EVGA FTW (FreitagsThema der Woche)
Wollte ich ja aber wenn die von EVGA meinen das wäre kein Grund solange ich unter 80W bin.
Okay, es ist tatsächlich ein Unterschied. Wir reden hier von zwei verschiedenen Dingen.
1) Leistungsaufnahme über den Slot. Wenn du dort unterhalb von 80 W bist, ist alles in Ordnung und du musst nichts tun.
2) Wenn du eine OC-fähige Karte hast und das Bios mit 500 W-Limit geflashed hast, das aber nicht genutzt wird, weshalb du nicht die volle Leistung erzielst, dann ist das ein Grund für einen Kontakt mit 3090OC@evga.com
Anita
Und ich habe beides habe gestern schon ne Email geschrieben
Hast Du auch die automatische Antwort bekommen? Das funktioniert öfters nur über die https://eu.evga.com/, die deutsche Seite scheint etwas verbuggt.
Ja habe ich bekommen:
Hello,
Thank you for reaching out to us in regards to your GPU. Please read over the following information and reply back should you have any further questions or if you are ready to set up your RMA. This offer is ONLY for owners of the EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA (24G-P5-3987-KR). EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 owners may request a 1-time replacement with a new card that may allow you to reach a higher power usage when overclocking.* Please note the following:
• There are NO other benefits that should be expected by replacing your card.
• The new replacement card will already have the XOC BIOS applied to the secondary BIOS position.
• There are no expected changes or improvements to the stock running speed, boost clock, or stock overclocking on the default BIOS.
• When using the secondary BIOS, the power usage of the card may allow you to reach a higher maximum while overclocking.* As is the nature with overclocking, EVGA makes no guarantee or specific claims that owners will see an improvement to boost clocks, overclocking, or performance compared to their currently owned product.
• Per our standard RMA procedures, EVGA will cover the cost of shipping the replacement item to you. You will still be covering the cost of shipping the item to us.
• Per our RMA policy, you will need to return the card in its factory conditions, including reinstalling the original air cooler should you have replaced it with an aftermarket cooler.
• EVGA cannot offer an ETA on when the RMA will be approved. Once approved, you will receive an email when it is time to send in your card.
• Confirm your shipping address is correct within your profile.
*As detected by popular VGA monitoring applications.
To see if you may benefit by replacing your card, please reply with the following:
• Your max wattage when using the XOC BIOS.
• A screenshot of your max wattage while using the card under load. (EVGA Precision or GPUZ)
• A list of games/applications tested with the card, including display resolution.
If you would like to go through the RMA process for a replacement, please let us know so we can set that up for you. Please note there is no ETA on a reply or replacement.
Regards,
EVGA
Jetzt muss ich nur noch erfragen wo ich meine Karte hinschicken muss und ob sie Advanced RMA auch machen. Kann nicht auf die Karte verzichten
Hallo Anita,
ich habe zu der 3090 FTW3 Problematik auch eine kleine Frage.
Bei meiner Karte kommt eigentlich beides zu tragen. Der PCIE Slot zieht über 80W und die Karte schafft auch keine 500W mit dem XOC Bios.
Getestet in mehreren Games plus 3D Mark, Metro Benchmark etc.
Ich habe jetzt von der 3090OC Mailadresse ebenfalls die Info bekommen, das ich für das "XOC" Bios eine RMA eröffnen kann, allerdings schätze ich ist das 80W Problem dramatischer und dadurch kann ich direkt eine RMA mit Advanced RMA über euch direkt machen?
Was ich mich allerdings frage, ist die Karte die dann als Ersatz kommt, mit dem neuen V Controller ausgestattet oder kann es sein, das die Karte dann zwar unter 80W vom PCIE zieht, allerdings trotzdem keine 500W über das XOC bios schafft?
Dann wäre ja eine RMA über den "Standard RMA" weg der 3090OC Mailadresse sinnvoller, wo ja scheinbar dies garantiert wird.
Ich frage deshalb, da meine Karte eigentlich "gefühlt" nagelneu sein müsste, da ich diese über das EU Notify System am 19.03. bezogen habe.
Danke für die Hilfe :)
Hallo Anita,
Falls du dich für den Weg der Advanced RMA über uns entscheidest, schreib bitte explizit dazu, dass du zusätzlich Schwierigkeiten mit dem Ausreizen des Powerlimits im OC hast und die Austauschkarte bitte hinsichtlich beider Fehlerbilder getestet werden soll. Die Kollegen in der RMA werden dann darauf achten.
Anita
Hallo Anita,
also mit 80,2 auf dem Pcix Slot und 476 Watt gesamt würde ich keine Rma machen. Der Pcix verkraftet bei guten Boards bis zu 85 Watt und bei 486 Watt bringen 25 zusätzliche Watt auch kaum mehr Frames. Ich sag mal keine Panik auf der Titank. Abgesehen davon rate ich Dir bei 476 Watt zu ner Wasserkühlung mit ner aktiv gekühlten Backblate :fresse2:
Kumpel von mir hat auch die evga 3090 Ultra. Er hat der Mail geschrieben und hat nun auch ein rma bekommen nach Deutschland.
