Natoll, damit hab ich ja ganz umsonst 150m für 10% cdr auf meiner statstik ausgegeben -.-
Bei mir war LVL 25 der Timer abgelaufen, suckt total wenn man im SC Modus einmal stirbt und dann das ganze LVL noch mal ablaufen muss um wieder an den alten Punkt zu kommen = 1x Tot = rift gelaufen.
hier @ Bytevivex
links live, rechts PTR
4 Items von Lightning auf Cold/Fire/Phys etc getauscht
CDR (Cooldown-Reduction) drauf packen oder RCR (Ressource-Cost-Reduction wenn es bei Waffen geht, weiß ich gerade nicht zu 100%).
Nochmal zum Mitschreiben, damit ich das auch richtig vertehe:
Das neue Mat für die Sockel kann bei jeglichen Items nur angewandt werden, wenn sie noch nicht verzaubert worden sind?!
Oder kann ich auch in eine Brust, die ohne Sockel gerollt ist; erstmal z.B. +%Life rollen und danach noch mit dem Mat 3 Sockel reinrollen?
Und inwiefern ist das bei Waffen anders?
Wenn schonmal ein Sockel drin war, kann ich den wieder abändern in etwas anderes und dann nachträglich wieder einen Sockel draufpacken?!
I'm confused.
Bluepost US-Battlenet schrieb:Presently Ramaladni's Gift has an incorrect tooltip and patch note, which makes it very confusing to decipher how it's supposed to work. Also, the item is not yet fully implemented, which means it can't be looted right now (even though it's dropping on the PTR). We're aware of that issue, but we don't have an ETA to share at the moment on when we expect it to be 100% functional.
That said, here's how Ramaladni's Gift is currently intended to work. This is all with the caveat that it's still under development, and potentially subject to change:
- It will add a socket to an unsocketed weapon
- It only works on weapons
- It will work on enchanted weapons, so long as they don't have a socket
- It effectively adds an item affix in the form of a socket
- It will be consumed on use
So wie ich das verstanden habe funktioniert das Mat ausschließlich nur auf Waffen und dann auch wenn diese schon verzaubert wurden.
2 Sockel reinzaubern geht natürlich nicht und man kann kann natürlich auch nicht den Sockel wiederholt wegrollen und danach wieder drauf bringen
Ich hoffe das wird auch so funktionieren...
Mit +10% Dmg käme mein Kukri auf 2420,7 DPS
Nur was ich mit dem Woh machen soll ist die Frage... Mainstat und +%Dmg sind schon drauf.
Vllt Vita draufrollen oder so... IAS bringt ja nichts
wie rechnet man die +10% eigentlich dazu? normal ist ja ((min schaden+ max schaden) x APS) /2 +10% wären ja 2461?!
na wunderbar, also den vorhandenen sockel auf +10% dmg oder cdr oder wenn bei der waffe sogar chd möglich, rollen und dann das ding anwenden.
ist doch super!
Sehs positiv du kannst den dmg rerollen.
