[Sammelthread] DFI LANparty UT ICFX3200-T2R/G (ATI RD600) [2]
Irgendwas macht ihr falsch ;)
USB Wechseldatenträger hab ich grad bemerkt kosten viel Performance also USB HDDS und Sticks raus ;) und alle unötigen Prozesse aus!
Glaub mir chris,wir machen nix falsch naja fast nix :p !!!
Das ICFX oder so wie es aussieht auch das 680i habe bei 1:1 @ 400Mhz einen ziemlich geringen speicherdurchsatz !!!
Aber wenn ich mich recht erinnere war das schon immer so bei DFI ?!?!
Erst nach dem OC zeigen die bretter von DFI ihre stärken ;) !!!
Hoffe noch das redicato einen screen gleich reinstellt denn so langsam bin ich gespannt wie ein flitzebogen :d
Dabei hab ich doch extra dazugeschrieben, dass ich beim 680i viel mehr hab :shot:
Hallo, es tut mir leid, aber heute schaffe ich das mit dem testen nicht mehr.Aber dafür dann morgen Abend.Gruß Torsten
Ich bin irgendwie unzufrieden.
1. FSB geht nicht über 340Mhz (5x 120mm Gehäuselüfter)
2. Ständig C1 Fehler
3. Chipsatz wird bei 333Mhz über 75°C
4. Der Ram glüht auch regelrecht, läuft aber nur auf 1.95V
5. Ich kann die Lüfter nicht regeln
6. Wenn ich manchmal ins BIOS gehe freezed der PC
7. Ram lässt sich nicht 1Mhz übertakten, egal wieviel Volt
So, das sind ein paar Sachen die mich stören, wobei ich sagen muss das ich mich noch nicht allzu intensiv mit Problemlösungen auseinander gesetz habe, jedoch sind für das meinen Geschmack ganz schön viele Dinge die nicht ganz rund laufen.
Wenn das bei jedem DFI Board so ist, dann ist das mein letztes DFI Board.
Eigentlich schade, ich hatte mich so auf das Board gefreut, zumal ich es extra für einen Crossfirebetrieb gekauft habe. :(
Da liegt der Hund begraben, das ICFX ist halt kein "Plug`n Play Board", aber hier in dem Fred sind genug Leute die Dir helfen werden :coolblue:.
Wichtigste Frage: Welches Bios haste drauf ?
Mit ein paar Infos von Dir könnte ich Dir z.B. mal ein pdf mit ein Settings machen etc ..
Zu Deinen Punkten (jetzt mal ohne groß Nachzufragen):
1. Board ist "gut" bis ~ 450MHz bei 1,5V auf der NB ( also gut kühlen)
2. C1 kommt nur wenn was nicht stimmt - da muß man durch :d
3. Kühler runter, DFi WLP runter und mit AS5 wieder drauf und für etwas Airflow sorgen ...
4. Kommt auch auf den Ram an - Airflow und auf Bios Settings (z.B. Dram Drive Strenght)
5. Kann sein - damit habe ich mich nie beschäftigt - sollen mal die Anderen was dazu schreiben :fresse:
6. Was an den Settings faul (siehe 2)
7. RAM ... da geht es ans "eingemachte" ... aber hier im Fred gibt es schon ein paar Beispiele was gehen kann ...
Wenn Du noch das Auslieferungsbios drauf haben solltest - da sollte erstmal das aktuelle drauf ... und dann sehen wir weiter ... :wink:
PS: Schon mal dran gedacht das der E4300 bei 340MHz einfach am Ende ist ?
Das es kein "Plug `n Play Board" ist wusste ich schon vorher, auch das es einige Problemchen gibt.
Nur leider hab ich das ungute Gefühl das ich alle Probs aufeinmal hab.
1. & 3. Das mit dem Kühlen ist das erste Prob, neue Paste(diese Zalman Pinsel Paste) hab ich sofort drauf gemacht, diesen Standard Kram kann ich nicht leiden.
Da ich den Luftstrom im Gehäuse ein wenig geändert habe blasen 2x120mm hinten rein, das heißt direkt auf den NB-Kühler.
Also Daran kanns nicht wirklich liegen.
2. Ich dachte das hat was mit der VDimm zu tun, nur bei den "Glühstäbchen" seh ich irgendwie nicht ein mehr drauf anzulegen.
Für weitere Problemlösung bin ich offen und ich werde mich da wohl oder übel nochmal ein bisschen durch den Thread (auch den alten) kämpfen.
4.Naja das mit dem Airflow hab ich ja schon erklärt, vielleicht liegts auch am Ram, aber auf einem Asus M2N32 wurde er Lauwarm.
