shaax
Semiprofi
@Kuschelboy
welche 8800GTS hast du?
THX
THX
It is obvious that problems are still there with that chipset/mainboard, but I noticed that you have Western Digital hard drives and I found on another post something about the Spread Spectrum jumper that you may need to pay attention to on their SATA drive, which should match the SS setup in your bios.
"If your Serial ATA controller or controller card do not support SSC, you should leave the jumper shunt on your WD Serial ATA drive in the SSC disabled position."
Hope this will help...
Philippe
erst mal Danke für die Tipps. Speicher ist es auf keien Fall. 4 DDR Riegel sind nie im Leben defekt. Alle wurden einzeln getestet.
will nämlich mein Corsair XMS2 DDR2-800 CL4 @ DDR2-1000 CL4 betreiben, in der PC Games Hardware steht drinne das der Speicher das locker schafft bei 2.2 V
Im Moment DDR2 834 bei 2T CL4-4-4-12 und 2,175V. Reicht für über 10 GB/s Lesedurchsatz. Anders komme ich nicht auf meine 3,75 Ghz. bei Sync Mode. Von Unlinked halte ich nichts.@ Ralf_1: Tja, da hilft nur entfernen ... was fährst Du eigentlich für einen FSB ?
Ich bin mit meinem SS M12-700 voll und ganz zufrieden. Hat auch 4xPCIe und ist sogar 50,- EUR guenstigerMein Favorit ist derzeit das BeQuiet Dark Power Pro 850W . Alleine schon wegen der 4x PCIe-Anschlüsse .
Hi @ all,
Habe n komiges Problem mit meiner onboard Soundkarte.So iss alles okay, aber sobald ich mein Headset in den Mic-Eingang stecke und im TeamSpeak bin hören sich alle anderen im selbe TS-Chan doppelt.Aber immer nur dann wenn ich den Button zu sprechen drücke, im Teamspeak :/.
Sehr komig, ich finde auch so die Qualität vom Mic-Eingang der Onboard Soundkarte nicht so dolle.Wenn ich mir nem Kumpel Skype hört er sich auch immer doppelt, wenn er spricht.Aber wenn er mit jemand anders Skyped dann hört er sich nicht doppelt.
Ne, kann net sein@Ralf_1
hübscher preis für das Dark Power Pro 260€ heftig......
Ne, kann net sein
http://geizhals.at/deutschland/a229878.html
