[Sammelthread] EVGA 122-CK-NF66 (nForce 650i Ultra)
Inhaltsverzeichnis
[Stand: 11/02/2008 - 11:49Uhr]
I. Das Mainboard
II. Overclocking
III. Benchmarks
IV. Stromverbrauch
V. Frequently Asked Questions
VI. Links
VII. Downloads
VIII. Getestete Speicher
IX. Passende Kühler
I. Das Mainboard:I. Das Mainboard:
1. Preis:1. Preis: EVGA 122-CK-NF66 bei Geizhals
2. Layout und Spezifikationen:2. Layout und Spezifikationen:
Performance
Based on NVIDIA nForce 650i Ultra Chipset chipset
Supports Intel Core 2 Extreme, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Duo, Pentium EE, and Pentium processors
1066/1333 Mhz Front Side Bus​
Memory
4 x 240-pin DIMM sockets
Dual Channel DDR2
Maximum of 8GB of DDR2 533/667/800MHz​
Expansion Slot
1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 3 x PCI
3 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1​
Storage I/O
1 x UltraDMA133
4 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1
300MB/sec x Floppy disk drive connector​
Integrated Peripherals
7.1 Channel
1 x 10/100/1000 LAN via​
Multi I/O
1 x PS2 Keyboard
1 x PS2 Mouse
1 x Serial Ports
10 x USB2.0 ports (6 external + 4 internal headers)
Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)​
Form Factor
ATX Form Factor
Length: 12.0in - 304.8mm
Width: 9.6in - 243.6mm​
3. Wichtige Hinweise zum Layout:3. Wichtige Hinweise zum Layout:
  • nVidia Referenzlayout mit einer 6 Phasen-Spannungsversorgung
  • Keine eSATA, Firewire sowie parallelen Schnittstellen vorhanden
  • Nur eine PATA Schnittstelle
  • Die „Keep-Out-Area“ rund um den Prozessor-Sockel reicht bis fast an den Mainboardrand
  • Die Southbridge wird unter Last sehr heiss, ein passiver Kühlkörper wäre angebracht (Bohrungen sind vorhanden)
II. Overclocking:II. Overclocking:
1. Bios-Optionen:1. Bios-Optionen:
Einstellbare Werte:
  • FSB Frequency: Auto, 400-2500MHz
  • DRAM Frequency: Auto, 400-1400MHz
  • PCIe Frequency: Auto, 100-131MHz
  • CPU Voltage: Auto, 0.0850-1.6000v
  • DRAM Voltage: Auto, 1.8-2.1v
  • SPP Voltage: Auto, 1.2-1.5v
  • FSB Voltage: Auto, 1.2-1.4v
2. Tools:2. Tools:
3. Mods:3. Mods:
Auf der Southbridge kann ein Passivkühler montiert werden, die passenden Bohrungen (60mm) sind vorhanden:
Ebenso besteht die Möglichkeit sich aus einem alten Pentium III Kühler eine passende Lösung für die o.g. Southbridge sowie die Spannungsversorgung zu basteln. Die Bohrungen haben praktischerweise schon den richtigen Lochabstand. Allerdings stellt dies bei längeren Grafikkarten aufgrund der Kühlerhöhe ein kleines Problem dar welches man beachten sollte.
Vielen Dank an dieser Stelle dem User Fr3@k der das ausprobiert und mit Bildern dokumentiert hat: *Klick*
III. Benchmarks:III. Benchmarks:
1. 3DMark05:1. 3DMark05:
2. 3DMark06:2. 3DMark06:
3. Everest:3. Everest:
Gigabyte GA-965P-DS4
Quelle: Benchmarks © b|ank0r
EVGA 122-CK-NF66
4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:
IV. Stromverbrauch:IV. Stromverbrauch:
  • 168 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System
  • 345 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 401 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 433 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
EVGA 122-CK-NF66
  • 337 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 372 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 415 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
V. Frequently Asked Questions:V. Frequently Asked Questions:
[F] Was sind die Unterschiede zwischen der A1 und der T1 Variante?
[A] Der Unterschied ist in einer Lebenslangen (Europa: 10 Jahre - A1) sowie in zwei Jahren Garantie (T1) begründet. Desweiteren liegt der A1 Variante ein zusätzliches USB Bracket bei. Hier in Deutschland (Europa) wird aber nur die T1 Variante verkauft.
