Diverse Probleme mit ASRock Z77 Pro 3 Mainboard
Astra2000
Hallo Zusammen,
ich hatte ein CPU-OC @ 4,2 GHz, welches bei mir mit den anhängenden Bios-Einstellungen irgendwann unter Windows (... eierte, wie Speicherhänger!) instabil lief. Tests waren mit Prime95, CoreTemp, CPU-Z, IntelBurn Test und memtest86+ ohne Fehler oder überhöhte Temps. Hinzukam, dass bei meinem Board der AHCI-Mode für die HDDs auch nicht wirklich gut funktionierte (Probleme mit VMware Workstation 9 für ältere Spiele, die unter Windows 7 Ultimate 64-Bit nicht laufen!).
Also musste ich leider alles im IDE-Mode erst mit CPU-OC neu aufsetzen, welches dann auch nicht rund lief - habe momentan jetzt kein OC.
Hier mein PC:
- Xigmatek Midgard II Gehäuse mit 5x 120er Gehäuselüfter von ENERMAX
(2x Front hinein, 2x unter dem Deckel / oben raus und Heck / hinten 1x raus!)
- ASRock Z77 Pro 3 MB mit Bios-Version 1.90
- NVIDIA GeForce GTX 670 DirectCU II 2GB Standard-Version von Asus
- INTEL i5 2500 K CPU + Scythe Katana 4 PWM Multi-Sockel Kühler
- 2x WD 500 GB Caviar Black HDD
- 1x DVD Brenner von PIONEER
- 1x Blu-ray Brenner von PIONEER
- 16 GB Kingston CL3 HyperX DDR3 RAM
- Be quiet BQT E8-CM-680W Straight Power CM PC-Netzteil 680 Watt
- Monitor: Samsung SyncMaster S22A350H
- Maus und Tastatur: Logitech
- Soundsystem 2.1 von Logitech
- Multifunktionsgerät: HP
- Toshiba 1 TB externe HDD
- Fantec 4BayBox mit 4x 500 GB Green-Line HDDs
- OS: Windows 7 Ultimate SP1 64-Bit
Hier mein CPU-OC
/ OC Tweaker \
Load Optimized CPU OC Setting -> Disabled
CPU Configuration
____________________________________________
Target CPU Turbo Speed 4200MHz
CPU Ratio -> All Core
All Core -> 42
Host Clock override (BCLK) -> 100.0
Spread Spectrum -> Auto
intel SpeedSetp Technology -> Enabled
intel Turbo Boost Technology -> Enabled
Additional Turbo Voltage -> Auto
Internal PLL Overvoltage -> Disabled
Long Duration Power Limit -> 200
Long Duration Maintained -> 1s
Short Duration Power Limit -> 250
Primary Plane Current Limit -> Auto
Secondary Plane Current Limit -> Auto
GT OverClocking Support -> Disabled
DRAM Timing Configuration
XMP 1.2 Profile 1: DDR3-1699 9.9.9.27 1.65V
Load XMP Setting -> XMP 1.2 Profile 1
DRAM Frequency DDR3-1600 (1:6) -> Auto
DRAM Configurtion (nicht geöffnet + nichts geändert!)
Voltage Configuration
CPU Voltage Offset +0.005V -> Offset Mode
Offset Voltage -> +0.005V
CPU Load-Line Calitbration -> 100%
IGPU Voltage Offset -> Auto
IGPu Load-Line Calibration -> Auto
DRAM Voltage -> Auto
VTT Voltage -> Auto
PcH Voltage -> Auto
VCCSA Voltage -> Auto
/ Advanced\CPU Configuration \
Active Processor Cores -> All
Enhanced Halt State(C1e) -> Auto
CPU C3 State Support -> Enabled
CPU C6 State Support -> Enabled
Package C State Support -> Auto
CPU Thermal Throttling -> Enabled
No-Execute Memory Protection -> Disabled
Intel Virtualization Technology -> Enabled
Hardware Prefetcher -> Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch -> Enabled
Was habe ich falsch gemacht?
VG
Astra2000
P.S.: Ach ja, ups, frohe Weihnachten!
Was ist jetzt das Problem?
Dass Spiele in einer Win7 64bit VM nicht funktionieren, wenn auf dem Host AHCI aktiviert ist?
Ich sehe den Zusammenhang dann nicht. Der virtuellen Festplatte ist es egal ob auf der physikalischen AHCI aktiv ist oder nicht.
VMware Workstation 9 aktuellste Version hatte Treiberfehler u.a. für USB laut Win7 Ereignisanzeige verursacht. Das ganze System lief nur noch instabil. Wobei ich nicht sagen kann, ob es auch an dem CPU-OC, AHCI-Modus oder VMware-Software lag. Kennst du dich mit CPU-OCs aus? Wenn ja, könntest du meine Einstellungen, die ich hatte, mal checken?
Naja, Spread Spectrum sollte deaktiviert sein. Und wenn die CPU nicht stabil läuft, musst du entsprechend die Spannungen, angefangen mit der VCore erhöhen, bis die Spannung reicht ohne dass die CPU dabei zu heiß wird.
Das ist aber das kleine OC 1x1, ohne das zu kennen du besser die Finger vom Übertakten lässt.
Welche Einstellungen für deine CPU reichen kann dir aber niemand sagen, weil das individuell ist. Das gehört aber auch zum OC 1x1.
Dass VMWare Probleme mit AHCI hat und daraus USB-Treiberfehler resultieren kann ich mir nicht vorstellen. Bei instabilem OC allerdings schon, weil die CPU dann Fehler macht.
Danke, wünsche dir übrigens frohe Weihnachten. Das war für mich schon einmal sehr hilfreich - super - danke. Würdest du bei meinen HDDs im AHCI-Modus oder IDE-Modus stellen?
Ebenso.
Heutzutage sollte man eigentlich immer AHCI aktivieren. Hat man allerdings Windows im IDE-Modus installiert und stellt danach im BIOS auf AHCI, gibt's einen Bluescreen und Windows startet nicht. Wenn Windows im AHCI Modus installiert wurde und danach auf IDE gestellt wurde, sollte das umstellen zurück auf AHCI kein Problem sein.
Würde es sich lohnen mit AHCI den Rechner neu komplett zu installieren. Wenn ja, würde ich gleich loslegen.
