EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra undervolting Fragen m
natzu93
Profi
Hallo liebe community, ich habe eine EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra ergattern können und hätte da noch ein paar Fragen zu.
Da ich die Karte vertikal betreibe, sind mir direkt die hohen Temperaturen und die laute Lautstärke aufgefallen. Es wirkt auch so als ob der boost takt sich solange hochtaktet ( über 2000mhz) bis die max. Temperatur von 84 Grad erreicht wird.
Da mir dieses Verhalten von nvidia nicht so gefallen hat, habe ich mich etwas mit undervolting beschäftigt.
Da liegt auch schon das Problem, normalerweise benutze ich immer msi afterburner dafür, aber die Lüfter kommen mit dem Programm wie schon bekannt ist nicht so richtig klar.
DIe Temperaturen bei 850v@18000mhz liegen jetzt bei max 69 Grad bei 4k und ray traycing. Dafür habe ich maximal 4 fps verloren. Jetzt zu meinem Problem, wenn ich das normale BIOS benutze, sind die Lüfter einen ticken lauter als wenn ich die oc version nehme. Egal wie ich die Kurve bearbeite, unter last scheint es so als würden die Lüfter immer ihr eigenes ding machen. Habe gelesen das msi mit dem Chip der karte nicht klar kommt.
Kennt jemand ein programm wo dies einwandfrei funktioniert?
So wie es jetzt ist, wäre ich eig zufrieden, aber nur wenn ich die oc bios version (450w) benutze . Dort sind dann die Lüfter unter last eig okay so und ich würde es in erster Linie so lassen wollen.
Ich finde aber die default OC bios Version nicht mehr, immer nur die mit 450w.
Wahrscheinlich müsste ich hierzu mich direkt an evga wenden?
Macht es denn überhaupt einen Unterschied, wenn ich mit der 450w Version auf 850v beschränke oder mit der default 380w? Sollte doch am Ende das selbe bei rauskommen oder läuft die Karte dann mit etwas mehr watt weil die
Vielen Dank
Nutze am besten für die Lüftersteuer das EVGA Precision X1. Das stellst dann auch auf autom mit Win starten ein. Zusätzlich kannst MSI-AB für alles andere nutzen, solltest es aber verzögert starten, da sonst das EVGA Precision X1 die MSI-AB Einstellung übergeht. Wie das mit dem verzögerten Starten geht findest sicher per Google oder in irgendwelchen Foren.
Vielen Dank für die Info, ja ich stell msi afterburner in der cfg immer 10sek verzögert ein. Ich dachte immer die Programme dürfen nicht beide zusammen laufen.
Nur noch zur meiner Verständnisfrage, wenn ich sie Grafikkarte in afterburner sowieso bei 850v Limiter dann macht es doch keinen unterschied ob ich das 380w bios benutze oder das 450w? Müsste am ende das selbe rauskommen?!
Danke
