[Sammelthread] DFI Infinity P965-S Dark (Intel P965)
Hallöle,
Links
Ein paar wichtige Links und Hinweise vorab:
DFI Infinity 965-S DARK Guide @ OCZ
AndreYang @ XtremeSystems.org (Sample)
mascaras @ XtremeSystems.org (Retail)
coolaler @ coolaler.com (Retail)
Preise und Verfügbarkeit
Nun LIEFERBAR:
DFI Infinity P965-S @ Geizhals
Overview
Technische Daten
BIOS :teufel:
Hier mal meine Settings für FSB 510 - 540.:d
Noch ein kleiner Tip am Rande, drückt niemals den Resetbutton wenn das Board nicht startet, damit könnt ihr euren Ram killen.;)
Wenn das Board nicht startet oder Bluescreen in Windows, Netzteil aus.
FSB 510 FSB 520 FSB 530 FSB 540
Code:
[b][SIZE="3"][COLOR="Red"]Setup:[/COLOR][/SIZE][/b]
[B][COLOR="Blue"]MB:[/COLOR][/B] DFI 965-s
[B][COLOR="Blue"]Bios :[/COLOR][/B] Beta 424
[B][COLOR="Blue"]CPU :[/COLOR][/B] E6400
[B][COLOR="Blue"]CPU Cooling :[/COLOR][/B] Aircooling Scythe Infinity
[B][COLOR="Blue"]GPU :[/COLOR][/B] PCI
[B][COLOR="Blue"]RAM :[/COLOR][/B] 2 x 1GB Teamgroup OPB-Edition (Micron D9GMH)
Code:
[b]
[B][COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Voltage :[/SIZE][/COLOR][/B]
[B][COLOR="Blue"]DRAM Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-2.375V / FSB 520+530-2.425V / FSB 540-2.450V
[B][COLOR="Blue"]VTT Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.325V / FSB 520+530+540-1.425V
[B][COLOR="Blue"]NB 1.25V Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.3V / FSB 520+530-1.35V / FSB 540-1.4V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.5V Setting :[/COLOR][/B] 1.5V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.05V Setting :[/COLOR][/B] 1.05V
[COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Ram :[/SIZE][/COLOR][/b]
[B][COLOR="Blue"]DDR Configuration Mode :[/COLOR][/B] Mode3
[B][COLOR="Blue"]GTL+ Driving Strength :[/COLOR][/B] Mode2
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Data transmitting :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Addressing :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Channel 1 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]Channel 2 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]DQ Calibration :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]CAS Latency Time (tCL) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# Precharge (tRP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]Precharge Delay (tRAS) :[/COLOR][/B] 10
[B][COLOR="Blue"]All Precharge to Act :[/COLOR][/B] 3
[B][COLOR="Blue"]REF to Act Delay (tRFC) :[/COLOR][/B] 30
[B][COLOR="Blue"]MCH ODT Latency :[/COLOR][/B] 1
[B][COLOR="Blue"]Write to PRE Delay (tWR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]Rank Write to Read (tWTR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]ACT to ACT Delay (tRRD) :[/COLOR][/B] 2
[B][COLOR="Blue"]Read to Write Delay (tRDWR) :[/COLOR][/B] 8
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Write (tWRWR) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Read to Read (tRDRD) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Read (tWRRD) :[/COLOR][/B] 5
[B][COLOR="Blue"]Read CAS# Precharge (tRTP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]All PRE to Refresh :[/COLOR][/B] 4
Quelle : DFI 965-s Thread @ OCX
_
nee das problem mit mehr spannung bei 3600 ist noch vorhanden^^
jetzt mal im ernst: habt ihr die Sache mit den 0,04v mehr, als auf dem P5W64, in den Griff bekommen? kann doch nicht sein - normalerweise performen die CPU's doch auf 965P's besser als auf 975x. Und wie läuft dein Speicher - lief ja recht schlecht damals auf dem P5W64, richtig? ~1000Mhz CL4 bei 2,4v oder so, richtig? Ha sich da was gebessert.
PS: Hört auf mit dem Mist, nacher glaubt das noch jemand. :fresse:
Mit den 0,04V hab ich nicht in den Griff bekommen. Hab ziemlich viel mit den Spannungen (auch Chipsatz) rumgespielt, hat nix gebracht. Werde aber gleich nochmal ohne den RAID-Controller bei 3,6GHz testen. Vllt. bessert sich ja auch was bzgl. der VCore.
Bei dem 4GHz-Run hatte ich G.Skill 2GBHZ drin. Die Crucials hatte ich da noch nicht.
