[Sammelthread] DFI LANparty UT NF680i LT SLI-T2R (nForce 680i LT)
DFI LANParty UT
NF680i LT SLI-T2R
oben-> Überblick und Bilder
-> Features
-> BIOS-Screens + Erklärungen
-> Benchmarks
-> Kühler-/Gehäusekompatibilität
-> Wichtige Links
-> Sonstiges
-> Gut zu wissen
1.Überblick und Bilder
Nach dem ICFX3200, mit ATi's RD600, bringt DFI nun ein ziemlich ähnliches Board mit Nforce 680i LT Chipsatz.
Viele wird jetzt vielleicht der kleine Quirl auf der SB erschrecken, jedoch ist dieser über das BIOS steuerbar und runtergeregelt auf 2600UPM kaum zu hören bei vertretbaren Temperaturen ;).
Das Board basiert komplett auf einem DFI eigenen Layout, hat eine 6-phasen Spannungsversorgung (digitale PWMs) und einen von DFI entwickelten NB-Kühler mit Heatpipes :d. Auf diesen Kühler lässt sich zusätzlich noch ein 60mm Lüfter montieren. Allerdings tut er es bei moderaten Spannungen und einem leichtem Luftstrom auch passiv :).
2.Features:
• Komplett von DFI entwickeltes Layout
• Eigener, von DFI entwickelter Northbridgekühler
• 6-phasige, digitale PWMs
• CMOS-Clear von außen möglich (Reset & Power gleichzeitig drücken für ~10sec drücken)
• Start/Reset-Button auf dem Board
• Speaker auf dem Board
• 88-Display für Postcodes
• Aufsteckbares Soundmodul
• Support für FSB1333-CPUs
3.BIOS-Screens + Erklärungen:
Die hier eingestellen Werte sind die maximalen Einstellungen. Bitte die Voltage NIE so hoch einstellen wie in meinen Screens, das ist tötlich für die Hardware!!!
Erklärungen von Pete_X zu den Optionen und auch zu den GTL-Optionen -> Klick mich, ich bin ein Link :-)
4.Benchmarks:
Testsystem:
• Intel Core 2 Duo E6400 @ 3,2Ghz
• 2GB Crucial @ 800Mhz 4-4-4-10 1T unlinked
• Gigabyte X1900 XT @ 690 / 800
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R Super PI
DFI LANParty ICFX3200-T2R Super PI
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R Everest Ultimate
DFI LANParty ICFX3200-T2R Everest Ultimate
DFI LANParty NF680i LT SLI-T2R 3DMark
DFI LANParty ICFX3200-T2R 3DMark
5.Kühler-/Gehäusekompatibilität:
Im Grunde passen auf das Board alle großen Kühler ohne Probleme, wie z.B. Scythe Mine Cooler, Scythe Infinity, Zalman CNPS9700 oder der Thermalright Ultra-120 (eXtreme). Bei Letzterem gibt es aber oft Probleme beim Einbau ins Case, da der Sockel soweit oben sitzt und somit der Kühler gegen das Netzteil stößt. In mein Lian Li PC7 SE III sowie ins Lian Li A16 und G70 passt er NICHT. Der Scythe Infinity passt knapp mit ~2-3mm Abstand.
Auch aufpassen muss man bei Kühlern die mit einer Backplate verschraubt werden. Unten am Mainboard sind nämlich kleine Spannungswandler, die genau unter der Backplate liegen. Es ist also anzuraten die Backplate ein bisschen zu bearbeiten, damit da nichts passieren kann.
Hier mal meine bearbeitete Thermalright Backplate:
Für alle die mit Wasser Kühlen wollen, für die hat MIPS-Computer ein spezielles Set angefertig, nur für dieses Board:
Schaut dafür einfach mal auf www.mips-computer.de.
