Anfangen bei der Planung !
Ich hab Technischer Zeichner gelernt.
Erstellt hab ich alle Zeichnungen mit "Autodesk Inventor 6 u. 7"
Also, wo fang ich an, erstmal ein paar Hardwaredinge die jeder kennt !
Alles hab ich selbst erstellt und nachkonstruiert, (zeichnung).
_
_
_
So nun auch das MOBO welches ich einbaue, details gehen soweit welche ich benötige um zu sehen wie gut es aussieht !
NT Elan Vital Greenerger mit SSM Technology (500W) und 0 db im IDE modus.
Jeder kennt ihn HTF3 . Verbaue 2 von denen OHNE das Mantelblech !
Nun Zusammenbau ideen !
und c.a So wirds gemacht
Nach längerrer Diskussion in anderen Foren hab ich noch verändert das, dass AB Horn raus fliegt und ein Eigenbau AB rein kommt !
EinkaufTime
So viel zu dem Beweis wie ernst mir das Projekt ist !
Los gehts.
Die plättchen mit denen ich die Profile verbinde, sind alle immer selbst gemacht !
So, von beiden HTF3 Radiatoren erstmal das Blech entfernt.
Und beide übereinander Fixiert
Jetzt etwas Plexiarbeit
ggg der schwarze Forumhintergrund kommt gut !
Zwischendurch arbend wenn Zeit und ruhe ist den Alexander (HQ-Modding) mit Fragen bombadiert und dann etwas selbst versucht und schon klappts
Und so gehts noch besser !
Diese Leiste kommt nach hinten zwischen den beiden Radiatoren.
So, hier mal ein beispiel wie man es fast nicht macxhen sollte !
Zu viel Schrumpfwschlauch verbraucht !
Aber halten tut das alle mal !
Weiter am PC
Weiter im Keller
Und hier, damit man sich dasa vorstellen kann.
Man beachte wie viel zusätzlichen platz man so hinter dem MOBO bekommt !
Die küchenrolle dient zur simulation der Tiefe von der Grafikkarte + 1 sicherheits CM !
Ich sollte noch erwähnen dass das Mobo welches ich quasi als schablone nutze Schon Lange Defekt ist !
Hier jetzt ein paar Versuche am CAD wie der HDD Käfig aussehen könnte
Der Käfig soll vorne am Case durch nen Motor langsam ausfahren, und dann kann ich an der Linken seite des Käfigs die Hdds wie ne schublade per hand raus ziehen , 2 schrauben von unten per hand lösen , SATA stecker lösen und die HDD ist frei
Zur info.
Die Hauptfestplatte Sata 2 kommt zwischen Radiatoren und Mobo (schräge) sie wird warscheinlich auch eine Mechanische motorunterstützung bekommen (wofür ?? später !!!!)
2 meiner HDDs kommen in den Käfig und ein platz bleibt frei für die HDD die im Hdd-Record-Receiver hängt (IDE) !
Heute werdf ich evt. die befestigung für die 2 Laufwerke bearbeiten !
Und mitte der woche mach ich mich an den HDD Käfig der übrigens unter den Laufwerken sitzen wird, und von dort aus wie schon erwähnt vorne ausfährt mittels 2 schienen .
Zwischen schienen und Käfig kommen die Vibrationsaufnehmer.
Und im Case wird der Käfig von einen 120er Papst Lüfter der mit 7 V läuft gekühlt !
Das reicht völlig aus !
Wenn nicht , bleibt der mittlere hdd platz frei !
Hab heute mal enge 1 1/2 Stunden im Keller was ausprobiert.
Es geht um die halterrung für die 2 Laufwerke.
Ein DVD leser und ein DVD Brenner. Mehr brauch ich nicht !
Das werd ich mal verwenden !
Nur bei genauem hinsehen erkennt man wie das ganze nun halten soll !
Und so (auf einer seite sieht man das Blech an dem eine Seite beider Laufwerke dran geschraubt werden könnten !
Halten tut das ganze sehr gut !
kommen auch noch entkoppler zwischen !
Aber irgentwie bin ich noch nicht ganz zu frieden.
Ich denke ich werde die oberren 2 Horizontalplättchen als eine durchgehende machen !
Und die 2 Seitenplatten an denen die laufwerke drann kommen etwas von der Form ändern UND evt. mit etwas Plexi verschönern !
Morgen noch ne stunde dafür und fertig is die Laufwerkshalterrung.
Die sache mit den Laufwerken hat sich erledigt, hab eine schönere methode verbaut.
Welche ich aber erst in Bildern zeige wenn ich nochmal mit den letzten schliff drann war !
