*Neo*
Banned
Da in letzter Zeit vermehrt Fragen über „Welchen Schlauch/Zusatz(UV Wirkung)soll ich nehmen ?“ auftreten, hab ich mir gedacht verschiedene Schläuche und Zusätze untereinander zu vergleichen, damit dann die Entscheidung vielleicht etwas einfacher fällt bei der großen Vielfalt die geboten wird.
Besonderes Augenmerk liegt hier natürlich auf die UV Wirkung der jeweiligen Komponenten und derer Eigenschaften.
Diskussionen & Erfahrungsaustausch sind natürlich erwünscht.
Hilfe eurerseits, konstruktive Kritik, Anregungen, Tipps und Verbesserungsvorschläge sind immer Willkommen.
Grundsätzliches:
Ich empfehle immer zu den UV Konzentraten, welche deutlich weniger Kosten und die mit destilliertem Wasser z.B. ausm Baumarkt gemischt werden können und so einige Euro´s eingespart werden können. Zu den UV Konzentraten sollte zusätzlich immer ein Korrossionsschutz z.B. WaterWetter verwendet werden.
Beim Umgang mit den Zusätzen und den Fertiggemischen ist immer vorsicht geboten. Sehr oft sind giftige Inhaltsstoffe enthalten.
Korrosionsschutzmittel:
WaterWetter
WaterWetter 355 ml
Innovatek Protect
AntiCorro-Fluid
Als besonders empfehlenswerte Korrosionsschutzmittel empfiehlt sich das WaterWetter. Speziell durch die schmierende Eigenschaften ist diese für die Laing Pumpe ratsam. Viele User berichten über einen ruhigeren Lauf und kann dies auch bei meinem Einsatz bestätigen. Das Mischungsverhältnis vom WaterWetter beträgt 1:50.
Alternativ guter Korrosionsschutzmittel ist z.B. von BASF, das Glysantin G30 welches auch normalerweise in jedem Baumarkt erhältlich ist.
Das beliebte WaterWetter (355ml Flasche) welches deutlich günstiger ist als bei Alphacool & Co. ist hier erhältlich: tm-accessories.de / limora.de Art. Nr. 303509 oder auch bei ebay öfters günstig zu ergattern.
Der UV Vergleichstest der einzelnen Komponenten:
Benutzt wird eine UV Kaltlichtkathode von AC Ryan (30cm lang) im Abstand von ca. 10 cm.
Lics Vision Cor-Protector
UV Dye (blue)
Alphacool Tec Protect UV Blue (Fertiggemisch)
Alphacool UV Fluid blau (Konzentrat)
Alphacool UV Fluid gelb (Konzentrat)
Alphacool UV Fluid rot (Konzentrat)
Alphacool UV Fluid grün (Konzentrat)
User KoxBox:
Wasserzusatz Fluo Protect Grün UV + ein Schuß UV-dye ClearBlue
Bemerkung: Die Kamera verfälsch leider bisschen die Farbe vom grünen und gelbem UV Zusatz.
Die Verwendung von Lics Vision Cor-Protector (Fertiggemisch) würde ich überhaupt nicht weiterempfehlen, da die UV Wirkung nahezu null ist.Leider hab ich die 2 Liter schon wieder verkauft, sonst hätte ich Bilder von dem Zeugs in Aktion zeigen können. Aber wie erwähnt hat dieses Fertiggemisch keine UV Reaktion bei der Anwendung hervorgebracht.
Wie schon beim Alphacool Fertiggemisch leuchtet das blaue Konzentrat recht hell und nicht ganz so intensiv wie das UV Dye. Der rote Zusatz hat eine sehr schwache Wirkung, dies könnte eventuell durch den doch sehr tiefen dunklen Farbton verursacht werden.
