ESX / ESXi - Hilfethread
Am besten postest du mal alle VMDK Dateien, aber der Logik nach müsste folgendes in den Dateien stehen:
Debian Mailserver-000003.vmdk (Stand 11.05.2015):
Code:
parentCID=CID von Debian Mailserver-000002.vmdk
parentFileNameHint="Debian Mailserver-000002.vmdk"
RW .... VMFSSPARSE "Debian Mailserver-000003-delta.vmdk"
Debian Mailserver-000002.vmdk (Stand: 15.11.2014):
Code:
parentCID=CID von Debian Mailserver-000001.vmdk
parentFileNameHint="Debian Mailserver-000001vmdk"
RW .... VMFSSPARSE "Debian Mailserver-000002-delta.vmdk"
Debian Mailserver-000001.vmdk (Stand: 17.08.2014):
Code:
parentCID=CID von Debian Mailserver.vmdk
parentFileNameHint="Debian Mailserver.vmdk"
RW .... VMFSSPARSE "Debian Mailserver-000001-delta.vmdk"
Debian Mailserver.vmdk (Stand: ????):
Code:
parentCID=ffffffff
RW .... VMFSSPARSE "Debian Mailserver-flat.vmdk"
Damit der letzte Snapshot (Debian Mailserver-000003.vmdk) funktioniert, müssen alle anderen Snapshots vorhanden sein (auch die Debian Mailserver.vmdk). In die VM muss "Debian Mailserver-000003.vmdk" eingebunden werden.
Hilfe, wie Du das Ding wieder zum Laufen bekommst, hast Du ja schon bekommen, deswegen nur noch kurz hinterher: Du weißt schon, wie ein Snapshot funktioniert, oder? Wenn Du einen Snapshot machst, bleibt die Basis-vmdk ab diesem Zeitpunkt beim Schreiben unangetastet und es wird eine "Änderungs-vmdk" erstellt, in die nur die Veränderungen geschrieben werden. Deswegen verstehe ich nicht, was Du mit dem Snapshot bezwecken wolltest, kannst Du das bitte erklären, um deine Gedankengänge nachvollziehbar zu machen? Eventuell sehe ich das nicht, eventuell hast ja aber auch Du einen Denkfehler, den Du dann in Zukunft vermeiden kannst.
Wie ich merke habe ich definitiv einen Denkfehler, das kann ich schon mal zu 100% bestätigen.
...-000003.vmdk:
# Disk DescriptorFile
version=1
encoding="UTF-8"
CID=dc66e16f
parentCID=a0fac26c
isNativeSnapshot="no"
createType="vmfsSparse"
# Extent description
RW 41943040 VMFSSPARSE "Debian Mailserver-000003-delta.vmdk"
# The Disk Data Base
#DDB
ddb.longContentID = "48c0549a26af29661e1476f1dc66e16f"
...-000002.vmdk:
version=1
encoding="UTF-8"
CID=a0fac26c
parentCID=4e9fd698
parentFileNameHint="Debian Mailserver-000001.vmdk"
RW 41943040 VMFSSPARSE "Debian Mailserver-000002-delta.vmdk"
#DDB
ddb.longContentID = "e30cb715785d5ac262762de8a0fac26c"
...-000001.vmdk:
version=1
encoding="UTF-8"
CID=4e9fd698
parentCID=92547129
parentFileNameHint="/vmfs/volumes/5101c536-803e9f21-c55f-e839352de915/Debian Mailserver/Debian Mailserver.vmdk"
RW 41943040 VMFSSPARSE "Debian Mailserver-000001-delta.vmdk"
#DDB
ddb.longContentID = "8fe7208c077ac1c0a1752b984e9fd698"
und abschließend, die Original "Debian Mailserver.vmdk":
version=1
encoding="UTF-8"
CID=a2ab0f2a
parentCID=ffffffff
createType="vmfs"
RW 41943040 VMFS "Debian Mailserver-flat.vmdk"
#DDB
ddb.virtualHWVersion = "8"
ddb.longContentID = "f54fefd95567b8fcae468651a2ab0f2a"
ddb.uuid = "60 00 C2 97 f4 a9 85 b4-04 06 1c fc 5e 3b a7 a5"
ddb.geometry.cylinders = "2610"
ddb.geometry.heads = "255"
ddb.geometry.sectors = "63"
ddb.adapterType = "lsilogic"
ddb.toolsVersion = "9216"
Heißt dass, ich muss einfach nur die Inhalten nacheinander in die "Debian Mailserver.vmdk" (letzte Datei hier im Quote kopieren?
Bitte vorher von allen Dateien eine Sicherung anlegen und dann folgendes ändern:
Debian Mailserver-000001.vmdk:
Code:
parentCID=a2ab0f2a
In die VM muss die Debian Mailserver-000003.vmdk als Festplatte eingebunden werden. Alle Dateien müssen sich in einem Ordner befinden.
