Fractal Design Define R6 im Test - das 2-in-1-Gehäuse
Endlich mal TG beim R6. :)
Allerdings ist es mit 159.- zu nah am Evolv ATX TG,
welches beidseitig (wobei es auf der Kabalsalat-Seite keinen Sinn macht, ausser es wäre wie beim mATX) Glas bietet und 3mm Alu an Front und Top...
Denke bei 110-129 wird es viele Abnehmer finden.
mit dem evolv atx tg kann man das nicht vergleichen, rein von den wakü+gutem airflow Möglichkeiten liegt das Fractal klar vorn !
Bei mir wird sichs wohl zwischen dem R6 oder dem DB700 entscheiden, falls im Januar nix neues angekündigt wird.
Wie gut sind denn die Lüfter von Fractal, würde sie gegebenfalls durch SW3 oder Noctuas austauschen, wäre für Tipps etc. dankbar.
edit: irgendwie seltsam, dass das DB700 so hohe CPU aber so extrem niedrige GPU Temps hat...
Fractal Define R6 Case Review: A Stout, Quality Build | GamersNexus - Gaming PC Builds Hardware Benchmarks
Bei mir wirds wohl das R6 oder H700 von NZXT.
Es sollen halt min 2x360er rein, aber größer also Midi Tower will ich nicht gehen.
Riser-Kabel?
Kommt da bald vielleicht mal ein erschwingliches Mini-ITX Case, was dieses nutzen könnte?;)
Welche Idee steckt hinter dem Riserkabel?
Schade, dass das LUXX diese Frage nicht zu Ende beantwortet. Sieht für mich nur nach optischen Effekt aus.
Zum Thema: Staubfilter in Deckel?
Für den Preis erwarte ich im Deckel mehr Platz als im halb so teuren Define S.
Welche Idee steckt hinter dem Riserkabel? Maximale Länge der Grafikkarte? Optisch um die GraKa besser sichtbar zu machen oder hat es kühltechnisch Vorteile? (stelle ich mir schwierig vor so nah an der Gehäusewand)
Ist natürlich auch praktisch für sehr große CPU-Kühler aber von den Bildern scheint es mir nicht so als könnte man mit Riserkabel auch nur einen weiteren PCIe Platz mit voller Bauhöhe bestücken
Die Kühlleistung ist auf Grund der extremen Nähe der vertical aligned GPU nach ersten Tests gleich mal 15°+ höher als bei normalem Einbau.
Dient nur der Optik.
Es ist momentan ein breiter Trend bei Gehäusen mit Glasseitenteil, dass die Hersteller die vertikale Montage einer Grafikkarte mit Riserkabel möglich machen - setzt die Grafikkarte einfach besser in Szene. Tendenziell geht das etwas auf Kosten der Kühlleistung - wobei ich selbst überrascht war, dass die Montagerichtung bei so einem Mittelklassemodell wie der GTX 1050 noch keine große Rolle spielt (s. Temperaturdiagramm im Test).
Staubfilter im Deckel - ja, s. hier Bild 4: Äußeres Erscheinungsbild (2) - Seite 3
Mir fällt bei solchen case-dingens immer mal wieder ein: kunst kommt von können...
Es wird für das nächste systemsetup wohl wieder alu-qualität aus fernost: Lian Li TYR PC-X510WX
Passt ein 420er Radiator im Deckel mit 280er in der Front?
Passte beim R5 schon und tuts hier auch. Allerdings muss die HDD Verkleidung ausgebaut oder zurückgesetzt werden, leider...
@Redphil: Danke
ich frag mich folgends:
passt das Asus x299 apex rein inkl 420mm Aio?
GPU: MSI GTX 1080 Gaming X
Danke für die Erläuterung
bekommt man das Riserkabel auch in einen zweiten PCIe 16x/8x slot eingebaut oder wird das zu eng? Dann hat man wenigstens oben noch genug slots frei
Die Links mit "zur Galerie" führen in eine leere Galerie.
Eigentlich recht hübsch, aber wenn ich für meine Aquaero (mit Display) den 5,25-Zoll-Schacht nutzen möchte, kann ich das Gehäuse für ein Wakü-Setup vergessen, oder? Denn so wüsste ich nicht, wo eine Aquastream sowie eine Aqualis überhaupt noch Platz finden sollten. Gäbe es überhaupt Befestigungsmöglichkeiten für einen Ausgleichbehälter? Beim Define S gab es wohl etwas dafür, aber beim R6 wird es nirgends erwähnt.
Das war ein Preis- und Materialvergleich ;)
Persönlich gefällt mir das R6, aber der Preis ist mir zu hoch.
Bei externer WaKü spielt der Radi-Platz für mich innen keine Rolle, für dich schon.
Jeder hat da andere Wünsche / Erfordernisse.
Das Ding ist ja überall im Moment im Test ;).
Bei ner externen wakü hat man eigentlich fast gar keine ansprüche bis auf etwas platz ubd ein wenig airflow 😂 da kannst du doch fast alles nehmen 😂
Bei ner externen wakü hat man eigentlich fast gar keine ansprüche bis auf etwas platz ubd ein wenig airflow [emoji23] da kannst du doch fast alles nehmen [emoji23]
Rrrrrrrrrichtig :)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Interessante Weiterentwicklung, aber ich bin mit Fractal durch, hab mich an der öden Optik des R5 sattgesehen..
Noch dazu die mangelhaften Gewinde der Seitenteilschrauben..
Lian Li PC-O11
Ich finde gerade die Optik optimal.
Seitenteile nehm ich eh nur einmal ab und fertig. Gefällt mir gut.
Paar Euro noch runter und es wird vllt mein nächstes Case.
Da ich werde HHDs noch optische Laufwerke nutze, hab ich genug Platz :)
Die meisten User hier im Luxx bauen aber öfter was um. Und du baust nach dem Motto wenn die Gewinde schrott sind isses ja nicht schlimm das du sie eh nur einmal brauchst ?
- - - Updated - - -
Das DB700 ist ne Designsauna für alle Grakas ab 1080Ti/Vega..
Dann lieber Fractal.
Jup. Abgesehen davon hatte ich bisher bei keinem Gehäuse Probleme in der Hinsicht (auch wenn es als Problem angesehen wird, von Manchen)
Ich red ja auch nur von mir und nicht für die Allgemeinheit.
Ich habe 5 R5 verbaut im laufe der Zeit, bei allen gabs Probleme, bei 2 schon bei 2 mal ab und anschrauben des rechten Seitenteils...
Was sagt es aus das du keine Probleme hattest bisher bei NICHT Fractal Gehäusen ?
Bei keinem Gehäuse, auch bei meinen Fractals nicht.
Sagt das auch, dass ich auch das R6 wieder getrost kaufen könnte. Ich bin da aber eben auch nicht so kleinlich und baue mein System auch nicht ständig um.
Es ging nur um MICH.
