[Sammelthread] DFI Infinity P965-S Dark (Intel P965)
Hallöle,
Links
Ein paar wichtige Links und Hinweise vorab:
DFI Infinity 965-S DARK Guide @ OCZ
AndreYang @ XtremeSystems.org (Sample)
mascaras @ XtremeSystems.org (Retail)
coolaler @ coolaler.com (Retail)
Preise und Verfügbarkeit
Nun LIEFERBAR:
DFI Infinity P965-S @ Geizhals
Overview
Technische Daten
BIOS :teufel:
Hier mal meine Settings für FSB 510 - 540.:d
Noch ein kleiner Tip am Rande, drückt niemals den Resetbutton wenn das Board nicht startet, damit könnt ihr euren Ram killen.;)
Wenn das Board nicht startet oder Bluescreen in Windows, Netzteil aus.
FSB 510 FSB 520 FSB 530 FSB 540
Code:
[b][SIZE="3"][COLOR="Red"]Setup:[/COLOR][/SIZE][/b]
[B][COLOR="Blue"]MB:[/COLOR][/B] DFI 965-s
[B][COLOR="Blue"]Bios :[/COLOR][/B] Beta 424
[B][COLOR="Blue"]CPU :[/COLOR][/B] E6400
[B][COLOR="Blue"]CPU Cooling :[/COLOR][/B] Aircooling Scythe Infinity
[B][COLOR="Blue"]GPU :[/COLOR][/B] PCI
[B][COLOR="Blue"]RAM :[/COLOR][/B] 2 x 1GB Teamgroup OPB-Edition (Micron D9GMH)
Code:
[b]
[B][COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Voltage :[/SIZE][/COLOR][/B]
[B][COLOR="Blue"]DRAM Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-2.375V / FSB 520+530-2.425V / FSB 540-2.450V
[B][COLOR="Blue"]VTT Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.325V / FSB 520+530+540-1.425V
[B][COLOR="Blue"]NB 1.25V Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.3V / FSB 520+530-1.35V / FSB 540-1.4V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.5V Setting :[/COLOR][/B] 1.5V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.05V Setting :[/COLOR][/B] 1.05V
[COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Ram :[/SIZE][/COLOR][/b]
[B][COLOR="Blue"]DDR Configuration Mode :[/COLOR][/B] Mode3
[B][COLOR="Blue"]GTL+ Driving Strength :[/COLOR][/B] Mode2
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Data transmitting :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Addressing :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Channel 1 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]Channel 2 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]DQ Calibration :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]CAS Latency Time (tCL) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# Precharge (tRP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]Precharge Delay (tRAS) :[/COLOR][/B] 10
[B][COLOR="Blue"]All Precharge to Act :[/COLOR][/B] 3
[B][COLOR="Blue"]REF to Act Delay (tRFC) :[/COLOR][/B] 30
[B][COLOR="Blue"]MCH ODT Latency :[/COLOR][/B] 1
[B][COLOR="Blue"]Write to PRE Delay (tWR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]Rank Write to Read (tWTR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]ACT to ACT Delay (tRRD) :[/COLOR][/B] 2
[B][COLOR="Blue"]Read to Write Delay (tRDWR) :[/COLOR][/B] 8
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Write (tWRWR) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Read to Read (tRDRD) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Read (tWRRD) :[/COLOR][/B] 5
[B][COLOR="Blue"]Read CAS# Precharge (tRTP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]All PRE to Refresh :[/COLOR][/B] 4
Quelle : DFI 965-s Thread @ OCX
_
Stoppe mal bitte die Zeit, wieviele Stunden BIOS Einstellungen Du brauchst, bis es gut läuft.
Mich interessieren natürlich die max FSB Werte mit dem Quad sehr, sehr, sehr :-)
Hab zwar jetzt nicht gestoppt, aber es dürften etwa 30 Minuten gewesen sein, bis der 8x400 Prime Run gestartet ist, welcher rund 6 Stunden bis zum manuellen Abbruch lief. 8x450 liefen auch ziemlich anständig, nur die CPU Temp war etwas ausser Kontrolle. Zum Glück kommt diese Woche die Kokü ;)
Soweit bin ich extrem zufrieden mit dem Board. Neben dem ICFX3200 das einzige Board, das meinen Kentsfield auf 400+ geprügelt hat, wobei das ICFX auch wesentlich mehr an Arbeit erfordert hat. P5B Deluxe, abit Fatal1ty FP-IN9 und AW9D-MAX sind da kläglich gescheitert ;)
Da ich keine Lust habe alles zu durchforsten
Meine Frag droopt die Vcore? Zischen Idle und Last?