Also was die Performance Probleme mit 6.0 angeht, da bin ich auch noch nicht ganz glücklich.
Ich habe eben per "inflate Disk" ordentlich Last auf meine iSCSI Verbindung gemacht; ich arbeite ohne VAAI in der free Version.
Dabei ist zum wiederholten Male meine Netzwerkkarte abgeschmiert. Multipath ist aktiviert und springt ein.
Einige VMs sind auch gar nicht mehr über Netzwerk erreichbar und auch der Vsphere Client bricht mit Loading Inventory... ab.
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
Im Log selbst tritt auch der "Absturz" der Netzwerkkarte nicht auf.
Es handelt sich bei der Netzwerkkarte um eine half-PCI-Express mit Intel Chip für meinen Intel NUC.
Code:
2015-05-14T19:38:51.337Z cpu0:39752)ScsiScan: 836: Path vmhba33:C3:T0:L0 supports REPORT LUNS 0x11
2015-05-14T19:40:14.589Z cpu0:32787)WARNING: ScsiDeviceIO: 1243: Device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 performance has deteriorated. I/O latency increased from average value of 18466 microseconds to 373217 microseconds.
2015-05-14T19:40:47.476Z cpu2:32789)WARNING: ScsiDeviceIO: 1243: Device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 performance has deteriorated. I/O latency increased from average value of 18714 microseconds to 382456 microseconds.
2015-05-14T19:41:16.700Z cpu2:35425)ScsiDeviceIO: 1217: Device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 performance has improved. I/O latency reduced from 382456 microseconds to 74126 microseconds.
2015-05-14T19:41:18.364Z cpu0:35341)ScsiDeviceIO: 1217: Device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 performance has improved. I/O latency reduced from 74126 microseconds to 36635 microseconds.
2015-05-14T19:41:21.360Z cpu0:32787)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3178: Cmd 0x9e (0x439d803d2080, 0) to dev "mpx.vmhba32:C0:T0:L0" on path "vmhba32:C0:T0:L0" Failed: H:0x0 D:0x2 P:0x0 Valid sense data: 0x5 0x20 0x0. Act:NONE
2015-05-14T19:41:21.364Z cpu0:32787)ScsiDeviceIO: 2646: Cmd(0x439d803d2080) 0x1a, CmdSN 0xfbe from world 0 to dev "mpx.vmhba32:C0:T0:L0" failed H:0x0 D:0x2 P:0x0 Valid sense data: 0x5 0x20 0x0.
2015-05-14T19:42:21.329Z cpu3:33121)NMP: nmp_ResetDeviceLogThrottling:3345: last error status from device mpx.vmhba32:C0:T0:L0 repeated 3 times
2015-05-14T19:43:51.329Z cpu2:41697)ScsiScan: 836: Path vmhba33:C0:T0:L0 supports REPORT LUNS 0x11
2015-05-14T19:43:51.364Z cpu3:41697)ScsiScan: 836: Path vmhba33:C3:T0:L0 supports REPORT LUNS 0x11
2015-05-14T19:45:32.565Z cpu3:33216)WARNING: iscsi_vmk: iscsivmk_TaskMgmtIssue: vmhba33:CH:0 T:0 L:0 : Task mgmt "Abort Task" with itt=0x15340 (refITT=0x15338) timed out.
2015-05-14T19:45:33.326Z cpu1:41930)ScsiCore: 62: Starting taskmgmt handler world 41930/2
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu3:33216)WARNING: iscsi_vmk: iscsivmk_StopConnection: vmhba33:CH:0 T:0 CN:0: iSCSI connection is being marked "OFFLINE" (Event:4)
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu3:33216)WARNING: iscsi_vmk: iscsivmk_StopConnection: Sess [ISID: 00023d000006 TARGET: iqn.2000-01.com.synology:rackstation.target-1.3a8b398eae TPGT: 0 TSIH: 0]
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu3:33216)WARNING: iscsi_vmk: iscsivmk_StopConnection: Conn [CID: 0 L: 10.99.99.2:48423 R: 10.99.99.1:3260]
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu2:33227)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3178: Cmd 0x2a (0x439d8040ddc0, 32778) to dev "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" on path "vmhba33:C0:T0:L0" Failed: H:0x2 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x5 0x20 0x0. Act:EVAL
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu2:33227)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu2:33227)ScsiDeviceIO: 2608: Cmd(0x439d8040ddc0) 0x2a, CmdSN 0x1a51 from world 32778 to dev "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" failed H:0x2 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x5 0x20 0x0.
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu2:33227)ScsiDeviceIO: 2608: Cmd(0x439d80420e40) 0x2a, CmdSN 0x800e0022 from world 35381 to dev "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" failed H:0x2 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x0 0x0 0x0.
