[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58) [4]
EVGA Classified X58 (E759 & E760)
1. Allgemeines:
Mit dem x58 SLI Classified hat EVGA nun eine Platine in der mache, die EVGA selbst entworfen hat. F¸r die Entwicklung ist Peter "shamino" Tan verantwortlich, der in der Vergangenheit durch seine ausgefallenen Spannungsmodifikationen und OC-Ergebnissen Aufsehen erregt hat. Zuletzt war er f¸r Foxconn t‰tig und hat an der x48-platine Blackops mitgewirkt.
Das EVGA Classified verf¸gt dank nf200-chip von nvidia ¸ber vier pci-express-x16-slots, die in den Konfigurationen 16x/16x/16x oder 16x/16x/8x/8x angesteuert werden kˆnnen. Als Besonderheit lassen sich die Slots einzeln mittels Jumper deaktivieren, was die Fehlersuche beim ‹bertakten unter einsatz von extremen K¸hlmethoden oder einer Wasserk¸hlung erleichtert, da die entsprechende Karte nicht ausgebaut werden muss.
Die Abst‰nde der Steckpl‰tze sind so gew‰hlt, dass das Classified neben drei Karten mit Dualslot-K¸hler mit einer weiteren PCI-Express-karte zur Physikberechnung und einer Soundkarte im PCI-Express-x1-Slot best¸ckt werden kann. Der K¸hler der untersten Grafikkarte ragt dann allerdings ¸ber das Mainboard hinaus, Geh‰use mit ausreichend Platz sind also Pflicht.
S‰mtliche Board-Spannungen kˆnnen mit einem Multimeter oberhalb der Speicherslots gemessen werden. Die Kontakte zur CPU haben laut Aussage von EVGA einen um 300 prozent gesteigerten Goldgehalt als herkˆmmliche Mainboards. Die Spannungsversorgung des Classified kann mit einem zweiten 8-pin-stecker gekoppelt werden und stellt so Gigital 600 watt Leistung zur Verf¸gung.
Knˆpfe zum anschalten der Platine sowie eine Diagnose-Led befinden sich nat¸rlich ebenfalls auf der Platine. F¸r den Fall, dass diese beim Einsatz vieler Grafikkarten nicht mehr erreichbar sind, legt evga ein Zusatzpanel mit ins Paket, das ¸ber genau eben jene Anschl¸sse verf¸gt. Auflerdem kˆnnen Spannungen in Echtzeit verstellt werden. Im eingebauten Zustand l‰sst sich das BIOS mittels Knopf an der Anschlussseite des Mainboards zur¸cksetzen. Die k¸hlung des x58 SLI Classified ist im Gegensatz zum x58 3x sli komplett passiv und verf¸gt ¸ber keinerlei L¸fter.
2. Technische details
141-BL-E759-A1:
Produktpage Hersteller
CPU Socket:
  • Socket LGA1366 for Intel Bloomfield i7 Processor
  • support QPI(quick path interlink) up to 6.4gt/s, base on 20bit-width up to 25.6gb/s
Chipset:
  • x58+ich10r chipset (tylersburg) with nvidia nf200 x16
System Memory:
  • six 240-pin ddr3 sdram dimm sockets
  • support 1.5v ddr3-1066/1333 dimms with triple channel architecture
  • support x16 and x8 dimms, non-ecc, dimms
  • support up to 24gb system memory
Expansion Slots:
  • one pci connectors compliant with pci v2.3
  • one pci-express (x1) connectors compliant with pci express 1.0a
  • four pci express (x16) connector compliant with pci express 2.0
  • first pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from x58
  • second pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from nf200 x16 channel a.
  • third pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x16 or x8, signal from nf200 x16 channel b
  • fourth pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x8, signal from nf200 x16 channel b
    in other words, 3-way sli @ full x16 bandwidth per slot or 3-way sli @ x16x16x8 with x8 vga dedicated physx or gtx295 quad sli @ x16x16 + gtx 295 dedicated physx @ x16
USB:
  • twelve usb connectors compliant with usb2.0 from embedded usb controller (8 connectors at rear panel)
P-ATA IDE:
  • one ide ports (up to 2 ide devices) with udma-33, ata-66/100/133 support from jmb363 controller
S-ATA:
  • six S-ATA II ports with up to 300mb/s from chipset with raid 0,1,0+1,5
  • four S-ATA II from JMB363 and JMB362 controllers (1 at rear panel from JMB362)
IEEE 1394:
  • two ieee 1394 port from ti tsb43ab22a (1 at rear)
LAN:
  • two Gigabit ethernet from Realtek RTL8111C Gigabit controller
Audio:
  • selectable 2, 6 or 8-ch audio from realtek ALC889 (colay ALC888s,ALC888) HDA compliant codec
  • support rear panel spdif, coaxial output
  • support front panel audio for mic-in and stereo line-out only
  • (front panel line-out electrically shared with rear panel line-out).
