[Sammelthread] DFI Infinity P965-S Dark (Intel P965)
Hallöle,
Links
Ein paar wichtige Links und Hinweise vorab:
DFI Infinity 965-S DARK Guide @ OCZ
AndreYang @ XtremeSystems.org (Sample)
mascaras @ XtremeSystems.org (Retail)
coolaler @ coolaler.com (Retail)
Preise und Verfügbarkeit
Nun LIEFERBAR:
DFI Infinity P965-S @ Geizhals
Overview
Technische Daten
BIOS :teufel:
Hier mal meine Settings für FSB 510 - 540.:d
Noch ein kleiner Tip am Rande, drückt niemals den Resetbutton wenn das Board nicht startet, damit könnt ihr euren Ram killen.;)
Wenn das Board nicht startet oder Bluescreen in Windows, Netzteil aus.
FSB 510 FSB 520 FSB 530 FSB 540
Code:
[b][SIZE="3"][COLOR="Red"]Setup:[/COLOR][/SIZE][/b]
[B][COLOR="Blue"]MB:[/COLOR][/B] DFI 965-s
[B][COLOR="Blue"]Bios :[/COLOR][/B] Beta 424
[B][COLOR="Blue"]CPU :[/COLOR][/B] E6400
[B][COLOR="Blue"]CPU Cooling :[/COLOR][/B] Aircooling Scythe Infinity
[B][COLOR="Blue"]GPU :[/COLOR][/B] PCI
[B][COLOR="Blue"]RAM :[/COLOR][/B] 2 x 1GB Teamgroup OPB-Edition (Micron D9GMH)
Code:
[b]
[B][COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Voltage :[/SIZE][/COLOR][/B]
[B][COLOR="Blue"]DRAM Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-2.375V / FSB 520+530-2.425V / FSB 540-2.450V
[B][COLOR="Blue"]VTT Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.325V / FSB 520+530+540-1.425V
[B][COLOR="Blue"]NB 1.25V Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.3V / FSB 520+530-1.35V / FSB 540-1.4V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.5V Setting :[/COLOR][/B] 1.5V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.05V Setting :[/COLOR][/B] 1.05V
[COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Ram :[/SIZE][/COLOR][/b]
[B][COLOR="Blue"]DDR Configuration Mode :[/COLOR][/B] Mode3
[B][COLOR="Blue"]GTL+ Driving Strength :[/COLOR][/B] Mode2
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Data transmitting :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Addressing :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Channel 1 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]Channel 2 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]DQ Calibration :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]CAS Latency Time (tCL) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# Precharge (tRP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]Precharge Delay (tRAS) :[/COLOR][/B] 10
[B][COLOR="Blue"]All Precharge to Act :[/COLOR][/B] 3
[B][COLOR="Blue"]REF to Act Delay (tRFC) :[/COLOR][/B] 30
[B][COLOR="Blue"]MCH ODT Latency :[/COLOR][/B] 1
[B][COLOR="Blue"]Write to PRE Delay (tWR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]Rank Write to Read (tWTR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]ACT to ACT Delay (tRRD) :[/COLOR][/B] 2
[B][COLOR="Blue"]Read to Write Delay (tRDWR) :[/COLOR][/B] 8
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Write (tWRWR) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Read to Read (tRDRD) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Read (tWRRD) :[/COLOR][/B] 5
[B][COLOR="Blue"]Read CAS# Precharge (tRTP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]All PRE to Refresh :[/COLOR][/B] 4
Quelle : DFI 965-s Thread @ OCX
_
Glaub nicht das man die "Anbindungsgeschwindigkeiten" switchen kann.
Mir wäre kein 965er Board bekannt da sowas könnte. Wozu auch :stupid:
Dann erzähl mal wieseo und worauf man achten sollte :d !!!
Habe nämlich vor am WE von einem kollegen seinen 6420 @ 460x7 laufen zu lassen !!!
das board reagiert sehr empfindlich auf timings und spannungen und es gibt sehr viel einstellungsmöglichkeiten.
allerdings hat das netzteil wohl doch die meisten probleme verursacht. mit dem enermax liberty ging das board mitten im betrieb ständig aus. meistens kurz nachdem ich prime beendet hatte. bin mir aber immer noch nicht sicher ob das nt n schatten hat oder schlicht und einfach inkompatibel. mit dem bequiet darkpower läuft alles schon viel besser. manchmal restarted das board mit dem netzteil zwar unter last (immerhin schaltet es sich nicht ab) aber das das könnte auch an was anderem liegen.
jedenfalls hab ich das board eben angeworfen und es geht geschmeidig weiter bei 500 x 7. :)
Also, ich habe das Mobo nun auch. Bisher aber noch nicht wirklich überzeugt davon.
