagen.
Die wollen/müssen ja schliesslich Umsatz machen.
Die Kiste hat ja wie erwähnt schon ein gewisses Alter und damals gab es keine Platten in der Größe. Und die Zahl der User hier im Forum mit nem T30 und Fakeraid mit so großen HDDs dürfte gegen 0 tendieren.
User die solche Platten kaufen werden meist mit Unraid, ZFS-artigem oder in einem Fertig-NAS genutzt. (Chipsatzraid ist bei mir z.B. seit 2012 passe...)
Mehr als ein "müsste", "dürfte", "könnte" wirst Du daher kaum erhalten.
Neues BIOS-update vom 20. Februar 2024:
Fehlerkorrekturen und Verbesserungen​
Korrekturen:
– Keine in dieser Version
Verbesserungen:
- Diese Produktversion enthält Sicherheitsupdates. Sobald die Informationen verfügbar sind, werden sie auf der Website Dell Sicherheitsratgeber und Hinweise zugänglich gemacht.
Weniger Text anzeigen
Version​
1.14.0, 1.14.0
Veröffentlichungsdatum:​
20 Feb. 2024
Downloadtyp:​
System-BIOS
Kategorie​
BIOS
Dell T30 PowerEdge, bios 1.14.0
CPU Xeon E3-1225 v5 3.30GHz
Ram 32 GB DDR4
SSD 2 x Toshiba TR200
PSU Seasonic 660 80 Plus Platinum Certified + Cable COMeap PCIe 8 pin (4 + 4 pin) + Cable COMeap 24 pin to 8 pin
Keyboard Logitech G213
Mouse Logitech G502 Proteus Spectrum
GPU Radeon RX6600 Sapphire Pulse 8GB DDR6
Monitor Asus PB248
S.O. Windows 11 PRO 64 bit
Docking Station HDD SSD ORICO 4-bay USB 3.0 2,5"/3,5"
Old my hardware components: monitor, PSU, keyboard, mouse
Gift, because replaced in the work office with a cloud server: Dell T30, 16 GB ram, SSD
Upgrade: gpu (used 170 €), 16 GB ram (used 80 €), docking station (new 80 €), Comeap cables (new 20 €)
Result: an incredible bomb!!!!
Hallo zusammen.
kennt einer vielleicht das Problem das die NEUE Festplatte nicht erkannt wird im Bios. Habe aktuell 3 Platten drin(NVMe, HDD, SSD). Jetzt will ich eine weitere einbauen, wird nicht erkannt im Bios.
Ver. ist 1.02, gibt es im Bios irgendwo ein Befehl oder Jumper, der dieses vielleicht verhindert?
Vielen dank.
Hi Leute,
ich wollte heute meinen Dell T30 mal wieder starten. Leider will er nicht. (Ging bis jetzt immer)
Hab die Stromversorgung angesteckt und die Lüfter drehen sich kurz. Nach ca. 30 sek. ist der Server aus.
Wenn ich ihn dann einschalte, leuchtet der Einschaltknopf einmal kurz weiß auf und blinkt ab dann Gelb.
Das geht dann ca. 1 min. und er schaltet sich wieder aus.
Ich hab sowohl am HDMI als auch am DP einen Monitor angesteckt gehabt, beide zeigen gar kein Bild.
Also auch kein Bootlogo oder ähnliches.
Auch piepst er nicht, was auf einen Hardwaredefekt hindeuten würde. Es passiert einfach nichts.
Nach ca. einer Min. geht er aus.
Was könnte das sein ?
Ok hat sich erledigt.
Fehler gefunden. Die orange Powerlampe zeigt über einen Code an was das Problem ist.
Bei mir war es 2x Gelb und dann 7 x Gelb. Problem mit dem Speicher. Nachdem ich zwei Riegel
entfernt hatte ging es wieder. Denk die sind evlt. defekt. Jedenfalls kann ich jetzt weiter kucken.