Schlechte nachricht.
Viel konnte ich seit Montag nicht machen !
Hatte vor 7 Tagen (Samstag) ne schubkarre mit einem Platten durch den schneebedekten Garten 5 mal hin und her geschoben weil ich den Boden in der Garage neu Zementiert habe !
Am Arbend zusätzliche 3 mal für den estrich !
Jedenfalls werde ich beim nächsten mal nicht so geizig sein und vorher einen neuen reifen kaufen.
So war das nähmlich super anstrengend, so sehr das ich seit Montag bei 3 Wirbel (Hüfthöhe) überdehnt hab !
Ich hatte bei jeder bewegung schmerzen das ich die wände hoch gehen könnte !
Konnte nur stehen gehen und liegen oder knien.
Aber Modden im Keller, konnte ich nicht.
So langsam gehts wieder und am Montag gehts voll weiter.
Und ab Mittwoch hab ich zusammen mit meiner Frau 2 Wochen Urlaub.
Da geh ich dann mal mindestens eine woche lang jeden tag 8 Stunden in Keller !
Aber Planen und über ein Logo dieses Casecons konnte ich schon drüber nachdenken.
So könnte es aussehen mit mehreren verschiedenen Blautönen !
evt. auch mit etwas aus Alu !
Jedenfalls mache ich eins besonders gut und 2 weiterre in einer Light edition !
Ach ja, wer kennt Final Fantasy X (10) ??
Der hat dann auch schonmal das Logo bei einen der Blitzballmanschaften gesehen !
edit:
Ich dachte das ich mehrere schichten 0,5mm folie zu schneide (jede mit einem anderen Farbton und dann beleuchte !
Was meint ihr ? Fällt euch noch was ein als Mögliche umsetzung
Wegen dem Logo hab ich Hilfe bekommen.
Der Robert aus dem PC-Max Forum hat da eher ein händchen für als ich (2-D Grafik).
Seht selbst.
Ich dachte evt. ist es horizontal ein wenig gepresst etwas interessanter (Roberts 2-D Grafik in ehren gg)
Der Franek aus dem Caseconstruction Forum wird mir das fein auf einerseits klebende klare Folie ausdrucken.
Was meint ihr ?
So,
Der Robert (PC-Max Forum) ist fertig geworden.
Und .. nach mehrmaligen kleinen änderrungen, sind wir zum Finale Logo gekommen.
Ich allein hätte das warscheinlich nicht so hin bekommen mit 2-D.Meine stärken liegen in 3-D.
Also Dickes Lob und mehr Dankeschön an Robert !
Auf einer DIN A4 Seite kommen dann 6 Große und 8 kleine Logos drauf.
Gedruckt wird auf einerseits klebende Klarsichtfolie.
Drucken tut mir das der Franek aus dem Caseconstruction Forum.
Hier siet es etwas Pixellig mit schlechterren konturen aus, nachteil von Jpg bildern.
Franek bekommt das in einem besseren Format.
So weitergehts immernoch nur am schreibtisch, da heute noch etwas rückenschmerz da war.
Gehe mal davon aus das ich morgen wieder in den Keller geh !
Also, hab heute wieder was bestelltes bekommen.
unter anderem ein USB Hub.
Revoltec UFO USB2.0 Hub.
Eigentlich wollte ich den von I-Rocks haben, aber der wurde vom Importeur aus dem Programm genommen ! :mad
Also hab ich diesen genommen.
Er wird später ins Case rein gebaut !
Aber eine kleine macke hat das ding (komplette serie)
Die Status LEDS Grün, sollten eigentlich jeweils da aufleuchten wo usb genutzt wird, tun aber immer alle aufleuchten egal wo ich nur EIN USB gerät anstecke.
Grün ist häßlich für mein Case also aufmachen und ändern:
Grüne LEDS raus und Blaue rein.
Das Gehäuse brauch ich auch nicht mehr, mache evt. was aus ALU und Opalweiß Plexi und zwar so das man die LEDs nicht mehr sieht wenn se aus sind, wenn sie an sind strahlen sie c.a. 30% durch das Plexi.
Das genügt !
So, Weiter gehts.
War gestern und heute wieder im Keller.
Hab Laaaaaaange rum geschnitten.
Fange mal da an wo ich aufgehört habe.
Die Arbeiten hier drann beginnen.
Zuerst die Kühlrippen , die links und rechts an jedem HDD befestigt sind.
Dafür muß ich 2 Riesige Spannungswandler-Kühler zersägen, was sich als sehr schwierig herraus stellt.
Ich benötige nur das Oben rechts und Links.