Ansonsten passen alle 2- und 4-Ösen-NB Kühler und die meisten 2-Loch Kühler für die SB. Für die PMWs hat nur MIPS einen Kühler im Angebot ;)
6.Wichtige Links:
Herstellerseite: http://www.dfi.com.tw/Product/xx_pr....jsp?PRODUCT_ID=5277&CATEGORY_TYPE=MB&SITE=US
BIOS-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...D=5277&CATEGORY_TYPE=MB&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5277&STATUS_FLAG=B&SITE=US
Treiber-Downloadseite: http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...D=5277&CATEGORY_TYPE=MB&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Nforce-Treiber: http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
7.Sonstiges:
Tony's Guide (übersetzt von NicoOCZ): http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=29321
Tipps und Tricks: http://virtualrain.blogspot.com/2007/05/dfi-nf680i-lt-tips-tricks-and-known.html
Postcode-Bedeutungen: http://csd.dficlub.org/forum/showpost.php?p=21255&postcount=6
Reviews:
http://www.tweaktown.com/reviews/10...d_reviewed_dfi_ut_sli_t2r_on_trial/index.html
http://www.ninjalane.com/display.aspx?docname=lanparty-680i&page=1
http://www.hothardware.com/articles/DFI_LANParty_UT_NF680i_LT_SLIT2R_nForce_680i_LT/?page=1
http://www.overclockersclub.com/reviews/dfi_680i_lanparty/
Geizhalslink: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a254278.html
8.Gut zu wissen (Frage-/Antwortspiel :fresse:):
Das Board hat wie auch damals die S.939 Boards diesen kleinen Lüfter. Ist der wieder genauso laut?
Beim 1. Einschalten wird er unangenehm auffallen, jedoch kann man diesen ohne Probleme auf 2600UPM runterregeln und dann ist er nur noch aus ca. 20cm Entfernung warnehmbar. Die Kühlleistung ist dabei natürlich auch noch ausreichend ;)
Was muss ich beachten, wenn ich den Northbridgekühler montiere, damit ich nicht den Chip beschädige?
Das Wichtigste ist, immer die 2 schräg gegenüberliegenden Klammern gleichzeitig einzuhaken, damit der Kühler nicht kippelt.
Welche Lüfter passen auf den NB-Kühler?
Alle Lüfter mit den Maßen von 60x60x10mm :)
Ab wann ist ein Lüfter auf dem NB-Kühler notwendig?
Bei moderaten Spannungen auf der NB reicht der Kühler auch passiv, solange ein geregelter Luftstrom im Case besteht. Ab im BIOS eingestellten 1,6V würde ich dann aktiv kühlen.
Welche 2 Slots werden bei dem Board für SLI benutzt?
Im gegensatz zu anderen 680i (LT) Boards werden hier die ersten beiden Slots benützt. Diese sind natürlich mit je 16 Lanes angebunden. Der unterste ist mit 8 Lanes angebunden.
Vom Board werden sie Spannungen des Netzteils teilweise recht niedrig ausgelesen. Ist das normal?
Ja, dabei handelt es sich um einen Auslesefehler. Ist bei mir auch so :(
Wenn ich im BIOS die Voltage für die NB einstelle, dann sagt mir das BIOS als auch SmartGuardian, dass ca. 0,2V weniger anliegen :hmm:
Das BIOS bzw. SmartGuardian haben in diesem Fall recht. Da ist wohl irgendwo noch ein Fehler im BIOS. Also immer 0,2V mehr einstellen als gebraucht ;).
(Das selbe mit 0,1V weniger ist beim RAM)
Bei den S.939 Boards sollte man ja nur die orangen Slots benutzen. Ist das noch immer der Fall?
Im Grunde laufen auf dem Board die RAMs in allen Slot (fast) gleich gut. Die Orangen sind besser beim OCen mit 1T, die gelben mit 2T.
Bei "Drive Strength" kann ich "Strong" und "Weak" einstellen, was ist besser?
Bei der CPU muss man testen, welches besser ist. Bei Strong wird sie außerdem etwas wärmer.
Beim RAM ist "Strong" gut für OCen mit 1T, aber ACHTUNG: Dabei können die RAMs irreperable Schäden erleiden, darum lieber auf "Weak" lassen und länger freude dran haben ;). Genaue Erklärung warum das so ist, siehe >>HIER<<
Ich hab gelesen, dass bei einigen Usern das Board beim Laden der letzten stabilen Settings 3,04V auf die RAMs gegeben hat und diese somit gegrillt hat. Net echt, oder?
