EVGA/XFX nForce 780i/790i Ultra SLi [6]
Schön und gut aber der E8600 läuft bis 6300 mhz unter LN2 , und das XFX ist halt mein 3way SLI board. halt kacke wenn da so einiges brach liegt. 550 währe schon schön gewesne die hätte ich auch mit SingleStage fahren können.
Es doch aber bekannt das NV Boards nun mal keine FSB Wunder sind, da muss man dann schon zu einem Intel Board greifen.
Dazu kann ich nichts sagen, hatte mich leider für ein 780er entschieden, was sich im Nachhinein als nicht sehr Effektiv erwiesen hat.
Kann mir einer vielleicht seine Settings für 400er FSB geben? 425FSb währe vielleicht auch noch machbar. Mein Board wird so verdammt heiß das ich die 4Ghz kaum laufen lassen kann ohne fast die 70° zu erreichen
dann musst du auch mal den Lüfter anstellen :lol:
Scheiss was auf Lautstärke :asthanos:
Aber warum burnt denn dein Board so,
Ich hatte unter Luft nie über 60 Grad und den Lüfi dabei so auf 3500 upm.
Keine Ahnung vielleicht wegen den 3 1000U/m Lüfter oder dem Sli? Vielleicht liegt es auch an der Dämmung. Jedenfalls habe ich gerade...
400FSB mit 1,1VTT, 1,40SPP, 1,5v vNB aber habe das gefühl das es nicht wirklich stabil ist.
Die hohen Temps kommen erst bei 450FSb zustande.
Wakü ist in 2 Monaten fertig dann habe ich da keine sorgen mehr
HI Leute kann mir bitte jemand helfen ?
Habe mir PC aus einzelteilen zusammengebaut:
CPU - Q9550 E0
Mainbaord - EVGA
http://www.alternate.de/html/product/Ma ... Sockel+775
RAM - vom alten PC 4x 2GB (GEIL DDR2 800mhz)
http://www.alternate.de/html/product/Ar ... 3=DDR2-800
Graka - XFX8600 GTS 512mb vom alten PC
Harddisk vom alten PC Hitachi 80GB SATA
http://www.alternate.de/html/product/Fe ... 3%2C5+Zoll
HDtune ergebnisse füge ich bei.
Gehäuse - Antec Twelve Hundred
http://www.alternate.de/html/product/Ge ... =Big+Tower
Netzteil - Corsair 750 Watt
http://www.alternate.de/html/product/Ne ... r+600+Watt
Soundkarte -
http://www.alternate.de/html/product/So ... &l2=Karten
benchmarkt 2006 alles standart - 6800pkt, 3D Benchmarkt 2005 - 11500 pkt.
Meine Probleme:
1. Ich habe auf Forumen gelesen, dass mein quad auf standart Core Voltage von 0.8 bis 1.125 braucht. Bei mir im Bios läuft er auf AUTO mit 1.3v wenn ich mauell einstelle sind bei mir die Zahlen erst ab 1.375 bis 1.5 V grün, weis eigentlich gar nicht was das zu bedeuten hat.
2. Die Bootzeit ist mindestens genauso lang wie bei meinem alten PC sockel 478 3.4Ghz mit dem gleichen RAM und Festplatte. (wenn ich PC starte, dann habe ich fuer 10 sek schwazes Bild und da passiert gar nichts, dann höre ich PcLautsprecher Ton"beepston" und erst dann sehe ich den BootVorgang allerdings bei Windowsanzeige laufen bei mir 10 streifen durch bis er hochfährt, bei altem hatte ich 4 mit der gleichen Harddisk und Belegtem Speicher dadrauf.
3. Bios settings, ich bin ein anfänger und weis gar nicht wie ich an die guten werte komme/ Ich möchte bloss die Leistung ,die mein PC auf standart hergibt(fast ohne zu übertakten), konstant zu nutzten ohne Verluste einzunehmen und ohne mein PC zu überlasten.
So sieht mein Bios aus:
Ich habe fast alles auf standard, nur paar kleinigkeiten habe ich verstellt zB das mit dem Stromsparren und selbst uebertakten ausgestellt weil ich mit konstanten mhz spielen will.
Mich würden folgende settings interresieren:
Advance Chipset Features:
Systeam Bios - habe auf Disable(DS)
HPET - DS
System Cloks:
CPU N/2 Ratio – EN
nForce SPP- 5x
CPU Spread Spectrum – DS
HT Spead Spectrum - DS
SATA Spead Spectrum – DS
PCIe Spead Spectrum – DS
FSB und Memory config
FSB Memory clock mode – auto,wenn nicht auto dann folgendes:
FSB Mamory Rtion - ???
FSB QDR MHz -???