Edit:
geht Clockgen mit dem Board?
Also, ich wollte es mit einen E2140 betreiben. Die CPU wird erkannt und das ist alles kein Problem.
Nur als ich mich dann ans OC machte, begannen die Probleme. Die CPU ist eine 200Mhz FSB CPU, und kein normaler C2D mit 266Mhz FSB. Wenn ich den kleinster Teiler einstelle läuft der Ram mit 266Mhz, wenn ich einen FSB von 200Mhz habe.
Sobald ich den FSB nun anhebe, steigt der Ramtakt dazu. Ich habe zwar D9GMH, aber irgendwie laufen die nicht mit 1000Mhz, also kann ich keinen FSB höher als ca. 370Mhz nutzen.
Nur einmal, warum auch immer, hatte ich plötzkich den wirklichen 1:1 Teiler....
hab das Board nun auch aber läuft leider nicht. Ich bekomm einfach kein Bild.
Mit ner PCI Graka hab ichs auch versucht...ebenfalls erfolglos. Das Mobo wird nach ner Zeit auch warm Spawa usw. Pipsen tuts gar net. Könnt ihr mir helfen?????
So leute,hatte den rechner vom kollegen heute hier und habe etwas rumexperimentiert :d !!!
Das kam dabei raus :
CPU: 460x7 3220Mhz @ 1,32Vcore
Ram: 460Mhz @ 2,2Vdimm <-- muss noch etwas weniger V testen !!!
ohne irgendwelche spannungen zu erhöhen !!!
Auf die NB pusstet ein 80mm Fan vom linken seitenteil und über den ram's hängt ein 80'er !!!
Da die rams doch sehr heiß wurden !!!
Sind die Temps so OK oder sollte man da noch was machen bzw drauf aufpassen ?!?!?
Da die NB wenn man sie anfasst doch sehr warm,fast heiss wird !!!
Edit:
Gibt es einen weg die Vcore unter 1,34V zu setzten oder muss man da auf ein evtl. Bios update hoffen ?!?!?
ich werd mir wahrscheinlich das board holen...unter der vorraussetzung das ich den E6700 bei ebay bekomm ;)
gibts dort irgendwelche ramprobleme (sind ja bei dfi bekannt)
übergangsweiße hab ich noch crucial ballistix. 2x512mb mit fatbody d9, läufts oder läufts nicht? ;)
später werd ich mir wahrscheinlich 2x1gb mushkin 8500U holen.
gibts vll auch probleme mit einigen nt's?
die d9 sollten gut laufen.
auch die mushkins, da dort auch d9s drauf sind.
ja es gibt netzteil probleme: vor allem enermax hat, wie beim ultra-d auch schon manchmal probleme
ich hab nen silverstone...denke das sollte schon funzen.
ja aber ich hab gehört/gelesen das fatbody D9 eher bescheiden gehen...richtig oder nicht?
Hallo zusammen,
sagt mal seit ich das DFI Board habe piept meine 8800Gtx beim runterfahren. Mit dem Asus PW5 DH gab es keine Probleme. Kann jemand ähnliches Berichten?
Edit: NT ist ein Seasonic 550W Energy Plus
gruß
tim
ist das piepen durchgehen oder nur einmal kurz *piep*?
wenn einmal kurz piep..warum hast du damit ein problem? ;)
Nee nur ganz kurz. Wollte halt mal hören ob das normal ist / ob andere ähnliches Berichten können/ obs schädlich für die Karte ist/ und warum es mit dem PW5 keine Probleme gab :)
Und ja es nervt mich.
habe trotz primestable manchmal reboots (z.B. in bf2 wird einfach neugestartet), kennt jemand das problem?
Habe ich auch, aber ich tippe auf zu schwaches NT. Welches hast du?
PS: Gibt es ne Clockgen-Version für das Board?
danke, das werde ich probieren, das mit dem netzteil kann natürlich auch sein, ist ein 450 watt von bequiet..
hi, bin seit heute auch besitzer vom mobo. wenn jemand den G.Skill GBHZ 6400 drauf verwendet, bitte mal die settings posten.
thx schon mal im voraus.
Hab das Board nun auf gut Glück auch bestellt.
Mal gucken, ob ich an die Werte von joe_cool herankomme. :)
wieso auf glück ???
ich finde das board 1A !!! :bigok:
dieses WE bin ich wieder beim kollegen,dann geht das OC weiter :d !!!