Noch mal^^
Also ich hatte ja noch Pics vom Asus P5B Vista Premium, wo ich 1066er mit 1333er Strap verglichen habe...wie es aussieht, hatte ich doch nen 1066er Strap...
Mit 1333er hatte ich 530FSB geschafft und mit1066er Strap max 449FSB....wenn der Unterschied bei DFI auch so groß ist, dann würde man ja locker auf 600 kommen können, mit 1333er Strap.
Asus P5B Vista Premiun@449FSB@1333er Strap
18,578sec
Asus P5B Vista Premiun@449FSB@1066er Strap
18,125sec
DFI P965-S Dark@450FSB@1066er Strap
17,969sec
Ich sehe gerade, 1Mhz mehr FSB beim DFI^^...ich hatte aber 449 eingestellt :(
Meine CPU braucht 0,03V weniger mit dem DFI....also genau umgekehrt wie bei Chebu^^
Strap auf AUTO scheint 1333 zu sein? Ich habe mit eingestellten 266 ein besseres Ergebniss.
Den kannte ich nicht. Dann war meine Vorfreude also umsonst. :(
€: Falls noch jemand ein DFI haben möchte PN an mich -> HPM hat trotz Stornierung mir ein weiteres Board geschickt!
Also jetzt mal im Ernst:
Wenn ich hier Screens faken würde, dann würde ich wohl auf jeder OC-Liste den 1. Platz belegen. So einen Müll hab ich aber nicht nötig. Ich kann meinetwegen auch nen Video mit meiner Digi-Cam drehen, wenns nötig ist. Ich dachte aber, es reicht nen Foto...
So :btt:
Keine Lust mehr mir hier was in die Schuhe schieben zu lassen!
Axo, wir haben das 326er Bios gemoddet...
DFI INFINITY 965-S ModBIOS I96PD326
Cangelog:
Added:
--Standard CMOS Features
- Driver B
--Power Management
- CPU THRM Throttling
- CPU THRM Throttling Options (12.5%,37.5%,50%,62.5%,87.5% added)
--Genie BIOS Setting
- DRAM Timing Selectable
- GTL+ Driving Strength (option "None" added)
- tRCD (timimgs 7,8,9 added)
- tRP (timings 7,8,9 added)
- tRAS (timings 1,2,3,4,5,6,7,8 added)
- All Precharge to ACT (timings 1,10,11,12,13,14,15 added)
- MCH ODT Latency (timings 13,14,15 added)
- tWR (timings 4,5 added)
- tWTR (timings 4,5 added)
- NV Strap Select (options 166MHz,250MHz,333MHz,400MHz added)
- a 2nd* DRAM2 Speed Menu added (auto,835MHz,1001MHz)
*be careful, in one of the two DRAM Speed menus "AUTO" must always be selected !!!
http://www.area3d.de/forum/showthread.php?t=1498
Natürlich alles auf eigene Verantwortung :)
Wir sind mal am schauen, ob man das DFI Bios auf dem Abit zum laufen bekommt, wegen der Möglichkeit auch 1333er Strap einstellen zu können. Bzw versuchen wir da was freizuschalten :)
Omfg, Chebu..... Jetzt bin ich gespannt, wie das Teil unter Windows performt. :drool:
Hmm, kann es ein, dass das Board bis kurz nach der Laufwerkserkennung nicht mit dem angezeigten FSB läuft, sondern mit weniger (Boot Up Clock?). Denn bei 600 MHz bleibt es wieder nach der Laufwerkserkennung stehen, ins BIOS komme ich aber.
€: Scheisse, mein Screen ist fürn Popo! Das kann jedes der Boards. Testet es mal! 550 MHz gehen auch nicht ins Windows.
@ Sushi
Wieso gehst du mit dem Speicher nicht 4:5 auf 4-4-4-12 ?
Gruss Micha.
OK, ich werd das Mod-BIOS nochmal testen...
Ich glaub aber mein Board hat auch nen leichten Schuss weg oder so. Hab ja immer noch das Problem, das nach einem Reset sich alles in Zeitlupe aufbaut. Alle Erweiterungskarten sind raus.
als ich heute nachmittag bei chebu war, und gesehen habe wie das mobo teilweise in zeitlupe bootet- konnte einem schon schlecht werden.
2 GB-Ram in 50`er schritten hochgezählt.....
ich schätze das ding hat echt ne macke^^
nicht mal 450.. das kann echt nicht sein... Die cpu packt den takt??
@Mmichel: Einen? Hab schon extra nen alten Turbo-Switch als Jumperersatz genommen! :fresse:
@Myzery: Die CPU macht das alles locker mit. Lief ja mit meinem P5W64 immer wie ne 1.