Die Wirkung vom grünen und gelbem Zusatz ist wieder recht schön anzusehen. Beide Farbtöne leuchten nicht ganz so intensiv wie das blaue aber hat eine dennoch gute UV Wirkung. Das UV Dye (blau) hat hier die intensivste Blauwirkung. Der UV Effekt kommt hier am besten zur Geltung. Zu den Konzentraten sollte man zusätzlich noch ein Korrosionsschutzmittel verwenden z.B WaterWetter besonders wenn Aluminuim Kühler verwendet werden, um Korrossion vorzubeugen.
Über eine kleine Spende von dem UV Dye würde ich mich freuen bzw. wenn jemand noch etwas übrig hat, den Wasserzusatz in einem Behältnis wie oben beschrieben (10 cm Abstand von der KK ) ein Foto davon macht und mir zukommen lässt.
UV Dye (Dye Lite) ist leider nicht in Deutschland erhätlich.
Oben hat´s n Pic von einem anderen User, leider kann ich so den Abstand der KK nicht nachvollziehen, aber man kann vorab einen guten Eindruck gewinnen.
Ab und zu gibt es hier im Forum ein Thread mit ner Sammelbestellung.
Knickvergleichstest:
Linkes Bild: Alphacool unten Tygon oben.
Bildmitte: Tygon unten, Alphacool (11/8er PVC) und oben Innovatek 10/8.
Rechtes Bild: Tygon unten, Alphacool PUR oben.
Auf den Bildern kann man ganz gut erkennen das der Tygon doch etwas knickempfindlicher ist wie die beiden Kontrahenten Alphacool (11/8) und Innovatek (10/8). Der Schlauch von Innovatek ist kurz vor´m Knickpunkt, kann man auf dem Bild in der Mitte sehen... ganz leicht. Dem Alphacoolschlauch scheint dies nichts auszumachen.
Der Tygon gleicht dies allerdings recht gut durch seine extreme Flexibilität aus. Ein sehr weiches Material verleiht ihm diese besondere Eigenschaft. Einzig der Innovatek kommt dem Tygon doch sehr nahe.
Versucht man jedoch den Alphacool etwas zu verdrehen dann knickt dieser doch etwas früher wie der Tygon, dies mag wohl an den verschiedenen verwendeten Materialien zurückzuführen sein.
Der Alphacoolpurschlauch muss sich ganz klar geschlagen geben (Bild rechts).
Sehr unflexibel und knickempfindlich allerdings der Vorteil dass man PUR Schläuche in Schnellstecksystemen (Push In / P & C) verwendet werden können.
Tendenziell würde ich zu einem PVC Schlauch raten ausser wenn man unbedingt Schnellsteckverbinder verwenden möchte.
Weiterhin sollten Fertiggemische/Zusätze von Alphacool nicht mit dem Tygonschlauch verwendet werden, da leider nach ca. 1-2 Wochen unschöne Verfärbungen enstehen die den Tygonschlauch recht trübe aussehen lassen.
Dass sieht dann so aus:
UV Alphacoolschlauch blau PVC (11/8)
UV Innovatekschlauch blau PVC (10/8)
UV Alphacoolschlauch blau PUR (10/8)
UV Alphacoolschlauch grün PVC (10/8)
UV Alphacoolschlauch rot PVC (10/8)
Der blaue Alphacoolschlauch hat eine wirklich schöne intensive "smoothe" ein wenig tiefere dunklere bläuchliche Wirkung, gleich danach kommt der Innovatek, der einen etwas noch helleren Farbton hat. Die Intensivste und hellste UV Wirkung besitz der PUR Alphacoolschlauch was mich doch etwas verwundert hat.
Der grüne sowie der rote Schlauch geben nicht so eine Intensive Wirkung ab wie der rest des Feldes. Allerdings ist der Effekt trotzdem sehr schön anzusehen.
Nun kann man deutlich erkennen das der rote Farbton vom UV Schlauch deutlich bessere Leuchtkraft besitzt im Vergleich zum UV Zusatz von Alphacool.
