Ich möchte hier ein kleinen Erfahrungsbericht über den Tausch meines Enermay Liberty Lüfters geben! Zum einen geht natürlich die Garantie verloren! und man sollte aufpassen, da es sich um ein Netzteil handelt und wenn man nicht aufpasst mit 230V oder mehr in Kontakt kommen kann!
Hier erstmal ein Bild von dem Opfer!
Erstmal habe ich die Schrauben am Netzteil gelöst und mir den alten Lüfter mal angeschaut:
Ziel war es einen Noiseblocker Multiframe S2 einzubaun! Dafür musste man erstmal den alten Lüfter vom Netzteil lösen!
Da es ein spezieller Anschluss ist musste ich diesen leider vom alten Lüfter entfernen und an den neuen Lüfter "bastlen". Man könnte sich aber auch den Anschluss an dem neuen Lüfter zurechtbasteln!
So ein Multifame kostet so ca. 20€ daher wollte ich das Kabel nicht kaputt machen und habe mir einen kleinen Adapter gebastelt!
So das ganze hab ich dann wieder zusammengebaut und das sieht doch schonmal recht edel aus!
Jetzt folgte ein Test ohne Hardware sicher ist sicher!
Jetzt musste ich leider feststellen das der Lüfter nicht läuft
Hmm nach ein bisschen überlegen dacht ich mir das es daran liegen könnte, dass ich das 3. Kabel für das Auslesen der Drehzahl nicht angeschlossen habe... Deswegen hab ich mir einen neuen Adapter gebastelt! Ich hatte ja zum glück noch nen anderes Kabel mit 3 Pins gefunden!!!
Ein weiter Test zeigte leider das dies trotzdem kein Erfolg hatte... Ich hab dann einen normalen LianLi Gehäuselüfter getestet, aber dieser wollte auch nicht... Ich war kurz davor aufzugeben und den alten Lüfter wieder einzubaun, aber ich dachte mir ich Versuch es nochmal mit einem Noiseblocker XL2 und siehe da er läuft an!!! Ich Vermute mal das die Anlaufspannung vom S2 und dem LianLi Lüfter zu hoch lag! Wobei die Spannung des S2 ja grad mal bei 4,5V liegt... naja was solls! So sieht jetzt das fertige Ergebniss aus:
Das Netzteil ist jetzt schön leise! Ich würd keinen Lüfter mit einer geringeren Drehzahl oder einer höhern Anlaufspannung empfehlen, da dies nur dazu führen würde das das Netzteil sich erstmal aufheizen muss bevor der Lüfter richtig läuft! Der XL2 läuft im Idle sehr sehr langsam man spürt kaum einen Luftzug, aber das ist ja beim Standard Lüfter auch so!
Durch die Probleme mit dem S2 hat das ganze etwas länger gedauert als geplant, aber an sich ging der Tasch recht schnell von statten und da der Lüfterstecker recht weit entfernt von anderen Komponenten ist besteht auch kaum die Gefahr einen Stromschlag zu bekommen! Man sollte halt nicht einfach so ins Netzteil greifen! Respekt davor sollte man immer haben!!!
Hoffe das ist für Leute die etwas ähnliches planen hilfreich!