[F] Welche Revision haben die Retail Mainboards?
[A] Die Retail Mainboards besitzen die Revision B00, jedoch scheint es ein 'überarbeitetes' Layout mit der gleichen Revisionsnummer zu geben. Auffällig ist der deutlich grössere Northbridgekühler, das Fehlen des zweiten 4pin 12v Steckers, eine nun komplett bestückte Spannungsversorgung ebenso wie ein verlöteter Bios-Chip:
[F] Von wem wird das Mainboard produziert?
[A] Foxconn ist für nVidia Referenz Mainboards der Produzent des Vertrauens und somit dafür 'verantwortlich'. ;)
[F] Unterstützt das Board die neuen 1333MHz sowie die kommenden 45nm Penryn Prozessoren?
[A] Ja das wird bzw. tut es. EVGA hat dies teilweise schon durch Bios-Updates ermöglicht und offiziell bestätigt: *Klick*
[F] Wie hoch fällt der VCORE Drop aus?
[A] Der Drop beträgt unter Last ca. 0.008v.
[F] Wie hoch kommt man bei diesem Board mit dem FSB?
[A] Verschiedenen Reviews und User Berichten zufolge sind 450-480MHz als realistisch einzuschätzen.
[F] Wird das Board ab einem gewissen FSB langsamer? Wenn ja, ab welchem Takt?
[A] Ja dieses 'Phänomen' existiert. Es hat den Anschein das die internen Chipsatz-Timings ab 451MHz zugunsten eines höheren FSB reduziert werden.
[F] Wieviele Lüfter können an das Board angeschlossen werden und wieviele davon sind regelbar?
[A] Man kann insgesamt einen CPU- sowie vier Gehäuse-Lüfter anschliessen. Regelbar ist jedoch nur der CPU- sowie der SYS-Lüfteranschluss.
[F] Besitzt das Board keinen Speaker-Anschluss? Im Handbuch ist diesbezüglich nichts zu finden!?
[A] Dieser Punkt scheint im Handbuch 'vergessen' worden zu sein. Tatsächlich besitzt das Board links unter dem untersten PCI-Steckplatz einen solchen Anschluss, genauer gesagt hier: *Klick*
[F] Warum werden mir bei Programmen von Dritt-Anbietern falsche Temperaturen und ggf. Spannungen angezeigt?
[A] Dies ist ein Fehler im Bios. Eine Aktualisierung auf die aktuelle Version löst das Problem.
[F] Besitzt der Chipsatz einen Temperatursensor?
[A] Diversen Quellen nach soll der Chipsatz keinen integrierten Sensor haben, das Board selber besitzt jedoch einen noch nicht genau spezifizierten Sensor (Spannungsversorgung und / oder Chipsatz!?).
[F] Kann man auf die North- bzw. Southbridge einen Thermalright HR-05 (SLI) montieren?
[A] Ja, die Bohrungen sind vorhanden und die Kühler passen ohne Probleme. Auch bei Nutzung einer nVidia GeForce 8800GTS/GTX lässt sich ein HR-05 SLI auf die Southbridge montieren: *Klick*
VI. Links:VI. Links:
1. Hersteller:1. Hersteller:
122-CK-NF66 bei EVGA
2. Reviews:2. Reviews:
Anandtech
The EVGA 650i Ultra stands out from other boards in this price category by offering top tier performance in several areas and a feature list that cannot be beat at very reasonable pricing. When comparing features to Intel P965 chipsets found in this price sector we see our EVGA 650i Ultra offering onboard RAID, asynchronous memory capability, and best-in-class overclocking for the same or less money. The addition of GPU optimizations that offer a free 2% to 4% improvement with certain GPUs in our gaming scores is an added bonus.
Computerbase
Sieht man vom Vorserien-Status des Probanden ab, ist die Leistung für einen Mainstream-Chipsatz durchaus beachtenswert. Lediglich die fehlende FireWire-Schnittstelle vermiest dem EVGA 122-CK-NF66 eine bessere Position im Gesamt-Ranking. Ganz ohne Schnittstellen-Bewertung läge der nForce 650i Ultra mit seinem großen Bruder nForce 680i LT SLI auf dem dritten Rang. Potenzielle Kunden, die den Preis für High-End-Hardware in Form von zwei Grafikkarten und passender Prozessoren wie dem QX6800 scheuen, sind mit dem EVGA 122-CK-NF66 recht einfach zufrieden zu stellen. Preis und Verfügbarkeit lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.
