[User-Review] Erste Eindrücke vom neuen Joybook S73G Teil 2
BenQ Joybook S73G im Test – Götterbook oder Billigimport?
Das lang erwartete Joybook S73G ist endlich erhältlich – wenn auch vorerst nur in geringen Mengen. Viel wurde diskutiert, spekuliert oder auch geflucht ob der langen Wartezeit, Gründe genug, nun Antworten zu geben. Hinweisen möchte ich vorab darauf, dass dies mein erstes Notebook überhaupt ist und ich deshalb keine Vergleiche anstellen kann. Alle Beobachtungen beruhen auf meinem (Neuling) Eindruck, der keinerlei Anspruch auf absolute Richtigkeit hat.
Erster Eindruck:
Geliefert wurde heute morgen wie auf dem folgenden Bild ersichtlich.
Der Karton schien schon einige Ausflüge gemacht zu haben, doch sollten hier die inneren Werte zählen. Geschützt durch Luftpolsterkissen blickte innen ein viel schönerer Karton hervor, nämlich der des Joybooks: Das Notebook selbst ist absolut sicher und stabil verpackt, dies sehe ich allerdings als selbstverständlich an, wenn es um Geräte in dieser Preisregion geht.
Im Lieferumfang enhalten sind obligatorisch das Netzteil und Windows CD, außerdem ein dünnes Tuch, dass das Display beim Schließen des JB schützen soll. Die mitgelieferte Fernbedienung zur Steuerung sämtlicher Mediendateien findet praktischerweise im PCI Slot Platz. Auf Test Software verschiedenster Anbieter wurde verzichtet.
Das Joybook und seine Daten
technische Daten (von der Herstellerseite):
Prozessor: Intel® Core™ Duo Processor T2400 (1,83 GHz)
Betriebssystem: Legales Microsoft® Windows® XP Professional OEM
LCD Bilddiagonale:14,1" WXGA-Display
Auflösung: 1280 x 800 WXGA
Helligkeit: 200 cd/m2
Arbeitsspeicher: 1x 512 MB
Festplatte: 80GB
Optisches Laufwerk: 8x DVD Double Layer +/-/RAM
Schnittstellen: 1x Firewire (IEEE 1394)
4x USB 2.0 port
1x PCI Express
1x Bluetooth
1x VGA
1x DVI-D
1x RJ11 Modem
1x RJ45 Ethernet (10/100)
1x S-Video
1x Mikrophoneingang
1x Kopfhörerausgang/SPDIF
1x Stromanschluss
Lautsprecher: 2x 1 Watt eingebaut
Drahtloses Netzwerk (W-LAN): 802.11a+b+g WLAN bis 54Mbit
Grafik: ATI® Mobility™ Radeon™ X1600 mit 256MB
Batterie: Lithium-Ionen
Akku-Laufzeit: bis zu 4 Stunden
Abmessungen (T x B x H): 341 x 243 x (24,5 bis 33) mm
Gewicht: 2.3 kg inklusive Akku
Mitgeliefertes Zubehör: Netzteil, Fernbedienung
MultiCard-Reader: 3-in-1(for SD/MMC/MS)
Mikrofon integriert und Mikrofoneingang
Garantie 24 Monate Pick-Up & Return-Service (1 Jahr internationale Garantie nach kostenloser Registrierung)
linke Seite, von links nach rechts:
VGA, Firewire, Lüfter, Wlan Schalter, S-Vid, Modem, Lan, USB, Cardreader, PCI
rechte Seite, von links nach rechts:
Laufwerk, USB, Netzteil
hinten, von links nach rechts:
TV Antennen Buchse, USB, Auslassung für Anti Diebstahl-Sperre, DVI
Verarbeitung:
Tastatur: Bei genauem Betrachten fällt auf, dass die Tasten minimal durchsichtig sind. Die „zurück“ Taste stellt hierbei das Maximum dar, hier ist bei genauerem Hinsehen die Feder zu erkennen. Jene „zurück“ Taste neigt manchmal dazu, ein wenig zu klappern. Es bedarf hierzu allerdings mehr Druck, als beim normalen Schreiben verwendet wird.
