E7200 Temperatur - Sprung Problem... Bin ich zu doof?!
ich habe ein Problem mit meinem C2D das mich schon länger plagt. Und jetzt bin ich auf dieses Forum gestossen und hier scheinen endlich Leute zu sein die Ahnung haben mir vielleicht aus meiner Misere helfen können.
Mein E7200 läuft prima auf Standartspannung und -takt. Er läuft auch prima auf 3200mhz bei Standartspannung, bis ca. 1,4V und 4000Mhz (so genau konnte ich das aber noch nicht testen...). Allerdings gibt es da ein Problem, und zwar die Temps.
Und zwar schießen unter Last die Temperaturen der beiden Cores (mit Coretemp und Realtemp gemessen) innerhalb von Sekundenbruchteilen wahnsinnig nach oben.
z.b. bei 1,25V und 3400Mhz: idle 28°, last (mit prime) 65° (innerhalb nichtmal einer sekunde!!)
oder 1,35V und 3800Mhz: idle 28°, last 95°, nach kurzer zeit werden es dann so 100°.
Der Witz: Der Kühler wird nicht warm.
Ich hab den schon 1000 mal neu installiert, sogar den Boxed-Kühler verwendet, neue WLP (Normale und Arctic Silver 5 probiert), nichts hilft.
der Kühler wird lauwarm und der Prozessor fängt an zu throtteln.
Hab sogar schon das Mainboard getauscht (und danach wieder zurückgetauscht) weil ich dachte vielleicht zeigt das nur mist an, aber nein: auch das Asus-Mainboard zeigt ähnlich verrückte Temps an...
Ich hoffe jemand kann mir helfen...
Meine Hardware:
Gigabyte GA-EP35-DS3P
Intel Core 2 Duo E7200 2x 2.53GHz 3MB
OCZ 2048MB KIT PC2-8000U Platinum CL5-5-5-15
Seasonic S12II-380 380W ATX 2.0 Rev. 2
PowerColor HD 4850 512MB GDDR3
Noch Vergessen: Lüfter Arctic Freezer 7