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu0:32802)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3178: Cmd 0x28 (0x439d80429100, 35472) to dev "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" on path "vmhba33:C0:T0:L0" Failed: H:0x8 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x0 0x0 0x0. Act:EVAL
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu2:33227)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3178: Cmd 0x2a (0x439d803bb540, 35381) to dev "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" on path "vmhba33:C0:T0:L0" Failed: H:0x2 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x0 0x0 0x0. Act:EVAL
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu0:32802)ScsiDeviceIO: 2590: Cmd(0x439d80429100) 0x28, CmdSN 0x800e000f from world 35472 to dev "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" failed H:0x8 D:0x0 P:0x0
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu2:33227)ScsiDeviceIO: 2608: Cmd(0x439d803bb540) 0x2a, CmdSN 0x800e0070 from world 35381 to dev "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" failed H:0x2 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x0 0x0 0x0.
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu2:33227)ScsiDeviceIO: 2608: Cmd(0x439d803d1d80) 0x2a, CmdSN 0x800e0064 from world 35381 to dev "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" failed H:0x2 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x0 0x0 0x0.
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu0:32802)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3178: Cmd 0x28 (0x439d8041bf80, 35472) to dev "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" on path "vmhba33:C0:T0:L0" Failed: H:0x8 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x5 0x20 0x0. Act:EVAL
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu2:33227)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3178: Cmd 0x2a (0x439d803c1880, 35460) to dev "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" on path "vmhba33:C0:T0:L0" Failed: H:0x2 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x0 0x0 0x0. Act:EVAL
2015-05-14T19:45:38.418Z cpu2:33216)WARNING: iscsi_vmk: iscsivmk_TaskMgmtIssue: vmhba33:CH:0 T:0 L:0 : Task mgmt "Abort Task" with itt=0x15343 (refITT=0x15336) timed out.
2015-05-14T19:45:38.457Z cpu2:35383)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3130: last error status from device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 repeated 10 times
2015-05-14T19:45:38.528Z cpu2:35460)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3130: last error status from device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 repeated 20 times
2015-05-14T19:45:38.666Z cpu2:35302)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3130: last error status from device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 repeated 40 times
2015-05-14T19:45:38.943Z cpu2:33155)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3130: last error status from device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 repeated 80 times
2015-05-14T19:45:39.325Z cpu1:41959)ScsiCore: 62: Starting taskmgmt handler world 41959/3
2015-05-14T19:45:39.326Z cpu2:32861)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:39.493Z cpu2:35341)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3130: last error status from device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 repeated 160 times
2015-05-14T19:45:40.328Z cpu2:35302)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:40.602Z cpu2:35341)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3130: last error status from device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 repeated 320 times
2015-05-14T19:45:41.325Z cpu0:41962)ScsiCore: 62: Starting taskmgmt handler world 41962/4
2015-05-14T19:45:41.338Z cpu2:32789)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:42.334Z cpu2:35341)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:42.824Z cpu2:35381)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3130: last error status from device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 repeated 640 times
2015-05-14T19:45:43.328Z cpu2:35381)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:44.325Z cpu2:41958)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:45.329Z cpu2:35341)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:46.330Z cpu2:35419)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:47.249Z cpu2:35342)NMP: nmp_ThrottleLogForDevice:3130: last error status from device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 repeated 1280 times
2015-05-14T19:45:47.333Z cpu2:33197)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:48.329Z cpu2:35341)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7" state in doubt; requested fast path state update...
2015-05-14T19:45:48.420Z cpu1:32811)vmw_psp_fixed: psp_fixedSelectPathToActivateInt:479: Changing active path from vmhba33:C0:T0:L0 to vmhba33:C3:T0:L0 for device "naa.600140557506972d11f8d3239da883d7".
2015-05-14T19:46:21.324Z cpu1:33121)NMP: nmp_ResetDeviceLogThrottling:3345: last error status from device naa.600140557506972d11f8d3239da883d7 repeated 338 times
Code:
parentCID=a2ab0f2a
hat geklappt :) super vielen Dank. Jetzt muss ich dich leider gleich noch mal beanspruchen, da ich die andere VM (Webserver) leider nach wie vor nicht zum fliegen bekomme :-( Anbei mal die Daten dazu:
Fehlermeldung beim Start:
Die Festplatte '/vmfs/volumes/5115b84f-7c44ed41-d7c7-6805ca10b43a/vm-snapshots/Debian Webserver_1-000002.vmdk' oder eine der Snapshot-Festplatten, auf die sie angewiesen ist, konnte nicht geöffnet werden.