Wenn ja wieviel V beträg dieser Droop
Wow, das klingt doch sehr gut :-)
Dabei dachte ich, der QuadCore schafft den höchsten FSB auf dem P5B Deluxe.
Danke für die Infos
So, habe nen kleinen leisen 40mm Lüfter an die NB montiert und beide Temps sind runtergegangen:bigok: NB 34 Grad und System 31Grad, vorher NB 47 Grad und System 49 Grad...
Ja, Idle 1,376 V sind Last 1,360 V :(
Bin ich eigentlich der einzige, der dass Board derzeit mit nem E6600 laufen lässt? Ihr könnt alle nen hohen FSB 1:1 fahren -> gut und schön. Aber läuft bei euch nun der Teiler 4:5 auch so bescheiden wie bei mir?!?!
Poste mal nen Screen mit dem P5WDG2 bitte und RAM auf 500 meinetwegen... Hab gerade keinen 1M-Screen parat zum Vergleich.
dann muss ich erst nen screen machen :fresse:
und mein rechner auf 500 ram stellen^^ 13,959 habe ich in 1M bei 500 4:5 3600 CPU
Aha. OK, danke. Und das obwohl ich "Enhanced Data Transmitting" und "Enhanced Adressing" auf FAST stehen habe. Dann sollte eigentlich der Turbo zünden... :rolleyes:
Ich hau mich jetzt hin... GN8 :wink:
ihr müsst 32M vergleichen - udn ihr habt unterschiedliche Timings - ich habe bei 600 5-5-5-15 in etwa die gleiche Zeit wie bei 500 4-4-4-9
Gn8 chebu:wink:
bei 500 habe ich 5-5-5-15 sven ;)
4-4-4-12 noch nicht getestet :fresse:
ich habe doch nur 667 crucial, gestern eingebaut.
und duch mein problem im ws thread noch nicht mit anderen setting getestet :fresse:
werde ich morgen machen;)
ich glaube, du hast die module auch :)
eben die 3-3-3-8 667er habe ich auch
die laufen
3-3-3-8 ? nie getestet
4-4-4-9 @ 500 2,1V
4-4-4-12 @ 500 1,9V
5-5-5-15 @ 600 2,35V
Ähm, bei wieviel spannung?
hatte zum testen gestern mal kurz 3-3-3-12 mit 2,2 volt @400 32M stabil, aber nicht prime blend :shot:
oki Thx :)
Dann weiß ich ja schon mal welchen Ram ich mir holen kann:bigok:
gn8
Kann mir einer sagen ob man bei dem Board den Strap zwecks höherem FSB auf 1333 Stellen kann?
Ich meine ich hatte das irgendwo gelesen, kanns aber nicht mehr finden.
Will einen E6300 möglichst hoch donnern und hatte eigentlich das DS4 im Blick, aber was bringt es mir wenn nacher 3731MHz 1:1 wegen 1333er Strap langsamer sind als 3500MHz 1:1. Oder ist das auszuschließen?
Beim DFI könnte ich dann alternativ den 1066er Strap benutzen :cool:
Hab mein Problem mal bildlich dargestellt: hit me!
Kann das jemand bestätigen bzw. widerlegen?
Den Strap kannst Du im Bios unter "Genie Bios Settings" --> "NB Strap Selekt" einstellen ;)
Das geht aber nur mit dem aktuellsten Bios und die von Dir gesuchte Strap Einstellung nur mit dem letzten Mod Bios ;)
http://www.lejabeach.com/DFI/dfiinfinity965s/
266 --> 1066er Strap
333 --> 1333er Strap
Ich habs schon probiert, aber leider startet das Board mit keiner anderen Einstellung.
Danke, das ist die Antwort die ich brauchte :)
Gibt es irgendjemandem bei dem das klappt?
Hab gestern mal 250MHz (1000er Strap) getestet bei 400 MHz und dem Teiler 2:3 getestet -> war leider ein no-go..
@Thema weiter oben...: Hab die Crucial Ballistix DDDR2-800 CL4... steht auch in meiner Sig. ;)
Hier die ersten Ergebnisse von mir - 3DMark06 und Prime95
System:
X3210, DFI 965 (ach), 2GB OCZ PC2-8000 Platinum, OCZ 8800GTX, OCZ GameXStream 850W, Audigy2 ZS, Wakü
Gefällt mir richtig gut das Brett, besonders zu dem Preis. Demnächst weitere Benchs/Tests :)
Teiler 4:5 funzt jetzt bei mir auch. Muss dafür aber 0,2V mehr NB-Spannung einstellen als normal. Bei 2:3 waren es max. 0,1V mehr. :hmm:
