[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
Bezüglich undervolting fällt mir gerade auf, dass ich bei meinem Abit gar nicht unter den VID Wert drunter komme im Bios ... was nun?
Abit = fürn Arsch:p
Da hilft nur im Abit Forum nerven, aber ich glaube kaum, dass da noch ein entsprechendes update kommt für die P35 Bretter:rolleyes:
Da kannst du anscheinend nicht mitspielen --> neues Brett kaufen:shot:
selloutkingz:
hab mal ne frage an dich, bin der neue besitzer deines guten E2180 ;-)
und da du den gleichen unterbau hast wie ich, möcht ich nen paar infos bezüglich der spannungen wissen mit denen du maxtakt getestet hast :-)
damit ich nich ganz bei null anfangen muss...
Abit = fürn Arsch:p
das hat nich unbedingt was mit abit zu tun :rolleyes:
bei meinem GB 965DS3, das ich vorher hatte gings auch weiter runter als beim jetzigen p5b
@muracha: Wie kommst du zu dieser Ehre?:wink:
Ich schreib mir die genauen Settings selten auf, selbst bei gleichen Boards kann man die Settings nicht immer 1:1 übernehmen.
Probier's mal damit, Einhaltung der Temps vorausgesetzt:
354x10
Cpu Voltage 1,4375v
Cpu Voltage Reference x0.57
Voltage Damper / Loadline calibration Enabled
PLL Voltage 1,5v
FSB Voltage 1,4v
NB Core 1,2v
NB Voltage Reference x0.61
SB Core 1.05v
Timings und Ramvoltage musst du logischerweise selbst finden.
@darkcrawler: Deinen post versteh ich nicht so ganz:confused:
Ich könnte RM Clock nutzen, komme damit aber auch nur bis ~1,1 V runter
Hinzugefügter Post:
läßt mich hoffen :)
mein e2180 ist auch gekommen
was habt ihr für batches ???
Q743A316
SLA8Y
Ich kann später mal gucken .. letzte Chance quasi ... geht gleich zum Baumarkt feineres Schleifpapier kaufen ( hab nur 320er im keller ) und dann ist die Batch weg :d
Edit .. Ok mit Crystal CPU geht die Voltage auch unter 1 Volt :d
Das Schleifen hat bei mir genau nix gebracht. Vorher lieber sicher gehen, ob es sich auch lohnt (zB Glasplattentest), ich hab mich auch geärgert..
Ich bin mir zu 200% sicher, dass es sich lohnt. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich im Kühlerboden an allen 4 Ecken schon Macken von den Ecken HS habe.
Oder möchte mir jemand sagen, dass sowas normal bzw. kein Problem ist.
Kühler ist der Scythe Mine Cooler, und die Bodenplatte sah schon recht gut aus am Anfang. Wäre ja sehr kurios, wenn der Kühler genau an den entsprechenden Stellen uneben wäre oder? ;-)
Stichwort Sonic Tower:fresse:
Bei meinem e2180 war der Abdruck auch nicht einwandfrei, temps wurden aber auch nach dem Schleifen nicht besser.
Im Nachhinein war das auch keine gute Idee als Besitzer eines TR Kühlers:haha:
Die Scythe Kühlre sind aber außerordentlich gut verarbeitet und seh rplan, nach meinen Erfahrungen (Mine, Infinity, Andy).
@sellout: kleines tauschgeschäft :-P
settings hab ich gefunden! auf temps "brauch" ich nich zu achten, dank wakü^^
aber danke für die bios-tipps :-)
läuft im moment auf 9*400MHz FSB
Undervolten kann ich auch (muss nur noch Prime laufen lassen).
*freu schon*
Undervolting (immer@default takt):
Huaba | E2180 | 2000MHz | 200 | 10 | 0,896V | *Bild*
Overclocking:
GrandMasterLW | E2140 | 3600Mhz | 450 | 8 | 1,528V | *Bild*
Huaba | E2180 | 3500Mhz | 350 | 10 | 1,472V | *Bild*
Flak_IMP | E2140 | 3416Mhz | 427 | 8 | 1,328V | *Bild*
H!dek! | E2160 | 3402Mhz | 378 | 9 | 1,312V | *Bild*
Schrotti | E2180 | 3330Mhz | 333 | 10 | 1,360V | *Bild*
En!gma | E2140 | 3296Mhz | 412 | 8 | 1,408V | *Bild*
dröfl | E2140 | 3264Mhz | 408 | 8 | 1,312V | *Bild*
Rolf | E2160 | 3240Mhz | 360 | 9 | 1,376V | *Bild*
bronti | E2200 | 3205Mhz | 320 | 10 | 1,392V | *Bild*
Stullen Andi | E2220 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,320V | *Bild*
12hh22 | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,336V | *Bild*
chUz | E2160 | 3200Mhz |400 | 8 | 1,344V | *Bild*
digi0306| E2180 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,36V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,375V | *Bild*
TobiasAlt | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,384V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 424 | 8 | 1,440V | *Bild*
wezw | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,45V | *Bild*
[KM] SeLecT | E2140 | 3139Mhz | 392 | 8 | 1,360V | *Bild*
t0m4h4wk | E2160 | 3060Mhz | 340 | 9 | 1,376v | *Bild*
emissary42 | E2140 | 3008Mhz | 376 | 8 | 1,225V | *Bild* (semi-passiv)
darkcrawler | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,25V | *Bild*
f0xx | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
BlAdeRuNNeR | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
llchris | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,344V | *Bild*
Paddsen | E2180 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,344V | *Bild*
Dark Ice | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,424V | *Bild*
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,26V | *Bild*
hunterjoe | E2140 | 2800MHz | 350 | 8 | 1,312V | *Bild*
theterminater | E2180 | 2660MHz | 266 | 10 | 1,200V | *Bild*
abdäit
Hehe schade, sonst wären meine 3GHz auch in der Liste (bin noch unter der VID).