  • support jack detection for fool-proof audio device installation
I/O:
  • onboard fintek 71883 LPC bus i/o controller
  • legacy peripheral interface for ps/2 keyboard
  • support hardware monitoring for fan speed monitoring, cpu and system temperature.
  • intelligent fan speed control for cpu-fan (PWM) for quiet operation
BIOS:
  • 8mb flash spi eeprom with award plug & play bios
  • support acpi s3 (suspend to ram) mode in acpi compliant o/s
Special Features:
  • support kbpo (keyboard power on) function
  • support usb resume in s3
  • support wake-on-lan by pme
  • onboard 80 post-port led display
  • onboard button for convenient power-on, reset, reset cmos
  • support asynchronous clocking mode
  • dual atx12v 8pin power connectors for cpu
  • pci-e slots disable jumpers
  • v_core, v_dimm, vtt, ioh, cpu pll, qpi pll, ich io, ich ground measure points
  • evga control panel via extension cable
Form Factor:
  • 300mm x 265 mm x 40mm, E-ATX size, 8 layers pcb
Supported OS:
  • Windows XP/Vista/7
Accessories:
  • Userís Manual
  • User quick guide
  • Three Way SLI-bridge cards x 2
  • two way flex SLI-bridge card
  • IDE-Cable , 6 S-ATA data cable;
  • 2 usb+1 1394 bracket cable
  • evga control panel & cables
  • CD for drivers, utilities and bundle software
  • IO shield
141-BL-E760-A1:
Baugleich zum E759 jedoch ohne NF200 Chip, d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
und ohne EVGA Control Panel
141-BL-E761-A1:
Produktpage Hersteller Noch nicht verfügbar!
Baugleich zum E760 d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
mit EVGA Control Panel
3. Downloads
BIOS Versionen:
E760/E761
E760/E761 Boot CD Iso
E760/E761 .BIN File
E759
E759 Boot CD Iso
E759 .BIN File
4. Details zum X58 chipsatz
5. Luftkühlung
Liste der Passenden Luftk¸hler
6. Wasserkühlung
keine Kompatibilitätsliste vorhanden
7. BIOS Bilder
folgen
8. Bilder des Boards
9. Verpackung
Retail Verpackung mit Schaumstoff Polsterung
10.Preise
Preisvergleich Link
Bitte beachten das E760 und E759 nicht gesondert untergliedert sind!
13. BIOS TEMPLATE
Mother Board ( EVGA X58 Classified )
Drivers ( )
Bios ( )
CPU ( )
CPU Cooler ( )
Memory ( )
PSU ( )
GPU ( )
Drivers ( )
Operating System ( )
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( )
CPU Host Frequency (Mhz) ( )
MCH Strap ( )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( )
CPU Clock Skew ( )
Spread Spectrum ( )
PCIE Frequency (Mhz) ( )
Memory Feature
Memory Speed ( )
Memory Control Setting ( )
Memory Frequency ( )
Channel Interleave Setting ( )
Rank Interleave Setting ( )
Memory Low Gap ( )
tCL Setting ( )
tRCD Setting ( )
tRP Setting ( )
tRAS Setting ( )
tRFC Setting ( )
Command Rate ( )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( )
CPU VCore ( )
CPU VTT Voltage ( )
CPU PLL VCore ( )
**IOH PLL VCore ( )
DIMM Voltage ( )
DIMM DQ Vref ( )
QPI PLL VCore ( )
IOH VCore ( )
IOH/ICH I/O Voltage ( )
**BR04 ( NF200) Voltage ( )
**VTT PWM Frequency ( )
**CPU PWM Frequency ( )
**CPU Impedance ( )
**QPI Signal Compensation ( )
ICH VCore ( )
*PWM Frequency ( )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( )
Turbo Mode Function ( )
CxE Function ( )
Execute Disable Bit ( )
Virtualization Technology ( )
Intel HT Technology ( )
Active Processor Cores ( )
QPI Control Settings ( )
QPI Link Fast Mode ( )
QPI Frequency Selection ( )
OC Recorvery ( )
14. Kompatible Netzteile
Von Usern getestete NEtzteile die keine Probleme verursachen:
Corsair HX1000 1000 Watt
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt
Corsair HX620 620 Watt
Coba Nitrox IT7750SG
Zeus ZM1200M
Zitat:
Von Usern getestete Netzteile, die Probleme verursachen:
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt (bei manchen Usern funktionierten sie jedoch)
Klar darfst Du das posten. Gehört doch zum Thema. Allerdings war das schon bekannt. ;)
joar gut ich les ja nun nicht jede seite hier durch xD
aber egal...wollte mich anderweitig nochmal zu wort melden:
endlich geschafft...nu muss ich nurnoch schauen was v-core und ram-timing mäßig noch so geht:wink:
Hallo auch,
so hab nen I7 920 jetzt mit 215x20 am laufen (TBon, HToff). Kann es sein das ich für diesen Wert die VTT auf +300mv setzen muss um es stabil zu bekommen? Hab sonst sofort freezes im small FFT unter Prime! Sehe andere User mit dem Board und der CPU die wesentlich weniger anliegen haben. Liegt das am Board, Ram oder sonstwas?