Die übergeordnete virtuelle Festplatte wurde nach dem Erstellen der untergeordneten virtuellen Festplatte geändert. Die Inhalts-ID der übergeordneten virtuellen Festplatte stimmt nicht mit der Inhalts-ID für die übergeordnete virtuelle Festplatte der untergeordneten virtuellen Festplatte überein
Die Festplatte '/vmfs/volumes/5115b84f-7c44ed41-d7c7-6805ca10b43a/vm-snapshots/Debian Webserver_3-000002.vmdk' oder eine der Snapshot-Festplatten, auf die sie angewiesen ist, konnte nicht geöffnet werden.
Daten der vmx:
.encoding = "UTF-8"
config.version = "8"
virtualHW.version = "7"
pciBridge0.present = "TRUE"
pciBridge4.present = "TRUE"
pciBridge4.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge4.functions = "8"
pciBridge5.present = "TRUE"
pciBridge5.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge5.functions = "8"
pciBridge6.present = "TRUE"
pciBridge6.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge6.functions = "8"
pciBridge7.present = "TRUE"
pciBridge7.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge7.functions = "8"
vmci0.present = "TRUE"
nvram = "Debian Webserver.nvram"
virtualHW.productCompatibility = "hosted"
powerType.powerOff = "soft"
powerType.powerOn = "hard"
powerType.suspend = "hard"
powerType.reset = "soft"
displayName = "Debian Webserver M4"
extendedConfigFile = "Debian Webserver.vmxf"
floppy0.present = "TRUE"
numvcpus = "2"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0.sharedBus = "none"
scsi0.virtualDev = "lsilogic"
memsize = "8064"
scsi0:0.present = "TRUE"
scsi0:0.fileName = "Debian Webserver-000002.vmdk"
scsi0:0.deviceType = "scsi-hardDisk"
ide1:0.present = "TRUE"
ide1:0.clientDevice = "FALSE"
ide1:0.deviceType = "cdrom-image"
ide1:0.startConnected = "FALSE"
floppy0.startConnected = "FALSE"
floppy0.fileName = ""
floppy0.clientDevice = "TRUE"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.virtualDev = "e1000"
ethernet0.networkName = "VM Network"
ethernet0.addressType = "generated"
guestOS = "debian5-64"
uuid.location = "56 4d 9a 49 dc db b8 b0-86 b6 14 f3 d2 95 b4 38"
uuid.bios = "56 4d 70 64 5e 4e 3d a8-34 fb e7 d1 b2 b9 0d 73"
vc.uuid = "52 64 3b 7c 28 13 98 56-bf 82 e3 06 85 83 9e f5"
ide1:0.fileName = "/usr/lib/vmware/isoimages/linux.iso"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:b9:0d:73"
vmci0.id = "-1296495245"
cleanShutdown = "TRUE"
replay.supported = "FALSE"
sched.swap.derivedName = "/vmfs/volumes/5115b84f-7c44ed41-d7c7-6805ca10b43a/vm-snapshots/Debian Webserver-a48e212f.vswp"
scsi0:0.redo = ""
pciBridge0.pciSlotNumber = "17"
pciBridge4.pciSlotNumber = "21"
pciBridge5.pciSlotNumber = "22"
pciBridge6.pciSlotNumber = "23"
pciBridge7.pciSlotNumber = "24"
scsi0.pciSlotNumber = "16"
ethernet0.pciSlotNumber = "32"
vmci0.pciSlotNumber = "33"
vmotion.checkpointFBSize = "4194304"
ethernet0.generatedAddressOffset = "0"
hostCPUID.0 = "0000000568747541444d416369746e65"
hostCPUID.1 = "00100f630002080000802009178bfbff"
hostCPUID.80000001 = "00100f6340002292000837ffefd3fbff"
guestCPUID.0 = "0000000568747541444d416369746e65"
guestCPUID.1 = "00100f630000080080802001078bfbff"
guestCPUID.80000001 = "00100f6340002292000001e9ebd3fbff"
userCPUID.0 = "0000000568747541444d416369746e65"
userCPUID.1 = "00100f630002080080802001078bfbff"
userCPUID.80000001 = "00100f6340002292000001e9ebd3fbff"
evcCompatibilityMode = "FALSE"
replay.filename = ""
tools.remindInstall = "FALSE"
checkpoint.vmState.readOnly = "FALSE"
checkpoint.vmState = ""
sched.scsi0:1.shares = "normal"
sched.scsi0:1.throughputCap = "none"
softPowerOff = "TRUE"
scsi0:2.present = "TRUE"
scsi0:2.fileName = "Debian Webserver_2-000002.vmdk"
scsi0:2.deviceType = "scsi-hardDisk"
scsi0:2.redo = ""
tools.syncTime = "FALSE"
bios.bootDelay = "100"
bios.bootRetry.enabled = "TRUE"
scsi0:3.present = "TRUE"
scsi0:3.fileName = "Debian Webserver_1-000002.vmdk"
scsi0:3.deviceType = "scsi-hardDisk"
sched.scsi0:3.shares = "normal"
sched.scsi0:3.throughputCap = "off"
scsi0:1.present = "TRUE"
scsi0:3.redo = ""
scsi0:1.fileName = "Debian Webserver_3-000002.vmdk"
scsi0:1.mode = "persistent"
scsi0:1.ctkEnabled = "FALSE"
scsi0:1.deviceType = "scsi-hardDisk"
scsi0:1.redo = ""
workingDir = "/vmfs/volumes/datastore3TB2/vm-snapshots"
snapshot.redoNotWithParent = "true"
fileSearchPath = "/vmfs/volumes/datastore3TB2/vm-snapshots;."
