Ja alle 3090 sind 100% Kaputt
wie konnte ich nur seit Tag 1 mit meiner FTW3 ULTRA überleben und das sogar in New World und ohne Framelimiter ... Wunderlich!
Na, das geht aber auch in die andere Richtung:
Du hast eine 3090, die nicht defekt ist,... das bedeutet aber nicht, dass nicht hunderte andere defekt sind.
Extreme sind selten relevant und hilfreich in Diskussionen.
Was man aber festhalten kann: EVGA ist nicht das erste Mal wegen eins derartigen Problems bei den GPUs in der Presse.
Gigabyte hat explodierende Netzteile....
Wenn solche Dinge passieren, bedeutet das natürlich nicht, dass alle EVGA GPUs defekt sind, oder alle Gigabyte Netzteile explodieren. Man darf sich aber (je nach Art des Defektgrundes) durchaus Gedanken machen, wie der Prozess da läuft und ob das auch andere Exemplare betreffen kann.
Ist es ein Designfehler, dann stellt sich z.B. die berechtigte Frage, welche anderen Dinge der Verantwortliche designed hat und wie "anfängerhaft" dieser Fehler ist.
Es gibt ne Menge Firmen, die keinen Spezialisten für einen Bereich X einstellen, sondern das irgendjemand mit rudimentärem Wissen machen lassen. Da kann dann, je nach Bereich viel im Argen liegen.
Und das sind jetzt nur mal EXTREM GROB und GANZ OBERFLÄCHLICH die Gedanken, die man sich da machen kann / sollte.
Je nach Defekt und Grund kann man das durchwinken und belächeln, oder muss sich richtig Sorgen machen. Da kann man nicht pauschal ne Aussage machen.
Wenn man sich diese Gedanken aber nicht machen will (ist halt ein Rattenschwanz, der kein Ende nimmt und viel Info benötigt, die man nicht leicht bekommt), bleibt eben nur es grob anzugehen:
Zwei Defekte bei GPUs in 3 Generationen? Im Vergleich zu anderen, die 0 Defekte haben? Also kauft man halt die anderen.