Ansonsten ist die Tastatur ein Genuss. Wer viel schreiben möchte, wird mit dem JB absolut glücklich werden. Es tippt sich nahezu geräuschlos, die große „enter“ Taste ist ideal und leicht erreichbar. Eindeutige Druckpunkte runden das ganze ab. 9 von 10 Punkten!
Touchpad: Als Notebook Neuling arbeite ich nun zum ersten Mal mit einem Touchpad. Anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, komme ich nach ein paar Stunden immer besser damit klar. Mängel sind hier nicht feststellbar, im Gegenteil, das Touchpad wirkt sehr edel und nutzerfreundlich.
Das Display bietet 8 Helligkeitsstufen. Über ein kleines von BenQ mitgelieferte Tool lässt sich schnell zwischen Profilen zu deren Steuerung wechseln. Stufe 1 ist bei Tageslicht nicht zu gebrauchen, ab Stufe 3 arbeitet es sich aber bei normaler Helligkeit im Zimmer sehr angenehm. Auf Stufe 8 lässt sich selbst auf dem Balkon bei blauem Himmel problemlos alles erkennen. Pixelfehler waren nach diversen Tests nicht zu erkennen. Lässt man eine Lichtquelle nicht wirklich direkt aufs Display scheinen, sind absolut keine Spiegelungen zu erkennen. Nur bei direkter Einstrahlung entsteht ein sehr schwammiger, nach außen hin abnehmender Lichtkreis. Text bleibt aber selbst in dessen Mittelpunkt weiterhin gut lesbar. Fazit: Perfekt, keine Mängel feststellbar.
Lüfterverhalten:
Die ersten 2 Stunden Lebenszeit des JB bestanden nur aus Texterarbeitung, hier war das JB praktisch geräuschlos. Zum Benchmarken kam der „maximal power“ modus und damit auch der Lüfter das erste mal zum Einsatz. Dieser ist hörbar, aber weit davon entfernt, störend zu wirken. Getestet wurde unter 3DMark 05 (3495 Punkte mit den von Werk aus installierten Treibern). Beim Reviewschreiben danach wurde wieder im Batteriesparmodus gearbeitet, was den Lüfter nur minimal beansprucht. Hebt man das Ohr direkt an den Lüfterausgang, ist nicht mehr als ein leises rauschen wahrnehmbar. Der Dauereinsatz bei Spielen war aus Zeitgründen bisher nicht möglich.
Gesamtfazit: Mit dem jetzigen Wissen würde ich sofort wieder zum JB greifen. Ein zu dem Preis unschlagbares Notebook, dessen Verarbeitung mehr als zusagt. Ich übergebe das Wort und die sicher aufkommenden Fragen hiermit an die anderen User ;)
ja, ich spreche auch vom S73G. Es hat auch die Intel drin und auch Blauzahn und n Cardreader... ist auch Standard beim S73G, mir ist zumindest keine andere Version bekannt.
Deinstallier mal richtig sauber den Treiber und mach ein Windows Update, da müsste der WLAN-Treiber dann automatisch mit dabei kommen.
ich hab es nun über das Windows Update versucht, er läd einen passenden Treiber herunter und installiert diesen, aber an dem Code 10 Fehler ändert sich trotzdem nichts.
Sehr, sehr komisch.
Du wirst das jetzt zwar bestimmt nicht wissen, aber vielleicht kannst du bei Gelegenheit ja mal nachschauen, welche Bios Verison hast du drauf?
Ich habe die Bios Version R3.21
ich weiß es nicht mehr, sehe meine Freundin am Wochenende wieder, da kann sie das Notebook mitbringen und ich stelle mal alle Einstellungen, die ich gemacht habe, hier rein. Ich würd sie auch anrufen und nachfragen, ob sie kurz ins Bios geht, aber bei ihr wäre ich mir dann nicht so sicher, ob das Notebook danach überhaupt noch was anzeigt :-P
Sonst kann ich dir, ohne nicht wenigstens mein altes Notebook vor mir stehen zu haben, nicht weiter helfen.
