[Sammelthread] DFI Infinity P965-S Dark (Intel P965)
Hallöle,
Links
Ein paar wichtige Links und Hinweise vorab:
DFI Infinity 965-S DARK Guide @ OCZ
AndreYang @ XtremeSystems.org (Sample)
mascaras @ XtremeSystems.org (Retail)
coolaler @ coolaler.com (Retail)
Preise und Verfügbarkeit
Nun LIEFERBAR:
DFI Infinity P965-S @ Geizhals
Overview
Technische Daten
BIOS :teufel:
Hier mal meine Settings für FSB 510 - 540.:d
Noch ein kleiner Tip am Rande, drückt niemals den Resetbutton wenn das Board nicht startet, damit könnt ihr euren Ram killen.;)
Wenn das Board nicht startet oder Bluescreen in Windows, Netzteil aus.
FSB 510 FSB 520 FSB 530 FSB 540
Code:
[b][SIZE="3"][COLOR="Red"]Setup:[/COLOR][/SIZE][/b]
[B][COLOR="Blue"]MB:[/COLOR][/B] DFI 965-s
[B][COLOR="Blue"]Bios :[/COLOR][/B] Beta 424
[B][COLOR="Blue"]CPU :[/COLOR][/B] E6400
[B][COLOR="Blue"]CPU Cooling :[/COLOR][/B] Aircooling Scythe Infinity
[B][COLOR="Blue"]GPU :[/COLOR][/B] PCI
[B][COLOR="Blue"]RAM :[/COLOR][/B] 2 x 1GB Teamgroup OPB-Edition (Micron D9GMH)
Code:
[b]
[B][COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Voltage :[/SIZE][/COLOR][/B]
[B][COLOR="Blue"]DRAM Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-2.375V / FSB 520+530-2.425V / FSB 540-2.450V
[B][COLOR="Blue"]VTT Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.325V / FSB 520+530+540-1.425V
[B][COLOR="Blue"]NB 1.25V Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.3V / FSB 520+530-1.35V / FSB 540-1.4V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.5V Setting :[/COLOR][/B] 1.5V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.05V Setting :[/COLOR][/B] 1.05V
[COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Ram :[/SIZE][/COLOR][/b]
[B][COLOR="Blue"]DDR Configuration Mode :[/COLOR][/B] Mode3
[B][COLOR="Blue"]GTL+ Driving Strength :[/COLOR][/B] Mode2
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Data transmitting :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Addressing :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Channel 1 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]Channel 2 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]DQ Calibration :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]CAS Latency Time (tCL) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# Precharge (tRP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]Precharge Delay (tRAS) :[/COLOR][/B] 10
[B][COLOR="Blue"]All Precharge to Act :[/COLOR][/B] 3
[B][COLOR="Blue"]REF to Act Delay (tRFC) :[/COLOR][/B] 30
[B][COLOR="Blue"]MCH ODT Latency :[/COLOR][/B] 1
[B][COLOR="Blue"]Write to PRE Delay (tWR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]Rank Write to Read (tWTR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]ACT to ACT Delay (tRRD) :[/COLOR][/B] 2
[B][COLOR="Blue"]Read to Write Delay (tRDWR) :[/COLOR][/B] 8
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Write (tWRWR) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Read to Read (tRDRD) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Read (tWRRD) :[/COLOR][/B] 5
[B][COLOR="Blue"]Read CAS# Precharge (tRTP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]All PRE to Refresh :[/COLOR][/B] 4
Quelle : DFI 965-s Thread @ OCX
_
weil ich das 680i lt dazu bestellt hab kommt meine lieferung erst anfang nächster woche :(
na,wer zeigt die ersten bench results ;) !?!?!
der test zwischen den beiden DFI boards interessiert mich auch brennent :d !!!
Meins ist auch da...gleich mal einbauen^^
Komisch auf der Rückseite der Verp. steht 4 Phasen Digital PWM?
Ist doch aber keins?
doch ist schon digital pwm.
meins ist auch DA!
fotos sind geschossen, jetzt wird erstmal der boxed und die x300 draufgeschnallt und dann erstmal booten und bissi gucken wies so läuft.
wakü verbau ich heute nachmittag
meins ist auch DA!
könntest mal bitte ein paar benches durchlaufen lassen (everest speicherdurchsatz,aquamark03,3dmark05,superpi)
ein kollege will heute auch ein neues MB bestellen und da wäre es nicht schlecht wenn ich wüsste wie es so läuft ;) !!!
So mein Infinity ist auch da !
Testen kann ich leider erst so gegen Montag :(
so problem:
also ich bekomm das ding einfach nicht zum laufen.
es ist immer ein langer piep-ton.
laut handbuch liegts an den rams.
naja ich hab alle 4 slots einzeln durchprobiert.
beim 3, bekam ich einmal einen boot und konnte ins bios gehen.
bei den anderen nur sporadisch und da hat es sich nach erkennen der cpu aufgehängt.
komischerweise zeigt, bzw ist standard bei meinem E6400 133x8 ????
jetzt weiss ich nicht obs am board, rams oder cpu liegt, werde aber gleich mit rams und cpu zum kumpel fahren, und die bei ihm testen.
bios ist vom 26.3.2007, also schon sehr alt
cool, da hast du es:bigok:
wann kommt OCìng? ich glaube, ich muss morgen zum frühstück zu dir kommen, wenn du kaffee hast :fresse:
:wink:
So, bin wach. Bring Brötchen mit! ;)
@Gollum[CON]: Hab bei auch noch so ein paar Merkwürdigkeiten. Werd jetzt mal nen neues BIOS flashen... Hast Du schon nen neues BIOS getestet?
