ESX / ESXi - Hilfethread
Was heißt "im RAID1 laufen"? Onboard-RAID oder Hardware-RAID-Controller? Steht der Server in der Hardwarekompatibilitätsliste?
Software Raid geht halt unter ESXi nicht nur Hardware Raid die unterstützt werden.
Dann musst du solange ohne Raid 1 leben :)
Könntest die Platten ja auch in ein anderes System einbauen (z.B. Windows-Server), dort einen Software-Raid raus machen und anschließend via NFS am ESXer einbinden. Dann musst wenigstens nicht ganz auf Redundanz verzichten ;)
@LichtiF
Tja doof...dann muss ich mir da was besorgen ^^
@therealJMC
-Richtig! Geht also nicht :)
@delicious_cake
-Wäre eine Option, aber ist sicher ziemlich lahm.
Danke euch für die Infos!
Och, nicht zwangsläufig. Betreibe selber verschiedene VMs auf NFS-Hosts und habe keine Performanceprobleme.
Just jetzt mache ich grade was an einem ESXer ganz ohne internen Festplatten, da läuft alles auf einem NAS.
Wir haben zwar NAS Geräte, aber da will ich den Exchange nicht drauf packen.
Ich habe da wohl doch noch einen RAID Controller im Petto...allerdings ohne Cache...das ist dann ja schon ziemlich lahm. Muss mal schauen ob der in die Kiste rein geht.
Grüße
Bedenke dann auf jeden Fall, den Schreibcache zu deaktivieren bzw. das lieber doppelt zu prüfen, ob der auch aus ist. Zerschießt dir sonst deine ganze VMDK, wenn du einen Stromausfall hast :(
/edit: Äh, was nen Unsinn. Bin irgendwie bei Batterien/Kondensatoren gelandet. Ohne Cache musst den auch nicht deaktivieren, da gibts ja nix :P
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage zu den VMware Tools und dem vShpere Center.
Wir sind Nutzer (keine Admins) in einem Cluster aus 5 Konten. ESXi Version ist 5.0. Ka warum wir nicht auf 5.1 sind.
Das Problem ist, dass in unregelmäßigen Zeitabständen und bei verschiedenen Linux VMs (kein Muster erkennbar) die VMware Tools halt vShpere Center nicht laufen bzw. nicht installiert wären.
Schaut man jedoch auf die VMs drauf ist alles oki.
Hat eventuell jemand schonmal von so einem Problem / Bug gehört?
d0mr4f
Richtig.
Also auf dem jetzigen System ist der Cache aktiviert. Die Server haben jeweils 2 Netzteile und hängen an einer USV.
Ihr setzt IBM ein, richtig? Komme selber aus der HP-Welt und da gibt es zusätzlich zu all den schönen Sachen noch BBWC - "Battery backed Write Cache". Quasi so kleinen Akkus für den Raid. Sollte das System dann wirklich in den absoluten Katastrophenfall laufen (Stromausfall, USV leer, System mit VMs läuft), kann durch die kleinen Batterien in diesem Teil der Schreibcache noch leergeschrieben werden, bevor bei den Platten das Licht ausgeht.
Ist aber mittlerweile ziemlicher Standard bei den HP-Kisten, daher wirds wohl bei IBM genauso sein (nimmt sich ja alles bis auf die Namen kaum was). Ist zumindest bei HP auch so, dass man ohne dieses Teil den Schreibcache nur nach zig Sicherheitswarnungen überhaupt aktivieren kann.
Ist generell sonst ja immer so eine Sache mit dem Schreibcache und den gigantischen VMDK-Dateien.
Wir haben alles von Lenovo/IBM, ja :)
Ich habe ja extra für meine beiden neuen Server bessere RAID-Controller mit Cache geholt...leider habe ich da keine mit Batterie für den Cache genommen.
Lässt sich sowas den nachträglich einbauen/nachrüsten?
Grüße
Ja lässt sich bei den LSI Controllern (die du ja meine ich hast) einfach nachrüsten
Normalerweise schon - der Anschluss ist dann direkt auf dem Cache-Modul. So ein länglicher, weißer mit vielen, kleinen Pins. Kosten auch nicht viel; liegen irgendwo bei 50€, glaub ich.
Ja, habe LSI Controller.
Diese hier: LSI MegaRAID SAS 9260-8I RAID-Controller (512MB, 800MHz, DDRII SDRAM, 8x PCI-e)
Wo findet man das Teil bzw. nach was muss ich genau suchen!?
LSIBBU07 müsste auf jedenfall passen, das ist die gleiche die ich auf meinen 9260 auch drauf hab. Es gibt aber wohl auch eine neuere, musst du mal bei LSI auf der Seite schauen
Besten Dank!
Wahrscheinlich ist das der Neueste KLICK ...aber günstig sind die nicht gerade :eek:
Bzw. wo liegt der Unterschied zu dem HIER ...das ist wohl nur die Ersatzbatterie. Also Backup vom Backup!? ^^
Da versagt gh.de mal wieder. Oben stehen Artikel mit Artikelnummer LSI00260, der eigentlich verlinkte und gesuchte ist LSI00264.
Fängt bei 130 bei Mix an...sollte dann bei den Distibutoren etwa ähnlich viel kosten (als Netto).
Hatte den Kram auch günstiger in Erinnerung.
also 50€ hab ich für ne BBU noch nie gesehen bei den Controllern (Intel Branded LSI, LSI, Adaptec) die ich bisher im Einsatz hatte - ob privat oder bei der Arbeit ;)
Also halten wir fest, dass ich den aus dem ersten Link benötige. Ist zwar auf den ersten Blick nicht gerade günstig, aber es kann einem wirklich den Allerwertesten retten.
