Der Offizielle E6320 / E6420 OC Thread ! Bitte Ergebnisse Posten !
XFX-XXX
Banned
Dieser Thread ist nur für die neuen E6320 bzw. E6420 Core2Duo.
Bitte verwendet immer die unten angegebenen Tools zum auslesen das man auch wirklich die Ergebnisse nachvollziehen kann.
Batch der CPU und Produktionsjahr
CrystalCPUID 4.9.4.323A
CPU-z 1.40
Memset 3.0
Prime 25.1
Orthos Stress Prime 2004
GCPUID 2.0 RC
Core Temp 0.95
Everest 3.50.865 Beta
Regeln:
Damit ihr eure maximale Taktfrequenz ermitteln könnt, braucht ihr das Tool Prime (oben in Version 25.1). Prime müsst ihr dann, da der Core2Duo eine Dualcore-CPU ist, in zwei Instanzen laufen lassen. Dafür müsst ihr Prime in zwei verschiedene Ordner entpacken und jeweils einmal auf die .exe Datei von Prime klicken um das Tool zu starten. Sollte soweit klar sein...
Damit jetzt die beiden Kerne jeweils ihre eigenen Primeinstanzen zum stressen bekommen, müsst ihr den Taskmanager öffnen, im Reiter "Prozesse" jeweils Prime einen Kern zuweisen.
Im Programm von Prime öffnet ihr unter "Optionen" - Torture Test. Im sich nun öffnenden Fenster klickt ihr auf "Custom" und macht ein Häckchen bei "Run FTTs in place." Mit der zweiten Instanz verfahrt ihr natürlich genauso
Jetzt muss es der Prozessor nur noch ohne Fehler min. 1,5 Std. aushalten und schon seit ihr fast in der Liste.
Wenn ihr dann euren maximalen stabilen Takt erreicht habt, solltet ihr einen Beweisscreen davon machen.
Dann bin ich mal gespannt auf Eure OC Versuche und fange gleich mal an !
E6320 OC Liste
Code:
[B][U]Lukü:[/U][/B]
[B][U]Wakü:[/U][/B]
L701C477 / 3200 MHZ / 1,3x Volt / Wakü / 48 Grad / 965P-DS3 Rev3.3 / Flying
L707A453 / 3000 MHZ / 1,43 Volt / Wakü / 46 Grad / Asus P5b dlx. / Compjen
E6420 OC Liste
Code:
[B][U]Lukü:[/U][/B]
L651B518 / 3600 MHZ / 1,48 Volt / Lukü /            / Asus P5B Deluxe  / Carpe Diem
L703C432 / 3500 MHZ / 1,40 Volt / LuKü / 53 Grad / Gigabyte P35DS4 / trendsetter
L707A419 / 3395 MHZ / 1,41 Volt / Lukü / 45 Grad /                         / Belphegor69
L651B601 / 3360 MHZ / 1,32 Volt / Lukü / 58 Grad / Gigabyte 965P-DS3 / matthschu
L646G524 / 3300 MHz / 1,30 Volt / Lukü / 47 Grad / Gigabyte 965P DS3-P Rev.3.3 / rebble
L652B308 / 3250 MHZ / 1,37 Volt / Lukü / 44 Grad / Asus P5N-E SLI / bojo
L651B601 / 3200 MHz / 1,37 Volt / Lukü / 48 Grad / Asus P5B Deluxe / dark ice
L646G524 / 3200 MHZ / 1,37 Volt / Lukü / 48 Grad / Gigabyte P965-DS4 / Aloar
L628F089 / 3200 MHZ / 1,33 Volt / LuKü / 41 Grad / Abit AB9 Quad GT / peechaemsua
L651B519 / 3200 MHZ / 1,35 Volt / Lukü / 47 Grad / Gigabyte P965-DS4 /Schwinni
L651B518 / 3200 MHZ / 1,35 Volt / Lukü / 51 Grad / Abit AB9 Quad GT / M@shkin
L652B308 / 3200 MHZ / 1,36 Volt / Lukü / 47 Grad / Gigabyte 965P-DS4 / mistkerl