5.Bei fünf Gehäuselüfter durchaus ein ernst zu nehmendes Problem. :d
6. Kann gut sein.
7. Muss ich auch noch ein bisl guckn.
Was das BIOS angeht.
Ich hab das aktuelle, hab nachdem ich das Board bekommen habe relativ bald auf das neueste BIOS geflasht wobei sich erstmal der BIOS-Chip verabschiedet hat.
Ob der E4300 am Ende ist oder nicht, bei 6x Multi könnte es höchstens eine FSB-Wall seitens der CPU sein.
1. Deine CPU hat garantiert eine FSB Wall,dann kannst egal welchen Multi du einstellst,du kommst dann nicht über die Wall hinaus.
2. Auch,wenn du den Ram auf Standard laufen lässt?
3.Die NB wird richtig heiß,das ist bekannt. Hast du mal einen Lüfter vorgehalten? Um zu schauen,ob das was bringt. Warum blasen bei dir 2x120 von hinten rein?
Normalerweise bläst vorne welche rein und hinten andere wieder raus.
5. Mit SG hattest du mal versucht die Lüfter zu regeln?
@ oliver_f
ich kann dich beruhigen, auch ich hab alle diese probs gehabt bzw. habe sie immer noch. einer fehlt dir noch, dass mit der usb-maus :)
die zalman pinsel paste ist nicht besonders gut. verwende doch arctic silver 5. allerdings 2-3 grad weniger ist damit drin, mehr nicht.
vll eine blöde frage, wenn die zwei 120er hinten reinblasen wo geht die luft wieder raus? deine lüfter sind schon so eingestellt, dass ein luftzug durchs gehäuse geht, blasen alle rein staut sich die luft und der kühleffekt ist weg.
allerdings habe ich bei mir die nb in die wakü eingebunden. somit bleibt die "relativ" kühl. bei 425 sind es so ca. 50 grad.
das board rockt schon wenn man mal seine einstellungen gefunden hat. nur nicht den mut verlieren, das wird schon.
Board rockt - das stimmt. Allerdings kann ich den Ram ebenfalls um kein MHZ übertakten. G.Skill DDR2 800@4-4-4-12. Vdimm habe ich 2.13V.
Edit: BIOS ist das Aktuelle
Mit den Angaben läßt sich noch wenig anfangen, füll doch mal ein Bios Template aus und dann schauen wir mal - denn was den Ram angeht - ist das ICFX wie Schmitz Katze :coolblue:
Template z.b. da zu finden -> http://i4memory.com/showthread.php?t=3581
Ich hatte am anfang auch meine probs mit dem board , habe es bei 9 x 400 net stabiel bekommen !!!
Doch seit 2 wochen rennt es 8 x 450 :fire: !!!
Was die einstellungen angeht muss man garnet soviel machen !!!
Bis 450FSB nur NB erhöhen und Convert from um 2 optionen erhöht !!!
Fahre die ganze zeit mit dem vorletzten bios,müsste das vom februar sein !!!
MEIN E6750 IST DA !!!!!!!!!!
In ein paar minuten gibts ein paar ergebnisse :d !!!!! :banana:
Verträgt das Board eigentlich MDT Speicher? Und besteht der Bios-Bug mit der PS2 Maus nach wie vor?
@Berserker und Jabberwoky:
Vorne bläßt ein 120mm Lüfter rein und hinten zwei 120mm.
In den Deckel des Gehäuses habe ich ein Rechteck reingedremelt so das dort oben ein 240er Radiator mit 2x120mm Lüfter nach oben rausbläßt.
Ausserdem bläßt das Netzeil auch noch raus von daher ist der Luftstrom schon in Ordnung.
Einige der Fehler sind ja halb so wild und wenn ich die noch in den Griff bekomme nicht der Rede wert.
Jedoch habe ich 5x120mm Lüfter und dann auch noch 2x100mm auf der Grafikkarte und wenn ich die nicht regeln kann, dann musst das Board leider weg, denn sonst ist mir das im Idle zu laut.
So weit so gut, auf anhieb 450x8 1.36Vcore
jedoch macht mich etwas stutzig :
Habe mit den selben settings wie mit meinem E6600 nur knapp 8000MB/s an speicherdurchsatz ?!?!?
Das sind 900MB/s weniger !!!
Kann mir das einer erlären ?!?!?
Edit:
Für die die einige probs mit ihrem board haben,nehmt das bios vom 12.2 !!!
HAbe im moment auch das neue drauf und ich finde es macht ab und zu probs beim hochfahren, ist mir einfach net ganz koscher das ding !!! :d
Das ältere lief wirklich gut !!!
