BedPan
[DEL_REQ=AH67A]
Mir wäre nur die Alphacool Eisbaer Serie bekannt wo das so möglich ist….Kann man bei der Arctic die Schläuche einfach abnehmen?
Wenns günstig sein soll, ist EKWB jedenfalls die falsche Anlaufstelle.
Die D5 Next tut doch auch nicht Not, wenn er schon den Octo hat.
Den virtuellen DFM vergisst man lieber ganz schnell wieder, Sensor für ne Octo kost 10€ und RGB wären zumindest mir keine 30€ Aufpreis zu ner D5 PWM wert. (Ich habe selber zwei D5 Next.)
Selbst mit Watercool fährt man günstiger und ist qualitativ eher besser aufgestellt. Sowas in der Art wäre meine Idee:
+ RGBpx-Adapter (3€) und -Kabel (3€) für den LED-Stripe = ~500€. DPU Farbe nach Wahl und ich würde direkt den Kanister nehmen, dann hat man auch für die Zukunft, denn sind wir mal ehrlich: Bei CPU only wird es langfristig nicht bleiben... .
Anschlüsse fehlen allerdings auch noch. Früher hätte ich immer die Barrow empfohlen (3,89€/stk), aber seit der Umstellung auf V4 harmonieren die mMn mit dem 16/10er EPDM nicht mehr wirklich, weil viel zu fest. Da kann aber sicher jemand anders was sagen. Die EK für 6,66€/stk halte ich hingegen für viel zu teuer.
Ok, hast du schon irgendwelche Tutorials gelesen? So wie das, das und das.Moin, liebes Forum.
ich bräuchte fachkundige Unterstützung für die komplette Einkaufsliste bzgl. einer Custom-Wakü.
Dein Prozzi wird grundsätzlich warm, da kann man auch mit Wakü nur begrenzt gegen ankommen. Traumtemps würde ich nicht erwarten und das Wasser wird auch nicht kälter als die Raumtemperatur.Was möchte ich? Ich möchte aktuell vorrangig nur effektiv und sehr leise die CPU kühlen
Grundsätzlich ist die Arctic LF-Reihe so ziemlich das beste, was man an AiO bekommt. Klar, unterm Deckel mit der Abwärme einer 4090 schwächelt sie halt.Mit der LFII bin ich nicht sonderlich zufrieden, zumal mich dieser kurze Schlauch zu sehr einschränkt (ich hätte den Radiator gerne an der Front, da er mir zu viel Hitze der 4090 auffängt).
Wäre schön oder ein Muss?Ein wenig RGB an den Komponenten wäre schön (Pumpe / AGB, Kühllopf),
Das ist eine schwierige Situation. Grundsätzlich braucht deine CPU nicht viel, um halbwegs kühl zu laufen. Deine Gehäuselüfter laufen jetzt schätzungsweise um die 1000 Umdrehungen, richtig? Hauptwärmequelle deines Systems ist nunmal die 4090 und die braucht reichlich Luft. In dem Sinne wäre es sinnvoller, den Frontradiator nur in 30mm zu holen, um so möglichst viel Luft durchzulassen. Bei der Leistungsaufnahme des 7950X3D merkst du eh wenig von einem dickeren Radi.Mir schwebt für den Einstieg ein 420'er Radiator mit 45mm für die Front vor. Bei 60mm wären mir zu sehr die seitlichen 120'er überdeckt. Das ganze soll natürlich ausbaufähig sein.
Kleinigkeit, da reicht ein Temperatursensor oder eine Komponente mit eingebautem Tempsensor.Was mir wichtig ist: Ich möchte die Wassertemperatur messen und über diese regeln können (eben über die OCTO).
Stündchen andere Kaufberatungen und Worklogs durchlesen und du hast einen groben Überblick, was empfohlen wird.Ich brauche jetzt also eine Einkaufsliste, die alles berücksichtigt, ohne dass ich beim Einbau merke, dass doch etwas fehlt. Budget: idealerweise 500 bis maximal 600 EUR.
Bin sehr auf eure Vorschläge gespannt.