Macht mal hinne, bisher kamen ja nicht wirklich viel Infos rüber und wenn dann waren sie schlecht:
1 x Defekt
2 x funktioniert nicht (richtig)
man das ist echt zum heulen.
war also beim kumpel. --> ein ram anscheinend defekt, toll.
cpu läuft bei ihm (p5w-dh) einwandfrei, bei 300x8 (nur kurz am3 getestet) aber wird sofort erkannt.
sein E6600 läuft auf meinem board auch einwandfrei, mit dem funktionierenden riegel von mir.
aber der E6400 auf dem dfi läuft einfach nicht.
das board geht immer an-aus-an-aus.
bitte um hilfe!
Na toll .... das macht mir ja echt freude auf Montag :P
So ich werde jetzt mal mit dem komplett Umbau von AMD und Xp auf
Intel und Vista 64 bit beginnen;)
Hoffe das alles klappt....
Muss ich beim Raid 0 bei Intel was beachten?
Ist mein erstes Intel System!!!
Sushi
ja raid treiber bei der windows installation einbinden.
mach doch ein matrix raid (kannst mit 2 platten gleichzeitig 0 und 1 raid haben)
also ich hab mich jetzt etwas belesen:
im internet haben den an aus bug viele, allerdings nur beim ersten start.
die dies länger haben, da liegts anscheinend an dem Netzteil.
ich hab ein Seasonic S-12 500w.
glaub zwar nicht das es daran liegt, aber ich werd nochmal mein uralt 350w netzteil versuchen.
melde mich gleich wieder
Meine CPU braucht 0,04V mehr auf diesem Board. :grrr:
€: Teilweise nach nem Reset dauert der Postvorgang ewig. Der Text wird nur in Zeitlupe aufgebaut. Z.B. wird der Speicher nur blockweise hochgezählt.
Mongobart sitzt neben mir und ist nur am kotzen... :fresse:
Jo, ich hatte auch ne menge Schwierigkeiten^^
Aber wenn es mal läuft, dann läuft es :)
Ich bin jetzt auf 510FSB...
Hier mal ein paar VCore Einstellungen:
75,0mV = 1,39V
112,5mV = 1,42V
175mV = 1,48V
200mV = 1,52V
250mV = 1,56V
Rest kommt noch^^
Sind so viele Ram Einstellungen, da muß ich erst durchsteigen...
Edit:
was habt Ihr an Spannungen eingestellt?
Was denkt Ihr max bei der NB...mit Standard Kühler + Lüfter...hab bis jetzt nur 1,55V probiert....damit laufen die 520FBS aber nicht stabil
Edit:
Meine CPU braucht mir dem Board etwas weniger V als mit dem Asus....so 0,03V^^
JUHU!!!!!!!
es geht, nachdem ich mich schlau gelesen habe und noch einem cmos reset, gehts jetzt.
hab jetzt aber keinen 8 pin dran, sondern nur den 4 pin und bisher nur 1gb ram.
neuinstallation habe ich nicht gebraucht, von ICH7r auf ICH8r (jedoch mit trick ;) danke @webwilli )
aber o0 ist das alles warm.
hier mal nen screenshot:
Schön das es jetzt auch bei dir läuft. :)
Haste mal nen Link zu Smartguardian, vllt. sogar für Win64?
ist auf der cd drauf. und bei der installation kannst du auswählen 32 bit oder 64bit
mein pc ist grad ausgegangen.
hab prime angeschmissen und im bios 70°C eingestellt gehabt.
naja auf einmal beim surfen war er aus^^.
scheint also zu gehen das feature.
habs jetzt auf 80 gestellt, weil 70°C laut bios waren nur 62 laut core temp.
ähm was sind diese reboot mode: mode 1 und mode 2.
was ist diese boot up clock?
mehr als fsb 510 hab ich bis jetzt auch noch nicht hinbekommen, aber das reicht mir auch leicht, brauch sowieso erst noch ne wakü da sonst die temps zu hoch werden.
Bin noch nicht zum FSB testen gekommen (WaKü auf NB +SB). Ich Versuch mich grad an nen SuperPI 32M bei 4,0GHz.
Bei meinem P5W64 hats einiges gebracht (~30MHz mehr FSB). Weiß nicht wie das bei diesem Board ist. Wenn Du allerdings nen hohen FSB im 24/7 fahren willst, würd ich sie auf jeden Fall mit Wasser kühlen.
Hab noch folgende Probs:
1. Nach einem Reset baut sich der Text beim Post in Zeitlupe auf.
2. Kein Boot mit >400MHz FSB -> Nachdem die Laufwerke erkannt wurden gibts nen Freeze.
Bin ich der einzige mit diesen Probs?
