Hab auf nem anderen Board nen Beitrag gesehn - wollt ma wissen was ihr dazu denkt , speziel auf die fett makierten Stellen pls . Will mit evtl. demnächst nen HTPC zusammenschustern
Für einen Gaming – HTPC kommt man eigentlich an einer Intel CPU nicht vorbei: sparsamer, kühler und schneller. Zu empfehlen ist hier der E8400 – gefertigt in 45nm (Wolfdale Kern). Diesen kann man ebenfalls exzellent undervolten (3 Ghz mit 1,15v) und bleibt dadurch sehr kühl – ist aber für alle Aufgaben bestens geeignet. Einzig der Preis ist nicht so toll (~140 Euro) – beim Kauf ebenfalls auf das neue Stepping E0 achten. Unterschied zwischen dem C und dem E Stepping ist die unterschiedliche Silikatschicht. Dadurch verbraucht er weniger und lässt sich besser übertakten im Fall des Falles.
Lässt man das Gaming aussen vor, kann man einen E7200 nehmen, Kostenpunkt ~ 100 Euro und das Undervolting – Potenzial ist auch sehr gut (~ 0,95v im load!)
Solltet ihr vorhaben, viel mit ffdshow und Avisynth zu arbeiten, sollte bei Intel auch ein E8400er locker mit den meisten Sachen fertig werden, da gerade die Dualcores bei Intel deutlich mehr leisten pro Takt als die alten Brisbanes von AMD.
Bei AMD gibt es die sogenannten Stromspar CPU´s – erkennbar an einem e hinter der Zahl – die bekanntesten sind x2 4850e, x2 5050e und der Phenom X4 9150e bzw 9350e.
Diese Stromspar Cpu´s sind Kerne, die meistens nicht höher getaktet werden konnten.
Da sie aber mit einer relativ geringen Kernspannung auskommen – verkauft man sie einfach kurzerhand überteuert als Stromspar CPU.
Daher sollte man von diesen Cpu´s Abstand nehmen. Zu Empfehlen ist entweder ein schneller X2 5600 Brisbane, hat man allerdings vor, viel mit ffdshow und avisynth zu arbeiten, empfehle ich aus eigenen Erfahrungen einen AMD - Quadcore. Sehr zu empfehlen sind da die neuen Phenom 2 Cpu´s 920 & 940. Die ersten Phenoms - ebenso wie die alten X3 haben relativ wenig Leistung im Vergleich zu ihrem hohen Stromverbrauch und werden dadurch auch sehr warm. Genau hier punktet der neue Phenom 2, der auch einwandfrei auf AM2+ Boards rennt.
Zurück zum stromsparen: Undervoltet man normale - d.h. nicht-stromspar-Cpus händisch mit zb Crystal CPU, kommt man auf die selben Spannungswerte hinunter wie bei den Stromspar-Cpu´s – ist auch klar, denn der Kern und das Stepping sind identisch.
Prinzipiell gilt: je höher eine Cpu standartmäßig getaktet ist, desto hochwertiger ist sie – deshalb lässt sich ein x2 5600 meistens sogar besser undervolten als ein eigentlicher Stromspar – Kern, da die Fehlströme im höherwertigen Kern einfach geringer sind.
Es gilt ebenfalls zu beachten, dass ein X2 4850e bei HD Satprogrammen mit 1080i zu schwach ist, um dieses ruckelfrei mit gutem deinterlacing wiederzugeben.
Leider ist es so, dass der ganze Hype um Stromspar-Cpu´s eigentlich Bauernfängerei ist. Dies ist nicht nur bei AMD so, sondern auch bei Intel – hier mal was zum schmunzeln
http://thinkpad-wiki...tromverbrauch_senken
Die Undervoltingwerte bei einem X2 5600 bewegen sich bei 0,8v (bei 1,5ghz) und im load bei 1,15v (2,9ghz).
Undervoltingwerte zum neuen
Ebenfalls zu empfehlen ist der X2 5400 Black Edition. Diesen könnt ihr im Falle des Falles dank dem freien Multiplikator sogar übertakten, falls euch die Leistung einmal nicht mehr reicht.