Dies war bei einem älterem Beta-BIOS der Fall und ist mit dem neuem offiziellen BIOS behoben.
mfg Tommy
Kein Ding wenn man so ne schöne Arbeit auch zur Schau stellt.
So bin gerade mal wieder am versuchen mein Board zubeleben, es auf der Anzeige des Boards immer nur 88 zu sehen, egal welche Komponenten, manchmal auch 8n was soll das wohl heißen *mhm*
Gute frage, gibs nicht irgend wo ne Liste wo die ganzen Codes stehn?
Hallo Leute, ich bräuchte mal von jemandem der dieses Board mit nem E8400 oder ähnlichem nutzt.
Muss man die GTL's auf Disable oder Enable stellen?
Zur zeit habe ich noch das letzte Beta BIOS drauf.
Nun ist mein gutes Board hinüber, habe soeben eine Mail an den DFI Support geschrieben, ich hoffe nur das da einer Deutsch kann ansonsten habe ich ein großes Problem :(
Nein, die sind wohl etwas überfordert oder einfach....... keine Ahnung.
Irgendwie kommen die mit ihrer Umstellung wohl nicht ganz klar, hatte fast zwei Wochen mit den zu tun, ohne das was wirklich bei raus kam.
Ich hatte auch versucht meins in die RMA zu schicken aber zum Glück brauche ich das nun nicht mehr da es nur mein BIOS Stein, der defekt war und jetzt läuft wieder alles bei mir.
Gruß etakubi
Ich überlege mir das Mobo die Tage gebraucht zu kaufen. Sind 110 inkl ein guter Preis? Ist das Mobo gut für nen E8400 bzw. einen E8500? Sollte schon hohe FSB's schaffen. Laut verkäufer sind 485MHz mit einem E6850 drin...
Das ganze soll ein 8800 ULTRA SLI Gespann befeuern...
Wenn das Board wirklich 485 schaffen soll, dann ist es sehr gut, ich hatte auf meinen zwr noch nicht Richtig ein e8400er Testen können aber das hört sich gut an.
Der Preis ist auch ok das dieses Board schwer zu bekommen ist.
Dann werde ich wohl denke ich zuschlagen. Ist nie wirklich in Betrieb gewesen. Nur mal um zu testen was geht. Aber wenn das Board gut ist und SLI damit ordentlich geht dann werde ich es wohl nehmen...
Ich warte aber eh erstmal auf die "Beweis-Screens"!
Ein Beweis ist immer gut, entscheidend ist ja wie er die 485 geschafft hat.
Was verstehst du unter "und SLI damit ordentlich geht" ?
Ich selbst nutze auch SLI, zwar nur mit 2x 8800 GTS 512 MB Karten aber das ist ja egal und ich bin sehr zufrieden, läuft bei mir aber noch alles unter Win XP 32-bit.
Klar warum nicht, muss man sich halt nur die passende Brücke besorgen aber frage mich nicht woher.
Mich oder die :lol: *Spaß
Na dann hau rein, mir reicht SLI.
Hehe, ja. Mal schauen wie das Board so geht. Laut Reviews scheint es echt ein Kracher zu sein. Obwohl es ein "altes" 680i LT ist...
Was verstehst du unter nem Kracher, ich kenne einige, die mehr auf Intel Chip Sätze schwören.
Ich persönlich finde es als bestes NF Board.
Naja, ich würde auch zu Intel greifen, geht aber recht schwer da ich SLI hab! :fresse:
PS: Wie viele "Fan-Header" sind da eigentlich drauf? Also diese 3PIN Anschlüsse für Lüfter...
6 Lüfter kann man anschließen aber drei lassen sich nur Regeln, das ist der für CPU, North Bridge und South Bridge FAN Anschluss.
Man kann also 4 bzw. 3 "Gehäuselüfter" anschließen, habe ich das richtig verstanden?
Wenn du kein zusätzlichen NB Kühler iwe ich anschließt, dann kann man 4 Lüfter dran machen, wie gesagt es sind 5x3-Pin und 1x4-Pin Anschlüsse da.
Geh einfach mal auf die DFI-HP und sieh dir das Board genauer an oder im Start Post, ich glaube nur das da einige Links nicht mehr funzen da DFI seine HP umgestellt hat.