Aber wie macht mann das mit kurze Sägeblätter in der stichsäge ?
Das Bild spricht für sich
Aber am ende hat es ja doch geklappt.
Nur der in der mitte muß noch geteilt werden, und dann alle hier und da Feilen und 3 cm kürzen.
Also mit dem Sägeblatt hab ich alle Profile auf länge geschnitten, alle Verbindungsplättchen gesägt und alles was noch so bearbeitetes Blech ist geschnitten / gesägt .
Und erst als ich bei den letzten schnitt war (vorheriges bild) ist mir das blatt kaputt gegangen.
2 stück hatte ich mal geholt..... hatten zusammen c.a. 8€ gekostet.
Kann man das mit den Cutoff trennscheiben für dremel vergleichen ?
Alles lief heute etwas durcheinander, weil ich nur noch das eine sägeblatt hatte.
Konnte ja dann nix mehr weiter machen für hdd käfig.
Hab dann das Plexiglas sägeblatt raus gekramt und an den AGB angefangen.
AGB wird morgen geklebt !
muß mir nur noch überlegen wo ich das Tempern soll !
NUN zu etwas VIIIEEEELLLL Interessanterem.
Ich Zeige euch gleich mein ModderHerz !
Ich hab vor an der Linnken Tür ein Herz zu befestigen (wird silber lackiert).
Dann kommt ein kleiner Motor da rein der c.a. 70 U/min hat.
Der Motor hat eine Nockenwelle.
Diese trägt dazu bei das Beide Herzkammern sich pro motor umdrehung bewegen. Zudem gehen 2 Waküschläuche (von dem echten WAKÜ kreislauf) in das Herz Rein und wieder raus.
Und die Venen die den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen mache ich mit Neonstrings !
Hab da noch was für gekauft, das sie Pulsieren.
Das Ganze kommt auf ein Blech !
Um das Blech ist das Loch der Linken seitentür.
Mit anderen worten, mache ich die tür auf bleibt das Herz mit allem an der richtigen stelle.
Auf den blech sieht man kreuze, da gehen die neonstrings rein o. ruas..... und die punkte wo ein S neben steht, da geht die WASSERkühlung rein /raus...
Und das Wasser bekommt einen sehr Tiefen Blauton !
Aber hier seht selbst.
Also, zur vorstellung... mehrere neonstrings die an das Herz geklebt werden, und Herz ist Silber !
Und wenn ich das Herz an der Platte befestigt hab, ist es
A. mehr mit der Platte verbunden.
und
B. sollte es evt. so aus sehen das es in der Aluplatte versenkt ist !
Und noch 2 Bilder mit leichter beleuchtung !
Das ist alles geklaut !
Aus der Hornbach Werbung.
Kam ne zeitlang regelmäßig.
Besucht einfach mal die HP von denen !
Das Herz selbst hab ich für 10€ aus nen Scherzartikel Shop !
Bin heute nochmal im Keller gewesen.
Aber vorher im Baumarkt neue Sägeblätter für die Stichsäge besorgt.
p.s. ein Doppelpack kostet je nach dem zwischen (gerundet) 4 € und 6 €.
Das oberste nehme ich um enge kurven bei Holz und Plexi.
2.und3. nehme ich bei gerade schnitte durch max5-6mm stakes Blech!
4. und 5. wenn bei den Alublechen kurven bei müssen.
und die 2 eingepackten bei Holz und PVC (extra lang)
Die kühler für die HDDs auf länge gesägt !
UND
Bleche für den hddkäfig gesägt.
Und alles mit den selben sägeblatt, und ich werd das noch weiter benutzen können.
Die platte auf die das Herz kommt bearbeitet.
löcher für waküschleuche und neonstrings gebohrt und gefast.
Und zum schluss noch löcher für die befestigung vom Herz gebohrt.
Das is übrigens der motor (mit getriebe) das die nokenwelle bekommt mit der beide herzkammer eine bewegung bekommen.
p.s. der motor läuft mit 1v bis 2v.
Was für einen wiederstand brauche ich um ihn an 5V 7V oder 12V vom NT zu hängen ?
Hab heute wieder 2 Stunden im Keller rum geturnt !
Also alle Teile für den HDD Käfig sind nun soweit Fertig.
Morgen gehts ans zusammenbauen / Zusammennieten!
Richtig Probleme bereiten mir die teile.
Wenn ich sie auf die länge zuschneide , kann die obere schiene nicht mehr so weit ausfahren.
Also obere schiene entfernt und das was ich brauche auf die Lagerschiene befestigen !
und c.a. 7 mal hab ich auf den boden die lagerkugeln gesucht.