Nur Spaß. Ich teste meine CPU noch @ Default für dich.
Oh mann .... hatten die im Baumarkt nur 1000er Schleifpapier als feinste Körnung?!? kacknoobs! .. Jetzt erst mal im Flur den neuen Teppich verlegen, und danach wird geschliffen :d
wohl zufrüh gefreut, die 9*400 hab ich bei CSS stabil hinbekommen.
als ich dann prime anhauen wollte, ging nach 10 sec der rechner aus :-(
und das scheißding wird waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarm oO
muss wohl das fenster aufmachen...
bisschen die temp drücken um möglichen leckströme vorzubeugen.
Verdammt .. auch mit Crystal CPU gehts nicht unter ~1,1 Volt ... lohnt sich also für mich nicht, da weiter zu probieren bezüglich uv :(
Kannst du denn ohne Probleme mit deinem Abit Board übertakten?
Ich komme nämlich ein wenig aus dem Konzept, wenn ich lese "Abit= fürn Arsch", da ich mir egentlich ein Abit P35-E +2160 kaufen wollte.
andere Frage:
Bringt es denn eine Box-Version zu kaufen, da die Garantie durch Übertakten eh verloren geht?
oh man, hab ja wieder mega glück mit meienr cpu gehabt
VID: 1,3250 (schon wieder)
10*333 bekomm auf den ersten versuch ned zum laufen mit 1,38v
atm 9*333 bei 1,36v und 86°C, CoreTemp zeigt aber nur 40°C auf den Kernen an
Bug?
egal ob die Lüfter auf 5v oder 12v laufen, immer 86°C
Ich komme nämlich ein wenig aus dem Kozept, wenn ich lese "Abit= fürn Arsch", da ich mir egentlich ein Abit P35-E +2160 kaufen wollte.
andere Frage:
Kauf Dir das IP35-E ruhig. Bin absolut begeistert von dem Board, was die OC Eigenschaften angeht. Und Standard Takt meines E2180 mit 1,1 Volt ist ja auch nicht so schlecht :P
Edit: CoreTemp ist eh total verbugt. Ich hab übrigens ne VID von 1.1875 Volt laut CoreTemp :d
hab auch eine vid von 1,325 (e2200 eben)
bin gerade mit 375*8 unterwegs - im idle kein problem. nur mein sch...önes board undervoltet unter last, da wirds dann nix. scheint eindeutig daran zu liegen.
ist schon ärgerlich, wenn man ein "oc-board" kauft mit durable-teilen drauf verbaut und kann nicht übertakten. jetzt weiß ich warum, die teile durable sind
bitte um etwas beratung, welches board ich nehmen kann. anforderungen:
matx
g-lan
raid
fsb-tauglich bis min. 400
ram-teiler von mind. 2,66 (besser 1:1)
und stabiler vcore (/vdroop) - also kein absenken der spannung unter last. besser wäre ein board, das übervoltet.
welche könnt ihr empfehlen?
Spontane Reboots = Vcore-Mangel
Was hast du für ne Wakü?:lol:
jaja, mehr vCore :drool:
hab 2 dualradis und einen single, pumpe ist ne laing mit alphaccolaufsatz + agb, als kühler dient ein enzotech mit anfitec deckel.
im kreislauf ist auch noch eine grafikkarte, aber da die im 2d modus rumeiert wird die nicht warm.
temps bei 3.6GHz waren bei 1.45vCore schon nach 10sec knapp an der 60°C laut everest, coretemp war bei knapp 78°C :mad:
also meiner läuft erst ab 1,75 Vcroe wirklich stabil auf 10x333 3333ghz das kann doch nicht sein oder?
Habt ihr es auch, dasnn wenn ihr so über 1,4VCore gibt, die CPU beim load schon hörbar wird?
Kann dann ein deutliches Summen aus dem PC hören.
