Hallo, ich habe den
ENERMAX Liberty 500W.
Man sagte mir, das dieses NT für eine 580GTX nicht ausreichen würde, weil die 12v Stränge zu wenig Ampere liefern würde. kann das jemand bestätigen?
wie ist denn die kombinierte leistung auf 12v?
und soll das system aus deiner sig damit betrieben werden?
Ja, mom Leistungsaufnahme im Idle beträgt ohne moni 130W.
Beim Zoggen von BC2 liegt es bei 300W.
Was du mit Kombinierte leistung meinst, weiß ich nicht.
du hast 2 12v leitungen an deinem liberty, die leistung kannst du aber nicht einfach addieren.
auf dem aufkleber müsste es einen wert für die komplette 12v leistung geben.
habe gerade mal gegoogelt... müssten 384 watt sein.
da könnte es in der tat schon eng werden mit der gtx580.
Danke, und wie siehts mit einer 570 GTX aus? Wird die auch Eng?
das würde schon deutlich besser aussehen.
Wäre also kein problem oder?
ich denke auf standardeinstellungen würde es bei spielen keine probleme geben.
Wer ist denn heute noch Standart
3,5 GhZ mit minimum Vcore von 1,35v. Mehr ist aber nicht drin, weil es ausreicht.
ist auf jeden fall einen versuch wert
Hatte in der Zwischenzeit einen 570 GTX gekauft gehabt. Vorhin beim BC2 zoggen ist der PC einfach ausgegangen.
An der 12v 4-Pin Leitung hängen folgende Komponenten:
- Wakü Pumpe
- 3 x HDD
- DVD Laufwerk
- 6 Lüfter alle 5v davon das im NT eigenes
- LED Leiste
Das ganze verkabelt mit 4- Pin verteiler.
Die Grafikkarte war übertaktet gewesen.
Nach dem der PC ausgegangen ist, war der erste Gedanke, das dass NT zu warm geworden war.
Nach 5 min warten habe ich den nochmal PC eingeschaltet und hinterm Case kam erstmal voll das Feuer raus.
Ein 4- Pin Verteiler am roten strang war komplett abgefackelt. Eine Festplatte wurde auch noch zerstört.
Nach hin und her habe ich nun vier stück von den 4-Pin Verteiler Kabeln abgefackelt.
Der Lüfter am NT wurde extern am5v angeschlossen. War ein S-Flex 800er gewesen.
Nun meine frage an euch spezis:
Kann es sein, das durch die Hitze und langsam drehenden Lüfter im NT irgendwas defekt war und deswegen falsche Spannungen gegeben hat, die wiederrum die kabeln zum abrauchen gebracht hat?
An den kabeln selber konnte ich garnichts festellen, obs Kurzschluss ist oder etc.
Ich habe echt schiss, den PC nochmal einzuschalten.