Lässt der sich dann in eine bestehende Config problemlos einbauen oder muss da ggf. das RAID neu gebildtet werden!?
Jau, hast Recht. Habe grade kurz nachgesehen, waren damals auch 155€ netto/Stück. Aber gut, da sollen sich die Kaufleute drum kümmern und mir nur meine Hardware ranschaffen :fresse2:
/edit: Solltest auch bei LSI einfach dazustecken können.
Man sollte den Server vorher runterfahren, damit man in Ruhe schrauben kann :fresse:
Aber is nix mit rebuild, das Ding versorgt im Falle des Falles einfach nur den Cache.
oder xenserver nehmen, der Software raid unterstützt
ich weiß, xen mögt ihr nicht ... ich mag ihn v.a. weil die Rootserver damit so günstig sind ^^ (siehe hetzner und OVH)
spart mir immer ca 30€/mo da ich nur Server und IPs brauche
Jep, so siehts aus :fresse:
Danke für den Tipp :fresse2:
Danke übrigens nochmal an alle Beteiligten für die schnelle und nette Hilfe hier :-)
Gibt es denn vlt. doch noch eine Möglichkeit dem ESXi das Intel-RAID "schmackhaft" zu machen?!
Hallo Forum,
da das ja der ESX(i) Hilfe Thread ist, nehme ich das wahr, und bitte hiermit um Hilfe.
Ich betreibe seit längerem einen ESXi Server und mache viel mit Direct I/O Passthrough
Jetzt gingen mir die PCIe Steckplätze aus, und daher habe ich mir ein neues Z77 Board von AsRock gekauft (Extreme 4)
Jetzt hat das Ding aber keinen normalen PCI mehr, und daher kann ich meinen billigen 20 EUR Sata Controller nicht mehr nutzen.
Jetzt brauche ich 2 neue billige SATA Controller die ich per passthrough an die VMs durchreichen kann.
Gut wäre:
2x SATA 6Gb/s Ports pro Karte
Mehr brauche ich nicht.
Ich mache in den VMs Software RAID, und das mit Absicht!!!
HW Raid ist mir zu heikel.
Wenn die Karten mal abrauchen habe ich ggf Probleme die Karte nochmal zu bekommen.
Mein SW Raid kann ich auf jedem anderen Rechner wieder zum Laufen bringen.
Was könnt Ihr empfehlen, das auch wirklich per esxi 5.1U1 als passthrough Device funktioniert?
Optimal wäre gleich mit Links zu idealo oder geizhals at/de
Vielen Dank Euch schonmal!
Da es drängt, wäre ich froh so schnell wie möglich Infos zu bekommen!!
der Merlin
@forummerlin: Kann dir zwar keine Controller empfehlen, aber hier kannst nachschauen: VMware Compatibility Guide: I/O Device Search (einfach entsprechend nach 5.1U1 und SATA filtern)
@LaMagra-X: Eventuell kannst du eine custom VIB mit Treibern für den Controller erstellen. Das habe ich selber mal für was anderes probiert (Firewall-Regeln, um Port 25 ausgehend zu öffnen, damit ein Skript ne Mail verschicken kann), bin aber nie zu nem Ergebnis gekommen. Mir fehlte es aber auch an einer passenden Basis für den VIB Author (Brauchte Suse Enterprise oder sowas :/). Kann dir vielleicht jemand mehr zu sagen - wird aber nicht einfach.
VIB Author – VMware Labs
virtuallyGhetto: Creating Custom VIBs For ESXi 5.0 & 5.1 with VIB Author Fling
Danke Dir!
Diese Suche kenne ich und ärgere sie schon seit Stunden. oder sie mich?!
Ich bin auf der Suche nach einer Karte die DORT wahrscheinlich nicht auftaucht.
Es gibt eine inoffizielle Liste. Die ist allerdings nicht aktuell und endet irgendwo bei Version 4.5 des esxi (whiteList oder so ähnlich)
Sie basiert auf Erfahrungsberichten der User.
OK, dann gehen wir das nochmal etwas anders an.
Alternativ zu der ganz einfachen 2 Port SATA Karte (die sich aufgrund des Chipsatzes per passthrough durchreichen lässt) wäre ich auch mit PCIe Karten zufrieden die auch RAID können.
Ich muss RAID ja nicht HW-seitig auf der Karte nutzen.
Hintergrund ist recht einfach:
Ich habe mehrere VM´s. 99% Linux Server Distris
Angefangen bei Debian Servern über Ubuntu Server bis hin zu verschiedenen NAS Lösungen wie NAS4Free , Freenas und Co.
Ich habe aktuell:
- eine bestimmte VM die 3x3TB Platten hat.
- Als Einzelplatten, und ohne RAID.
- Die Daten darauf sind verschlüsselt, aber nicht wichtig.
- Diese werden vom On Board Controller an die VM durchgereicht.
- Der Datastore des ESXi ist durch einen billigen SIL SATA Controller am ESXi angebunden. Und genau dieser billige SATA Controller ist normales PCI ohne "e"
- Bedeutet in der aktuellen Situation, dass ich mit dem neuen Board ein Problem habe. Ich kann den wichtigen DataStore Controller nicht draufstecken. :-(
- Ich kann meine Datastore HDD nicht anschließen. Wenn ich den OnBoardController für den Datastore nutze habe ich keinen Controller mehr den ich an die VM durchreichen kann
- ESXi ist auf einem USB Stick installiert
Es muss doch einen Controller geben, der genau so ist wie der SIL den ich habe nur eben mit PCIe anstatt PCI
der Merlin