Memory Clock Frequency: DDR-400
Current Memory Clock:400 (auch schon 533 probiert)
Control CPU Frequency: Manual
x CPU Frequency (Mhz):401
NB FSB Strapping:333
PCI-E Overclock: 100
Software Reset Clockgen: Enabled
Memory Overclocking: Enabled (Eigentlich Disabled, da wenn übertaktet no_boot)
Overclock Frequency (Mhz):450 (Pauschalwert)
CPU Vid Control: 1.4925
CPU VID Special ADD: AUTO
DDR2 Ram 1.8 Voltage:2.15
CPU VTT 1.2V Voltage: 1.2 (höher, dann instabil)
NB Core 1.2V Voltage: 1.42 (reicht für FSB401MHZ)
NB PLL 1.8V Voltage: niedrigster Wert (höher hat keine Auswirkung)
NB PLL 1.2V Voltage: niedrigster Wert (höher hat keine Auswirkung)
NB PCI-E 1.2V Voltage: 1.34
NB Core 1.2V convert from: niedrigster Wert (höher hat keine Auswirkung)
SB Core 1.2V Voltage: 1.2
Clockgen Voltage:
GTL REF Voltage control: Enabled
CPU Core 1/2 GTL REF Volt: 48
CPU Core 3/4 GTL REF Volt: 48
North Bridge GTL REF Volt: 128
CPU PLL Setting Overide: Disabled
PLL Override loop count: AUTO
Conroe P-State Multiplier: AUTO
C1E Function: Disabled
CS Output Timing: AUTO (1/4 delay brachte keine Besserung)
CK Output Timing: AUTO
Dual channel Split Mode: Auto
ADDR/CMD Driving Pre-AMP: AUTO or Disabled
ADDR/CMD Driving Strength: 5
Clocking Driving Pre-AMP: Always
Clocking Driving Strength: 5
Address/Command Timing: AUTO
Memory Timing Select: Manual
CAS Timing (TCAS):
Read RAS-CAS Delay (TRCDR): 4 (Habe es auch mit 5-5-5-5-21 probiert)
Write RAS-CAS Delay (TRCDW): 4
RAS Precharge Time (TRP): 4
Cycle Time (TRAS): 4
Row Cycle Time (TRC): 12
Refresh to Active (TRFC): 20
Bank to Bank CMD (TRRD): (Originalwert)
Write Recovery (TWR): (Originalwert)
Read-Write Command (TRTW): (Originalwert)
Write-Write CS (TWTW_CS): (Originalwert)
Write-Read Command (TWTR): (Originalwert)
Write-Read CS (TWTR_CS): (Originalwert)
Read-Read CS (TRTR_CS): (Originalwert)
Read Data Transfers: (Originalwert)
Memory Auto-Calibration
Read Data Transfer: Enabled
Read Strobe Delay: Disabled
Read Strobe Arrival: Enabled
Northbridge Selections
Memory Channels: Auto (Kanal A+B brachte keine Besserung)
Memory Power Management: Disabled
IGD Clock Gate: Disable
NB Channel Mapping: AUTO
Simple Addr Translation: Disable
Chip-Select Swap: Disable
Burst Length: 8
Bank0 Map GFX: 5
Bank1 Map GFX: 5
Bank2 Map GFX: 5
Channel Mapping NB: 5
Channel Mapping GFX: 1
Bank0 Map NB: 5
Bank1 Map NB: 7
Bank2 Map NB: 5
FSB IO Driving Control: Manual
1X NMOS Strength: 10h
1X PMOS Strength: 10h
2X NMOS Strength: 10h
2X PMOS Strength: 10h
4X NMOS Strength: 10h
4X PMOS Strength: 10h
Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen und mir berichten, warum ich meinen Speicher nicht um 1 MHZ ändern kann.
PS: Wenn ich versuche den Speicher sync. laufen zu lassen, dann taktet mir das Board den Speicher auf 265MHZ runter.
Clockgen Voltage:
CAS Timing (TCAS):
Burst Length: 8
Bank0 Map GFX: 5
Bank1 Map GFX: 5
Bank2 Map GFX: 5
Bank0 Map NB: 5
Bank1 Map NB: 7
Bank2 Map NB: 5
Memory Clock Frequency: AUTO
Overclock Frequency (Mhz): ~425 (Versuchen)
NB FSB Strapping: 300 oder AUTO
NB Core 1.2V Voltage: 1.48 ("reicht für FSB401MHZ" :confused: )
CPU VTT 1.2V Voltage: 1.33-1,39 (höher, dann instabil :confused: glaub ich nicht....)
