Bei Raijintek bin ich mir unsicher.
Habe zum Beispiel ein Raidmax Atomic, das baugleich zum Metis ist und eigentlich auch vom selben OEM kommt. Qualitativ nicht wirklich berauschend. Das Material ist realtiv dünn und verschleißfreudig, das Kühl-Design selbst für ein ITX-Case ziemlich miserabel. Das Thesis ist quasi die hochskalierte Variante, die oben nun immerhin (wie auch schon das Styx) eine größere Fläche Mesh zur Entlüftung besitzt. Leider hat man aber immernoch an dieser ungünstigen Einbaurichtung des Netzteils festgehalten, welches den Luftstrom nach unten hin forciert. Gerade für Silent-Systeme, in denen die Netzteil entweder komplett passiv oder lediglich mit sehr geringen Drehzahlen arbeitet, halte ich das eher für suboptimal. Mal ganz davon abgesehen wird bei einer aktiven Belüftung ansonsten auch ein Großteil der Abwärme unmittelbar über die Elektronik des Netzteils geleitet, was natürlich ebenso wenig optimal ist. Bleibt nur zu hoffen, dass sie gegenüber damals wenigstens die Verarbeitungsqualität etwas angehoben haben...
Beim Jonsbo hätte ich persönlich Bedenken wegen der Belüftung. Für Mittelklasse-Systeme dürfte es ansich keinerlei Probleme geben. Aber gerade dann, wenn man die Lautstärke so weit wie möglich drücken, ergo auch die Lüfterdrehzahlen reduzieren möchte, ist der Aufbau u.U. nicht ganz optimal. Die Zuluft kommt nur durch die Schlitze im Boden, der zu einem nicht unwesentlichen Teil dann ja auch noch durch Netzteil + Kabel + evtl. Datenträger blockiert wird sowie ein paar kleinen Schlitzen an der Vordereite des rechten Panels. Hinten dann lediglich einen 120mm, der rest ist eigentlich komplett geschlossen. Vorne gibts zwar auch noch zwei vertikale Slots. Da weiß ich aber nach wie vor nicht, wo die Zuluft überhaupt herkommen soll. Jonsbo fährt da mit seinen Gehäusen einen recht konsequenten Sparkurs zu Gunsten der Optik. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen.
Das Mini C ist halt ein herunterskaliertes Define zuzüglich Netzteilschacht. Was soll man da ansonsten noch groß zu sagen
Die Zuluft dürfte in Ordnung sein, da man vorne links und rechts wie gehabt eine Menge indirekter Lufteinlässe hat. Oben dann auch wieder das ModuVent, das für den Notfall dann doch nochmal die Oberseite samt zwei 140mm Slots offenlegt.
Ist qualitativ persönlich nicht mein Fall, da Front und Deckel (ModuVent) nach wie vor aus Kunststoff bestehen. Gibt einem andererseits aber auch ausreichend Kühlung bzw. Flexibilität, falls man z.B. doch nochmal OC'en oder einfach die Temps senken möchte.
Das Phanteks Evolv ITX ist eigentlich eine Mischung aus all dem.
Das Front-Panel besteht (im Gegensatz zum größeren ATX) zwar auch aus Kunststoff, das restliche Chassis dafür jedoch aus 3mm dickem Alu.
Auch die Belüftung geht soweit in Ordnung. Die Fronteinlässe sind m.E. etwas zu sperrlich bzw. indirekt konstruiert, bieten wie das Define Mini dahinter jedoch immerhin Platz für zwei 140mm samt Filter. Oben findet man keine Slots, sondern nur ein paar seitliche Öffnungen. Hinten dann ein 140mm. Die Grafikkarte hat aufgrund des Netzteil-Schachtes auch hier nicht sonderlich viel Freiraum. So lange man keine AMD R9 verbaut, dürfte es aber im Lot bleiben
Ansonsten habe ich bezüglich der Verarbeitungsquali bisher wenn, dann nur Gutes gehört.
Das wären so ein paar Gedanken meinerseits.
Korrigiert mich, wenn ich irgendwo vollkommen falsch liege