MEM DDR – wahrscheinlich meine 800 MHz
-Memory Timing Settings – optimal, wenn nicht dann folgendes:
tCL - Vorschlag von System 5
tRCD - Vorschlag von System 5
tRP - Vorschlag von System 5
tRAS - Vorschlag von System 18
Command per clok – 2T
Adwanced Memory Settings :
tRRD - Vorschlag von System 3
tRS - Vorschlag von System 23
tWR - Vorschlag von System 5
tWTR - Vorschlag von System 9
tREF - Vorschlag von System 7,8 uS
tRFC - Vorschlag von System 127,5 nS
System Voltage:
EVGA VDroop contro – with VDroop - oder soll ich auf without einstellen
CPU Core - auto 1.3V (niedriger als 1,2 stürzt pc ab) ab 1.375 ist grün bis 1.5
CPU FSB - auto 1.1 V ab 1.25 bis 1.75 grün
Mamory - auto 1.9V . grün ab 1,925 bis 2,2
Lane0 auto +00mV
lane1 auto +55v
lane2 auto 00
lane3 auto 00
würde mich für jede Hilfe sehr freuen. THX
CPU - Q9550 E0
Mainbaord - EVGA
Soundkarte -
Meine Probleme:
HPET - DS
System Cloks:
CPU N/2 Ratio – EN
nForce SPP- 5x
FSB QDR MHz -???
System Voltage:
Lane0 auto +00mV
lane1 auto +55v
lane2 auto 00
lane3 auto 00
Deine CPU gibt es mit einer VID von 0,85 - 1,3625v
deswegen sind erst die Wete bei dir auchnoch Grün,
wegen deiner Bootzeit hast du das OS neuinstalliert?
ODer nur die Treiber nachinstalliert? Die lange Bootdauer könnte auch ander Vollbestückung des Boards liegen
hmm sorry hab nich verstanden , wieso sind die werte grün ?
Mein Pc is mit einem DVD Laufewerk einer sound karte einer grafikkarte einer SATA Festplatte bestückt. ich habe auch schon versucht nur die CPU und Grafikkarte laufen zu lassen, dauert genau so lang.
Also noch mal ganz langsam, deine CPU gibt es mit einer VID von 0,85 -1,3625V
das Board zeigt an welche Spannungen lt. Motherboardhersteller Safe sind das sind dann eben 1,37 -1,5v
aha und welchen wert soll ich nehmen?
ich habe neue Biso version installier und dann halt nach dem formatieren neuen board driver
HM naja welche werte ud nehmen sollst kann dir keiner sagen, kommt drauf an ob du OC willst oder net, wenn ja dann musst du raúsfinden welche VCore deine CPU für den gewünschten Takt braucht.
Einem Q9550 sollte nicht mehr wie 1,36vcoredauerhaft gegeben werden, teste es am besten mit 1,25v wie weit du mit dem FSB hoch kommst. Achte dabei auf die Temps, damit habe ich jetzt leider auch noch meine Probleme
Guten Morgen,
warum freezed ein System unter Vista (nur bei Games) wenn alles auf Stock läuft?
Benches und sowas läuft normal. Graka-treiber hab ich auch schon gewechselt.
Vista mal neu aufgesetzt?
Bei mir lag es am Bios, musste es (obwohl das neuste drauf) erneut Flashen damit die CPU ordentlich erkannt wurde. Vielleicht NT? Welches System?
hab erst gedacht, lag am prozzi, weil der auf 4 ghz lief, aber Fehlanzeige. Hab dann gestern Abend alles auf Standard gemacht und mal im Bios die Defaults geladen.
Trotzdem freezes. Wollte heute Abend mal probieren, wie es sich unter XP verhält.
Das habe ich noch nicht getestet.
Rams werden per Lüfter gekühlt. liegen um die 30 Grad. die Cpu liegt ebenfalls bei 30 Grad.
Ich hab evtl. die Grakas in verdacht. Die sind noch nicht wassergekühlt.
Nach dem letzten Freeze sind die lüfis beim neustart direkt voll aufgedreht. hatte aber kein Temp kontrolle an. als der pc hochgefahren war, lagen die temps noch um die 70 grad.
Beim hochfahren 70°??? Meine tuckeln in 2D bei 45° 3D ca. 70°
Also scheinen die Karten zu warm zu werden oder? Teste doch mal nur eine Karte. Oder vielleicht doch das NT? Die CPU verbraucht ja wohl wieder etwas mehr Strom
die 70 grad waren ja nach dem freeze, normal dümpeln die karten im 2d bei 43 - 45 grad rum. aber in 3d gehen die schon über die 80 grad.
mal gucken wofür ich heute Zeit habe. Straffen Zeitplan heute.
PitBull! ich sag ja , bei mir wenn ich die CPU Core auf 1.2 stelle bei standart FSB stürzt mein PC ab . kannst du mir vllt meine Liste von BIOS ausfüllen , vielleicht liegts daran :
CPU N/2 Ratio – EN ?
nForce SPP- 5x ?
CPU Spread Spectrum – DS ?
HT Spead Spectrum - DS ?
SATA Spead Spectrum – DS ?
PCIe Spead Spectrum – DS ?
FSB und Memory config ?????????????????
FSB Memory clock mode – auto,wenn nicht auto dann folgendes:?
FSB QDR MHz -???
