[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
Undervolting wäre ne interessante Sache! Da würde ich dann auch was zu beisteuern :d
ja aber welche version habe da weiter oden etwas mit den versionen erklärt!
Core Temp 0.95.4 zeigt ganz andere werte als 0.96 liegt am tjuction (bei version 0.96 tj) angezeigt wird also ob 100 grad oder 85!
nimm coretemp 94,95,96,everest speedfan tat etc und vergleich mal bissl :d
bei mir bringt z.b. Coretemp 95 dir richtigen werte ;)
btw, jo undervolting@standarttakt :)
Undervolting (immer@default takt):
Huaba | E2180 | 2000MHz | 200 | 10 | 0,896V | *Bild*
juhu erster :fresse:
und gleich fertt wegen nur 30 min screeny :fresse:
Overclocking:
GrandMasterLW | E2140 | 3600Mhz | 450 | 8 | 1,528V | *Bild*
Huaba | E2180 | 3500Mhz | 350 | 10 | 1,472V | *Bild*
Flak_IMP | E2140 | 3416Mhz | 427 | 8 | 1,328V | *Bild*
H!dek! | E2160 | 3402Mhz | 378 | 9 | 1,312V | *Bild*
Schrotti | E2180 | 3330Mhz | 333 | 10 | 1,360V | *Bild*
En!gma | E2140 | 3296Mhz | 412 | 8 | 1,408V | *Bild*
dröfl | E2140 | 3264Mhz | 408 | 8 | 1,312V | *Bild*
Rolf | E2160 | 3240Mhz | 360 | 9 | 1,376V | *Bild*
bronti | E2200 | 3205Mhz | 320 | 10 | 1,392V | *Bild*
Stullen Andi | E2220 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,320V | *Bild*
12hh22 | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,336V | *Bild*
chUz | E2160 | 3200Mhz |400 | 8 | 1,344V | *Bild*
digi0306| E2180 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,36V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,375V | *Bild*
TobiasAlt | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,384V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 424 | 8 | 1,440V | *Bild*
wezw | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,45V | *Bild*
[KM] SeLecT | E2140 | 3139Mhz | 392 | 8 | 1,360V | *Bild*
t0m4h4wk | E2160 | 3060Mhz | 340 | 9 | 1,376v | *Bild*
emissary42 | E2140 | 3008Mhz | 376 | 8 | 1,225V | *Bild* (semi-passiv)
darkcrawler | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,25V | *Bild*
f0xx | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
BlAdeRuNNeR | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
llchris | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,344V | *Bild*
Paddsen | E2180 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,344V | *Bild*
Dark Ice | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,424V | *Bild*
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,26V | *Bild*
hunterjoe | E2140 | 2800MHz | 350 | 8 | 1,312V | *Bild*
theterminater | E2180 | 2660MHz | 266 | 10 | 1,200V | *Bild*
es hat was mit dem tjuction wert zu tun und wenn das mainboard runter Voldet hat es meitenst was damit zu tun welches bios man drauf hat und ob Eist und wie die Funktionen alle heissen aktiviert ist.
Welche Version von TAT habt ihr? Die 2.06er funzt bei mir nicht. Ne neuere habe ich aber auch nicht gefunden. Muss ich nen Reset machen obwohl das Tool nix gesagt hat?
mh, mein 2200 regt mich auf - bzw. es regt mich eher das undervolten des boards auf - liegt wohl eher am board in verbindung mit den fehlenden speicherteilern, dass ich die 400fsb nicht schaffe.
er bootet ja und kommt auch ins windows, aber erhängt sich dann. ich denke mal, dass sowas nicht am prozessor liegen kann.
was könnte ich noch probieren - hab sämtliche vcores durch (wobei effektiv das g33m-ds2r nur bis 1,55V geht - eher 1,48)
teiler auf 2,66 - speichertiminge auch einige male hochgestellt, fsb-core, ddr-core und onboard-core hoch brachte auch nix
ebenso wenig pcie takt 100 und pcie-graka anstatt onboard.
das ist kein übertakter-board. glaub wirklich, dass die cpu mehr drauf hat, allerdings kann ichs nicht testen :-(
Das ist schade, allerdings darfst du nicht vergessen, dass die meisten Pentium schon vor 400mhz zu machen - nicht alles auf's Board schieben.
