Hab mir vor kurzem ein kleinen Celeron D420 gekauft.
Laut CoreTemp, Everest und Speedfan soll er über 63c unter Last(Prime 95) haben, obwohl er nen dicken Zalman CNPS7700 cu. drauf hat!
Der Kühler sitzt perfekt und die WLP ist optimal aufgetragen, Gehäuse ist offen und mein Zimmer ist ca. 23c warm.
Verstehe nicht wie diese hohen Temperaturen entstehen, bei einer CPU mit 35 Watt TDP.
Vorher hat der Kühler ein X2 3800+ @ 2500 MHz mit ca. 110 Watt TDP auf 55c gekühlt
Board ist ein billiges MSI Neo-F und zeigt im Bios leider keine Kern-Temp an, kann mich also nur an den oben genannten Tools orientieren.
was sagt ihr dazu?
[Nachtrag]
ohhh man!
hab jetzt den kleinen standart Kühler vom D420 drauf. Das Teil is wirklich mickrig, der Zalman hingegen ist riesig aber die Temps sind die gleichen!
Hab auch den Fehler entdeckt...
die Kühlerfläche und die Fläche des Heatspreaders berührten sich nur außen, also in der Mitte war überhaupt kein Kontakt, eher ein Luftpolster.
Entweder ist der HS krumm und schief oder mein Kühler hat sich im laufe der Jahre etwas verformt
was sagt ihr dazu?
[Nachtrag]
ohhh man!