Sorry für die Störung ;)
hätte jemand den Bios 1.0.0 da?
hab nur die Version 1.0.2 da.
Bräuchte unbedingt WOL , leider funktioniert es nicht, weder mit Windows noch mit Linux.
Habs mit der 1.0.2 und 1.15.0 probiert.
Lg
Daniel
Nachtrag,
hab die Bios Firmware 1.0.0 gefunden und installiert.
Wake on lan (WOL) FUNKTIONIERT :-)
Lg
Daniel
Hey,
ich besitze seit ein paar Jahren einen T30 (Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz) und wollte ihn nun entweder durch einen Server mit mehr Performanz austauschen oder den CPU upgraden.
Ist hier der "Xeon E3-1240 v5 3,5GHz" der CPU mit der besten Performance, der passt?
Benötigt der noch einen zusätzlichen Kühler?
T
Die 1270/1275/1280/1285 sollten stärker sein als der 1240. Viel praktischen Unterschied wird das aber nicht machen.
Für 10-20€ kann man das machen (schon wegen Hyperthreading), aber falls Du substantiell mehr Leistung bräuchtest (wirklich?), solltest Du eher die Platform updaten.
Naja ich möchte aktuell 4k Filme streamen. Aktuell harkt es da ab und an. Die Internetleitung dürfte hier nicht limitieren (50mbit upload).
Daher würde ich jetzt einfach mal ins Blaue schießen und den CPU upgraden.
Passen die von dir genannten Prozessoren denn? Der 1285 beispielsweise hat ein 1150er Sockel. Der bei mir verbaute 1225 v5 hat allerdings einen 1151er Sockel.
1285 ist falsch, die anderen gibt es aber als v5: https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Xeon_processors_(Skylake-based)#E3-V5
Wenn es um Transcodierung geht, hilft Dir aber eine neuere GPU oder iGPU viel mehr als ein leicht schnellerer Prozessor der gleichen Generation.
Joar, ich habe jetzt trotzdem einmal einen für 39 Euro bei Ebay gekauft. Für den Preis brauch ich mich nicht beschweren: https://www.ebay.de/itm/186734058149
Ich sollte evtl. vorher und nachher einmal Benchmarks ausführen, um auszuschließen, dass ich da Fake-Ware kaufe.
Welche GPU bietet sich hier denn an?
Ist das ganze denn überhaupt kompatibel mit Plex Media Server ? Also kann der GPUs verwenden?
Evtl. google ich auch einfach mal :p
€dit: schieße ich mir mit einem 1280 nicht ins selbst ins Bein? Der hat ja gar keine GPU integriert, oder?
Edit 2:
Die Antwort ist ja und nein. Mir ist aufgefallen, dass ich seit Jahren den Plex Docker Container verwende, ohne das entsprechende Intel device in den Container zu linken, was mir eine GPU (hw) beschleunigung ermöglicht.
Ich hab den Kauf bei eBay nun storniert und einen 1275 gekauft, da dieser eine Grafik Einheit besitzt und trotzdem schneller als mein aktueller CPU ist und ich hoffe, dass sich meine Probleme mit einer geeigneten Dockerkonfiguration nun lösen.
Ich mustere gerade mein T30 aus, da ich es nur noch als NAS genutzt habe und mir der Stromverbrauch dafür zu hoch war. Derzeit wipe ich die Festplatten. Dabei ist mir in den Sinn gekommen auf das Teil Windows 11 zu installieren und als Office PC für meinen Vater einzurichten. Läuft Windows 11 überhaupt auf diesem Ding, hat da jemand Erfahrungen?
Der T30 erfüllt nicht die offiziellen Anforderungen von Win11 (die CPU Generation ist die 6. von Intel, Win11 will mindestens 8.)
Hallo zusammen, leider bekomme ich BIOS Version 1.0.2 nicht mehr von der DELL-Seite - da ist nur 1.0.0 verfügbar. Habt ihr mir einen Tipp, wo ich die 1.0.2 für den T30 noch her bekomme? Danke!
