Die Netzteil- Kaufberatung *Reloaded* Stand: 01/2011
Meine Speicher sind ja momentan die Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL7-7-7-20. Wollte mir nochmal das gleiche Kit nochmal holen jedoch sind diese kaum zu bekommen. Auf Geizhals.at werden diese nur 1x angeboten. Welche alternativen gibt es gibt es neue Modelle von Corsair die gut sind oder gar besser als meine?
ich würde zu dem enermax greifen, du wirst auf jeden fall sehr zufrieden sein.
für eine speicherberatung ist es dann hier doch nicht ganz richtig ;)
hallo zusammen,
ich benötige eine hilfe zwecks netzteil:
habe momentan 2500k+gtx 460+2 platten+2 laufwerke
eventuell plane ich später größe graka richtung gtx 570 und cpu etwas übertakten...
welches netzteil ist besser, das
Enermax PRO87+ 500W ATX 2.3 (EPG500AWT) | Geizhals.at Deutschland
oder
be quiet! Straight Power E8 CM 580W ATX 2.3 (E8-CM-580W/BN162) | Geizhals.at Deutschland
wichtig ist mir lautstärke und stabilität
und noch nen netzteil für meinen neuen office rechner
kann ich das nehmen, aber versteh net , was damit gemeint ist ausschließlich für systembuilder, könnte mich jemand aufklären?
be quiet! System Power 80Plus 300W ATX 2.2 (S6-SYS-UA-300W/BN080) | Geizhals.at Deutschland
oder
be quiet! Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103) | Geizhals.at Deutschland
ob enermax oder be quiet bleibt sich egal.
beide sind extrem leise, bieten ausreichend leistung und sind stabil.
vorteil des be quiet ist der günstigere preis und kabelmanagement.
das enermax ist dafür etwas effizienter.
für einen office rechner würde ich das nehmen: Cougar A300 300W
gut, günstig und sehr leise.
wie sieht es beim verbrauch im stand by aus?
würden 500 watt net zu knapp sein wenn ich mal größere graka hole und cpu übertakte?
- cool, sogar 80puls bronze...super...danke :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:36 ----------
ps dem be quiet pure ist es ebenbürtig oder?
der minderverbrauch des goldnetzteils braucht jahre, um die anschaffung zu armortisieren.
beide netzteile reichen für oc und eine gtx570 locker aus.
ja, die beiden 300er nehmen sich wenig.
kenne aber das cougar aus eigenem betrieb.
passt das cougar in ein kleines gehäuse...wo nur mictro atx mainboards reinkommen? weiss net obs minitower heisst...keine ahnung
sollte eigentlich passen solange das gehäuse atx netzteile unterstützt.
das netzteil selbst ist sehr kompakt.
ok, werd dann be quiet nehmen...also das e8 cm 580 watt, oder ging 480watt auch?
je nach oc wunsch reicht auch das.
Hallo ich bräuchte Hilfe.
Ich habe folgende Komponenten:
I2600K (wird auf jeden fall OCed)
ASRock Extreme 6
G.Skill RipJaws-X 8GB PC3-10667U
2 Festplatten
1 Laufwerk
6970 AMD
Wie viel Watt bräuchte da ein Netzteil? 500 oder 600? Habe das Modu87+ in betracht gezogen und das NZXT HALE90.
Dankeschön
ein gutes 500 watt netzteil würde durchaus genug leistung bringen.
wenn du auf nummer sicher gehen willst, dann nimmst du eine nummer größer.
würde also ein Modu87+ mit 500 Watt reichen?
ja, das wird reichen. ich gehe davon aus, dass du auch eher spielst als ständig prime und furmark laufen zu lassen.
kannst auch das seasonic x-560 nehmen, das hat noch etwa 50 watt mehr.
Dankeschön werde mal das Modu kaufen.
kann ich bestätigen, top teil und sehr leise.
Nur kurz: Was brauche ich für ein Netzteil?
Was brauche ich für ein Netzteil für
- ASRock N68C-S UCC
mit
- AMD AM3 Athlon II X2 250 Box (2x 3,0 GHz)
und
- Radeon X850xt
sowie
- DVD-Laufwerk, 2 Festplatten (1x Sata, 1x IDE)
Reichen da 400W?
beitrag #170 :moved:
da kommst du auch mit 350 watt hin.
dieses wäre empfehlenswert: Cougar A350 350W
Danke Dir. :)
Auch Danke für Deine nette Mitteilung per PN.
kein ding, wäre sonst wahrscheinlich für dich nicht zu finden gewesen ;)
Darf ich dann noch eine kurze Frage stellen?
Und zwar: Wie merke ich, dass das Netzteil zu wenig Power hat?
Sagen wir mal, ich würde mir im Sommer noch eine neue Grafikkarte holen, und die braucht richtig viel Saft. Wird das System dann einfach nicht starten oder "nur" unrund laufen? Oder werde ich es erst bei 3D-Games merken usw. usf. ...
der rechner schaltet sich bei großer belastung einfach ab und im extremfall gar nicht erst an. bei einem markengerät kannst du eigentlich ausschliessen dass die hardware geschädigt wird.
Hat hier zufällig jemand ein Modu 87 in einem Antec 182 verbaut?
Meine Sorge ist dass das NT durch das abstehende Lüftergitter (oder ist das mittlerweile versenkt?) nicht in die recht engen Führungschienen des Antecs passt...
Alternative wäre dann das Seasonic X-560, da ist das Gitter ja versenkt und es sollte keine Probleme geben.
hm, müsste mal zu hause nachschauen wie viel das übersteht.
frag mal stefan hier im supportforum