Die Snapshots die er anmeckert sind auf einer 2 Platte untergebracht, was er auch in den Einstellungen richtig anzeigt und auch der ID des Volumes der Fehlermeldung stimmen überein. Auch das Datum der Debian Webserver_1-00002.vmdk stimmt mit dem Datum des letzten Starts (11.05.15 22:49Uhr) überein und liegt auch in diesem volume. Das gleiche gilt für die Debian Webserver_3-000002.vmdk.
Als Ergänzung: ich habe die vmdk's teilweise übrigens lokal gezogen und versucht über den VM-Player zu starten. Hat leider nicht funktioniert und Mounten hat er auch keine einzige der vmdk's :-( in einer dieser wären nämlich auch alle täglichen Datensicherungen enthalten gewesen, d.h. daraus hätte ich auch alles restaurieren können, bzw. kann es vll. noch. Aber evtl. ist das mit obigem Problem ja vll. hinfällig.
Eins ist jedenfalls ganz sicher, das Sicherungskonzept sollte ich noch mal sehr stark überdenken und die Datensicherung auf ein 2. bzw. 3. Gerät laufen lassen.
Ergänzung:
habe gerade mal die Datei '/vmfs/volumes/5115b84f-7c44ed41-d7c7-6805ca10b43a/vm-snapshots/Debian Webserver_1-000002.vmdk' angeschaut
version=1
encoding="UTF-8"
CID=7361ac78
parentCID=d8d039c7
parentFileNameHint="/vmfs/volumes/4f9860a1-cf4c9f7f-1224-e839352de915/Debian Webserver/Debian Webserver_1.vmdk"
RW 1048576000 VMFSSPARSE "Debian Webserver_1-000001-delta.vmdk"
#DDB
ddb.longContentID = "e1e08ac91960396581aaf93f7361ac78"
Kann es sein, dass hier jetzt falsche Werte drin stehen?
=> /vmfs/volumes/4f9860a1-cf4c9f7f-1224-e839352de915/Debian Webserver/Debian Webserver_1.vmdk gibt es jedenfalls. Das müsste das Store mit Namen "www-data" eigentlich sein, was die Webseiten enthält. Wenn ich die Fehlermeldung richtig deute ist aber irgendwie die parentID verkehr, oder - wie bekomme ich diese denn raus?
Ich möchte auf einem ESXi 5.5 ein WHS2011 installieren. Leider klappt das nicht, es erscheint folgender Fehler-Screen. Ein wechseln des Bootmediums, sowohl als ISO als gebrannt auf DVD haben immer den gleichen negativen Erfolg.
Ich hab heute Morgen meinen ESXi von 5.5 auf 6 gebracht. Hat scheinbar auch alles funktioniert, jedoch ist mein ESXi nach dem Update nicht mehr in meiner Domäne und ich kriege Ihn auch nicht mehr rein.
Weder über GUI noch über CLI:
[root@esxi:~] /usr/lib/vmware/likewise/bin/domainjoin-cli join Domäne.de administrator
Joining to AD Domain: Domäne.de
With Computer DNS Name: esxi.domäne.de
administrator@domäne.DE's password:
Error: Lsass Error [code 0x0000000b]
The OU format is invalid.
Jemand ne Idee? Das Problem hab ich bei ESXi 5.1 gefunden und wurde dann wohl mit nem Patch behoben. Die werden aber doch kein altes Problem "zurückgebracht" haben...
Der Domain Join scheint auch anfänglich zu funktionieren, denn ein entsprechenden Computer Objekt wird erstellt bricht dann aber ab.
Unter ESXi 5.5 hatte ich keine Probleme.
Neusten Patch installiert -> keine Besserung :/
Woran liegt das bzw. wie bekomme ich es installiert?