Und noch etwas an dem Herzprojekt gemacht !
Heute 4h gebastelt.... Arbeiten Gesammt 51h OHNE Planung.
Hier nun die Modifizierten Schienen.
Und so werden die schienen genutzt !
Ich hätte besser 2schienen pro Laufwerk verbaut!
Allerdings sind die so billig auch nicht, und 2. hab ich für das Problem das durch EINER schiene entsteht schon ne lösung.
Denn die obere Platte könnte durch den Festplattenbetrieb klappern.
Hab dann die Nieten so geschossen das es etwas enger ist, und 2. hab ich noch wärmeleitfolie die einerseits klebt und auf der and3eren seite schön glatt ist !
das ist dann die
1. Entkopplungsfunktion.
kommen noch 2 !!!
2 Stück hab ich fertig machen können.
Eine noch, und dann ist der HDD Käfig fertig.
An den Seiten der Festplatte und an 2 punkten unter der Festplatte kommen auch noch je Wärmeleitpads hin.
die sind c.a. 0,7 - 1,3 mm dick und kleben an den Kühlern bzw. der platte auf der die festplatte liegt !
Das ist die
2. Entkopplung.... und die Wärmeabfuhr bleibt trotzdem erhalten.
p.s. wenn der 3er Käfig im Gehäuse eingefahren ist, ist an der Position 1 120er oder 2 80er Lüfter... je von Papst Extrem Silent. Die Laufen zudem noch mit 7V o. 5V.
Also nix zu hören .
Und durch den ganzen längsorientierten Käfig geht frischluft durch !
Ach ja , der gesammte käfig wird durch 102 BlindNieten zusammen gehalten.
Kann ja mal ne liste Posten wo ich mein Material immer hole !
[red]Ich weiß jetzt nicht wie die Preise bei Alfer sind .
Ich weiß das Alfer Produkte 1A sind, aber auch Teuer !
Hier hol ich mir immer alles was bleche und Plexi betrifft.
Alu Profile (Alfer) im Baumarkt.
Blech:
http://stores.ebay.de/BlechMaxx_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkm
http://stores.ebay.de/Metallwaren-Shop_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkm
Plexi und ähnliches:
http://stores.ebay.de/Acryl-Onlineshop_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkm
Sehr zu empfehlen hbholzmaus
http://stores.ebay.de/hbholzmaus_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkm
http://stores.ebay.de/PlexiglasXT_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkm
http://stores.ebay.de/Online-Work-Shop_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkm
Aber vor dem Bestellen genau wisse was man alles braucht, da Versandkosten teils zu hoch werden wenn man öffter bestellt.
Und vor allem gucken ob das man so viel wie möglich bei einem Shop bekommt, auch wegen versandkosten !
Aber meine erste Wahl ist immer HBHolzmaus....
Er liefert sehr schnell und sicher !
Viele machen auch exakte zuschnitte und 45° Fasen ![/red]
Wenn ich die 3. Schublade fertig hab gehts erstmal ans Schmirgeln, damit die oberfläche überall gleich ist !
Also der Käfig fährt aus dem Case vorne raus, und dann kann ich die festplattenschubladen alle einzelnt nach links ausziehen und entschrauben (2 schrauben) und schon kann ich die festplatten entnehmen !
So verständlicher ?
Also dann, Festplattenkäfig ist fertig (fast).
Muß nur noch hier und da etas schöner geschliffen und poliert werden. Brain (Modderforum) gab mir noch den tipp "Glasstrahlen"
hmm.. muß erstmal sehen wo und was das kostet !
H4RIBO macht kinder froh und den MODDER ebenso !
Also, Rückwand ! Komplett als selfmade.
etwas spiegel-ei dazu!
Eine Idee wo ich aber noch alternativen suche !
Das röhrchen an der Nasentropfenpipette für säuglinge ist aus plexi !
Rot und Blau
Und UV.
Aber werde das wohl für die Blauen LEDs nehmen
Hab aber leider nur 4 dieser röhrchen
Weiter gehts am gerüst !
Der Ausgleichbehälter ist auch zu 70% fertig.
(der in die schräge rein kommt).
Das Herz in verbindung mit der Montageplatte und Neonstrings ist zu c.a. 60% fertig.
Da muß ich noch den Motor mit dem herz verbinden, Lackieren und die Neonstrings durch ziehen !
Ist eigentlich nicht mehr so viel arbeit !
kleines update
Hab grade mal das Case gewogen.
Case+Radiator (2) MOBO und ein Laufwerk
9,5Kg
HDD Käfig
2 Kg
Und die Folien sind heute gekommen !