Ok, dann kaufe kein EKWB, Corsair oder Bitspower. Kühler von ALC, AC, WC oder Bykski, Pumpe/Agb auch, Radi von HwLabs, Anschlüsse von Barrow.Worum geht es mir? Das ich mir nicht unnötig überteuerten Mist kaufe.
Ist individuell.Ich weiß z.B. im Moment auch nicht, welches Füllvolumen der AGB haben soll, bzw. was ideal ist
Heutzutage in der Regel mit einer entsprechenden Halterung am Radi oder Lüfter., wie ich die Pumpe befestige etc.
...funktioniert nicht,...Naja - der virtuelle Durchflusssensor
....ist keine 50€ Aufpreis wert....der integrierte Temperatur-Sensor
....steht noch offen.und das Bling-Bling
Hat sich bewährt. Ist zwar ätzend zu stecken, aber hält was aus.Molex an der Pumpe...?
Ist mir nur bei Billignetzteilen und billigen Adaptern passiert. Keins von meinen Bequiet-Netzteilen hatte da ein Problem.Mein neues Netzteil hat 20.000 Kabelpeitschen mit SATA und nur an einer Peitsche sind lediglich zwei Molex. Die drücken sich auch gerne mal rein und dann fackelt einen aufgrund der Erwärmung der Stecker ab.
Das liegt ja aktuell hauptsächlich an den Nebengeräuschen der verbauten Lüfter... Ich hab diese Probleme mit den Molex-Steckern von diversen D5 in Kombination mit BeQuiet, Corsair, Seasonic und Asus bisher auch nicht gehabt.Bequiet würde ich nicht gerade als Referenz hernehmen. Die sind auch überteuert und leben eher von ihren Namen.
Was spricht z.B. gegen diesen Radiator? Es muss doch einen Grund geben (die Optik mal außen vor), warum es auch weitaus teurere Exemplare gibt.
Hab ich ja auch nie bestritten. Es ging mir um Radiator vorne und seitlich gleichzeitig.Doch, es würden zwei 420'er passen.
D.h. es bleiben 95mm um den AGB am vorderen Radiator unterzubringen (sofern das Gehäuse keine andere Möglichkeit bietet).Zwischen 4090 und Front habe ich 140mm Spielraum.
Hierzu hätte ich eine Zwischenfrage: Ich sehe sehr häufig, dass die Ein- und Auslässe bei den Radiatoren der Custom-Waküs ebenfalls oben verbaut werden. Das verstehe ich nicht, da gerade bei den AIO's ob der kurzen Schläuche häufig gemeckert wird, dass die Anschlüsse oben liegen (der Grund ist mir natürlich schon klar: Luft).
Ja, und das ist der Grund, warum ich Bedenken wegen des Radiators anmelde.Skalierbarkeit. Skalierbar bedeutet, dass ich das System problemlos um einen weiteren Radiator ergänzen kann
Ich starte jetzt einfach mit dem Radiator 420mm x 45mm, der auf der Front verbaut wird.
Deshalb. Ideal ist eine Positionierung der Radiator(en) in Front, Seite und Boden mit einblasenden Lüftern im Push, je nachdem, was das Gehäuse hergibt. Oben und hinten sollte man besser keine Radis verbauen, wenn man anderweitig genug Fläche reinbekommt. Bedeutet für dich, du musst dir überlegen, wie du bei Bedarf noch einen Radi in die Seite bekommst. Das Gehäuse gibt dir ja vor, was geht.Das ist eine schwierige Situation. Grundsätzlich braucht deine CPU nicht viel, um halbwegs kühl zu laufen. Deine Gehäuselüfter laufen jetzt schätzungsweise um die 1000 Umdrehungen, richtig? Hauptwärmequelle deines Systems ist nunmal die 4090 und die braucht reichlich Luft. In dem Sinne wäre es sinnvoller, den Frontradiator nur in 30mm zu holen, um so möglichst viel Luft durchzulassen. Bei der Leistungsaufnahme des 7950X3D merkst du eh wenig von einem dickeren Radi.