Extremetech
While we're a little troubled by the weird overclocking behavior, there's no doubt that EVGA and Nvidia are offering an intriguing motherboard. For $129, you get a highly tweakable board that's capable of pushing an E6320 a full gigahertz above rated speed (though your mileage may vary).
We suspect this board could easily become the core of a good gaming system. Buy a budget board and low-cost CPU. Push the CPU speed up for better processor performance. Take the money you save on CPU and motherboard, and buy a high-end graphics card. We like this scenario a lot better than the "budget board plus budget GPU" scenario Nvidia paints.
So it looks like Nvidia and EVGA have a winner here, though our recommendation is tempered just a bit until we can understand the overclocking oddness and the performance issues in a couple of applications. Check it out if you're on a budget, and want to build your own killer gaming rig.
HardOCP
Dan's Thoughts:
I found my experiences with the EVGA 650i Ultra to be excellent overall. The board has a great layout, spectacular stability over a 24 hour period and the performance is generally on par with the P965 Express chipset from Intel for less money. Typically I wouldn’t recommend non-Intel chipsets for Intel processor based machines unless you require SLI compatibility in your rig. History generally has proven that time and time again Intel really does make the best chipsets for use with their processors. With that said, the 650i Ultra challenges this thinking like no other chipset I’ve ever seen. If you are in the market for a Core 2 Duo based motherboard that won’t drain your wallet, I’d advise taking a serious look at the EVGA 650i Ultra.
Kyle's Thoughts:
We generally abide by the rule that “you get what you pay for,” but in the case of the EVGA 650i Ultra, I feel as though you might be getting a little more than what you pay for. We have tested some inexpensive motherboards here in the recent past and the one thing you had to leave at the door was overclocking; even on the stable ones at stock speeds. The EVGA 650i Ultra ducks this trend and really delivers a strong budget enthusiast motherboard. I personally ran this board through the graphed benchmarks and then gave it a solid torture test for 48 hours and it never faltered. Installation of my fresh OS was perfect as well as the installation of all the drivers and hardware in my system. The EVGA 650i Ultra was quite simply trouble free. That along with a solid dose of overclocking is hard to argue with for $100.
HardwareLogic ! Aktuelles Review mit Vergleich zum P35 Chipsatz !
While the 650i boards we looked at earlier all left something to be desired, the eVGA 650i SLI proves that eVGA's monster 680i offerings were no fluke, and that while already a major force in the graphics market, eVGA is becoming equally impressive in an extremely competitive motherboard market.
Considering the price, performance, and eVGA's support (both their tech support and forums), the eVGA 650i SLI motherboard is an excellent option for the gamer or enthusiast who is either pinching pennies, or who can do without all the bells and whistles found on eVGA's equally impressive 680i offerings.
Legitreviews
The eVGA 650i Ultra 775 A1 motherboard rocks! If you are budget conscious, performance conscious or just plain conscious this is one that is high on the list of must haves! in fact, it was so impressive we give the eVGA 650i Ultra 775 A1 our Editor's Choice Award!
nV News
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard proved to be a reliable and stable motherboard during the short testing period while owning up to my limited experiences with the chipset this board is based on. I can recommend this board to the gamer/enthusiast who is not looking for all the whistles and bangs that come with the high-end models.
The person who just wants something straight-forward and dependable, simple, but can perform to expectations that are not too high. Combined with a good Intel Duo processor and with the price drop in PC6400 ram those expectations can be realized for not a lot of money. The Ultra is for the value seeker with an entry price of $99 that hopefully will drop even lower.
PC Perspective
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard is a great option for performance users looking for a feature-filled and overclockable motherboard without a $200+ price tag. The new 650i Ultra chipset won’t be able to replace the 680i motherboards as the top enthusiast platform but for users that can’t see spending more than $150 on a motherboard, the EVGA nForce 650i Ultra motherboard is definitely going to hit the spot.
