DFI Lanparty nForce 4 SLI *Sammelthread* Part 1
Sagt mal, habt ihr in Everest Schreibdurchsatz Benchmark auch so niedrige Ergebnisse? Ich hab im Lesen ~7500, aber beim Schreiben nur ~2200 ...
Ok, jetzt geht auch die Signatur ... :haha:
3000+, 9x276 bei 1,56v
A-Data 2x 256MB DDR600 @552 mit 2.5-3-3-4 1T, 2.9V
DFI nF4u mit 2.18 Bios
Kühler: Zalman CNPS7000"B"
@ romeon
Wenn du 276Mhz mit nem 9er Multi machst und dann nochmal mit nem 10er Multi wirst du beim 10er immer mehr Datendurchsatz haben.
XXMartin hat dazu mal was recht interessantes geschrieben.
liegt letzten endes einfach daran das der Speichercontroller in der CPU sitzt und somit direkt von den höheren Mhz profitiert.
DrecksAzubi schrieb:
@ romeon
OH man net schon wieder das Thema...
mit dem mem-Contrller das hatten wir doch schon im Shuttle AN50R durch
Huhu !
Mal ne frage wollte mir wohl auch demnächst das DFI holen und nen 3200+ undden gut OCen ! Hätte als Speicher noch 2x512Mb KingMax Hadcore PC4000, ist mit dehnen da was anzufangen und wenn ja was könnte da gehen ?
schade Steffel das du es dann damals schon nicht begriffen hast... da kann man wohl nix machen
Original geschrieben von xxmartin
Hi!
SPEICHEREFFIZIENZ SISOFT SANDRA IM DUALCHANNEL
Bei Tests mit meinem Gigabyte K8NXP SLi Mainboard (nForce4 SLi Chipsatz) sind folgende Resultate entstanden.
Bekanntermaßen besitzt der A64 den Memory-Controller auf der CPU und dieser arbeitet hochgradig effizient. Im DualChannel Betrieb mit gut 6-8 GB/s Speicherbandbreite habe ich ein Verhalten in SiSoft Sandra festgestellt, welches klar zeigt, daß in diesen gigantischen Bandbreiten-Regionen der Speicher kein Flaschenhals mehr ist, sondern dessen Nutzung alleinig von der Leistung der CPU abhängt.
Wovon rede ich? Hier drei Screenshots:
200 MHz 2.0-2-2-5 1T mit /11 Teiler
200 MHz 2.0-2-2-5 1T mit /10 Teiler
200 MHz 2.0-2-2-5 1T mit /9 Teiler
Trotz 100% identischer Systemeinstellung von Timings (2.0-2-2-5 1T), LDT-Multi (x5), CPU (2200 MHz) und Referenztakt (200 MHz) unterscheidet sich die Effizienz erheblich! Erreicht man mit 11er Multi noch 93% Speichereffizienz, so sind es bei 10er Multi 88% und bei 9er Multi nur noch 83%. Dieses Verhalten besteht auch bei höheren Speichertakten.
Die Ursache hierfür ist, daß die CPU bei 1800 MHz (9x200) einfach viel zu langsam ist, um die gebotene Speicherbandbreite im DualChannel effizient auszunutzen. Selbst bei 2200 MHz ist man noch 7% vom Optimum entfernt. Ich schätze, erst mit 12.0 oder gar 13.0 Multi erreicht man hier vermutlich eine Traum-Effizienz von 97-98% (100% ist bekanntermaßen nur theoretischer Maximalfall).
Im Single-Channel Modus (ca. 3000 MB/s) tritt dieses Verhalten nur in viel schwächerem Maße auf (schwankt nur zwischen 90-94% bei Multi /9 /10 /11). Hier ist die CPU in allen Fällen schnell genug, um den Speicher effizient auszulasten. Im DualChannel ändert sich die Lage wie erwähnt erheblich.
Bei der Verwendung eines Speicherteilers größer als dem CPU-Multiplikator sieht die Sache natürlich wieder anders aus: hier wird der Speicher ja "eingebremst", so daß man auch bei kleineren Multiplikatoren eine hohe Speichereffizienz erreichen kann. (Also z.B. 10x240 MHz mit DDR333 Teiler gibt bekanntlich einen /12 Teiler für den Speicher, so daß bei 2400 MHz dann 200 MHz am Speicher anliegen. Mit 2400 MHz ist die CPU aber so schnell, daß sie die 200 MHz Speichertakt sicherlich mit ~95% Effizienz nutzen kann.)
Fazit: DualChannel ist also in der Lage, deutlich mehr Daten zu liefern, als die CPU bei niedrigen Taktfrequenzen überhaupt verarbeiten kann. Taktet man Speicher und Referenztakt identisch, entscheidet der CPU-Multiplikator über Bandbreite und Speichereffizienz. Das heißt, mit kleinen CPU's à la 3000+ und nur 9.0 Multiplikator wird man wohl im 1:1 Betrieb (d.h. CPU-Multiplikator=RAM-Teiler) nie Effizienzen von 85% oder mehr erreichen.
Insbesondere bei den vielen OC-Screenshots von SiSoft Sandra sollte also in Zukunft immer der CPU-Multiplikator mitbeachtet werden, um Bandbreiten von 8000 MB/s und mehr sinnvoll einordnen zu können. Ein 1:1 Vergleich kann nur bei gleichem CPU-Multiplikator und gleichem DDRxxx Speicherteiler erfolgen.
so bin jetzt grad mal an testen obs stable ist !
Läuft wie gestern @ 290 2,5-4-3-7 1T 3,05 V
Memtest:
Test 5: 40 x pass
Test 8: Läuft gerade ;)
Edit: Test 8 direkt mal ein Error nachm ersten durchlauf! Nu also Test 8 mit 3,15 V
