Fresh_Thing
Urgestein
1. HAste es auch erst probiert ohne deine rams mit anzuheben,also ram @ 400Mhz ???
2. Mehr V @ NB ca.1,56 (nur um das auszuschliessen) !?!?
3. Memory Channels auf A und B !!!
4. Burst Length auf 8 !!!
5. GTL Ref erstmal deaktivieren !!!
6. Bis 400Mhz brauchst du net sooo viel V, könnte sein das wenn du zuviel V drauf gibst es auch etwas empfindlich reagiert !!!
Also, VTT erstmal runter !!!
NB PLL und Convert from auch mal etwas oder evtl. ganz runter damit !!!
Clockgen Voltage läuft bei mir bis 400Mhz @ 2,9V !!!
SB brauchst du definitiv net zu erhöhen !!!
Wenn das alles net hilft, alter thread seite 30 - 60 sind diverse einstellungen meistens von Mahaudi, die kannste mal testen !!!
Hoffe ich konnte dir helfen