Wie sind die Einstellungen der virtuellen Maschine, insbesondere in Bezug auf das Betriebssystem? Da sollte Windows Server 2008 R2 stehen, denn darauf basiert der WHS 2011. Außerdem sollte das CD-/DVD-Laufwerk auf "Passthrough IDE (empfohlen)" stehen, wenn "Clientgerät" eingestellt ist. Wie bindest Du das Installations-Medium ein (Hostgerät oder Clientgerät an die virtuelle Maschine durchreichen bzw. ISO-Image einbinden)?
Ansonsten: hast Du irgendwas im BIOS der virtuellen Maschine geändert?
Die Einstellungen der VM sind Standard, es wurde nichts verändert. Ich habe auch schon mehrmals einfach eine neue VM angelegt.
OS ist Win Srv 08 R2 eingestellt.
ich habe es versucht mit Client und Passtrough
Hostgerät
Datenspeicher ISO
bei allen 3 der gleiche Fehler. Ich rauf mir die Haare aus
Auf was steht denn der SCSI Controller?
Sieht mir nach nem Treiberproblem aus, stell mal temporär den HDD Controller auf IDE anstatt SCSI und mach nochmal... auch das CD LW sollte auf IDE. Nicht auf SATA. Und BIOS Mode, nicht EFI.
PS: hat schon mal wer nen geclusterten vCenter Server über verschiedene RZs verteilt? Geht sowas?
Ich habe demnächst die Anforderung nen dreier Cluster aufzusetzen. Optimalerweise eine active/active config. Aber so recht fehlt mir noch die Idee... das Ganze soll über Standorte und Kontinente hinweg geclustert werden, was faktisch noch extreme Laufzeitprobleme mitbringt :(
Ich werde meine Versuche mit VSphere 6 und Microsoft Cluster wieder einstellen. Auch von mehreren "Experten" den Hinweis bekommen dass es jetzt zwar supportet wird aber quasi niemand wirklich macht. Und auf eine Dauer-Sonderlösung habe ich keine Lust. Insbesondere auch das Zertifikatsthema wird dann spannend, denn du musst später das Zertifikat auf den Namen der Clusterinstanz bauen. Ne lass mal... ich werde jetzt 1 virtuelles VCenter aufbauen das auf 2 Hosts läuft welche in unterschiedlichen RZs stehen. Und später könnte man über ne gut gemachte Fault Tolerance nachdenken.
Aber warum sowas machen? Warum nicht mehrere VCenter an den unterschiedlichen Standorten? Ist doch sogar VMotion über die Vcenter hinweg möglich.
Es geht um Ausfallsicherheit... Bei uns kommt demnächst die Anforderung ein dreier Node Gespann aus Compute- und Management Nodes Weltweit aufzuziehen. Da gibst wohl nen Knoten in Amerika, einen in Asien und einen in Europa. Das ganze ist von den Anfoderungen so gestrickt, dass bei Wegfall einer Verbindung (welcher auch immer) der Spaß von komplett weiter laufen muss. Heist also, betreibe ich nur eine Instanz vCenter, dann wäre bei Wegfall des einen RZs die komplette Umgebung down... -> was nicht zielführend ist. Auch wenn die Services generell weiter tuckern auch ohne VC, das Problem ist, dabei gehts auch um Reportinggeschichten und Co. -> die Daten kommen von der VC Instanz.
Die Frage ist halt, was gibts für Möglichkeiten. Bis dato habe ich mich halt immer damit abgefunden, dass dies so ohne weiteres nicht geht. Allerdings ist "geht nicht" keine Antwort, die ich bringen kann :fresse:
Über mehrere Instanzen vCenter nachzudenken, klingt erstmal nicht schlecht, die Frage ist, was passiert, wenn es mal eine davon wegreißt? Was passiert mit dem Rest? Hängen die Hosts dann in der Luft, die auf diesem einem VC connected waren? Oder wie läuft das?
Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ganze zu clustern... Das ganze Konstrukt ist auf HA ausgelegt, aber beim VC gibts keine wirklich zielführende Möglichkeit? Kann ich mir nicht vostellen :(
wenn das VCenter wegbricht passiert erst einmal gar nichts. Und damit meine ich auch im negativen Fall gar nichts. Sprich, es erfolgt dann natürlich auch keine DRS Lastverteilung oder HA sofern aktiviert. Wenn du 3 Vcenter im Link-Mode betreibst dann laufen die beiden anderen natürlich ohne Einfluss weiter, dir fehlt dann allerdings die Managebarkeit der ESX Hosts des ausgefallenen VCenters. Was genau meinst du mit Reporting? Leistungswerte etc.? Die kannst du in solchen Umgebungen ohnehin besser mit VCops oder dem anders benamten Nachfolgerprodukt einsammeln.