MEM DDR – wahrscheinlich meine 800 MHz ?
tCL - Vorschlag von System 5 ?
tRCD - Vorschlag von System 5 ?
tRP - Vorschlag von System 5 ?
tRAS - Vorschlag von System 18 ?
Command per clok – 2T ?
Adwanced Memory Settings : ?
tRRD - Vorschlag von System 3 ?
tRS - Vorschlag von System 23 ?
tWR - Vorschlag von System 5 ?
tWTR - Vorschlag von System 9 ?
tREF - Vorschlag von System 7,8 uS ?
tRFC - Vorschlag von System 127,5 nS ?
also unter xp gleiches problem. nach 20 min shift gabs nen freeze. erste gpu hatte 84 grad. zweite gpu lag bei 60 grad. keine ahnung warum die so einen grossen unteschied haben. versuch mit voll aufgedrehten lüfis hat grad gefuntzt. naja wenn der ton laut genug ist, dann hört man die lüfis net :)
i´m still testing... jetzt erstma besuch...
Ich versuche es, jede Hardware ist anders.
CPU N/2 Ratio – EN ? Halber Multi ;) Musst du wissen ^^
nForce SPP- 5x ? habe ich auch auf 5
CPU Spread Spectrum – DS ? Deaktiviert
HT Spead Spectrum - DS ? Deaktiviert
SATA Spead Spectrum – DS ? Deaktiviert
PCIe Spead Spectrum – DS ? Deaktiviert
FSB und Memory config ????????????????? Expert
FSB Memory clock mode – auto,wenn nicht auto dann folgendes:? Linked
FSB Mamory Rtion - ??? Sync
FSB QDR MHz -??? 1600
MEM DDR – wahrscheinlich meine 800 MHz ? Stellt sich dann automatisch ein
-Memory Timing Settings – optimal, wenn nicht dann folgendes: Optimal!
HERSTELLER ANGABEN VERWENDEN!!!
Lass alles Auto
V-Werte bitte noch Posten
chasydave kannst u mir bitteeeee deine Bios Settings werte hier posten
oben habe ich aufgelistet
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:58 ----------
HPET - DS
System Voltage:
Lane0 auto +00mV
lane1 auto +55v
lane2 auto 00
lane3 auto 00
gibt es noch was wichtiges in bios?was man verändern sollte
ok danke wenn ich zuhause bin dann werde ich die werte mal ausprobieren
HPET - DS
System Voltage:
EVGA VDroop contro – with VDroop - oder soll ich auf without einstellen Without
CPU Core - auto 1.3V (niedriger als 1,2 stürzt pc ab) 1,325v WICHTIG, immer den Wert Fixieren, spielst du mit dem FSB geht die Vcore in die Höhe, dabei bist du eventuell schneller bei 1,5v als dir lieb ist
CPU FSB - auto 1.1 V ab 1.25 bis 1.75 grün für 400FSB 1,1v
Mamory - auto 1.9V . grün ab 1,925 bis 2,2 Hersteller Angabe
Lane0 auto +00mV
lane1 auto +55v
lane2 auto 00
lane3 auto 00
Teste hier mal +25/+30/+35
Meine CPU wollte die 400FSB nicht mit Auto laufen, glaube läuft gerade mit 0-4 auf +25
gibt es noch was wichtiges in bios?was man verändern sollte Fällt mir momentan nichts ein
Bin leider auch noch auf Arbeit und das etwas länger
ok thx werde aufjeden dall alles asprobieren
melde mich dann
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:57 ----------
ok habe jetzt so eingestellt:
HPET Funktion - DS richtig so?
CPU N/2 Ratio – EN
nForce SPP- 5x
FSB Memory clock mode – Linked
FSB Mamory Rtion - Sync Mode ( ist es nicht besser bei Auto zu lassen? wen ich FSB1333 laufen lasse dann läogt mein RAM nur 667 Mhz.
FSB QDR MHz - 1600
-Memory Timing Settings – EXpert
tCL - 5
tRCD - 5
tRP - 5
tRAS - 18
tRRD - auto 3
tRS - auto 23
tWR - auto 5
tWTR - auto 9
tREF - auto 7,8 uS
tRFC - auto 127,5 nS
EVGA VDroop contro - Without
CPU Core - 1.325 V (diesen Satz:,, immer den Wert Fixieren, spielst du mit dem FSB geht die Vcore in die Höhe, dabei bist du eventuell schneller bei 1,5v als dir lieb ist,, habe ich nicht ganz verstanden, wie soll ich den wert fixieren?
CPU FSB - 1.1V
Mamory - 1.9 V
was ist eigentlich Lane? und wieso ist null bei manchen, brauchen die überhaupt kein strom oder wie^^?
Lane0 auto +00mV
lane1 auto +55mv
lane2 auto 00
lane3 auto 00
@ SNaip
Wenn du so viele Settings auf AUTO lässt dann wirst du meiner Meinung nach nie zu einem Ergebnis kommen und dann ist es auch kein Wunder wenn dein Sys ständig abschmiert, du solltest die Werte schon Manuell Einstellen, nur mal so am Rande.
