Frage bezgl Gigabyte P35 DS3
Naennon
AMD-Fanboy
Euskirchen, NRW
ich habe das Gigabyte P35 DS3. Bei Aquatuning gibt es Mainboard Kits für P35. Leider nur für DS3P und DQ6 etc. Sprich Kühler für die Mosfets. Das passt leider nicht auf das DS3, weil so wies scheint gar keine Löcher da sind? Frage, gibt es passende Spawa/Mosfetkühler für das DS3 ?
Vielen Dank
Hinzugefügter Post:
keiner ne Idee ?
nehm mal stark an, wenn keine löcher drian sind im DS3, waren auch keine passivkühler auf den mosfets?
dann geh ich mal davon aus, das gigabyte den temp-bereich für so groß hält, das du keine brauchst...
aber bei wakü solltest du dann trotzdem schon nen richtigen luftstrom im gehäuse haben, weil die dinger ja sonst
vom cpu-lüfter mitgekühlt werden (sollen)
kannst aber mal nachsehen bei AT, von heattrap gibts welche zum aufkleben (mit pads/wlk) auf die mosfets,
weiss aber nich, wie gut/schlecht das funktioniert...
vllt hat das hier im forum schon mal jemand probiert?
Richtig das DS3 hat keine Möglichkeit die Spawas mit Wasser zu kühlen da keine Bohrungen
auch mit Passivkühlkörper ist es schwer da die Mosfets ungünstig angeordenet sind.