Fazit:
Tendenziell würde ich immer zu den UV aktiven Schläuchen raten, da nach einiger Zeit teilweise die UV Wirkung von den Zusätzen deutlich nachlässt (besonders UV Dye und Alphacool (blue). Wer den ganzen UV Schnickschnack nicht gebrauchen kann, sollte zum Tygon greifen da dieser wirklich genial flexibel ist und dadurch auch einige Winkel im Wakü-System gespart werden können. Dies steigert ehrheblich den Durchfluss. Allerdings hat der Tygon 11/8er Abmessungen. Dies sollte man beachten beim kauf von Verschraubungen.
Hier sind zusätzliche 11er Überwurfmuttern oder fertige Konfektionierte 11/8er Verschraubungen nötig. Alternativ kann man die 10er Überwurfmuttern aufbohren.
Testsieger (UV blau): Eindeutig der Innovatekschlauch (blau/10/8). Die UV Wirkung ist intensiv und ist fast so flexibel wie der Tygon. Es gibt nichts besseres wenn man einen blauen Farbton in sein System verwenden möchte.
Für diejenigen die schon 11/8er Verschraubungen benutzen rate ich zum Alphacool UV Schlauch (blau), hier ist auch noch eine recht intensive Wirkung vorhanden.
Es wird versucht so weit möglich sachlich und objektiv die Produkte zu bewerten, allerdings werde ich auch meine persönliche Meinung mit in die Test´s miteinfliessen lassen.
Usertest´s:
Infos zum selber mixen von Wasserfarben (Danke an chrizZztian)
Welchen Korrosionsschutz kann ich für Farbexperimente benutzen?
-Glysantin G48 (Blau) 1:10-1:20
-Glysantin G30 (Rot) 1:10-1:20
-Innovatec Protect Konzentrat (Durchsichtig) 1:3
-WaterWetter (Rötlich) 1:50-1:100
Wie bekomme ich blaues Wasser?
Gylastin G48 (blauer korro schutz ausm kfz bereich (bsp. ATU) 1:10-1:20 mischen)
& oder
Lebensmittelfarbe (ebay "stoebertantchen")
& oder
Druckertinte (keine Füllerpatrone)
Was ist wenn ich andere Zusätze ausprobieren möchte?
Andere Lebensmittelfarbe / Korroschutz etc. sollte vorher in einem Behälter (mit Schlauchstück) angerührt werden und mind. 1 Woche auf "Ausflockungen" und Schlauchverfärbungen beobachtet werden.
Zusatz:
Dies ist immer ratsam!
Verfärben solche "Zusätze" dauerhaft die Schläuche oder bleiben sogar Rückstände in den anderen Komponenten?
Man kann nie definitiv sagen ob oder nach welcher Zeit es Schläuche verfärbt. Normalerweise passiert dies bei einer humanen Dosierung (vor allem beim Korroschutz) nicht. Allerings liegt es in der Natur der Schläuche das diese (egal ob mit oder ohne Farbzusätze) mit der Zeit trüber werden.
Rückstände in Kühlern etc. treten nicht auf. Es sei denn es entstehen die oben beschriebenen, selten auftretenden "Ausflockungen", wonach die Kühler gereinigt werden müssen.
Wie siehts mit anderen Farben aus?
Mit Lebensmittelfarben kann man alle erdenklichen Farbkombinationen erzeugen, man sollte selbstverständlich darauf achten, dass man einen farblich passenden/neutralen Korrosionsschutz verwendet! Wenn man Druckertinte verwendet, sollte man drauf achten das Mangenta nicht = rot ist FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="
Wieviel Druckertinte/ Lebensmittelfarbe brauch ich?
Das schwank je nach größe des Systems und der gewünschten Farbintensität. Aber es reichen schon wenige Tropfen / Milliliter.
Zusatz:
Man sollte drauf achten, dass das Wasser im Schlauch deutlich(!) heller wirkt und unbedingt vorher überprüfen!
Was ist wenn ich einen UV Effekt erzielen will?