Hast du die Möglichkeit über GTL Spannung den Pentium zu treten?:d
der macht ja schon bei 11-320 schlapp macht aber mit kleinerem multi mehr fsb mit (stabil) - also kanns nicht am fsb liegen, oder?
gtl-spannung? sagt mir jetzt nix - was bewirkt es und wie kann ich es zu meinem nutzen auf meinem g33m-ds2r anwenden?
:d:coolblue:bin für viele modding-schweinereien zu haben, wenns um leistung geht:coolblue::d
... hol dir doch für 80€ ein ga-p35-ds3 und versuchs nochmal.
verkaufe das MB welches du gerade benutzt. 80€ bringen dich nicht um. ;-)
brauche ein matx board -vorschläge? (fsb-stabile mainboards, die nicht untervolten und speicherteiler von mindestens 2,66 haben)
onboard-graka muss nicht sein, aber g-lan
Aber die zusätzliche Investition in eine Graka + deren Stromverbrauch shcon;)
Manche Leute brauchen eben die Onboard Grafik des G33, denen nützt dann das günstigste P35 Brett nix.
es sollen auch mal spiele laufen, sonst bräuchte ich nicht so ne cpu (bzw. übertakten) und da brauch ich ja eh noch ne graka. obwohl americas army auch onboard läuft, aber wer spielt das schon auf dauer? -- das war keine frage ;-)
schön wäre onboard, da ich ja nicht immer spiele, ihr wisst schon wie ich es meine, ohne dass ich jetz romane schreibe.
aber wir driften ab vom topic. mainboardvorschläge per pn an mich. bzw. lösungsvorschläge für das vdropping(vdroop) oder was auch immer.
ich denke aber, dass es nicht nur das problem ist, dass das board 0,5-1v weniger bringt, sondern ich vermute, dass es unter last einbricht und deswegen sich aufhängt.
Bezüglich undervolting fällt mir gerade auf, dass ich bei meinem Abit gar nicht unter den VID Wert drunter komme im Bios ... was nun?
CrystalCPUID oder RMClock schon probiert?
Edit: Ich kann bei meinem Board im Bios nur bis 1.1v runter gehen, werde die aber bei Gelegenheit mal ausloten
FRAGE:
Ich bekomme demnächst 6*E2180 CPUs und möchte die auf Herz und Nieren auf OC testen.
Wie am besten?
Dachte mir ich stell einfach alle mal auf 1,45V VCore und dann teste ich mich mit Prime unter beobachtung von CoreTemp und Everest hoch.
So korrekt?
Oder wie teste ich die CPUs am effektiviesten auf max. Takt?
-Sehr gute LuKü mit Nirvana 120.
Mainboard: MSI P35 NEO FIR
THX
Edit: Ich mach auch Bilder:bigok:
also ich bin ja eher der dezente OC'ler, aber hab doch mal lust bekomm und geschaut, was mit default-vcore geht, default vid ist 1,2625, droppt auf ca. 1,25v
booten über 400er fsb geht auch, kühler ist der boxed-krepel :d
ich hab noch einen e2410 geholt, der hat nur 1.21v default und damit geht sogar noch n tick besser
@darkcrawler
Was hast du gemacht das das Thermal Analysis Tool bei dir geht. Bei mir läufts nicht.
FRAGE:
Wie am besten?
So korrekt?
THX
Nimm nen paar lange Nägel und nen dicken Hammer, und dann nagelst Du jeden einzelnen 2180er damit an die Wand!
Undervolten kann ich auch (muss nur noch Prime laufen lassen).