Somit wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche und bis spätestens Sonntag.
Gruß.
SiHi
Okay danke!
Aber lass sie das bloß nicht lesen.
Wobei ich jetzt glaube endlich weiß, warum BenQ das BIOS dermaßen abgespeckt hat.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:01 ----------
Ich habe mal einen Kurzreport über meine Hardwareausstattung erstellt.
Vielleicht kannst du es so mit deinem besser vergleichen:
Kurzreport (klick mich)
Vor allem schau bitte mal, ob deine WLAN Karte auch den Status "PCI-Bus 3, Gerät 0, Funktion 0" hat.
Nene, das werde ich zu verhindern wissen ;)
Jaja, das abgespeckte Bios... sowas macht bei vielen Benutzern definitiv Sinn...
Mein Book wird irgendwie assi heiß. Konkret: 74°C im Iddle (trotz 980 Mhz!!!). Wie krieg ich das Problem in den Griff?
@Schinski: Habe vor kurzem mal meine Wärmeleitpaste auf CPU und GPU erneuert. Das wurde nach 3 Jahren mal nötig, wurde vorher auch immer wärmer.
Wenn du den Kühler abbaust, wirst du auch auf das schon oft besprochene Problem mit dem Abstand zwischen Kühler und GPU stoßen.
Dazu habe ich den Tipp hier im Forum befolgt, dass man einfach die beiden Abstandshalter am GPU Kühler abfeilen kann. Hat einwandfrei geklappt bei mir, kann ich nur empfehlen. Ist auf jeden Fall einfacher als irgendwelche Kupferplatten zuzuschneiden ;-)
Hi
@ecky:
ich habe gerade mal bei meiner Freundin nachgeschaut:
Ich hab die Bios-Version R3.25 und die KBC-Version R1.02 drauf.
Wie ich auch schon erwähnt habe, ist die Intel PRO/Wireless 3945ABG-Card verbaut, wie es beim S73G Standard ist.
Sie ist am PCI-Bus 4 und es ist der Treiber 12.4.1.4 installiert.
Sonst sind alle Einstellungen unverändert.
Gruß.
SiHi
Hi SiHi,
was ist denn die KBC-Version? Ist das dieses EC-Bios? Das finde ich auf der Homepage nur als Version R1.01.
Das Bios versuche ich noch einmal auf Version 3.25 zu flashen. Jedoch hat es in der Vergangenheit nie funktioniert. Weiß auch nicht warum.
Muss dazu nur nochmal ein anderes Betriebssystem installieren.
Vielleicht liegts aber auch am PCI-Bus.
ja, das ist das EC-Bios. Hatte mit den beiden Versionen nie Probleme.
Gruß.
SiHi.
Das Bios Update hat jetzt funktioniert. Hab Windows 7 nochmal neu installiert, aber die WLAN-Karte funktioniert trotzdem nicht.
Naja was solls. Dann mach ich nebenbei eben noch Windows XP oder Linux drauf.
Danke trotzdem.
tschaui
Wer hat denn noch alles Windows 7 auf dem S73G? Bin auch am Überlegen es zu installieren... und mich würde es jetzt interessieren, ob das mit der nicht funktionierenden WLan-Karte eher die Ausnahme oder eher die Regel beim Joybook ist :)
Bei mir läuft Win7-Prof. seit einem halben Jahr völlig problemlos. Hatte
allerdings vor dem Umstieg schon die WLan-Karte gegen eine Ralink
Wlan-N getauscht. Die Hardware wurde komplett von Windows erkannt
und alle fehlenden Treiber über Windows-Update nachgeladen.