Wie hoch kann die VTT gesetzt werden, ohne grösseren Schaden auf Langzeitbetrieb zu erleiden?
gruss push
@pushook,
Mehr infos über deine HW währe angebracht! Welchen Ram mit welchen settings und andere spanungen etc.........
VTT +300mv brauch mann bei hohen ram takt und scharfen timings hat nix mit hohen Blck zutuen.
Ungerade multis laufen meistens besser(19x-21x)
was ist TBon??? Wiso HT Off??
Ram ist G.Skill Trident 16000. Läuft auf 1716Mhz. Timings auf auto (11-11-11-28)
Turbo Mode on (TBon). HT habe ich auf off um Temps zu senken.
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( )
MCH Strap (auto )
CPU Uncore Frequency (Mhz) (3445x16 )
CPU Clock Skew (0)
Spread Spectrum (disabled )
PCIE Frequency (Mhz) (103 )
EVGA VDroop Control (off )
CPU VCore (1.45 )
CPU VTT Voltage (+300 )
CPU PLL VCore (1.86 )
**IOH PLL VCore (auto )
DIMM Voltage (1.63 )
DIMM DQ Vref (auto)
QPI PLL VCore (auto )
IOH VCore (1.2 )
IOH/ICH I/O Voltage (1.625)
**VTT PWM Frequency (610 )
**CPU PWM Frequency (1333 )
**CPU Impedance ( )
ICH VCore (1.32 )
*PWM Frequency ( )
gruss
Timings manul eintragen(9-9-9-24 T1) den turbo aktiviren 21x205 Cpu spannung anpassen, VTT auf +150mv-200mv mal testen Vdimm 1,65V.
**QPI Signal Compensation = Auf "Less" setzen
probier das mal bitte und berichte :bigok:
Ps: kühlst Du mit Luft????
Also meine Trident`s (12GB) laufen mit VTT +125-150mV auf 1680MHz@8-8-8-24-88. Genau weiß ich es jetzt gerade nicht. Mehr wie 150mV brauchst du für die 1700MHz glaube ich kaum und ist auf Dauer auch nicht gesund. Stelle mal die Timings manuell auf 9-9-9-24-88. Bei auto steht trfc glaube ich auf 59, was schon etwas zu scharf sein kann.
Ich finde du hast schon übelst an den Spannungen gedreht, mitunter zu viel. Orientiere dich doch erst mal an dem Screen von RediMicha, der läßt es mit 12GB laufen, wo man schnell mal etwas mehr Spannung braucht.
Die Vdim sieht bei dir auf jeden Fall gut aus. Ich habe auch 1.63V, was real dann 1.65V sind.
Das sind nur so ein paar Tips von mir, ich bin aber nicht "Der" Spezi.
Vielen Dank für die Infos.
Habe die VTT mal runtergestzt auf +100mv. TRFC ist auf 88 mit auto settings. Werde gleich mal die 9-9-9-24 probieren. Vcore habe ich mal zu Test Zwecken auf 1.48 gestzt. Keine Besserung. Habe auch QPI PLL und IOH PLL auf 1.5 gesetzt um zu Testen. Hab das mal irgenwo gesehn bei einigen Leuten. Hab dann abber noch schneller nen Freeze. Vdimm habe ich jetzt mal auf 1.57 bios gestellt. Laut everest sinds 1.60vdimm.
QPI Signal steht schon auf "less".
Kühlung ist Wakü.
Turbo ist on und auf 215x21 bei 4,5GHZ
gruss
€dit: Hmmmm....... leider keine Besserung
Du schon wieder! :d
Deine CPU kann doch kaum so schlecht sein. +100 - +150 wird sie brauchen, aber wahrscheinlich ist die Last am IMC mit 12GB einfach zu hoch. Ich wette mit nur 6GB würde er ohne weiteres laufen. Eine Sache mit 12GB ist meist die, dass der IMC dann auch mehr Vdimm für höheren Uncore möchte. Probiers mal aus.
Lol, so sieht man sich wieder :wink:
Also ich hab nur 6Gig an Ram nicht 12Gig. Hab jetzt fast alles durch und kein Erfolg die 215 zum Laufen zu bringen. Hab schon die CPU auf 1.5vcore angehoben oder auf 1.42 gesenkt. Selbes Ergebnis. Schmiert nach 10sec Last im Small FFT ab.
