Fiore Contest Worklog by Ironknocker [Final Pics]
Noch sind die nur mit Doppelseitigem Klebeband auf dem Alublech geklebt. Werden Später aber noch mim Blech verschraubt.
Ja auf jeden Fall. Werde morgen nochmal ne Runde Livemodden und am Sonntag gibt's nen Update.
Triple Post
So weiter geht's erst mal mim Strom.
Damit ich für die Grafikkartenverlkeidung Platz gewinne mussten erst mal die Stecker gewinkelt werden.
Jeden Pin kanten und mit Lötzinn verstärken.
Dann habe ich die Stecker verändert.
Und alles zusammen gebaut.
Fiore-162JPG
Das ist der Überschuss den ich nicht am Grafka Stecker brauche
Als nächstes habe ich das Netzteil in den Boden verschraubt.
Dann musste noch der Prozessor Stecker abspecken.
Rechts das was eingebaut wird , links der Überschuss.
Nun das selbe Spielchen mit dem ATX Stecker nur das da noch das Sleeven dazu kam.
Dem Stecker habe ich dann noch eine Blende aus Alu verpasst.
Damit wäre die Stromversorgung erledigt.
Keine Panik kommt ne Abdeckung drüber. Die Pumpe und die Elektronik für Tür und Power kommt auch noch unten rein.
schicke farbe bei den sleeves.
Wie willste die farbgebung beim gehäuse allgemein machen?
Schwarz/lila oder noch mehr girly like :d ?
Den weissen Shrink musst du aber nochmal überarbeite. Gleichmässig sieht anders aus.
Klasse Arbeit bislang.
Mußte erstmal den Thread lesen bevor ich was schreiben konnte, paarmal reingeschaut hatte ich schon.
Auch an alles gedacht, die Notöffnung von der Tür ist mal genial:).
Das mit dem Laufwerk finde ich bei den Platzproblemen ganz gut gelöst.
Sieht Super aus warum machst du Keine Harten sleevst wurde besser sehen?
url
Zum einen gehe ich mal davon aus das das nur Messing oder Kupfer gebogen ist. Das wäre bei den ganzen späteren Alu Covern ne heiße Nummer.
Zum anderen hätte ich die Stecker trotzdem winklig machen müssen da sonst die Verkleidungen noch weißer abstehen.
Un wir wissen ja das das ne verdammt enge kleine Kiste ist.
Hat schon was, nur das die Stecker völlig überdimensioniert aussehen.
Update.
Ich habe mal mit der Abdeckung für das Netzteil angefangen.
Dazu habe ich zuerst ein 1mm Alublech zugeschnitten.
Mit meiner Biegevorrichtung und einem Rohr mit 40mm Durchmesser habe ich dann einen Radius gebogen
So schaut jetzt die Abdeckung aus
Dann erstes einpassen.
Somit wäre das Netzteil abgedeckt.
Als nächstes werde ich Logo in die Abdeckung sägen und Halterungen anschweißen.
Heute hat mir Nils noch mal eine Mail geschickt, ich soll Euch erst einmal ein großes SORRY von Ihm ausrichten und weiter schrieb er das die CPUs heute in den Versand gegangen sind. Ergo müssten diese bis zum Wochenende bei Euch sein.
Prozessor ist auch gekommen :d
Soviel Verpackung für so wenig Material
Danke an Caseking für die schicke Tasse
Update weiter gings mit der Abdeckung.
Zuerst habe ich den Schriftzug in das Blech gesägt.
Da Ich später möglichst keine Schrauben sichtbar haben will, habe ich einen Winkel an das Blech geschweißt.
Somit kann ich das Blech an der Rückseite verschrauben.
Als nächstes war die Radiblende dran. Blech zuschneiden und anpassen.
Dann verschrauben.
Jetzt habe ich wieder ne Blume ausgeschnitten.
Der obere Radi Lüfter drückt die Luft ins Gehäuse, der untere ins Netzteil.
So schaut das jetzt montiert aus.
Das war's dann mal wieder.
Is schon der Hammer was hier los ist. Naja da kann man dann wohl nichts dran ändern.
Der Alleinunterhalter ist wieder im KELLER
Bin stiller mitleser, da ich selten Lust habe mich einzuloggen.
Bisher find ich aber alles schick und sauber gearbeitet. 👍