Man kann natürlich nach belieben UV-Zusätze benutzen bzw. hinzugeben, dabei ist nur darauf zu achten: je dunkler die Wasserfarbe, desto weniger UV Effekt. (Roter UV Zusatz alleine verfäbrt das Wasser übrigens rosa..)
Welchen Schlauch empfehlt ihr?
Es eignet sich jeder PVC Schlauch.
Masterkleer:
Nicht ganz Klar, guter Biegeradius, relativ unempfindlich
Tygon
Glasklar, bester Biegeradius, etwas anfälliger gegen Verfärbungen
Inno Protect UV-Schlauch:
In Verbindung mit UV-Kathoden ist eigentlich keine zusätzliche Wasserfärbung nötig. (Es sei denn, man möchte auch eine im AGB)
Gibts nicht schon was fertiges?
Es gibt zwar vereinzelt Fertigmischungen, alleridngs sind diese meist teuer & erzielen nicht den gewünschten Farbeffekt. Speziell bei (Blut-)rot hat man zur Zeit keine andere Wahl bei den dt. Wakü Shops
Grundsätzliches:
WaterWetter
WaterWetter 355 ml
Innovatek Protect
AntiCorro-Fluid
UV Dye (blue)
User KoxBox:
Fazit:
Usertest´s:
PCris schrieb:So, ich hab mal ein bisschen rumprobiert:
Test 1)
ein Glas mit entmin. Wasser, ein Glas mit entmin. Wasser + WaterWetter. Dazu jeweils 1 Tropfen UV Dye.
=> nach zwei Tagen kein Unterschied bemerkbar, weder in Farbe noch in Leuchtkraft.
Test 2)
ein Glas entmin. Wasser, ein Glas Leitungswasser. Dazu jeweils 1 Tropfen UV Dye.
=> Mit Leitungswasser ist der Effekt sehr schwach, Die Farbe iust auch so grauslich-grünlich geworden.
Fazit:
WaterWetter hat absolut keinen Einfluss auf Dye Lite, die Wasserqualität jedoch schon. Man soll möglichst reines Wasser nehmen (am besten dest. Wasser).
Zen schrieb:So. Jetzt mal was für PUR Fanatiker
PC ICEBOX Schlauch (links) vs Aquacomputer (beide 6/8 PUR)
Fakten:
Icebox
-durchsichtig
-hellere leuchtkraft
-weicher (leichter ein knick)
-länger andauernde Leuchtkraft
AC
-sehr schön milchig
-Schriftzug (macht sich gut bei Biegungen)
-nicht so starke Leutchkraft
-Leuchtkraft nicht so langlebig
Radical_53 [HWLUXX] schrieb:Da ich im Moment sowohl Tygon als auch Masterkleer in der 16/11er Größe da habe, dachte ich ein kleiner Vergleich wäre nicht dumm.
Hier mal der Vergleich der Härte, wie lange geht das Schlauchende mit einem kleinen Gewicht am Ende noch nach oben. Der Tygon:
Und wie schnell er seine Stehkraft schon verliert:
Ziemlich maximaler Biegeradius:
Hier ist er schon nicht mehr 100% rund:
Bei ca. 5cm Radius ist alles im Lot:
Im Vergleich zu oben, die Kraft vom Masterkleer. Wie man sieht ist das Schlauchstück deutlich länger:
Maximaler Biegeradius, etwas weniger als beim Tygon:
Bei 5cm Radius auch hier keine Probleme:
Wie man sehen kann sind die beiden Varianten nicht ewig auseinander, was den Radius angeht. Der Tygon ist dafür noch ein gutes Stück weicher, was besonders bei engen Radien die Querkräfte der Kühler reduziert. Heißt, man hält den Kühler mit der Kraft der Halterung besser auf dem Chip, das Risiko bei der Montage etwas zu killen ist etwas geringer.
& oder
& oder
Zusatz:
Zusatz:
Masterkleer:
Tygon