Sind etwas Blass, aber seht wie kräftig 2 über einander schon sind (mitte)
Hab mal mein altes Chieftec Big Tower gewogen !
Gleiche größe, aber schmaler und weniger tiefe !
Und ohne radiator mit EINER Tür 9kg !!!!
Als vergleich !
Hier mal so einige leds.
Sind aber nicht alle für den WaterCycler
Acrylfarbe fürs Herz, damit es nicht bröckelt !
Hab dem Herz heute mal ne schicht verpasst.
Morgen noch eine, dann 2k klarlack und dann zusammenbau !
FROiiii wie ein kleines kind !
Heute wieder das wertvolle Satinierte 6mm Plexiglas geschnitten.
damit sowas zu machen ist !
Und hier sieht man jetzt auch wieder etwas mehr wie ich das mit den MOBO meine !
Wird immer besser !
BITTE LESEN
So, heute hab ich mir nochmal ne meeeenge gedanken über das steuerrungs und kontrollzentrum des WaterCycler gemacht.
Am WaterCycler gehäuse kommt kein einzieger schalter oder lcd oder laufwerksauswurfknopf drann !
Nur der hauptschalter fürs NT muß drann !
Aber selbst den, muß ich irgentwie ändern !
Grund und Idee:
Also meine Tochter spielt gern mit schaltern und knöpfen.
PC muste schon einige male einen kaltstart erleiden !
Darum dachte ich , alles muß da hin wo sie nicht drann kommt !
Auf dem schreibtisch neben dem TFT oder zwischen dem TFT(Dualview).
Also, erste idee war das !
Jetzt mal nicht auf die drehpotis und knöpfe achten !
Wieviel köpfe und kippschalter und welche potis drann kommen ist noch in arbeit !
ABER AUF JEDEN FALL kommt die 4fach Lüftersteuerrung mit den 4 fach temp anzeigen rein, das 320 X 240 GLCD mit Touchscreen (www.caseconstruction.de) die NT kontrolle (mitte oben) und die 2 Temperaturanzeigen (2 Wassertemp anzeigen an verschiedenen punkten)
Das GLCD ist aber nicht gelb sondern Blau !
(hatte zu der zeit kein anderes screen)
Das kleine gehäuse bekommt eine Mechanik !
Das Obere teil, wo (simuliert) das GLCD display drinn ist, wird in das unterre case (wo jetzt die lüftersteuerrung drinn ist) einfahren, per kippschalter.
NUN MEINE FRAGE !
Was sollte einfahren?
Das GLCD wie auf den 3-D bildern oder die Lüftersteuerrung + die 2 Temperaturanzeigen ?
Somit wäre das GLCD immer frei sichtbar !
Aber ich kann ja mit einen kleinen kippschalter die hintergrundbeleuchtung vom GLCD und den 2 Tempanzeigen aus schalten.
Das sollte man berücksichtigen!!
DAS muß da sein !
1. Powerknopf
1. Resetknopf
5 kippschalter für 5 Motormechanismen
2-3 kippschalter für beleuchtungsoptionen
und
2 taster für Laufwerksschubladen !
Nun hoffe ich auf viele ideen und wie ihr das machen würdet !
Danke
Also gucken und auch lesen !
Das GLCD versuche ich so ein zubauen das es horizontal und vertikal noch etwas schwenkbar ist !
Aber das kann ich erst in 3-D planan wenn ich weiß wie ich das umsetze!
für die beleuchtung vom GLCD mach ich einen kleinen unbedeutenen kippschalter hinter dem gehäuse ... (warscheinlich)
kommt drauf an ob ich am ende eine gerade oder ungerade anzahl von schaltern und knöpfen verwende.
Irgentwo müssen auch noch 2 taster für cd auswurf hin (2 Laufwerke) !
und so würde es eingefahren aussehen
Das sieht jetzt alles noch nach klotzigen walzen aus, lOl
aber es kommen natürlich noch ein paar andere strukturen drann , damit es zum hauptgehäuse passt !
EinkaufTime
Los gehts.
Weiter am PC
Weiter im Keller
Zur info.
edit:
Seht selbst.
Was meint ihr ?
So,
Das genügt !
So, Weiter gehts.
und
UND
das ist dann die
kommen noch 2 !!!
Das ist die
Also nix zu hören .
Blech:
So verständlicher ?
Rot und Blau
Und UV.
kleines update
9,5Kg
HDD Käfig
2 Kg
Als vergleich !
Wird immer besser !
BITTE LESEN
Grund und Idee:
NUN MEINE FRAGE !
DAS muß da sein !
1. Powerknopf
1. Resetknopf
und
Danke