Das Problem ist die Ausbaufähigkeit. Sollte da eine 4090 in den Kreislauf kommen, dann müssen die Radiatoren (!!!) so gut wie möglich die Wärme abgeben können und das bekommt man bei den erforderlichen Lüfterdrehzahlen eben erst mit dickeren Radis. Was du auch bedenken musst sind die Möglichkeiten des Gehäuses. Du schreibst schon, ein dickerer Radi würde viel der seitlichen Lüfter verdecken. Willst du die Wakü intern ausbauen und die GPU in den Kreislauf integrieren, ist der seitliche Platz für den zweiten Radi prädestiniert. Das heißt, du musst jetzt schon beachten, dass da ein zweiter Radi Platz findet. Nun ist es dein Gehäuse und du kannst am besten abschätzen, was da hin passt.
Recht wenig abseits der genannten Gründe. Ich würde dennoch zu HwLabs ins Regal greifen.Lasst uns doch einfach aus Verständnisgründen und als Diskussionsgrundlage einen "günstigen" Kupfer-Radiator von Alphacool für unter 100 EUR nehmen: https://shop.alphacool.com/shop/rad...acool-nexxxos-xt45-full-copper-420mm-radiator. Was spricht z.B. gegen diesen Radiator?
Auch hier der selbe Grund: Luft. Radiatoren mit den Anschlüssen oben entlüften sich in der Regel leichter. Bei einer custom Wakü ist das gewollt, man hat schließlich extra einen Agb, damit sich da Luft sammeln kann. Bei einer AiO nicht, denn wenn die Luft nicht im Radiator ist, ist sie woanders und wird ganz schnell mal zum Problem.Hierzu hätte ich eine Zwischenfrage: Ich sehe sehr häufig, dass die Ein- und Auslässe bei den Radiatoren der Custom-Waküs ebenfalls oben verbaut werden. Das verstehe ich nicht, da gerade bei den AIO's ob der kurzen Schläuche häufig gemeckert wird, dass die Anschlüsse oben liegen (der Grund ist mir natürlich schon klar: Luft).
Lass uns mal kurz mit der Watercool Heatkiller Tube rechnen, weil dort die Maße verfügbar sind und man sie auch um 90° gedreht montieren kann, damit die Anschlüsse nicht direkt über oder unter der GPU liegen oder im schlechtesten Fall mit der GPU kollidieren, sondern zur Seitenwand zeigen.Wenn ich oben nur Lüfter habe, verbleiben mir 270mm, um Pumpe und AGB auch leicht über der 4090 zu montieren. Die Montage zwischen 4090 und Radiator müsste dennoch möglich sein (habe ganz viele Installationen gesehen).
Ja, das ist der klassische Aufbau aus den Zeiten, als es noch keine seitlichen Lüfter in Mainstreamgehäusen gab. Seitdem die Seite und der Boden populärer für Lüfter und Radiatoren sind, sollte man idealerweise die auch nutzen.Ich habe sicherlich 20-30 7000D mit zwei Radiatoren gesehen (Deckel und Front
Meine hat die letzten 5 Stunden über im Schnitt 22 und in der Spitze 50W gezogen. Nichts, was mit bisschen Airflow im Gehäuse nicht wegzubekommen ist. Hat kaum Einfluss auf die Temperaturen der Wakü, auch nicht wenn die im Deckel ist.Aber: Die 4090 produziert eben auch IDLE schon Wärme.
und wird mit einer custom Wakü kaum anders sein, weil die auch nur mit Wasser kühlt. Das Problem liegt an der Bauweise der CPU selbst. Die werden halt warm. Seit Ryzen 3000 vor fast 5 Jahren rauskam, sind Volllasttemperaturen von 80°C aufwärts nicht ungewöhnlich und eher die Regel als die Ausnahme, egal wie stark die Kühlung ist.Bei 22C° Raumtemperatur schaffe ich es, die CPU mit R23 auf 82C° zu kühlen - mit voll aufgedrehten Lüftern (am Radiator mit HS-Lüftern und 2.000 U/min.). Das ist keine Option
Ich (WaKü-Laie) kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein dickerer Radiator, mehr Wasservolumen, stärkere Pumpe und die Tatsache, dass der Radiator bei Frontmontage dann tatsächlich mit der Raumtemperatur gekühlt wird, nicht etwas bringen soll?
