FischOderAal
Keksjunkie
Radical_53 [HWLUXX] schrieb:Bei PC-Cooling sollte man normal direkt einen kriegen.
*grrr* da ist der Preis aber sogar exkl 5€ höher... ich wart ma die Mail von km ab...
Shrek2 schrieb:Siftech MCR 330 QP specs:
2-pass, single row construction
Brass body and tubes, louvered copper fins
Optimized fin-density for maximum heat dissipation at low noise
Patent-pending self-purging brass plenum chamber
M3.5 threaded fan and case-mounting holes
Slim form factor 16 x 5 x 1.3" (410 x 128 x 34mm)
3/8" NPT ports
High-durability acrylic paint finish
Rufus777:
Cooltek Maxistream 3:
Messungen: ???
Anschlüsse: 1/4" G
Hier der Cooltek Extream dual:
http://www.technic3d.com/?site=article&action=article&a=182&p=5
"Die Größe des Cooltek ohne Lüfter und Anschlüsse: (lxbxh) 280x130x33mm"
und
http://www.Cooltek.de/
Dual:
278 mm x 130 mm x 37 mm
Triple:
ca. 400 mm x ca. 130 mm x ca. 37 mm
Sehr geehrter Kunde,
Folgende Waren wurden heute von uns mit der Rechnung ******* versandt:
Menge Bezeichnung
1 WCL Cooltek Radi Maxistream Triple 120 o. An
Vorkasse-Ref:K2719
Ihre Kundennummer: ******
Besten Dank - MFG - Irmscher
Leistungsdatum: 4.5.2006
Rechnungsbetrag: 44,28 EUR
Shrek2 schrieb:Und watercooling.de hat GT radis![]()
jc2906 schrieb:es könnte sich nachteilig auswirken, dass der BI GT Stealth aus messing statt aus kupfer ist... die wärmeleitfähigkeit ist nur halb so groß!
Custom MaxFin™ 25 micron Copper Splitter Fin Configuration utilizing 45% thinner fin material yielding up to 50% less pressure drop even with twice the fin density.
XimmoX schrieb:Leider ist der Cooltek Dual weder bei pc-cooling.de noch bei km-elektronik.de lieferbar,
wollte mir eventuell einen holen.![]()
Status: Die Sendung wurde im Paketzentrum bearbeitet.
Status von: 02.05.06 15:56
Vorgang: Sie befindet sich auf dem Transport zum Ziel-Paketzentrum.
Snoopy69 schrieb:Ja, scheint "normal" zu sein...
Wie du selbst bemerkt hast, die die Lamellen butterweich.
Die Shops können oft nichts dafür, weil die sie meist so schon bekommen.
Aber wen juckts, wenn die hinter einer Blende sind?
Sie sie...TuNix schrieb:Dann sehen wir schon ob es ein Ausreißer war oder ob die Kupfer-Lamellen einfach sehr anfällig sind.
Joh, vom HerstellerFischOderAal schrieb:das legt natürlich die vermutung nahe, das das ganze schon vor dem Lackieren so war![]()
Shrek2 schrieb:
Oldboy65 schrieb:Und jede Bauart hat ihre Vor- und Nachteile