Wie sollte denn der MCH Strap eingestellt werden? Steht imo auf "auto"? Das einzige was hilft um den Run durchzubringen ist die VTT auf +300 zu stellen. Und das kommt mir etwas viel vor für 6 GIG.
gruss
Tjoa. Das ist natürlich shice. Allerdings frag ich mich straff, was Vtt mit Small FFT zu tun hat. Small FFT ist ausschließlich ne L1/2-Cache-Geschichte. :confused:
MCH Strap verstellt die Subtimings... bis 800 - 999MHz geht minimal 1333er Strap, darüber minimal 1600er. Kleinstmöglicher bootender Strap ist wünschenswert performance-wise.
Eben, wundert mich ja auch. Sonst drehe ich da immer an der vcore Schraube. Nur hilft es bei mir nichts. Rauf oder runter mit der vcore, immer der Freeze. Selbst CPU PLL auf 1.5 oder 1.89 hilft nicht. Unter 1.8 freezed er noch schneller.
PCIe hab ich auch schon Testhalber auf 107 gestellt. Bringt auch nix. Bin mit dem Latein am Ende.
Hast Du schonmal ne andere CPU probieren können? WLP und Kühlersitz sind perfekt? :d
Hab leider keine 2te CPU zum testen. Der E8400 passt da nicht rein^^. Werd nochmal die CPU ausbauen und nachsehen.
Hab jetzt wieder aus +300mv die VTT angehoben und small läuft jetzt schon 10min ohne freeze. Versteh das net. :-[
@pushook
Du könntest mal mit Linx belasten. Jenachdem was dort passiert (Bluescreen, Neustart, ....), kann man vielleicht eher ablesen, an was es liegt.
ciao Tom
Hi, unter linx das gleiche. Sofort nen Freeze! So hab jetzt die CPU nochmals rausgenommen, neue WLP drauf. Hat net wirklich was gebracht. Selbes Bild. Hatte überhaupt noch keinen einzigen BSOD. Nur Freezes. Mit 210 BCLK lüppt es.
@pushook
Ich hab mir mal vor längerem zwei Threads aus dem EVGA-Forum abgespeichert:Download
Da wird bei der VTT schon mal genannt, das sie erhöht werden soll, wenn sich der Rechner mit Linx aufhängt.
Ich selbst hab mich schon länger nicht mehr aktiv mit OC beschäftigt. Von daher müsstest Du Dir die beiden Threads eventuell selbst mal genauer anschauen.
Probleme gibts aber meiner Erfahrung auch, wenn die Differenz zwischen VTT- und DRAM-Spannung nicht passt.
die VDIMM-Spannung würd ich an Deiner Stelle mal mit dem Multimeter nachmessen. Auf die Anzeige in E-Leet oder Everest würde ich mich nicht verlassen. Eventuell untervoltet das Board und es liegt weniger an, als eingestellt und angezeigt.
ciao Tom
So hab das hier aus nem anderen Forum:
just using 16x uncore - high 'minimum' vTT seems because of bclk
vTT @ 241 16xun (3.85ghz un) 2:8 = 1.60V min to boot Windows + 32M
compared to:
vTT @ 225 20xun (4.50ghz un) 2:8 = 1.60v 32M
vTT @ 201 20xun (4.01ghz un) 2:10 = 1.425V Prime
1.8 PLLs @ 1.50v
QPI PLL + IOH vcores 1.1V
eleet to 244 .. 1.625 vTT @ 244, but 245 freezes after about 20 seconds idle.
Also könnte das schon stimmen, das ich +300vtt anlegen muss um das Teil durch Prime durchzubringen. Dort sind auch nur 6Gig Rams verbaut.
Hab auch irgendwo nen thread gefunden, wo jmd. die voltage points ausgelesen hat. Muss den mal suchen^^
Könntest Du mal den 10er RAM-Multi probieren? Setzt halt die Timings auf 9-10-9-27 oder so ähnlich. :d
Also den :10 devider hab ich no boot @2133 MHZ mit 11-11-11-30 / 80
Der lowest devider geht auch net. :(
Eine dringende Frage...kann man das Board ohne Probleme mit nur einem 8-Pin an der CPU betreiben oder evtl. den 8-Pin PCie einstecken?
Auch für mehr als 4,6ghz?
Die laufen auf meinem GB Extreme stabil, und ich will mit dem Classi nicht die 4,8 stabil betreiben, aber wenigstens mal benchen!
Jo, schon gesehen. Final 44.^^ :d
Bin gespannt... mein Board liegt leider zum Isolieren vor mir ;)
heute abend auch mal installieren und mal die 4.4 angehen (zickt auch noch, aber auch 12gb ram :fresse: )
aber is ja bald wochenende :bigok:
