[Sammelthread] DFI LANparty UT NF680i LT SLI-T2R (nForce 680i LT)
DFI LANParty UT
NF680i LT SLI-T2R
oben-> Überblick und Bilder
-> Features
-> BIOS-Screens + Erklärungen
-> Benchmarks
-> Kühler-/Gehäusekompatibilität
-> Wichtige Links
-> Sonstiges
-> Gut zu wissen
1.Überblick und Bilder
Nach dem ICFX3200, mit ATi's RD600, bringt DFI nun ein ziemlich ähnliches Board mit Nforce 680i LT Chipsatz.
Viele wird jetzt vielleicht der kleine Quirl auf der SB erschrecken, jedoch ist dieser über das BIOS steuerbar und runtergeregelt auf 2600UPM kaum zu hören bei vertretbaren Temperaturen ;).
Das Board basiert komplett auf einem DFI eigenen Layout, hat eine 6-phasen Spannungsversorgung (digitale PWMs) und einen von DFI entwickelten NB-Kühler mit Heatpipes :d. Auf diesen Kühler lässt sich zusätzlich noch ein 60mm Lüfter montieren. Allerdings tut er es bei moderaten Spannungen und einem leichtem Luftstrom auch passiv :).
2.Features:
• Komplett von DFI entwickeltes Layout
• Eigener, von DFI entwickelter Northbridgekühler
• 6-phasige, digitale PWMs
• CMOS-Clear von außen möglich (Reset & Power gleichzeitig drücken für ~10sec drücken)
• Start/Reset-Button auf dem Board
• Speaker auf dem Board
• 88-Display für Postcodes
• Aufsteckbares Soundmodul
• Support für FSB1333-CPUs
3.BIOS-Screens + Erklärungen:
Die hier eingestellen Werte sind die maximalen Einstellungen. Bitte die Voltage NIE so hoch einstellen wie in meinen Screens, das ist tötlich für die Hardware!!!
Erklärungen von Pete_X zu den Optionen und auch zu den GTL-Optionen -> Klick mich, ich bin ein Link :-)
4.Benchmarks:
Testsystem:
• Intel Core 2 Duo E6400 @ 3,2Ghz
• 2GB Crucial @ 800Mhz 4-4-4-10 1T unlinked
• Gigabyte X1900 XT @ 690 / 800
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R Super PI
DFI LANParty ICFX3200-T2R Super PI
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R Everest Ultimate
DFI LANParty ICFX3200-T2R Everest Ultimate
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R 3DMark
DFI LANParty ICFX3200-T2R 3DMark
5.Kühler-/Gehäusekompatibilität:
Im Grunde passen auf das Board alle großen Kühler ohne Probleme, wie z.B. Scythe Mine Cooler, Scythe Infinity, Zalman CNPS9700 oder der Thermalright Ultra-120 (eXtreme). Bei Letzterem gibt es aber oft Probleme beim Einbau ins Case, da der Sockel soweit oben sitzt und somit der Kühler gegen das Netzteil stößt. In mein Lian Li PC7 SE III sowie ins Lian Li A16 und G70 passt er NICHT. Der Scythe Infinity passt knapp mit ~2-3mm Abstand.
Auch aufpassen muss man bei Kühlern die mit einer Backplate verschraubt werden. Unten am Mainboard sind nämlich kleine Spannungswandler, die genau unter der Backplate liegen. Es ist also anzuraten die Backplate ein bisschen zu bearbeiten, damit da nichts passieren kann.
Hier mal meine bearbeitete Thermalright Backplate:
Für alle die mit Wasser Kühlen wollen, für die hat MIPS-Computer ein spezielles Set angefertig, nur für dieses Board:
Schaut dafür einfach mal auf www.mips-computer.de.
Ansonsten passen alle 2- und 4-Ösen-NB Kühler und die meisten 2-Loch Kühler für die SB. Für die PMWs hat nur MIPS einen Kühler im Angebot ;)
6.Wichtige Links:
Herstellerseite: http://www.dfi.com.tw/Product/xx_pr....jsp?PRODUCT_ID=5277&CATEGORY_TYPE=MB&SITE=US
BIOS-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...D=5277&CATEGORY_TYPE=MB&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5277&STATUS_FLAG=B&SITE=US
Treiber-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...D=5277&CATEGORY_TYPE=MB&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Nforce-Treiber: http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
7.Sonstiges:
Tony's Guide (übersetzt von NicoOCZ): http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=29321
Tipps und Tricks: http://virtualrain.blogspot.com/2007/05/dfi-nf680i-lt-tips-tricks-and-known.html
Postcode-Bedeutungen: http://csd.dficlub.org/forum/showpost.php?p=21255&postcount=6
Reviews:
http://www.tweaktown.com/reviews/10...d_reviewed_dfi_ut_sli_t2r_on_trial/index.html
http://www.ninjalane.com/display.aspx?docname=lanparty-680i&page=1
http://www.hothardware.com/articles/DFI_LANParty_UT_NF680i_LT_SLIT2R_nForce_680i_LT/?page=1
http://www.overclockersclub.com/reviews/dfi_680i_lanparty/
Geizhalslink: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a254278.html
8.Gut zu wissen (Frage-/Antwortspiel :fresse:):
Das Board hat wie auch damals die S.939 Boards diesen kleinen Lüfter. Ist der wieder genauso laut?