Ich muss mir eh erstmal das neueste Bios dann drauf flashen da ich einen "Wolfdale E8500 E0" betreiben will.
Kann ich das mit einem "Prescott-Celeron" machen? Der sollte doch angenommen werden, auch mit altem Bios. Ist ja auch ein LGA775 Prozessor...
Weisst du denn was jetzt für ein BIOS drauf ist?
Ich denke mal das dein eventuelles zukünftiges Board nicht das älteste BIOS drauf hat.
Ich selbst nutze das letzte Beta BIOS da mein X3350 damit am besten läuft.
Keine Ahnung, ich muss den Typen mal fragen. Er meinte aber das ein Biosupdate von Nöten wäre. Ich werde einfach das neueste draufmachen und gut ist...
Meiner Meinung nach ist die Sicherste Methode, das BIOS mit einem USB Stick zu flashen.
Ich musste mein BIOS Stein schon ausbauen und Flashen lassen da bei BIOS wechsel was schief gelaufen war.
Ist halt nur mal so nen Tipp von mir.
Klar, so mache ich das ja auch immer. Unter Windows kann leider immer was schief gehen...
Verträgt das Board eigentlich einen Celeron 331? Wollte das Teil zum Flashen benutzen. Hab sonst nix anderes hier...
Keine Ahnung, einfach mal auf der Homepage bei DFI schauen, welche CPUs Kompatibel sind.
Da werden irgendwie nur ganz wenige Aufgezählt. Nichtmal ein Conroe-L wird unterstützt. Ich werde es einfach mal probieren, wenn es nicht klappt dann muss ich schauen ob ich noch irgendwo vom Kumpel einen E6xxO bekomme oder ich geh einfach mal zu KM und lass mir da das neueste draufkloppen...
Das sind alle Aufgelisteten CPUs, die DFI für das Board Offiziell freigegeben hat.
Es laufen aber auch die Xeon und die Q9xxx 45nm Prozzis ;)
Socket 775
Intel Core2ExtremeQX6700(2.66) FSB : 1066 MHz , Ratio : 10 , 65nm , 8MB , Quad Core , 64Bits ALL The latest BIOS
Intel Core2ExtremeQX6800(2.93) FSB : 1066 MHz , Ratio : 11 , 65nm , 8MB , Quad Core , 64Bits ALL The latest BIOS
IntelCore2Quad Q6600(2.40GHz) FSB : 1066 MHz , Ratio : 9 , 65nm , 8MB , Quad Core , 64Bits ALL The latest BIOS
IntelCore2Quad Q6700(2.66GHz) FSB : 1066 MHz , Ratio : 10 , 65nm , 8MB L2 , Quad Core , 64Bits ALL The latest BIOS
Intel Celeron Dual-Core E1200 FSB : 800 MHz , Ratio : 8 , 1.6GHz , 65nm , L2:512KB , Dual core , All The latest BIOS
Intel Celeron Dual-Core E1400 FSB : 800 MHz , Ratio : 10, 2.0GHz, 65nm , L2:512KB , Dual core All The latest BIOS
Intel Conroe E2140 (1.6GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 8 , 65nm , L2 1MB , 1.6GHz ALL The latest BIOS
Intel Conroe E2160 (1.8GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 9 , 65nm , L2 1MB , 1.8GHz ALL The latest BIOS
Intel Core2Duo45nm E8190(2.66) FSB : 1333 MHz , Ratio : 8, 45nm , 6MB L2 , Dual Core, 2.66GHz All The latest BIOS
Intel Core2Duo45nm E8400(3.00) FSB : 1333 MHz , Ratio : 9, 45nm , 6MB L2 , Dual Core, 3.00GHz All The latest BIOS
Intel Core2Duo45nm E8500(3.16) FSB : 1333 MHz , Ratio : 9.5, 45nm , 6MB L2 , Dual Core, 3.16GHz All The latest BIOS
Intel Core2Duo65nm E6400(2.13) FSB : 1066 MHz , Ratio : 8 , 65nm , 2MB , Dual Core ALL The latest BIOS
Intel Core2Duo65nm E6540(2.33) FSB : 1333 MHz , Ratio : 7 , 65nm , 4MB L2 , Dual Core ALL The latest BIOS
