[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
Also meinethalben kann es hier auch um den E2200 weiter gehen, weil letztendlich sind es ja die gleichen CPUs...
Dann muss ich ja nomma den E2220 aufs Board werfen und gucken ob ne 4GHz Vali möglich ist :d
na dann andi geb mal volle stulle :bigok:
hab hier nen screen gefunden
Dann würd ich die CPU aber auch zurückschicken...
Kann mir jetzt jemand sagen ob 1,45V bei nem M0 mit nem Scythe Mugen (Infinity) ok sind?:fresse:
Hängt von der VID ab. Eine V-Core-Anhebung um 10% ist absolut ok.
Moin,
hab gerade noch bissel getestet. Mein FSB wall liegt bei 378 - das ist schon sau niedrig, oder? Könnte ein Bios update abhilfe schaffen?
hab nen ähnlichen, nur meiner schafft auch 400
welche load temp hat er dabei?
Hey Pidel (meine Oma hat mit Pidel immer mein .... gemeint :) )
Dein MB aus deiner Signatur, war das ein zufälliger Kauf oder
oder hast du dich vorher darüber informiert???
Ich möchte nen 2140 hochprügeln (bei Bedarf)
suche aber ein Board mit dem Formfaktor M-ATX.
Kennt jemand eins, welches ~3.5Ghz garantiert ???
(ok Stepping, Güte usw. muss man eben antesten)
thanks...
so long
ne garantie wirst du nirgentwo bekommen, das die 3.5 schaffen wirst
ja hab mich vorher informiert.
was ist eigentlich das mindeste, was man mit den e2140 erreichen kann ?
375er FSB, also 3GHz ?
lohnt es sich die größeren e21x0 modelle zu nehmen?
erreicht man mit den größeren modellen höhere taktraten oder gibt es dort schon früher eine FSB-Wall ?
Hallo Luk3 :)
wenn du ein glückliches Händchen hast, sind >400MHz FSB möglich.
Über 3500MHz primestable gehen nur wenige E2140.
FSB-Wall liegt oft um die 375MHz bis 390MHz.
Typischerweise sind ~3100MHz möglich.
Preis-/Leistungsverhältnis ist trotzdem top!
:wink:
also würde es sich durch den höheren Multi schon lohnen einen e2160 oder e2180 zu holen?
Versuche mal den:
http://www.tomshardware.com/de/Intel-Pentium-Dual-Core-E2140-overclocking,testberichte-239892.html
Falls bekannt, einfach verwerfen...
Hinzugefügter Post:
Hallo Luk3 :)
:wink:
Hast du einen Link,
um festzustellen woran es scheitert ??
klingt sehr gut WHO CARES ??,
ich stehe im moment vor den cpu's e21x0 und einem e6750.
zur zeit tendiere ich deutlich zu der günstigeren variante und werde später mal auf einen 45nm quad umrüsten, sofern die preise schön niedrig sein werden.
ich denke auch, dass mir so ein e21x0 auf 3GHz locker 2 jahre reichen wird.
ich lebe heute immer noch mit meinem 6 oder 7 jahre altem athlon xp1700+.
wie warm wird die cpu ~ bei 3GHz ?!
bei dem von delotec gepostetem link zum bekannten test von tomshardware, gibt es leider keine auskunft über die wärme der cpu.
würde ein Scythe Mine Rev.B oder ein Xigmatek HDT-S1283 ausreichen üm die cpu gut zu kühlen?
wenn nicht, welche alternativen würdet ihr mir für ~ 30€vorschlagen?
Generell gilt, dass das "M0"-Stepping deutlich kühler bleibt als das alte "L2"-Stepping.
Kann man durchaus mit dem "G0"-Stepping der E6X50 bzw. Q6X00 vergleichen.
3000Mhz@boxed-Kühler sind absolut alltagstauglich, wenn auch nicht ganz "silent" ;)
Wakü ist oversized und bringt kaum Zuwachs bei den "M0".
Problematisch ist allenfalls die Geschichte mit den welligen IHS (Kontaktoberfläche IHS-->Kühlerboden).
da häte ich dann noch eine frage.
wodran erkennt man, dass die CPU das M0 stepping hat ?
steht dann eine bestimmte bezeichnung auf der box, in der die cpu geliefert wird ?
...das liegt in den Augen des Betrachters :fresse:
Das kann man vor Einbau mittels eines Probeabdrucks auf Glasplatte oder Papier prüfen - dort wo WLP fehlt ist ne Delle. Haarlineal geht auch...
--> http://www.intel.com/design/processor/datashts/313278.htm
Steht in den "Thermal Guidelines" PROCHOT# Signal
Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached
Also haben wir hier ein kooperatives System mit mehreren Akteuren/Aktoren.
Das PROCHOT# Signal erzeugt eine HI bzw LO Flanke (je na Def.)
die entsprechend weiterverarbeitet wird. ->Vorrausgesetzt die "Wächter" sind Aktiv.
@WHO CARES??
Du hast doch bestimmt eine physikalische Grösse in Form von "°Grad" da, oder ??