Beim 1. Einschalten wird er unangenehm auffallen, jedoch kann man diesen ohne Probleme auf 2600UPM runterregeln und dann ist er nur noch aus ca. 20cm Entfernung warnehmbar. Die Kühlleistung ist dabei natürlich auch noch ausreichend ;)
Was muss ich beachten, wenn ich den Northbridgekühler montiere, damit ich nicht den Chip beschädige?
Das Wichtigste ist, immer die 2 schräg gegenüberliegenden Klammern gleichzeitig einzuhaken, damit der Kühler nicht kippelt.
Welche Lüfter passen auf den NB-Kühler?
Alle Lüfter mit den Maßen von 60x60x10mm :)
Ab wann ist ein Lüfter auf dem NB-Kühler notwendig?
Bei moderaten Spannungen auf der NB reicht der Kühler auch passiv, solange ein geregelter Luftstrom im Case besteht. Ab im BIOS eingestellten 1,6V würde ich dann aktiv kühlen.
Welche 2 Slots werden bei dem Board für SLI benutzt?
Im gegensatz zu anderen 680i (LT) Boards werden hier die ersten beiden Slots benützt. Diese sind natürlich mit je 16 Lanes angebunden. Der unterste ist mit 8 Lanes angebunden.
Vom Board werden sie Spannungen des Netzteils teilweise recht niedrig ausgelesen. Ist das normal?
Ja, dabei handelt es sich um einen Auslesefehler. Ist bei mir auch so :(
Wenn ich im BIOS die Voltage für die NB einstelle, dann sagt mir das BIOS als auch SmartGuardian, dass ca. 0,2V weniger anliegen :hmm:
Das BIOS bzw. SmartGuardian haben in diesem Fall recht. Da ist wohl irgendwo noch ein Fehler im BIOS. Also immer 0,2V mehr einstellen als gebraucht ;).
(Das selbe mit 0,1V weniger ist beim RAM)
Bei den S.939 Boards sollte man ja nur die orangen Slots benutzen. Ist das noch immer der Fall?
Im Grunde laufen auf dem Board die RAMs in allen Slot (fast) gleich gut. Die Orangen sind besser beim OCen mit 1T, die gelben mit 2T.
Bei "Drive Strength" kann ich "Strong" und "Weak" einstellen, was ist besser?
Bei der CPU muss man testen, welches besser ist. Bei Strong wird sie außerdem etwas wärmer.
Beim RAM ist "Strong" gut für OCen mit 1T, aber ACHTUNG: Dabei können die RAMs irreperable Schäden erleiden, darum lieber auf "Weak" lassen und länger freude dran haben ;). Genaue Erklärung warum das so ist, siehe >>HIER<<
Ich hab gelesen, dass bei einigen Usern das Board beim Laden der letzten stabilen Settings 3,04V auf die RAMs gegeben hat und diese somit gegrillt hat. Net echt, oder?
Dies war bei einem älterem Beta-BIOS der Fall und ist mit dem neuem offiziellen BIOS behoben.
mfg Tommy
Ich hab ein großes problem beim OC, bei E6300 kann ich max FSB 1350 erreichen, mehr boot das PC einfach nicht. Bei PD925 ist max FSB 1150. NB Vcore hab ich schon auf max gestellt, nur 1 Ram auf 533MHz, dann liegt das Problem nur am Mainboard, oder? Ich hab schon mehre Einstellungen versucht, strong/weak usw. aber ohne Erfolg. Könnte ihr mir mal helfen? Vielen Dank!
PS: alle mit Wasser gekühlt, dann ist Temp. kein problem...
Mal VTT etwas angehoben, so dass es mit Drop zwischen 1.2 und 1.3V ergibt? Kann mich an das Selbe erinnern, aber bei mir hat es gereicht CPU Drive auf Weak zu stellen. RAM Drive war schon Weak glaube ich. Übrigens würde ich NB Voltage nicht auf Max. stellen, bei mir zumindest wurde das Board dadurch extrem instabil und hat sich teilweise beim POST aufgehängt trotz aktiver Kühlung mit 3000rpm 80mm Lüfter (<50°C). Im BIOS eingestellte 1.65V sind für hohen Speicherdurchsatz ab 450MHz FSB das Beste. Bis 400MHz reichen bei mir eingestellte 1.44V, ab 400-450MHz nehme ich 1.54V.
Übrigens falls euch das ewige Testen mit Prime/Ortheus langweilt, probiert es mal mit CMR Dirt spielen, das erkennt ein instabiles System bei mir fast doppelt so schnell indem es einfach mit Fehlermeldung beendet :d
*edit* SLI läuft übrigens problemlos. Erstaunlich finde ich dass eine 8800GTS 320 mit zwei 7900GTX im SLI locker mithalten kann und in Dirt mit Ultra Details sogar weit vorn liegt.