Intel Core2Duo65nm E6550(2.33) FSB : 1333 MHz , Ratio : 7 , 65nm , 4MB L2 , Dual Core ALL The latest BIOS
Intel Core2Duo65nm E6600(2.40) FSB : 1066 MHz , Ratio : 9 , 65nm , 4MB , Dual Core ALL The latest BIOS
Intel Core2Duo65nm E6700(2.66) FSB : 1066 MHz , Ratio : 10 , 65nm , 4MB , Dual Core ALL The latest BIOS
Intel Core2Duo65nm E6750(2.66) FSB : 1333 MHz , Ratio : 8 , 65nm , 4MB L2 , Dual Core ALL The latest BIOS
Intel Core2Duo65nm E6850(3.0) FSB : 1333 MHz , Ratio : 9 , 65nm , 4MB L2 , Dual Core ALL The latest BIOS
Intel Core2ExtremeX6800(2.93) FSB : 1066 MHz , Ratio : 11 , 65nm , 4MB , Dual Core ALL The latest BIOS
Intel Pentium Dual-Core E2180 FSB : 800 MHz , Ratio : 12 , 2.4GHz , 65nm , L2:1MB All The latest BIOS
Intel Pentium Dual-Core E2200 FSB : 800 MHz , Ratio : 12 , 2.4GHz , 65nm , L2:1MB All The latest BIOS
Intel Pentium Dual-Core E2220 FSB : 800 MHz , Ratio : 12 , 2.4GHz , 65nm , L2:1MB All The latest BIOS
Intel Conroe E4200 (1.6GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 8 65nm , 2MB , Dual Core ALL The latest BIOS
Intel Conroe E4300 (1.8GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 9 , 65nm , 2MB , Dual Core , 64Bits ALL The latest BIOS
Intel Conroe E4400 (2.0GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 10 , 65nm , 2MB , Dual Core , 64Bits ALL The latest BIOS
Intel Conroe E4500 (2.2GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 11 , 65nm , 2MB , Dual Core , 64Bits ALL The latest BIOS
Intel Conroe E6300 (1.86GHz) FSB : 1066 MHz , Ratio : 7 , 65nm , 2MB , Dual Core ALL The latest BIOS
Intel Conroe E6320 (1.86GHz) FSB : 1066 MHz , Ratio : 7 , 65nm , 4MB , Dual Core , 64Bits ALL The latest BIOS
Intel Conroe E6420 (2.13GHz) FSB : 1066 MHz , Ratio : 8 , 65nm , 4MB , Dual Core , 64Bits ALL The latest BIOS
IntelCore2ExtremeX7800 FSB : 800 MHz , Ratio : 13 , 65nm , 4MB L2, Dual Core , 64Bits ALL The latest BIOS
Pentium 4 641 65nm (3.2GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 16 , Cedar Mill L2:2MB ALL The latest BIOS
Pentium 4 651 65nm (3.4GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 17 , Cedar Mill L2:2MB ALL The latest BIOS
Pentium 4 805 90nm (2.66GHz) FSB : 533 MHz , Ratio : 20 , EM64T , Dual-core ALL The latest BIOS
Pentium 4 820 90nm (2.8GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 14 , EM64T , Dual-core ALL The latest BIOS
Pentium 4 830 90nm (3GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 15 , EM64T , Dual-core. ALL The latest BIOS
Pentium 4 840 90nm (3.2GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 16 , EM64T , Dual-core ALL The latest BIOS
Pentium 4 920 65nm (2.8GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 14 , EM64T , Dual-core ALL The latest BIOS
Pentium 4 930 65nm (3GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 15 , EM64T , Dual-core. ALL The latest BIOS
Pentium 4 940 65nm (3.2GHz) FSB : 800 MHz , Ratio : 16 , EM64T , Dual-core ALL The latest BIOS
Pentium 4 950 65nm (3.4GHz) FSB : 800 MHz , Ratio:17 , EM64T , Dual-core. ALL The latest BIOS
Pentium 4 955 65nm (3.46GHz) FSB : 1066 MHz , Ratio : 13 , EM64T , Dual-core. ALL The latest BIOS
Und das nennst du wenige CPUs :lol:
