[Sammelthread] DFI Infinity P965-S Dark (Intel P965)
Hallöle,
Links
Ein paar wichtige Links und Hinweise vorab:
DFI Infinity 965-S DARK Guide @ OCZ
AndreYang @ XtremeSystems.org (Sample)
mascaras @ XtremeSystems.org (Retail)
coolaler @ coolaler.com (Retail)
Preise und Verfügbarkeit
Nun LIEFERBAR:
DFI Infinity P965-S @ Geizhals
Overview
Technische Daten
BIOS :teufel:
Hier mal meine Settings für FSB 510 - 540.:d
Noch ein kleiner Tip am Rande, drückt niemals den Resetbutton wenn das Board nicht startet, damit könnt ihr euren Ram killen.;)
Wenn das Board nicht startet oder Bluescreen in Windows, Netzteil aus.
FSB 510 FSB 520 FSB 530 FSB 540
Code:
[b][SIZE="3"][COLOR="Red"]Setup:[/COLOR][/SIZE][/b]
[B][COLOR="Blue"]MB:[/COLOR][/B] DFI 965-s
[B][COLOR="Blue"]Bios :[/COLOR][/B] Beta 424
[B][COLOR="Blue"]CPU :[/COLOR][/B] E6400
[B][COLOR="Blue"]CPU Cooling :[/COLOR][/B] Aircooling Scythe Infinity
[B][COLOR="Blue"]GPU :[/COLOR][/B] PCI
[B][COLOR="Blue"]RAM :[/COLOR][/B] 2 x 1GB Teamgroup OPB-Edition (Micron D9GMH)
Code:
[b]
[B][COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Voltage :[/SIZE][/COLOR][/B]
[B][COLOR="Blue"]DRAM Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-2.375V / FSB 520+530-2.425V / FSB 540-2.450V
[B][COLOR="Blue"]VTT Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.325V / FSB 520+530+540-1.425V
[B][COLOR="Blue"]NB 1.25V Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.3V / FSB 520+530-1.35V / FSB 540-1.4V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.5V Setting :[/COLOR][/B] 1.5V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.05V Setting :[/COLOR][/B] 1.05V
[COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Ram :[/SIZE][/COLOR][/b]
[B][COLOR="Blue"]DDR Configuration Mode :[/COLOR][/B] Mode3
[B][COLOR="Blue"]GTL+ Driving Strength :[/COLOR][/B] Mode2
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Data transmitting :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Addressing :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Channel 1 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]Channel 2 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]DQ Calibration :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]CAS Latency Time (tCL) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# Precharge (tRP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]Precharge Delay (tRAS) :[/COLOR][/B] 10
[B][COLOR="Blue"]All Precharge to Act :[/COLOR][/B] 3
[B][COLOR="Blue"]REF to Act Delay (tRFC) :[/COLOR][/B] 30
[B][COLOR="Blue"]MCH ODT Latency :[/COLOR][/B] 1
[B][COLOR="Blue"]Write to PRE Delay (tWR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]Rank Write to Read (tWTR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]ACT to ACT Delay (tRRD) :[/COLOR][/B] 2
[B][COLOR="Blue"]Read to Write Delay (tRDWR) :[/COLOR][/B] 8
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Write (tWRWR) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Read to Read (tRDRD) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Read (tWRRD) :[/COLOR][/B] 5
[B][COLOR="Blue"]Read CAS# Precharge (tRTP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]All PRE to Refresh :[/COLOR][/B] 4
Quelle : DFI 965-s Thread @ OCX
_
hat von euch schon mal jemand versucht ob bei dem board rmclock oder crystalcpuid funktioniert zum multi und spannung absenken denn ich bekomms nicht zum laufen :confused:
Passt das Baord zu einem E6400 @ 3700 und 2GB Crucial mit Micron D9GMH? Peile so 1000 bis 1100 Mhz FSB an.
Zeig mir dieses Brett und ich nehme eine Schiffsladung davon :fresse:
Guck dir mal das Abit QuadGT und das DFI 965 Dark an. Aber auch das neue P35 DQ6 und P5K sollen einen hohen FSB erreichen.