VII. Downloads:VII. Downloads:
1. Bios-Download:1. Bios-Download:
Aktuelles 122-CK-NF66 Bios bei EVGA
2. Treiber-Download:2. Treiber-Download:
Aktuelle Mainboard Treiber bei EVGA
Aktuelle Chipsatz Treiber bei nVidia
Aktuelle Soundkarten Treiber bei Realtek
Aktuelle Netzwerkkarten Treiber bei Marvell
VIII. Getestete Speicher:VIII. Getestete Speicher:
Offizielle Speicherkompatibilitätsliste bei EVGA
IX. Passende Kühler:IX. Passende Kühler:
1. Luftkühlung:1. Luftkühlung:
2. Wasserkühlung:2. Wasserkühlung:
Ja mach das :) ich hoffe das das Vista dieses mal nicht wieder so zumüllt wie beim letzten mal^^ :)
Also ich habe die Tage bei meinem Onkel den neuen ALDI Rechner mal ein wenig entmüllt und ein paar Programme neu installiert, Vista hat sich da erstaunlich wacker geschlagen. Kaum Reste übrig geblieben und die temporären Ordner waren auch praktisch leer. In dem Sinne schonmal besser als bei XP.
Echt? Bei mir wurde der noch nichtmal lauwarm, ich empfand den als total überdimensioniert. Stimmt die Gehäuse Be- und Entlüstung?
So hab jetzt mein geliebtes EVGA 122-CK-NF66 samt E2140 @ 3GHz und den alten 2GB OCZ 667 Speichern an nen Freund verkauft, und habm ir so den weg zu einer 2ten 8800GT geebnet ;) Mein Freund hat jetzt nur das Problem das er das schon mal erwähnte Netzwerkproblem hat was kann man dagegen machen?
Uff, gute Frage. Alle die das Problem hatten haben Ihr Board eingeschickt und dann ein neues bekommen wo es funktionierte - so meine ich es zumindest in Erinnerung zu haben!?
Hm ach ne das Board war ja schonmal eingeschickt und es hat ja auch schon funktioniert darum versteh ichs ja nicht...
ach ne jetzt wo ichs grad verkauft hab muss sowas passieren :(
Stimmt, dann muss es an etwas anderem liegen.
Hm naja kann auch daran liegen das der Typ dem ichs verkauft hab einfach zu doof ist er hat mich auch gefragt was er machen muss wenn er beim Start immer F1 drücken muss also wunder würds mich net.....
Also in dem Fall würde ich dann doch erstmal darauf tippen das das Problem zwischen Tastatur und Stuhllehne sitzt. Die Chance ist wirklich extrem gering das ausgerechnet jetzt der Fehler (bei einem getauschten und bereits getesteten Board) wieder auftritt.
Ja das glaub ich nämlich auch... das hab ich ihm auch schon gesagt und er hat auch die Rechnung von mir bekommen als kann er selbst RMA machen wenn er will.
Habe mal ein wenig auf den Servern von EVGA rumgeschnüffelt und bin auf folgende Links gestoßen:
Das P04-BIOS, datiert auf den 07.11.2007
ftp://ftp.evga.com/bios/NF66_P04.exe
ftp://ftp.evga.com/bios/NF66_P04.iso
Habe das P04-BIOS bei mir installiert, bringt aber auf den ersten Blick keine wirklichen Neuerungen. Bei FSB1333 ist SmartFan wieder deaktiviert und die VCore für die CPU wird nicht korrekt eingestellt (1.31875V eingestellt - 1.28V lt. BIOS liegen an).
Lohnt sich kein Update.
Schade, scheinen inzwischen ein wenig zu schlafen was den Support des Boardes angeht :(
Aber vielleicht testen das ja noch andere hier auf etwaige Neuer- und Verbesserungen :)
Ich habe mein EVGA NF66 nun einen Kumpel verkauft. Der fragte mich, ob es für die Spannungswandler eine WaKü geben würde?! Gibt es da Kühler?
MfG Kabelmaster
Ich meine es gab da keine genau passenden, aber bin da leider auch nicht sicher bzw. auf dem aktuellen Stand. Hier im Thread hat sich aber jemand welche selber 'gebastelt', vielleicht hilft Dir das ja weiter: klick mich :wink:
ich hab mir das Board als ersatz für mein Striker extrem genommen, bin so weit auch zufrieden.
