kmwteam
Legende
- Ort
- Holzgerlingen
- Desktop System
- WorkstationOne
- Intel i9 14900k
- Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II
- Aquacomputer Cuplex Kryos Next Rgbpx
- Corsair DIMM 64 GB DDR5-6400 C32
- Inno3D IChill Frostbite Ultra RTX4090
- 2x MSI MAG274R2
- 2x WD Black SN850 1 TB, 2x Lexar NM790 2 TB
- Soundkarte
- Onboard
- Thermaltake View 51 TG ARGB Edition
- Corsair AX1600i
- Keyboard
- Logitech G915 LIGHTSPEED GL Tactile
- Mouse
- Logitech G PRO Wireless
- Windows 11 Professional
P.Diddy, nutze die hervorragende ISO-Automatik.
An der D7100 ist es so genial gelöst das du zu 99% keine ISO Taste mehr brauchst.
Und jetzt kommt das was am besten FUnktioniert, Auto-Iso + M-Modus.
So mache ich eigentlich alles, außer in Extremsituation muss ich dann noch in die ISO Einstellungen eingreifen.
Bei der D800 und D7100 ist es gleich gelöst.
Stell Auto ISO auf den Maximalwert ein den du nutzen möchtest.
Ich habe aktuell ISO 6400 weil es bei mir zur Zeit für alles reicht.
Der untere Wert, längste Belichtungszeit, interessiert uns für M nicht aber für Modus A, hier kannst du entweder einen festen Wert festlegen oder die Kamera macht es anhand der Brennweite.
Dafür ist der Modus Automatisch gedacht, hier kannst du vom mittleren Wert 1/Brennweite. Entweder kürzer oder länger einstellen. Pro Schritt jeweils verdoppelt oder halbiert sich die längste Belichtungszeit.
Wenn das einmal eingestellt ist kann man schon loslegen. Jetzt kannst du mit dem Rad vorne die Blende und mit dem Rad hinten die Belichtungszeit einstellen.
Jetzt arbeitest du einfach im SUcher mit der Belichtungswage und der ISO-Anzeige.
Wenn die ISO zu hoch für dich ist, sieht man rechts im Sucher, und du noch Spielraum hast was Blende und Belichtungszeit angeht kannst du damit sehr einfach den ISO-Wert steuern.
Extremsituation ist dann, wenn weder per Blende noch per Verschlusszeit die Belichtung korrekt gemacht werden kann, das kommt aber ganz selten vor.
Dann einfach die ISO Taste plus vorderes Rad drehen und du schaltest von Auto-Iso zu manueller Iso um. Mit dem ISO-Button + hinteres Drehrad stellst du unter AUto-Iso den unteren Wert ein.
Denk aber immer daran das du den Iso Wert wieder runter drehst wenn du manuell gearbeitet hast, sonst hast du das Problem das der manuelle Wert dem letzten Wert den du genutzt hast entsprichst.
Ach ja, und dann nutze noch die AE-L, ich habe sie so konfiguriert das sie den Belichtungswert speichert und nach dem Auslösen wieder freigibt.
Ist dann Interessant wenn du verschwenken solltest. Objekt anmessen, Werte anpassen, AE-L Taste drücken, verschwenken und abdrücken.