L709A554 / 3103 MHZ / 1,32 Volt / Lukü / 54 Grad / Asus P5B Deluxe / Gauner
L651B403 / 3083 MHZ / 1,34 Volt / Lukü / 43 Grad / Asus P5W DH Deluxe /Zygi
L652B308 / 3000 MHZ / 1,30 Volt / Lukü / 48 Grad / Gigabyte P965-DS4 / Jens26
L646G524 / 2600 Mhz / 1,11 Volt / LuKü / 53 Grad / Gigabyte P35-DS4 / RunDLL
[B][U]Wakü:[/U][/B]
L646G524 / 3750 MHZ / 1,52 Volt / Wakü / 53 Grad / Asus P5B Deluxe / freestylercs
L646G519 / 3704 MHZ / 1,59 Volt / Wakü / 47 Grad / Asus P5B Deluxe / Littlehonk
L646G524 / 3600 MHZ / 1,42 Volt / Wakü / 51 Grad / Asus P5B Deluxe / freestylercs
L709A561 / 3600 MHZ / 1,45 Volt / Wakü / 48 Grad / Asus P5B Deluxe / Ox1974
L702C553 / 3504 MHZ / 1,48 Volt / Wakü / 53 Grad / Asus P5B Deluxe / Smokey1337
L7078419 / 3400 MHZ / 1,39 Volt / Wakü / 45 Grad / Abit AB Quad GT / z8yp
L708229A / 3320 MHZ / 1,35 Volt / Wakü / 54 Grad / Gigabyte     DS3 / thade
L652B308 / 3200 MHZ / 1,38 Volt / Wakü / 41 Grad / Asus P5B Deluxe / XFX-XXX
L651B518 / 3200 MHZ / 1,36 Volt / Wakü /            / Asus P5B Deluxe / MagicBugsBunny
              / 3200 MHZ / 1,30 Volt / Wakü / 42 Grad / Asus Commando / Webwilli
attachment.php
attachment.php
MFG XFX-XXX
Orthos ist dann wohl ausgeschlossen oder? :(
Möchte ungern wieder den Ram umbauen müssen und Orthos Screen hätt ich schon ;)
Nein werde Orthos oben mit eintragen !
Also an alle, auch Orthos Screens können gepostet werden !
MFG XFX-XXX
Na dann Prost.
E6320 @3200mhz mit Standardspannung.
Schätze, darüber hat dann mein Ram dichtgemacht, mit mehr vdimm liefs 30sek. länger aber leider auch nicht mehr stabil zu bekommen.
Werde sicher im Zuge des Systemumbaus vom Hauptrechner nochmal dran rumtesten.
die 3,1 Ghz hab ich auch mal knapp 8std. laufen lassen :drool:
edit: snoop hat Recht, die Batch wäre immer gut zu wissen.
Also mein 6320er hat: L701C477
Am bBesten auch Batches oder zumindest das Produktionsjahr mit angeben, damit man schneller merkt, wenn Intel etwas an den CPUs verändert hat, was sich eventuell auf die Leistung auswirkt.
Hi ich habe mir auch einen 6420 vorgestern gekauft. Doc das komische ist, dass dieser laut CPU-Z mit einem Vcore von 1.075 V läuft und einen Multi von 6x hat. Damit kann ich diesen mit einem FB von 455 Mhz nur auf 2730 Mhz übertakten.
Ist echt eigenartig.
Dann schmeiß mal Everest an.
Multi kann nicht sein, da haste irgendeine Einstellung verhauen!
6420er haben nunmal 8x und nicht 6x, also muss da irgendwo auf den niedrigsten Multi gestellt sein.
Hi Marduk,
was ist EIST?
habe mir gestern einen pc mit nem 6420, asus p5b-e plus und den adata vitesta pc800 (2x 1024GB) gekauft. werde jetzt mal everest installieren, aber irgendie komisch mit dem multi. vll kaann ich dem im bios ändern. melde mich gleich nochmal
Hi Marduk,
was ist EIST?
