[Sammelthread] DFI Infinity P965-S Dark (Intel P965)
Hallöle,
Links
Ein paar wichtige Links und Hinweise vorab:
DFI Infinity 965-S DARK Guide @ OCZ
AndreYang @ XtremeSystems.org (Sample)
mascaras @ XtremeSystems.org (Retail)
coolaler @ coolaler.com (Retail)
Preise und Verfügbarkeit
Nun LIEFERBAR:
DFI Infinity P965-S @ Geizhals
Overview
Technische Daten
BIOS :teufel:
Hier mal meine Settings für FSB 510 - 540.:d
Noch ein kleiner Tip am Rande, drückt niemals den Resetbutton wenn das Board nicht startet, damit könnt ihr euren Ram killen.;)
Wenn das Board nicht startet oder Bluescreen in Windows, Netzteil aus.
FSB 510 FSB 520 FSB 530 FSB 540
Code:
[b][SIZE="3"][COLOR="Red"]Setup:[/COLOR][/SIZE][/b]
[B][COLOR="Blue"]MB:[/COLOR][/B] DFI 965-s
[B][COLOR="Blue"]Bios :[/COLOR][/B] Beta 424
[B][COLOR="Blue"]CPU :[/COLOR][/B] E6400
[B][COLOR="Blue"]CPU Cooling :[/COLOR][/B] Aircooling Scythe Infinity
[B][COLOR="Blue"]GPU :[/COLOR][/B] PCI
[B][COLOR="Blue"]RAM :[/COLOR][/B] 2 x 1GB Teamgroup OPB-Edition (Micron D9GMH)
Code:
[b]
[B][COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Voltage :[/SIZE][/COLOR][/B]
[B][COLOR="Blue"]DRAM Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-2.375V / FSB 520+530-2.425V / FSB 540-2.450V
[B][COLOR="Blue"]VTT Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.325V / FSB 520+530+540-1.425V
[B][COLOR="Blue"]NB 1.25V Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.3V / FSB 520+530-1.35V / FSB 540-1.4V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.5V Setting :[/COLOR][/B] 1.5V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.05V Setting :[/COLOR][/B] 1.05V
[COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Ram :[/SIZE][/COLOR][/b]
[B][COLOR="Blue"]DDR Configuration Mode :[/COLOR][/B] Mode3
[B][COLOR="Blue"]GTL+ Driving Strength :[/COLOR][/B] Mode2
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Data transmitting :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Addressing :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Channel 1 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]Channel 2 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]DQ Calibration :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]CAS Latency Time (tCL) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# Precharge (tRP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]Precharge Delay (tRAS) :[/COLOR][/B] 10
[B][COLOR="Blue"]All Precharge to Act :[/COLOR][/B] 3
[B][COLOR="Blue"]REF to Act Delay (tRFC) :[/COLOR][/B] 30
[B][COLOR="Blue"]MCH ODT Latency :[/COLOR][/B] 1
[B][COLOR="Blue"]Write to PRE Delay (tWR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]Rank Write to Read (tWTR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]ACT to ACT Delay (tRRD) :[/COLOR][/B] 2
[B][COLOR="Blue"]Read to Write Delay (tRDWR) :[/COLOR][/B] 8
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Write (tWRWR) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Read to Read (tRDRD) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Read (tWRRD) :[/COLOR][/B] 5
[B][COLOR="Blue"]Read CAS# Precharge (tRTP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]All PRE to Refresh :[/COLOR][/B] 4
Quelle : DFI 965-s Thread @ OCX
_
Also das neuste Beta Bios bringt auch nichts,hänge jetzt bei 485Mhz fest...
Versuche mal das Mod Bios.
Mod Bios auch versucht,bei Strap 333 kein Boot,muß Cmos Reset machen.
Das Board will auf verrecken nicht über 500Mhz FSB...:shot:
Oder mein 6320'er ist am ende...:eek:
Aber der läuft mit 1.40v gerade mit 3432Mhz....Primelt zur Zeit..
Komisch nur das gerade 490Mhz ohne Volt Erhöhung auf der NB etc.laufen...
Kann doch sein das deine CPU dicht macht. Mein alter e6600 hat bei 470 zu
gemacht. Der Xeon jetzt geht @ Prime bis etwa 550. Das DFI macht das mit
bis zu 2 V eh alles mit ;).
Denke ich auch,schade aber was willst Du von einer CPU erwarten die eine Vid von 1.3375v hat....:lol: :wall:
Na ja war halt wieder ein kleiner Test von mir,das DFI ist aber scheinbar ein ordentliches Brett...
Mein endgültiges Resümee werde ich aber erst machen wenn ich alles durch getestet habe...;)
Bin als noch nicht durch mim testen. Ist wirklich umfangreich.
Aber nicht bei Last....:confused:
Ok,Last TEMP NB habe ich auch 38 Grad bei 1.26v...
Ich hatte vorher 10 Grad mehr mit dem Org Kühler ;)
Wird nur bei jedem Board unterschiedlich angezeigt.....