Ich hab seit gestern komische und spontan auftretende Reboots :hmm:. Mittendrin geht er einfach aus und fährt neu hoch. Das komische is, dass diese Reboots anscheinend nur kommen, wenn Windows Media Player läuft. Prime läuft locker mal 3-4h ohne Probs. Temps sind alle OK, Windoof hab ich auch ganz frisch drauf, da ich dachte, das is schuld
NEUES BETA-BIOS :d
Edit: Wie sich herausgestellt hat, führt das BIOS oftmals zu Problemen und darum hab ich den Link entfernt ;)
Major Reasons of Change:
1.Change control NB voltage bits sequency.
2.Added Specical CPU VID Add control for NF680.
3.Set NB voltage default value.
4.Patch Vista S3 resume some PCI device function enable.
5.Added code for PPM disable.
6.Added code for EIST CPU ratio enable, PMM fix in SMM mode.
7.Added code for Thermal Management item.
Wer is so nett und testes mal?
Ich werds testen sobald ich von Kellerlan bzw Wintergartenlan zurück bin :)
Ist drauf und hmmm ist etwas gewöhnungsbedürftig, denn es gibt schneller mal n "88". Da hilft dann nur noch n Hotflash (also ein 2. Bioschip mit ner lauffähigen Version wird gebraucht ...), bin aber noch am testen woran das genau liegt.
Habe gerade einen E6750 in der Mangel ... mehr etwas später ...
Einer meint, er hat sein Board geschrottet mit dem BIOS. Also ich würd vorsichtig sein :eek:
Naja bei dem Post in Club wär ich skeptisch, ABER was stimmt:
Das Bios ist wirklich mit VORSICHT zu behandeln, wer keinen 2. Chip mit dem 0521 zur Hand hat - sollte erstmal etwas warten. Bios verhält sich extrem "komisch", Settings die beim 0521 ohne Probs liefen - gehen nun nicht mehr :motz: . "88" gibt es mir zu oft, clear hilft nicht immer u.s.w. - die Version ist leider sehr weit von der letzten Alpha die ich hier hab weg.
Edit: Tommy - nimm doch erstmal den Link wieder raus ... nicht das noch einer sein Bios ins Nirvana schickt ... Danke !
Link hab ich weggemacht. Zum Glück hab ich es nicht geflashed :)
Ich hab seit einiger Zeit komisches Knacksen im Sound z.B. im Intro von Dirt oder in der Hintergrundmusik von Driv3r und bei einigen Audiodateien. Hab schon ne andere Soundkarte eingebaut, hat aber komischerweise nichts geändert. Mit dem Infinity 975X/G hatte ich das nie, erst seit das LP 680i drin ist. Hab auch gerade frisch formatiert.
Ja, ja das "gute" Beta Bios???
Da habe ich auch schon Bekanntschaft mit gemacht! Beta-Bullshit
huhu :)
seit gestern läuft das Board, habe gestern allerdings nur alles zusammengesteckt ohne settings oder aktuelle Grafikkartentreiber draufzuspielen
hab die ganze Sache dann mal im 3dMark06 durchlaufen lassen und kamen 10208 Punkte bei raus, ist nicht schlecht oder?
sys: 10208 Punkte - 8800GTX @ 575/1800MHz (Forceware 158.19) - C2D E6600 @ 2400MHz - OCZ Special Ops Urban Elite 2x1024MB @ 400MHz CL5-5-5-15
mfg patrick
Das Ergebnis is gut ;)
Hier meine Benchmarkergebnisse falls jemand interessiert ist:
Nur dieses Soundproblem wird langsam echt zur Qual .. jemand irgendwo was von Leuten gelesen die etwas Ähnliches haben? Bin mit meinem Latein am Ende :(
Sollte hier im Thread jemand einen Ersatz Bios-Chip brauchen bitte PN - habe nämlich noch einen übrig!!!
Hat jemand von euch das Problem das unter Dual Prime das Board anfängt einen hochfrequenten Ton von sich zu geben ? Das ganze scheint von den Spannungswandlern auszugehn, kanns aber net genau sagen.
Waren eure Kartons versiegelt ?
Bei mir waren nirgends Siegel drauf und der Clear Cmos Jumper stand auf Clear Cmos und net auf Normal als ichs ausgepackt hab, hab da den Verdacht das es schon mal in Gebrauch war und evtl aufgrund dieses Geräuschs zurück ging. Oder bin ich zu paranoid ? :)
Gut zu hören, diese Gefiepe geht mir trotzdem auf den Nerv :)
Hat schon jemand das "neue" Beta Bios geflashed ? Glaub zwar net das das Geräusch dadurch aufhört aber einen Versuch ist es ja Wert.
moin Jungs, ich wollte heute mal mit nem Kumpel etwas takten
könnt ihr mir mal bitte eine grobe Reihenfolge geben und was zu beachten ist!?
PS: habt Erbarmen mit so einem Noob wie mir^^