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel-SpeedStep-Technologie
€: @ XFX-XXX
warum benutz ihr nicht einfach das neue Prime in Version 25.1? das is doch extra für Dualcores optimiert:confused:! Dann muss man auch nicht extra in 2 Ordner entpacken usw ;)
€²: :d @XFX-XXX wäre cool wenn du die aufgelisteten Programme noch mit nem Downloadlink versehen würdest ;)
CPU-z 1.39.2
Memset 3.0
Prime 24.14
GCPUID 2.0 RC
Core Temp 0.95
@64bitfreak hilf mir mal bitte mit dem verlinken !
Eure Vorschläge werden natürlich berücksichtigt und auch aktualisiert !
Danke XFX-XXX
hi hilft nix, habe mit doer ohne eist nen multi von x6 keine ahnung warum. wie kann ich das pic von cpu-z hier anhängen?
Welches Board ?
@64bitfreak, irgendwie klappt das nicht !
MFG XFX-XXX
Es gibt doch noch so ne Energiespar Funktion heiß C1E glaub ich...
Schau mal ob du die aktiviert hast im Bios
Gruß Alex
Hi, echt eigenartig. habe jetzt mal cpu-z version 1.38 instaliert und jetzt zeigt mir das programm korrekt 3640.8mhz an. aber nicht den fsb, da das prog wahrscheinlich noch nicht den proz mit dieser version kannte. bei cpu-z version 1.39 wurde die ganze zeit die falsche spannung und mhz frequenz angezeigt. echt eigenartig. vielleicht liegt es ja an meinem win vista x64.
mein board ist ein asus p5b-e plus.
Tach Jungs,
so hier mal mein erstes Ergebnis :
3200MHz/E6420/Stepping 6 Rev.B2/1.368V/FSB400/2x1024MB Crucial 266MHz@400/4-4-4-12 @ Auto Volt/ASUS P5B Deluxe/Wakü
Batch ist der L651B518
Hab nur den FSB und die VCore eingestellt. Den Ram auf 400MHz und Auto Timing, sonst nichts. Dafür ist es ja nicht übel.
Wenn ich die VCore auf auto mach, dann werden 1,5V eingestellt und Orthos bringt nach 15min einen Fehler, komisch ....
Die CPU Temp verhält sich auch komisch, war bei 44Grad und als ich Orthos gestoppt hab, zack war sie bei 32Grad ? Normal ?
Das ist normal !
Bin auch grad am testen ! Prime mach ich morgen aber schaut mal !
Nach der V-Core fragt ihr aber besser nicht ! ;) ( Mehr als 1,575 V !!! )
attachment.php
MFG XFX-XXX
ja, so war das bei mir auch mal.
denk die proggies haben probs mit dem auslesen der vcore
Wie jetzt? Mehr als 1,575Volt und dann unter 30°????????????????????
Im Idle schaff ich mit 1,6Volt 26Grad mit ner Billig Wakü dafür unter last knapp 50 ^^
Gruß Alex
Egal ob Core Temp 0.94 oder 0.95 oder Everest ! Alles sagen das selbe !
MFG XFX-XXX
hier habt ihr das dualcore prime...weiß zwar nicht mehr wo ich es her hab(hab nochmals im web gesucht aber nichts gefunden somit hab ich es von mir einfach hochgeladen) aber hier könnt ihr es auch downloaden
http://files.to/get/431679/50005/Prime_Dual-core.rar
habs doch noch auf einer anderen seite gefunden(wers lieber hier runterladen will)
http://www.octeam.fr/news/software/prime95-v25.1-20060910683.html
dann auf Télécharger Prime95 v.25.1 klicken,danach den haken bei J'accepte les termes ci-dessous rein und dann auf den button
Ich bekomme bei 1,55 Volt und 3Ghz schon 60° Mit meinem NexXxos XP/Laing/Black Ice xTreme III/3x12cm@12v
Das ist ja irre.
Das ist schon heftig ! Was für eine CPU ist das ?
MFG XFX-XXX
Der brauch für 3Ghz 1,55Volt?IS ja hart...
Gruß Alex