Ein kollege hat seinen Scythe Infinity so verbaut das die warme luft direkt nach draussen gepusstet wird.
Würde dann der Antazone AS-N1000 trotzdem noch passen oder müsste man den Infinity drehen ???
Keine Chance, mit dem Infinity :(
Das war ja mein Problem, den kannst Du drehen wie Du willst...siehst ja am Coolink Silentator, selbst bei dem schmalen Ding sitzt der Antazone noch ca 1mm im Lüfter^^
Habe noch was gefunden:
Ganz hilfreich;-))
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?p=566
Hier mal ein kurzes zwischen Ergebnis:
Jetzt bin ich wieder bei 493Mhz am testen,noch kein Freeze zu verzeichnen,alle Board Spannungen auf default!
Ich glaube das Board mag keine großen Volt Erhöhungen wie es scheint,ich berichte..
Ich habe das neuste Mod Bios drauf,und bin im DDR ConfigurationMode auf Mode3 unterwegs,alles andere ist auf Auto!
Vermutung 2.
Habe bei einer Spannung von 1.42v einen Prime Fehler bei einen Core bei 493Mhz nach ein paar Minuten,erhöhe ich jetzt die Spannung auf 1.44v habe ich einen Freeze nach einigen Minuten,es scheint also,das die CPU keine Volt Erhöhung mehr mag...
Seltsam,so was habe ich auch noch nicht erlebt,der Temp Last Unterschied mit 1.39-1.42v beträgt sagenhafte 6-7 Grad....,komische CPU....:stupid:
Geht eigentlich Winflash mit dem Board?
Ich habe kein Windows Bios Tool für das DFI gefunden...
Habe per Disk geflasht
kann einer von euch vergleiche ziehen zwischen dem dfi und asus p5b deluxe? welches board besser ist bzw schneller?
Ich glaube die Bretter tun sich nicht viel,außer das das DFI ein wenig billiger ist...
Ich erreiche 490Mhz FSB ohne irgend eine Spannung fürs Board anheben zu müssen!
Das ist bei Gigabyte oder soweit ich mich erinnern kann bei der P5B Baurreihe nicht der Fall (bei mir),leider ist meine CPU der limitierende Faktor....
Die Super PI Werte stimmen soweit ich das beurteilen kann..
1m Test 14.703s
32M Test 14.15.547min
Mit den Seetings aus meiner Signatur.
Ich bin soweit zufrieden.:)
Und nicht zu vergessen,man hat kein COLD BOOT BUG beim DFI!!!
Das nervt bei Asus,aber richtig,das war der Grund warum ich kein Asus Brett gekauft habe!
COLD BOOT BUG??? das der pc ausgeht wenn man was verändert hat im bios? das nervt wirklich. ich glaube dann werde ich mal umsteigen. soviel fsb brauche ich zur zeit nicht weil meine cpu leider bei ca 488 zu macht. das schlimme daran ist aber das er bis dahin nur ca 1,48v brauch
COLD BOOT BUG=Jedes mal wenn man neu startet,der Rechner kurz komplett ausgeht...
Ist ein Asus Phaenomen wenn man einen bestimmten FSB überschritten hat,haben die neusten Bretter auch...:wall:
mal ne "blöde" Frage. Bin dabei von ´nem AW9D-MAX auf das DFI umzusteigen. Das Bios ist in seinen Optionen DFI-typisch reichhaltig...
Wie kann ich es vermeiden, dass die CPU automatisch runtertaktet? Bzw. gilt der im Bios angegebene Multiplikator als Max.-Multi oder ist der nur für´n Start und unter Windows taktet er dann wieder max. mit 9 x XXXMhz?
Ich hoffe es hat jemand verstanden, was ich wissen möchte!
Hatte bisher nur C1E "disabled"... hat aber nichts bewirkt...
Was verbirgt sich hinter "Boot Up Clock"?
Wenn Du den Multi im Bios fest einstellst,dann gilt der allgemein,auch für Windows.
Mußt halt fast alle CPU Features disabeln.
Habe aber die Erfahrung gemacht,wenn der Rechner im Standby Modus war,und der Rechner wieder aufwacht,der Multi automatisch runter geht...!!!!
Ansonsten ist alles so wie es sein soll...merkwürden...
Boot up Clock=???? Weiß ich auch nicht....vllt.mal den Guide lesen,Link siehe oben...
WICHTIG: Stellt man Strap auf Default,ich habe schnellere bzw, bessere Werte unter Everest was den Ram betrifft,als wenn man auf 266 stellt!!
hi leute...
sagt mal, ich habe gelesen, dass es bei dem board tödlich für den ram sein könnte, wenn kein boot erfolgt und man dann reset drückt
stimmt das? bzw ist das immer noch so ?
oder kann das jmd wiederlegen ?
thx und mfg
Das sollte wohl nur bei dem 402er Beta der Fall sein...bei den anderen glaube nicht...bzw wäre mein Ram dann schon lange hin^^
