Minamel schrieb:
Dann nach 3-4 Stunden Gefummel Rechner ein -> Kein Bild. Dann erstmal Wasser wieder raus.
Ich kann dir nahe legen das System immer erst mal an zu schalten und schauen ob Bild kommt bevor die wakü befüllt wird. 'ne Minute ohne Wasser macht der Hardware nichts wenn die massiven Kühler drauf sitzen.
Finde das Schläuche anstecken ist das gefährlichste beim wakü Einbau. Muss für meinen 13/10er auch sehr viel Kraft aufwenden um sie auf die 13/10 Schraubis zu bekommen. Ein Tipp an der Stelle: die Schlauchenden in heißes Wasser zu dippen vor dem drüber stülpen.
=Minamel schrieb:
Arbeitszimmer ist der Dachboden und der Sommer kommt, dann geht der Raum von 20° auf 30-35° hoch. Man könnt dann natürlich die Lüfter noch etwas hochdrehen lassen.. ...oder nochn Mora kaufen ..
dito Dachboden seit 'nem Jahr
![wink :wink: :wink:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/smilywink.gif)
Und in 2018 hat sich nach 7 Jahren wakü das erste mal der Weichmacher aus meinen Schläuchen gelöst und den AGB vollgeschmockt bei 34° Zimmertemp und 42° Wassertemp.
Über einen zweiten Mora habe ich lange gegrübelt und hatte schon die A20 Lüffis hier liegen. Jetzt wird es aber ein
Phobya G-Changer 560 V.2 mit 4x140ern. Bin mal gespannt was der zusätzlich bringt. Dürfte eigentlich nicht vieeel weniger Kühlleistung haben als der 360er Mora und verbraucht weniger Platz + günstiger.
btw: Du hast schon echt ein schweres Los mit deinen 40% an der D5
![:D :d :d](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/biggrin.gif)
Ich wäre froh wenn ich meine auf 60% laufen lassen könnte. Hab eben mal ein Vid gemacht:
klick unter 50% kackt die Pumpe quasi komplett ab. Liegt aber auch etwas am Filter den ich seit drei Wochen drin habe. Den werde ich die Tage wieder raus nehmen. Hat mich bestimmt 30-40% Durchfluss gekostet.