Ich sehe da nur langfristig eine ziemliche Bastelei auf dich zukommen. Wie gesagt. mein Vorschlag wäre 3 VCenter im Link-Mode und dann entweder mit aktiviertem Fault-Tolerance oder aber du nimmst ein gutes Backup-Konzept um so einen Kasten innerhalb von ein paar Minuten wieder restored zu haben. Ich denke da z.B. an Veem. Das Ding ist ja wirklich sauschnell. Und eins darf man auch nicht vergessen. Selbst in einem Microsoft Cluster schwenkt da nix einfach so und niemand bekommt es mit, das hochfahren der VCenter Dienste dauert u.U. auch mehrere Minuten.
Wie gesagt... ich habe mal an einem Tag an dem wenig zu tun hatte 3-4 Stunden nach einer guten Beschreibung bezogen auf VSphere6 und Cluster geguckt und genau: NICHTS gefunden. Mit einer so mauen Ausgangslage fühle ich mich da ziemlich alleingelassen wenn tatsächlich mal was passiert.
HA funktioniert auch, wenn das vCenter nicht erreichbar ist.
vSphere High Availability (HA) Technical Deepdive - Yellow Bricks
Bis Mitte 2014 gab es das Produkt vCenter Server Heartbeat, aber das hat VMware - warum auch immer - eingestampft.
https://www.vmware.com/de/products/vcenter-server-heartbeat
Mit vSphere 6 gibt's SMP-FT, damit lässt sich schonmal nahtlos ein Ausfall eines Hosts verkraften.
Für den Ausfall eines kompletten Standortes musst du wohl auf HA oder besser SRM zurückgreifen.
- - - Updated - - -
Bitte alle VMDKs posten, die zu dieser VM gehören.
Neja, ich weis noch nicht so 100%, wo die Reise hingehen wird, was aber relativ sicher sein wird, es werden VMware ESXi Hosts werden, die in irgend einer Weise da von zentral managebar sein müssen. Das Projekt wird wohl, so macht es den Anschein, einen starken Fokus auf Flexibilität und Erweiterbarkeit haben.
Da schwirren so gedankengänge in den Köpfen rum, wo man auf den großen grünen Schalter rammelt und hintenraus kommt von ganz allein eine komplette Umgebung mit Service xy usw. usf. -> generell bin ich da sogar voll dabei. Allerdings stellt mich eben sowas vor eine extreme Herrausforderung. Da werden Switches konfiguriert, FW Regeln geschrieben, VPN Tunnel gespannt usw. usf. -> halt auch ein paar VMs sollen wohl ausgerollert und gleich konfiguriert werden.
Warscheinlich wird es NIE so groß werden, dass es in ähnlichen Regionen abläuft, wie bei den größeren Hostern. Wo der Kunde am Ende auf Klick die Ressourcen sich "freischießt". Sondern es wird eher ein Mittelding werden, wo das zuständige Personal diese Aktionen durchführt (ggf. handarbeiten im Nachgang macht). Allerdings muss ich faktisch weg von der komplett händischen Geschichte. Das geht halt auf Dauer bei steigender Komplexität nicht mehr... Selbst das ausrollern von Templates usw. usf. kostet ein heiden Zeit -> was man ebenso noch automatisieren kann.
Allerdings, hat es eine VMware Umgebung drunter, MUSS das vCenter erreichbar sein. Mir nutzt es am Ende dann aber nix, wenn die Connection von Europa nach Asien weg ist, der VC Server in Europa steht und die Kollegen lokal in Asien ihre Tätigkeiten dann nicht mehr ausführen können.
Warscheinlich ist die gelinkte Version wirklich die Beste... Das muss ich mir mal ansehen, was damit alles geht und was nicht. Da das Projekt aber noch in einem extrem frühen Stadium steht, lassen sich gerade jetzt Anforderungen definieren -> wenn mehrere VCs notwendig sind, kann man das auch schon entsprechend berücksichtigen.
HA/FT Standortübergreifend wird wohl so oder so nicht passieren. Dafür sind die Anbindungen zu schmal. Bestenfalls wird sich das mal auf einen Klonvorgang einer Vorlage oder ähnlichem beschränken.
Was das Reporting angeht, unsere Applicationen sollen in Zukunft auch Informationen vom Unterbau (also von den VMs und den Hosts drunter selbst) erfassen... Teile davon kennt nur der Host oder das VC. VCOPS wäre eine Option -> setzt aber ebenso auf das VC und läuft imho nicht ohne, soweit mein Stand dazu. Bis dato hilft man sich eben da selbst weiter, indem man die notwendigen Infos direkt von den Hosts/des VCs abfragt via PowerShell Scripten und entsprechend aufbereitet. VC muss dann halt da sein -> und die Verbindung dahin. Aktuell sitze ich quasi direkt neben dem VC am selben Standort. Wandern zentrale Ressourcen aber raus in ein/mehrere RZ(s), dann habe ich dort ggf. Probleme bei Leitungsbeeinträchtigungen. Kommt schon relativ häufig vor, dass es da Übergangsprobleme bei den ISPs gibt und die Routingwege ins Nirvana laufen...