Auf dem Board hab ich eine 8800 GTX, nur ist die so lange das sie über die Sata anschlüsse geht, jetzt kann ich mit den Winkel Sata kabel 3
Ports belegen, nur für den letzten brauch ich einen Winkelstecker der in die andere Richtung geht (Kabel angesteckt= Kabel nach rechts).
Nur ich hab so etwas noch nicht gefunden, hat vielleicht einer von euch eine Idee?
(Außerdem kann ich keinen Chipsatz Kühler verwenden, wegen der länge)
Als Chipsatzkühler müsste für North- und Southbridge der Thermalright HR-05 SLI/IFX passen, siehe hier: klick mich.
Aber diese 'umgedrehten' SATA Kabel kenne ich auch nicht, ich meine die gibt es gewinkelt nur in eine Richtung. Aber Du kannst ja mal bei diversen Kleinteileshops wie z.B. Hardware-Rogge oder PC-Icebox vorbeischauen :)
@tuning
Habe selbst den Thermalright HR-05 IFX SLI mit ner 8800 GTS 320MB - passt wunderbar!
Aber da deine Grafikkarte etwas länger ist, sollten gewinkelete Stecker passen, schau mal bei z.b. caseking oder so.
Bin von einer Samsung SP1614C auf zwei Seagate Barracuda 80GB ST380815AS umgestiegen und habe diese im Raid Stripe laufen. Jetzt friert mein XP wenn keine Anwendung läuft ein!? Nun frage ich mich, ob das an meiner XP-SP1 erst SP2 jetzt SP3-RC1 integriert liegt, da der IE7 nicht übernommen wurde und vor meiner Aktivierung die Explorer.exe bei Starten des IE's abstürzte. Oder ob der Fehler im Raid System liegt?
Hoffe mir kann jemand helfen..... ;-)
Gute Frage, probier das doch mal mit der reinen SP2 Installations-CD aus, könnte auch am SP3 liegen.
Danke für eure Tips, na mein problem ist das ich den Winkel sata stecker 4 nicht über den 3 bekomme. Ich kann ja mal Bilder machen damit ich mich besser ausdrücken kann. Wegen den Kühler muß ich schaun, wollte so etwas großes nicht haben. Hilft es eigendlich wenn ein Lüfter drauf Bläst?
Gibt es eigendlich schon programme die die Temp und die Spannungen richtige auslesen können? (Chip 3° bei mir)
Natürlich würde das helfen wenn Du auf den schwarzen Northbridge Kühler einen Lüfter montierst, wenn das geht mach es. Ein gutes Programm zum auslesen der Temperaturen ist z.B. Everest: klick mich
Am Schwarzen kühler wollte ich nicht direkt, sondern einen der vom gehäuse Deckel richtung Kühlkörper. Nur wie ich die Southbridge kühle (ist die unter der Graka) weis ich noch nicht.
Ohne einen passiven Kühler bzw. HR-05 SLI wird das schwierig.
So hab die Temp mal gemessen (Laser-Thermom.) bei nix tun 48°C southbridge, 50 °C Northbridge. Beim Spielen beide ca. 54°C.
Aber wie gesagt wegen dem Kühler weis ich noch nicht, der Chipsatz muß es ja aushalten.
Klingt ja in Ordnung und sehe ich ähnlich wie Du, muss der Chipsatz aushalten. Die Grafikkarten tänzeln ja auch bei ~90°C und es gibt keine Bedenken :)
Hallo Leute,
ich hoffe das trotz dem gutem Wetter hier einer noch vorbei schaut, und mir sagen kann ob bei seinem Board, Speicher mit 1066MHz unterstützt werden?
Denn meins geht mit dem Corsair Dominator P8500 nicht ganz gut, lediglich 800MHz habe ich stabil getestet!
Mfg Nothinkinq
Hm, offiziell unterstützt das Board nur PC6400, aber per Overclocking habe ich damals auch schon mehr geschafft. Hast Du mal ins EVGA Forum geschaut?
nein das habe ich noch nicht, werde das mal bei Gelegenheit testen.
Übertaktet schafft ich auch bis 980 Mhz, danach ist aber schluss. Daher dachte ich eventuell schafft das Board nicht mehr wegen der unterstützung?
Mfg