Einzig das Mikrofon ist nicht mehr vorhanden...warum auch immer :-(
Also ich habe auch seit ungefähr fünf Monaten Windows 7 (Prof.) drauf und bei mir läuft alles super :-) - seitdem ist mir der Kasten noch kein einziges mal abgeschmirt - unter XP hatte ich da mehr Schwierigkeiten - ich kann es nur empfehlen.
WLAN kein Problem...
ATI X1600 einwandfrei...
Cheers
Hey Leute,
Ich wollte mein S73G25 verkaufen, welches mir bisher immer gute Dienste geleistet hat.
Es handelt sich dabei um das Modell mit dem 1.83 GHz Core Duo.
Es ist alles orginal, bis auf den Arbeitsspeicher, welchen ich auf 1x2GB erhöht habe. Gekauft wurde es im Herbst 2006. Es weißt übliche Gebrauchsspuren an der Tastatur auf, ansonsten ist es aber unversehrt.
Es wurde immer regelmäßig gereinigt, und eigentlich habe ich keine Probleme mit zu lauten Lüftern oder übermäßiger Hitzeentwicklung.
Ich wollte einfach mal hören, ob überhaupt Interesse an so einem Joybook besteht und wieviel ihr so dafür locker machen würdet.
Viele Grüße und noch einen schönen Abend
Hat das S73G25 diesen extra Grafichip von ATI (X1600)?
Oder ist es das Gerät mit dieser normalen OnBoard Lösung?
Also mir würde die Version ja besser gefallen, weil dann das Gerät wenigstens leise ist.
Welche ist es denn?
Ich persönlich denke, kannst das Gerät für 299€ mal anbieten und hoffen das es auf 350€ hoch geht. Aber viel mehr wird wohl nicht klappen, wenn der Käufer informiert ist.
Also ist zumindest meine Meinung.
Nachtrag:
Okay seh grad, ist mit dieser X1600
Versucht grad jemand für 399,- zu verkaufen.
Ich persönlich find es zu teuer, 150€ mehr und man bekommt die neuen Dells mit nem i3. Und das mit Garantie.
Welche Wärmeleitpaste sollte man denn nun für die GPU hernehmen? Manche sagen, dass man ganz normale nehmen könne (Arctic Silver 5 z.B.), andere sagen widerrum, dass man nicht jede hernehmen kann wegen des zu hohen Silbergehaltes bei der AS5 usw. und man sich damit den Grafikchip beschädigen könnte.. Welcher Aussage kann man nun trauen? oO
Bei einer Wärmeleitpaste mit Silbergehalt muß man nur
sauberer arbeiten, d.h. nur das GPU-Die mit Paste bestreichen
und nicht die umliegenden Bauteile wg. der Leitfähigkeit des
enthaltenen Silbers. (Kurzschlussgefahr)
Ich habe jetzt seit einigen Monaten Arctic Silver 5 drauf und keinerlei Probleme.
Hi!
Ich arbeite mit einem S73G und bei mir sind im Idle die Temperaturen bei 71 Grad, ausserdem ist der Laptop nervend laut, selbst beim Musikhoeren...
Daher wuerde ich gerne den Trick mit der Waermeleitpaste versuchen. Ich habe schon oefter mal einen Desktop-Prozessor eingebaut und daher auch noch etwas Arctic Silver 3/5 uebrig. Am Ausbau/Einbau eines Notebookkuehlers hab ich mich jedoch noch nicht versucht. Ist dies schwieriger/ "gefaehrlicher"?
Was benoetige ich um wie oben beschrieben etwas vom Kuehler abzufeilen? Wie stelle ich das an?