Burst Length: 4
ADDR/CMD Driving Strength: 7
Clocking Driving Strength: 7
Probier das mal......
Mit sync. hab ich auch das Prob mit den 265 MHZ, ob das an den 4GB Ram liegt?? k.A.
Meine Grobübersicht
Achso : CPU läuft im M. 8*412 = 3296 (Hab ich sonst immer auf 9*378 gehabt)
Leider hatte ich heute sehr viel zu erledigen, und seit etwa zwei Stunden habe ich bis jetzt nicht geschafft mein Board mit 500FSB asyncron zum Laufen zu bewegen.Aber dafür habe ich jetzt wenigstens die 10000 Marke geknackt!
Also , daß sind echt fantastische Werte für´s Ram read bei everest....da bekomm ich Lust nochmal 2Riegel zu entfernen und sync. auszuprobieren.......
Aber über 3400 will mein C2DE6600 nicht wirklich gehen
Kannst du bitte mal deine relevanten Settings für Sync. Mode Posten - Danke!
In welchen Slots stecken deine RAMS in den gelben??
Ich hab jetzt mal eine Mail an den Support von DFI geschrieben, da ich ja meine Lüfter in keiner Form regeln kann.
Mal sehen was die dazu sagen.
Falls es hier jemanden gibt der das Problem schon mal hatte und eine Problemlösung kennt, dann her damit. :d
Wie du unschwer erkennen kannst klappt ein Lüfter an der Chipsatzsteuerung des DFi bei mir einwandfrei.Ist ein 80er Scythe Lüfter für die Rams.....NB ist unter Wasser...
Burst Length: 4
Meine Grobübersicht
NB FSB Strapping auf AUTO=No_Boot
NB Core 1.42V reichen mir wirklich für nen FSB von401MHZ = 3.6GHZ
CPU VTT-habe wohl ein Temperaturproblem, daher keine Erhöhung möglich
Leider haben deine Tips vorerst nicht geholfen - trotzdem danke.
PS: Ich habe beim Chipsatz unter Last mal locker 80°C. Ist deine NB unter Wasser?
Hier mal ein Everest Screen von mir... nicht sehr berauschend...
Schaut so aus, als ob DFI den NB-Kühler vom NF680i auch einzeln verkaufen will. Mit dem Kühler sollte die NB deutlich kühler bleiben beim ICFX denke ich.
@ redicato: Du musst unbedingt ein paar bilder von deinen Bios settings hier posten !!!
Denn auch wenn ich Syncron 450 1:1 fahre bekomme ich keine 8000MB/s !!!
Welche version von Everest benutzt du ???
@ Gerd :
probier auf jeden fall mal das 12.02 bios !!!
dann evtl. das hier:
Hier mal ein screen von meinen spannungen bei 450 x 8 :
Hatte damals auch einige probleme die 450FSB stabiel zu bekommen aber ich denke es lag an zu hohen spannungen !?!?
Habe mal auf gut doof die CPU VTT von vorher 1,41 auf 1,31V gesetzt !!!
Werde nochmal probieren ob ich auch die NB PLL und die Convert from spannung etwas runter setzten kann ;) !!!
und wie gesagt bis 450Mhz hab ich nun fast alle spannungen auf standart !
Habe nur:
NB Core @ 1.59V
NB Core Convert from @ um 2 Optionen erhöht
Was du auf jeden fall einstellen solltest :
Memory Clock Frequency: DDR-533
Memory Overclocking: Enabled und evtl. erstmal auf 400Mhz stellen
GTL REF Voltage control: Disable <-- Da einige CPU's das net mögen,mein E6600 auch net so !!!
CPU PLL Setting Overide: Enable <-- Mit dem neusten Bios bekomme ich @ Disable auch keinen boot also immer aktiviert lassen ;) !!!
CS Output Timing: Normalerweise auf Auto aber meine damaligen G.skill liefen nur mit 1/4 !?!?
Memory Channels: A+B
Burst Length: 8
Das sind so einige grundeinstellungen mit denen es bei mir funzt ;) !!!
Aber wie gesagt,schnapp dich erstmal das alte Bios und dann guck was damit geht !!!
Hoffe ich konnte dir etwas helfen :bigok:
have fun ....
@ redicato: Du musst unbedingt ein paar bilder von deinen Bios settings hier posten !!!Denn auch wenn ich Syncron 450 1:1 fahre bekomme ich keine 8000MB/s !!
Vor 22:00 Uhr habe ich wohl kaum Zeit dafür, aber etwas später werde ich meine Einstellungen gerne hier posten!Gruß Torsten