Daten der vmx:
Nur kurze Rückmeldung, falls das noch jemand liest - läuft wieder alles. Im VMWare-Forum konnte mir geholfen werden.
Hier findest du eine Anleitung für vCenter + Microsoft Windows Server Failover Clustering für vSphere 6 (Appendix A, Seite 17):
http://blogs.vmware.com/vsphere/files/2015/05/VMW-TMD-vCNTR-SRVR-6.0-Avail-Guide-USLET.pdf
ich habe auf einem ESXi 5.5 "services.sh restart" ausgeführt, weil im vSphere Client unter Konfiguration -> Systemstatus keine Werte mehr angezeigt wurden.
Das Problem wurde auch gelöst, allerdings werden jetzt keine Daten mehr angezeigt, wie viel Host-CPU bzw. -RAM eine VM verbraucht:
Die CPU- / RAM-Auslastung des Hosts selbst wird allerdings noch korrekt angezeigt.
Dieses Verhalten habe ich auch auf zwei anderen ESXi 5.5 U2 Hosts reproduzieren können. Ein ESXi 5.0 Host hat das Problem interessanterweise nicht.
Das sind alles einzelne ESXi-Hosts.
Ich hab auch schon versucht herauszufinden, welcher Prozess für die Anzeige zuständig ist, aber nichts hilfreiches finden können.
Hatte das Problem hier vielleicht schonmal jemand?
Ich stell mal die Frage in den Raum wieso überhaupt Linked-Mode? Meiner Meinung nach machte Linked-Mode nur Sinn als es noch keine Web-GUI gab. Denn nur so konnte man mehrer vCenter in einem vSphere Client einbinden. Mit der WebGUI ist das aber hinfällig. Dort kann ich ja auch nicht verlinkte vCenter aufnehmen. Linked-Mode macht auch das aktualisieren komplexer, da alle vCenter immer die gleiche Version haben müssen. Zum updaten müsste man also den Link aufbrechen und danach wieder herstellen.
Ich würde eher überlegen ob ich nicht in jeden Standort einen eignen vCenter Server inkl. SSO-Server stelle. Den SSO-Server kann man über das Setup glaube ich als Cluster einrichten. Dann wären die Logins auf alle Standorte verteilt. vCenter wären alle autark und beim Ausfall einer Leitung wären die Systeme vor Ort immer noch zu administrieren. In der WebGUI sind dann auch alle vCenter eingetragen und man umgeht den Linked-Mode und hat trotzdem alle in einer Oberfläche.
ich habe einen alten Fujitsu Siemens RX300 S4 als "Bastelbude" im Keller auf dem ich ESXi 5.5 (oder 6???) laufen lassen will. Eigentlich wollte ich um möglichst viel Performance zu haben eine Raid 10 konfigurieren. Doch das kann der LSI Controller im RX300 leider nicht :-(
Somit bleibt mir die Wahl zwischen Raid 1, Raid 5 oder Raid 6. Welches Raid ist am performantesten? Raid 1?
Meine Wahl wäre 5. 6 ist annähernd gleich schnell, aber wohl angeblich leicht langsamer beim Schreiben - selbst gebencht habe ich es nie im direkten Vergleich.
Der Controller sollte auch RAID10 beherrschen.
Du musst zwei Drivegroups anlegen und beide in ein SPAN konfigurieren.
LSI Logic 1078e - Creating a RAID 10 / Stripe over Mirror - Auto Mode
wir nutzen unser vcenter/vspehere client auf einen extra Windows-server mit SQL-Express als Backend.
Kann man das ganze zu einem PostgreSQL-Backend migrieren und wenn ja wie geht das?
Hallo zusammen,
habe mir den Homematic USB Konfigurationsadapter besorgt. Muss ich außer der Installation des Emulators auf meinem FHEM Server unter ESXI irgendwas konfigurieren? Bin totaler Anfänger :D
Nutzt hier jemand noch das x9scm-f und customized esx 5.5 ?
Benutze net-e1000e-2.3.2.x86_64.vib und habe nach der Installation keine Link zu meinem Switch. LED's sind amber.
Stecke ich das Gerät an einen Cisco Switch funktioniert das einige Zeit , dann ist aber einfach die Verbindung weg und alles LEDs am Port sind aus.
Schade. Das scheint nicht zu funktionieren. Nach dem Anlegen des SPAN mit den zwei Drivegroups (mit je 3 Platten) kann ich für den SPAN kein RAID 10 wählen :-(
P.S.: Es ist ein "RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID"
Versuch mal die Firmware des Controllers zu aktualisieren.
"In our example, the RAID level has already been detected as RAID 10 (earlier firmware levels may not be so helpful)"