Nee, noch nicht....wollte vorher eigentlich nur wissen ob es
jemand schon drauf hat. Könnte ja durchaus Verbesserungen
bringen , aber ohne Rückmeldung ist es natürlich auch ein
gewisses Risiko.
ich habe neuerdings ein kleines problem mit meinem j73g...
seit 1-2 tagen wird die tvkarte nicht mehr erkannt, ich also die idee, guckste mal ins bios ob sie noch an ist.
dan fällt mir auf der die bios startanzeige (das am anfang wo biosversion usw angezeigt wird) wird garnicht mehr angezeigt, auch auf pressen von F2 passiert garnichts, bildschirm bleibt schwarz und nichts passiert...
fazit, komme nicht mehr ins bios rein.
habe r3.25, wollte dan mal 3.21 aufspielen was allerdings scheinbar nihct klappt mit windows 7.
edit: im anflug eines mitternächtlichem keine ahung was.... habe ich es mal mit der 4.00 bios version versucht und siehe an diese lies sich einspielen, und nun komme ich wieder ins bios und konnte die tv karte aktivieren :)
Endlich mal einer der das 4.0er Bios drauf hat ;-)
Lohnt sich das flashen von der 3.25 auf die 4.0 ?
(mehr features/ahci/lüfterregelung usw.)
nein keine neuen features, ausserdem habe ich festgestellt das speccy die cpu temperatur nicht mehr korrekt ausliest ... 15°C...
zum thema lüftertunning:
cpu: arctic silver wärmeleitpaste
gpu: bergquist Gap Pad 5000S35 in 1,5mm dicke
habe ich heute so eingebaut, läuft und ich würde behaupten wollen das das nb weniger "heiß" wird als vor dem wechsel.
ps: ich habe noch gap pad material rumliegen, wenn jemand interesse hat kurz ne pm dan könnte man da was regeln denke ich.
Ich wolle mein BIOS gern mal auf Version 1.08 flashen, weil es heißt da wäre der Lüfter leiser, aber ich bekomm es nicht hin.
Es wird alles normal ausgeführt, Rechner startet neu und dann wird aber gleich Windows gestartet. Nach dem Windows Start erscheint dann eine Meldung, dass das Update nicht ausgeführt werden konnte. Ich sehe aber den Grund dafür nicht.
Weiß jemand woran das liegt? Kann man vielleicht nicht auf eine ältere Version flashen?
Hab dann auf meine BenQ CDs geschaut, da war auch die Version 4.0 drauf. Die hat er installiert. Hab aber keine Veränderung feststellen können. Nur wäre mir Version 1.08 im Moment lieber, egal ob das Bild dann etwas schlechter ist.
Hatte mir gestern extra XP installiert um die Version 1.08 zu installiern.
Mein WLAN Problem konnte ich lösen. Da ist doch tatsächlich die WLAN-Karte kaputt. Also der BenQ funktioniert somit wirklich ohne Probleme mit Windows 7.
so, nach gut 2 jahren betrieb hat mein s73G die hufe hochgerissen...
wurde immer heißer - war im prüfungsstress und hab deswegen die entstaubaktion rausgeschoben - und von heute auf morgen gingen tastatur und touchpad nicht mehr.
muss wohl was hardwareseitiges sein, da auch vorm windowsstart die tastatur nicht funktioniert!
da ich meinen laptop eh nur mehr selten mitnehme, hab ich halt eine zeitlang mit externer tastatur und maus gearbeitet.
inzwischen bekomme ich aber beim booten immer einen bluescreen (fehlermeldung hab ich jetzt nicht im kopf) und kann auch nicht versuchen im abgesicherten modus zu starten, da die usb-tastatur erst unter windows funktion hat.
tips anyone? wird wohl ein kontroller für die eingabegeräte durchgebrannt sein, oder? also eigentlich neues mainboard fällig, was sich bei dem gerät ja nicht mehr lohnt.
datenrettung werde ich wohl mal mittels knopix-cd versuchen.
sagt mal habt ihr unter Windows 7 32Bit auch das Problem, das der Grafikchip nicht runtertaktet? Der ATI Mobility X1600 Chip bleibt immer konstant bei 425MHz obwohl ich im 2D-Betrieb bin.
Habt Ihr einen Treiber damit der Takt sich den Anforderungen anpasst? Ist nämlich schon doof wenn der Chip permanent auf Höchstleistung läuft.