Board ist angekommen. Warte nur noch auf entsprechenden RAM.......
Oh, da bin ich ma auf deine Ergebnisse gespannt ;)
DICE geplant? Welche Rams sollen denn darauf?
viel Glück dabei :)
Hinzugefügter Post:
die CPUs werden immer mehr zum limitierenden Faktor - nicht die Boards.
Bei den letzten CPUs kann man fast jedes Board nehmen das auch nur halbwegs zum OC taugt.
Ich denke Sven meint noch bessere ;)
so hab mich mal ans fsb testen gemacht. bei 530 mhz x7 wird die luft dünn. hab ich bis jetzt nich stabil. entweder freezes oder restarts.
konnte auch leider noch kein gutes setting für 4 x 1GB GMH @ 500 mhz 1:1 finden. booten kein problem aber nicht stabil.
alles in allem einfach ein super sexy brett :love:
hab die 530 x 7 @ cl4 32M stabil. was den fsb betrifft mach ich erstmal pause bis ich das teil unter wasser gesetzt habe. brauche ab 530 mhz schon recht viel an spannung.
wie warm wird denn die Northbridge bzw. reicht der Standardkühler für FSB <500Mhz aus?
Passt ein TT SonicTower ohne Probleme?
DAMN!
Noch nie so ein komplexes Board gesehen........ 3 Stunden lang im BIOS Einstellungen verändert, aber keine 515 MHz stable hingekriegt. Stable kann man auch nicht sagen, Windows möchte nicht mal starten.
Bin jetzt mit Default Einstellungen on.
Ist das BIOS schuld? RAM & CPU packen 100% >530 MHz. Das Board stellt sich stur.
MUSS ich das Beta 424 flashen? Bringt das was?
@o.gh0st
Poste mal bitte deine Settings..
Muha, jetzt hab ichs. :d
Ich kann euch nur das Beta 424 ans Herz legen. Das geht ab......... 515 MHz laufen schonmal.
XP2-8500 @ 515 MHz 4-4-4-10
Hinzugefügter Post:
Lecker. :d
Leider zickt das Board noch rum, kriege das System überhaupt nicht stable. Einmal Prime anschmeißen, System friert ein.
Probier doch erstmal ob es net an den ram's liegt !!!
Timings auf 5.5.5.15 stellen oder gar einen teiler benutzen !!!
Kann sagen, dass ich die Timings alle angetestet habe. Die Subtimings bereiten mir aber Schwierigkeiten.
Werde morgen (bzw. heute) mit Teilern testen.
fuer die 530 mhz ohne optimiert zu haben...
mode3
mode2
dq4
normal
normal
auto
auto
4
4
4
12
4
42
4
12
11
4
8
6
6
5
5
5
Ähm,
kann mir jemand sagen, warum DFI bei diesem Board keine Mosfetkühler verbaut hat, obwohl die Bohrungen dafür vorhanden sind?
Sind diese Kühler notwendig? Weil mein ABIT AW9D-Max hat da Kühler drauf...
Welche Mosfetkühler dürften passen?
so hier mal von mir wieder bisschen was neues :d
war aber leider alles nicht besonders stabil :heul:
auf meine frage von post 811 hat keiner ne antwort :confused:
hab das Board nun auch aber läuft leider nicht. Ich bekomm einfach kein Bild.
Mit ner PCI Graka hab ichs auch versucht...ebenfalls erfolglos. Das Mobo wird nach ner Zeit auch warm Spawa usw. Pipsen tuts gar net. Könnt ihr mir helfen?????
hi,
war jetzt 2 wochen im urlaub und immernoch keine antwort? kann denn niemand was dazu sagen???:(
hast du schon mal cmos clear versucht ?
ja, so schlau bin ich schon^^ ansonsten kauf ich kein dfi. was ich am komischsten finde ist, dass es nicht pipst. des muss doch nen mucks von sich geben. oder ist der speaker abgeschaltet. hab leider keinen extra da zum testen.
