Hier zunächst eine Zusammenstellung, um die CPU zu kühlen :
Die 6 geraden Anschlüsse reichen normalerweise aus, da es evtl. je nach Case sein kann, das Du Winkel brauchst, habe ich 2 Stück mit in den Warenkorb gelegt. Wenn Du bei der Bestellung in das Gutscheinfeld "alles-mit-rabatt" eingibst, werden netterweise 6% abgezogen -> Aquatuning.de
Als Option kannst Du für die Grafikkarte z.B. diesen Komplettkühler nehmen, Komplettkühler daher, weil ich annehme, das Du die GraKa auch gern übertakten möchtest, das es Deine CPU bereits ist.
Dieser Kühler ist bei der Fa. gerade im Angebot, normalerweise ist der 15-20 EUR teurer:
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=3345
Wenn Du die GraKa nur in geringem Maße, oder gar nicht übertakten willst, reicht auch ein Gpu-only Kühler für ca. 25 € und auf die RAM Bausteine kannst Du dann kleine Passivkühler kleben.
Bei dem Board muss ich mich erstmal schlau machen, welche Kühler da drauf passen
€: Sodele, für´s Board könntest Du diesen Kühler nehmen, der ist günstig und kühlt ziemlich gut - hat im letzten Test der HWLuxx Printed sogar besser abgeschnitten, als das teurere Modell aus gleichem Haus.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1670_MB-Alphacool-SNB-A-Silver-Northbridge.html
wenn Dir der Kühler optisch nicht gefällt, gibt es noch ettliche Alternativen, z.B. diesen Kandidaten :
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p451_NexXxoS-NBX-A-Northbridge.html
oder von EK :
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1514_EK-Water-Blocks-EK-NF4-Rev--1-1.html