Ging aber alles über die Mail Adresse
Musste man irgendetwas erwähnen wegen Wohnort? Möchte nicht unbedingt meine Karte nach Amerika schicken.
hehehe ich glaube die Versandkosten musste in Kauf nehmen wenn dafür eine Revision 2 Karte willst 8-)
Ja aber wieso nach Amerika schicken wenn ich es auch nach München schicken kann
RMA läuft über München, sicher.
Habe jetzt eine RMA ID. Heißt also ich kann auf EVGA.DE eine RMA einleiten oder muss ich auf EVGA.com das machen?
Ich habe meine RMA über https://eu.evga.com/, eröffnet. Hat alles super funktioniert, die alte nach München und die nagelneue Karte zurück , alles innerhalb einer Woche. Die deutsche Seite ist manchmal verbuggt.
Mein Tipp EVGA EU, die deutsche Page buggt manchmal heftig. Dann kannst die gante RMA von vorne beginnen. Also deinen Text sicherheitshalber auch mal kopieren.
RMA geht immer über München.
Das ging mal einfach. AUf eu.evga.com angemeldet und bei EVGA RMA meine GPU ausgewählt und contineu geklickt und fertig.
Open RMA Status​
SERIAL NUMBER: 000000000000000000000000
Description: EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING, 24G-P5-39
RMA ID: geheim
RMA Number: Pending Approval
RMA Received: Pending
Shipping Status: Pending
Shipping Out Option Selected: UPS Ground
Part Number Out: 24G-P5-3982-B2
Next Step: Awaiting Approval
Was nun? Auf weitere eMail warten?
Jo einfach warten. Bekommst dann ne Mail, mit weiteren Infos.
Danke für die Hilfe
Bei mir ging es nicht um dieses Problem, war auch keine 3090.
Wie lange dauert denn normal die genemigung einer RMA. Habe seid 2.04 Nichts mehr gehört von EVGA?
RMA Status​
Seriennummer: 00000000000000000000000000
Artikelnummer: 24G-P5-3987-KR
Artikel Beschreibung: EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING, 24G-P5-39
Verkaufer: Caseking
Kaufdatum: 11/04/2020
Registrierungsdatum: 11/15/2020 2:57:12 PM
RMA ID: 1248312
RMA Nummer: Bevorstehend auf Bestaetigung
RMA empfangen: Bevorstehend
Von EVGA versand: Bevorstehend
Ausgewaelte Ruecksende Option: UPS Ground
Zurueck gesendete Part Nummer: 24G-P5-3982-B2
Naechste Stufe: Warten auf Bestaetigung
Geht normalerweise binnen 2-3 Tagen. Schreib Anita mal an, oder ruf am Montag in München an
Vermutlich keine Karten mehr da, zuviel an Alternate und Scalperking ausgeliefert. ;)
This.
Ich habe dummerweise den Fehler gemacht, meine RTX 3080 FTW3 Ultra, wie von evga gewollt, an Alternate zu schicken, um den Defekt zu regulieren. Nach fünf Wochen hat mir Alternate den Kaufpreis erstattet (1079,- €uro), obwohl man zwischenzeitlich diese Karte wieder zum Verkauf angeboten hat. Beim nächsten Mal schicke ich sie auch gleich direkt zu evga! Jetzt hab ich hier ein Wasserkühler von EKWB mit Backplate und keine Karte. Und 1700,- € werde ich nicht ausgeben! :d
Die haben es nicht eingesehen dir ne 1700€ Karte für 1079 auszutauschen ^^
Das hätte ich mir so nicht bieten lassen und Alternate zu Herausgabe meines Eigentums bzw. zur Nacherfüllung des Kaufvertrages bzw. Beseitigung des Mangels aufgefordert.
Was soll der EKWB mit Backplate kosten ? :fresse2:
dito. Was soll der EKWB mit Backplate kosten? :)
bitte solche Fragen dann im MP klären! Sowas hat hier nix zu suchen!
Also meinerseits war das mit dem EKWB Block eigentlich eher als Scherz gemeint.
Ich würde mal bei EVGA mit Seriennummer anfragen was aus der Karte geworden ist.
Das Verhalten von Alternate als Vertriebspartner von EVGA geht ja so mal gar nicht in Ordnung.
Hatte Alternate diesbezüglich auch schon am 02.04. kontaktiert, aber bis jetzt noch keine Reaktion bekommen.
Kann man denn das so einfach nachvollziehen und wird sowas auch von evga gemacht? Das wäre jetzt eine Frage hier an evga, um nicht allzu ins Offtopic abzugleiten! :)
